Euh misschien stomme vraag maar...
  • Richfield
  • Laatst online: 29-01-2024
Richfield
Punge-Core Punk =:-)
Kan iemand mij vertellen wat de preciese kleurcode voor een 1 op 1 UTP Netwerk kabel is ik kan het uit het stekkertje niet opmaken
was het niet
oranje-wit
oranje
blauw-wit
blauw
groen-wit
groen
bruin-wit
bruin
maar ik heb het idee
dat de blauw -wit met een andere wordt omgewisseld
BVD
Wanted to give it up... Never never could I stop
  • Loesje
  • Laatst online: 02-07-2025
Nou, als je de kabel zo in een stekkertje steekt, gaat ie niet lekker werken.
Ik weet niet of mijn kleuren goed zijn, maar deze vogorde werkt tenminste wel. (kleuren zijn ook niet zo boeiend)
blauw
blauw-wit
rood
paars-wit
paars
rood-wit
groen
groen-wit
Blauw en paars horen bij elkaar, de ene stuurt, de ander ontvangt signalen. (full-duplex)
Rood en groen worden niet gebruikt, maar kunnen wel gebruikt worden, weer de een om te ontvangen, de andere om te versturen.
Stel je wilt nu een crosscable, moet je dus alles waar blauw staat lezen als paars, en rood en groen verwisselen.
Duidelijk zo?
Leven is meervoud van lef
  • Richfield
Richfield
het word al wel een beetje duidelijk maar kijk je dan van boven op het stekkertje?
en ik heb een probleempje heb nog maar 1 stekkertje dus kan ook niet aan allebei de kanten ff een nieuwe aanzetten
anders maar buiten de standaard maarja
baal er van dat de kleuren in mijn kabel anders zijn echt oranje blauw groen en bruin...
  • SJR
  • Laatst online: 15-02 13:58
SJR
Hmz... volgens mij maakt het niet uit welke volgorde je aanhuodt zolang het maar altijd dezelfde is. Dit geldt dus als je werkt met een hub en niet met een crosscable.
Ik heb net ook UTP aangelegd hier (netwerkje van 9 pjoeters tussen 2 huizen) en ik heb deze volgorde aangehouden (zo stond hij ook vermeld in het boekje van Casema):
Oranje-Wit
Oranje
Groen-Wit
Blauw
Blauw-Wit
Groen
Bruin-Wit
Bruin
Deze zitten van links naar rechts (dus Oranje-Wit links) als je het stekkertje met het lipje naar beneden en de kabel naar je toe voor je houdt.
Als je een crosscable wilt maken dan moet je een aantal draden omdraaien, maar niet allemaal (zie ook hier).
Jaja, ut is wat met die aansluitingen hè? Gelukkig is er Het Internet.... een kleine speurtocht in de Image Search van Altavista leverde dit op:
<img src = http://www.fortunecity.com/meltingpot/ackerman/67/utp1.gif>
Ik hoop dat mijn HTML kennis voldoende is, we zullen het snel zien...
Nu nog ff uitzoeken of dit van de bovenkant of onderkant is. Ik denk haast wel van de bovenkant (lipje onder) want alleen aan de bovenkant is het allemaal duidelijk te zien, dus van de onderkant (lipje) lijkt me niet erg waarschijnlijk...
Succes ermee!
DJ Thommy-B
"Off - Beat" Music Productions
Email: offbeat@home.nl
Website: http://www.fortunecity.com/meltingpot/ackerman/67
  • Richfield
Richfield
Hij doet het dank jullie wel....
Nou ok dan niet... :(
Het was in elk geval een plaatje met de volgende kleurcombinatie, bovenop gezien, met de kabel naar je toe en het stekkertje van je af (lipje onder) :
Blauw/wit
Blauw
Rood/Wit
Rood
Groen/Wit
Groen
Bruin/Wit
Bruin
Geen idee of er eigenlijk een echte "internationale standaard" is, want nu ik op mijn eigen modem kijk zie ik wéér andere kleuren :(:(:(:(:(:( Miljaar...
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
kijk eens op deze topic
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/44500
hier staat het nodige spul wel uitgelegd
  • Loesje
Is jullie niet opgevallen dat de draad gesplitst word?
<quote>Hmz... volgens mij maakt het niet uit welke volgorde je aanhuodt zolang het maar altijd dezelfde is. Dit geldt dus als je werkt met een hub en niet met een crosscable.</quote>
Dat is dus niet waar. Een UTP-kabel is twisted, dwz dat een kleur en zijn witte tegenhanger om elkaar heen gedraaid zijn, zo ondervinden beide kabels dezelfde storingen. Op een kabel staat geen signaal, op de andere wel. Aan het eind van de kabel wordt het signaal van de lege kabel afgetrokken van het signaal van de signaal-kabel. De lege-kabel heeft nl. geen signaal, alleen de storingen staan er wel op. Zo haal je de storing uit je signaal... (is dit duidelijk zo?)
Er moet dus wel op gelet worden, dat de signaal-kabel en de lege-kabel die bij elkaar horen ook echt om elkaar heen zijn gewikkeld. En dus moeten de 'paartjes' bij elkaar blijven. Sluit je alle paartjes naast elkaar aan, dan klopt het dus niet, de kabel zal werken. (puur toevallig) Maar over lange afstanden zou ik hem sterk afraden...
Het enige wat belangrijk is is dat je met een paar begint en eindigd, en dat er in het midden een paartje zit. Het laatste paar zit 'om' die in het midden.
Da's de internationale standaard. (ben de naam kwijt) Kleuren verschillen per fabrikant. Omdat deze stekker volledig spiegelbeeldig is, maakt het niet uit of je 'boven' of 'onder' het lipje kijkt, zolang het aan beide zijden maar hetzelfde is.
Trouwens: als je naar een fabrieks-stekkertje kijkt, kan je mijn bovenstaande verhaal niet zien. Omdat je alleen ziet kleur-wit-kleur-wit-kleur-wit enz. En juist de kleuren wisselen niet, het zijn de witte-kabels die niet goed zitten...
Tot zover dit brokje nutteloze informatie. (de kabel deed het, toch?)
