[CM] Soyo barebone
Ik heb sinds een week een soyo barebone, maar ik heb nog ene paar vraagjes.
Dit is m dus;
Afbeeldingslocatie: http://www.soyousa.com/images/800x600_products_mb/li7000-3.jpg
Het systeem ziet er momenteel uit als volgt;
soyo Li-7000 Mobo, Celeron 466 2x64MB pc100 SDRam, 420MB HD, LiteOn 40x CD-Rom en floppydrive. Ik gebruik de onboard netwerk, video en audio.
De HD wil ik nog vervangen en ik wil dr een nieuwe video of geluidskaart inzetten.
Het doel is om hem te gebruiken voor DIVX en audio (CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA).
1. Hebben mensen hem al gemod? Ik dacht aan zwart spuiten en blauwe leds erin. Maar ik sta natuurlijk open voor alle ideeen. Bedenk wel dat hij in mn audio kastje komt dus een window heeft weinig nut.
2. Heeft iemand al zn processor opgevoerd in dit bakkie? Normaal loopt de processor op 466 en wil ie makkelijk op 566 lopen. Echter als ik m op 75MHz FSB zet wil windows ineens niet meer laden. En dat is nog maar op 525MHz.
3. Wat voor koeling is het beste? Ik draai nu 98SE met Rain en het systeem heeft een standaard koelertje (Just Cooler P-825B) en een gigantische slot koeler achterin. Ik ben Idle van 72 naar 28C gegaan :P. Maar ik kan achter geen PCI slot meer gebruiken omdat hij niet in het onderste slot past. Hier zit het geheugen in de weg.
Hoe hebben andere mensen dit opgelost? De voeding neemt ook weinig warmte uit het systeem omdat dit bijna volledig geblokeert wordt door de IDE kabels en voedingskabel. Ze zijn wel gerond maar zitten nogal op elkaar gedrukt. Veel ruimte voor een andere koeler is er niet.
Het maakt nu nogal een herrie, daarom wil ik de slot koeler zowieso graag vervangen. Geluidsisolatie ben ik ook al aan het overwegen, beginnend met schuim voor de luchtgaten. Dan heb je dus minder flow = minder RPM en het geluid wordt minder naar buiten toe.
4. Hoe zit het met het videogeheugen? Ik hoor wel eens dat er 8MB in zit, maar met booten geeft hij 128MB +1MB shared aan. Kan ik dit ergens instellen?
5. Ik heb ook gehoord dat er een riserkaart met 2x PCI in kan. Ik heb dus 1x PCI en een nutteloze AMR (geloof ik). Iemand een idee waar ik die zou kunnen kopen?
Iemand verder nog vragen/opmerkingen?
Bedankt, maar die had ik al gezien. Ik heb een floppydrive, dus zo'n big ass koeler kan ik nooit kwijt. En ik neem aan dat er wel meer mensen zijn die er een hebben. Speedfan zal idd een optie wezen.
Nog een vraagje gaat over een LCD. Een LCD in de kast zelf gaat nooit lukken, geen ruimte. Daarom wil ik een extern bakkie met LCD maken. Weet iemand hoe lang dit kabeltje mag worden? Hij moet namelijk vanaf binnen in de kast naar bover op de kast verlengt worden, ongeveer 1 meter.
Op maandag 10 juni 2002 00:37 schreef CS-AlCoHoLiC het volgende:
dat meot makkelijk kunnen, ik denk dat je max 2,5 mater iod kan doen (met afscherming)
met die heerlijke oudjes is een case fan al voldoende om hem aangenaam te hebben draaien, die kun je vast wel ergens een beetje richten om de heatsink. heerlijk zo'n systeempje beter dan de systemen van nu met de bijbehorende stofzuiger.
dus slotkoeler eruit proberen via een arm of iets dergelijks een fan op de warmtebron te mikken
  • Firestorm
  • Laatst online: 03-09 13:55
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
Op maandag 10 juni 2002 01:00 schreef -StraracZ het volgende:
of eventueel iets met karton/plastic fabriceren dat op een fanduct lijkt
  • kleinelievewolff
  • Laatst online: 10-09 13:40
Ik heb dat kastje ook, maar dan met een celeron 533 en wel de riserkaart (met dat amrmodempje erbij). Zwart gespoten en geen floppy-drive omdat je anders inderdaad een coolerprobleem hebt. Gewoon een standaard Coolermaster erop knallen en die floppy-bracket eruit dremelen omdat het anders niet past. Verder heb ik er niets aan gedaan. Had er eerst een Creative DXR3 inzitten als veredelde DVD/MP3 speler, omdat die tv-out behoorlijk brak is. Daarna die DXR3 vervangen voor een TNT2-M64 met tv-out om ook nog eens een keer een spelletje te spelen > PC2. Oude spellen draaiden goed (Porsche 2000, Halflife). Nu heb ik die TNT2-M64 vervangen door een netwerkkaartje en doet het bakkie dienst als router. Koop toch liever een stand-alone DVD/MP3 speler als ik weer wat euros heb.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/armandputs/HTS_Zwart_Front.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/armandputs/HTS_Zwart_Front_Right.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/armandputs/HTS_Zwart_FanGuard.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/armandputs/HTS_Zwart_LCD.jpg
8-)
Bij mij wil ie inderdaad ook niet booten als ie overklokt is. :( Moet perse op 66 MHz draaie.
Cooler:
Titan d5t
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/armandputs/HTS_LeftSide.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.titan-cd.com/images/d5t_b.jpg
Deze pics hieronder zijn allemaal nog voor de spuitjob:
LCD:
LCD 16X2 SUPERTWIST YELLOW LED BACKLIGHT van Velleman
Afbeeldingslocatie: http://www.velleman.be/images/8/lcd1602l.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/armandputs/lcd_ingeb_1_Zfront.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/armandputs/lcd_ingeb_2_Zfront.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/armandputs/lcd_ingeb_2.jpg
  • Maarten
best wel vet
dit zijn zeker die MSI pc's of niet?
  • Maarten
Ik heb ff een vraagje tussen door:
bestaan er toevallig topic's waar je kan lezen hoe je LCD etc. moet aansluiten, en aansturen
bedankt
  • Spyro_the_Dragon
  • Laatst online: 22-04-2013
En capone is me weer voor.......maar dit is de mijne...
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/053102/DSCN0187kl.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/053102/Dscn0189kl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/053102/Dscn0190kl.jpg
meer teksten:
[topic=425091]
Antwoord op je vragen
Op maandag 10 juni 2002 00:01 schreef CS-AlCoHoLiC het volgende:
waar heb je m gekocht?
zie de foto's hierboven
er zijn mensen die m op 500 gehad hebben, maar meer niet.
Prockoeler met speedfan.... hoeft lang niet altijd voluit.
een delta aan de ACHTERKANT van de voeding. Die zuigt dus uit de voeding naar buiten. Verder van plastic een soort "duct" gemaakt die lucht van buiten de voeding inzuigt (via de fan op de achterkant). Zo heb ik geen last van kabels die in de weg zitten
MODDEN DIE HANDEL!!!!! :)
Ha! Ha! Ha! That feisty little dragon Spyro thinks he and his pal can stop me? ME? GNASTY GNORC? NEVER!
Op maandag 10 juni 2002 13:59 schreef Spyro_the_Dragon het volgende:
:D
Maar zoals Spyro al zegt: kijk effe in dat topic, daar staan de ontwikkelingen van de mijne ook.....
Op maandag 10 juni 2002 13:58 schreef AMD_er het volgende:
bedankt
Meer als tienduizend, zoek en gij zult vinden.... :)
  • Maarten
Op maandag 10 juni 2002 14:04 schreef XXX_AlCapone het volgende:
sorry weer niet aan gedacht |:(
  • Hahn
  • Laatst online: 10-09 16:19
Op maandag 10 juni 2002 13:46 schreef XXX_AlCapone het volgende:
Cooler:
Titan d5t
LCD:
Strak 8-)
Zeker met dat LCDtje er in :)
The devil is in the details.
Alvast bedankt voor de reply's! Ik denk toch maar dat de floppy drive eruit gaat, maar eerst de netwerkbekabeling en een grotere HD erin.
En dan een LCD op de plek van de floppy, zwart spuiten en blauwe leds erin. Zo'n goudkleurige gril staat ook vet mooi. Lijkt me alleen wel erg lastig ivm stof. Mijn versterker/video/cdspeler ed zitten ook altijd vol met stof.
Weet iemand ook of er nieuwere celerons in kunnen? Celeron A 466@ 25,6W of een nieuwere Celeron 533@ 9W scheelt nogal. Ik heb vaak gezien dat er nogal wat solderen bij komt kijken. Maar ik heb compleet de ballen verstand van Intel, ben een echte AMD fan. Een FSB van 100 ipv 66MHz zou ook niet slecht zijn.
hier een paar links met info over het vermogen:
http://www11.brinkster.com/bayup/mindonly/cpuwatt/intelp2.shtml
http://www11.brinkster.com/bayup/mindonly/cpuwatt/intelp3.shtml
Op maandag 10 juni 2002 17:56 schreef CS-AlCoHoLiC het volgende:
Waar heb ik dat eerder gezien :+
Mammie vragen of ze wat extra wil stofzuigen oppe kamer :).
Op maandag 10 juni 2002 18:53 schreef XXX_AlCapone het volgende:
Ik wou hem vanaf het begin al zwart spuiten ivm andere audio die ook zwart is. De blauwe leds lijken me bijna vanzelfsprekend. Mede omdat de HD led volgens mij veel te zwak is. Verder is bijna alles in mn gewone PC met blauwe led uitgerust. Blauwe ledjes roelen gewoon, maar dat weet iedereen hier waarschijnlijk al :)
Hij staat in een audio kast opgestapeld, Als zij er naar kijkt gaat er al iets kapot. Mijn kamer is ongeveer een moeder vrije zone. Mischien moet ik eens naar grilletjes met stof filter gaan zoeken. Of zwarte speaker stof onder een gril spannen, lijkt vast mooier.
Ik weet niet, wilde eerst ook de ledjes blauw maken, maar dan moet je ook een LCD met blauw backlight hebbe. En dat heb ik niet :(
Op maandag 10 juni 2002 19:18 schreef XXX_AlCapone het volgende:
kopen!!
http://212.187.14.178/ia/inkoopactieinfo.asp?id=37
[b]Op maandag 10 juni 2002 13:59 schreef Ik heb sinds een week een soyo barebone, maar ik heb nog ene paar vraagjes.
Sorry, ik was ff vergeten te antwoorden. Ik zag m vorige week staan bij DTC in Roden. Het was de enigste, volgens mij een showmodel. Ik heb er 50 euro voor betaald. Meer konden ze niet krijgen, daar hebben al een boel mensen uit de buurt naar gevraagt.
  • Blamm
  • Laatst online: 05-04 17:57
Blamm
Niet meer Smart
Kun je niet gebruikmaken van een 1U koeler?
Ik ben momenteel met speedfan aan het testen. Ik zit nu zonder systeemkoeler na een half uur MP3 op 39C, met fan speed op 10%! Zelfs op 5% loopt ie redelijk koel. Totaal geen probleem ook met opstarten van de fan, alleen ik heb onder de 20% geen RPM meting.
Ik hoor alleen de PSU fan nog, dus betere koeling zal toch niet nodig zijn. Als het moet dremel ik nog een stukje uit mijn floppydrive (metalen gedeelte dat doorloopt onder de stekkers).
De PSU fan zal ook wel vervangen worden. Een externe fan lijkt me wel meer herrie maken. Maar ik probeer wel wat. Mischien krijg ik vanavond nog een grotere HD. Ik ga ook zo snel mogelijk de kast spuiten, alles staat al klaar.
Maar ik heb belooft eerst de caravan af te maken, ik heb de laatste delen van de dissel net geverft en die meot weer in elkaar.
[Update]
Ik heb net een 2,1GB HD gekregen en 50 euro winst gemaakt op aude hardware, dus die ledjes worden deze week gehaald
[Update]
foutje, is al opgelost.....
Mijn audio kraakte, maar dit bleek door storing van andere kanalen te zijn. Nu die uit staan klinkt het geluid ineens zeer goed.
