ik ben ff bezig om een ftp servertje op te zetten nu hebbik een probleem .... Mijn server thuis deelt al de internet verbindingen .. maar als ik via de server aan het internet hang dan kannik niet inloggen op de ftp en als ik direct via mijn pc verbinding maak lukt het wel:S op de server draait win 2000 en ik gebruik gewoon internet verbinding delen wat in 2000 zit gebakken... hoe los ik dit nou weer op .. zit het misschien in de settings van internet verbinding delen
zag een optie bij services ftp??
Hoi rhalkes,
Wil je de volgende keer als je weer een topic opent in WOS even het 3 stappenplan doorlezen? Met name stap 3 (de topictitel) is voor jou van belang. Hier zien wij graag het OS in terug tussen de [] tags. Een goede topictitel zou dus zijn: "[Win2k] FTP werkt niet met ICS".
Zie verder de post van SH007. De oplossing is idd portmapping.
Misschien firewall die sommige dingen blokt
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
Dat weet ik nog nietOp donderdag 30 mei 2002 17:37 schreef Silverstar het volgende:
Ik heb bepaalde ... ehm.. minder legale ftp's en daar kom ik alleen op via m'n server.. en de normale ftp's kom ik ook vanaf mijn bak op..
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
Aha, ik dacht toch echt dat portmapping de oplossing was, het klonk mij zo bekend in de oren, maar ja.Op donderdag 30 mei 2002 17:39 schreef Marv het volgende:
Misschien moet je hier voor het programmatje Apache webserver gebruiken? Volgens mij kun je die downloaden op www.apache.com dan kun je daar mee een FTP server draaien en alles instellen..
Login
Pass
IP
Size
Hopelijk heb je daar wat aan
Login
Pass
IP
Size
You know what, Stewie, if you don’t like it, go on the Internet and complain.
Misschien weten jullie dat ook wel. Ik heb op mijn pc die aan de server hangt een DNS client geinstaleerd. nu wil ik mijn dns account harry.dnsalias.com koppelen aan het programma Remotely Anywhere(poort 2000). moet ik op de server iets instellen over de dns naam. of moet ik ook poortmappen
Poortmappen lijkt me hier toch wel het goede antwoord. Kijk iig eerst daar even naar. Dus poort 21 (of wat dan ook) van de server mappen naar de ftp server.
Lees even de diverse FAQ's en sticky topics (
)van de fora als je je gestalked voel
Maar ja, daar zal je dus poort 2000 moeten mappen als je van buiten af die machine wilt bereiken via de server die inet deelt.
Hehe. Toch goed he, dat mensen genoeg om je geven om je even te wijzen op de zaken die beter kunnenOp donderdag 30 mei 2002 18:11 schreef rhalkes het volgende:
GRRRRRRRRSilverstar blijft mij achtervolgen
)van de fora als je je gestalked voel Laten we over die vraag in [topic=510000] verder gaanOp donderdag 30 mei 2002 18:17 schreef rhalkes het volgende:
Als je windows internetdelen gebruikt dan gaat inkomend verkeer NERGENS naartoe .... dus gebruik een ander progje.Op donderdag 30 mei 2002 17:31 schreef rhalkes het volgende:
ik ben ff bezig om een ftp servertje op te zetten nu hebbik een probleem .... Mijn server thuis deelt al de internet verbindingen .. maar als ik via de server aan het internet hang dan kannik niet inloggen op de ftp en als ik direct via mijn pc verbinding maak lukt het wel:s op de server draait win 2000 en ik gebruik gewoon internet verbinding delen wat in 2000 zit gebakken... hoe los ik dit nou weer op .. zit het misschien in de settings van internet verbinding delenzag een optie bij services ftp??
Heb het vroeger ook gebruikt ... maar dan kregen alle pc's hetzelfde ip naar buiten .. dus die van je internetverbinding ... en als iemand dan jou IP benaderd dan weet ie niet naar WELKE pc ie moet ... en mappen gaat niet met Internetdelen van M$
Gaat wel, afhankelijk van de gebruikte windows versie. Zie ook de link van SH007Op donderdag 30 mei 2002 19:47 schreef NuKeFaCe het volgende:
By the way M$ => MS. Als je er wat tegen hebt, moet je het gewoon niet gebruiken
Ik zie het nut daar niet helemaal van, het is dan ook niet nodig. Zie het grote poortmappingverhaal.Op donderdag 30 mei 2002 19:55 schreef rhalkes het volgende:
ik kan toch internet delen van microsoft blijven gebruiken en gewoon winroute pro erbij gebruiken
Off topic:
wie kan mij vertellen hoe ik winroute pro moet configureren als ik mijn ftp poort 21 naar mijn pc wil linken.. ik zit nu in de optie Port Mapping.
ik heb het volgende geprobeert: (dit lukt niet)
Protocol: TCP
Listen: <unspecified>
listen port: single port 21
destination ip: 192.168.0.10
destination port: 21
en ik heb nix ingevuld bij allow access only from.
Protocol: TCP
