Ik heb hier een athlon staan maar heb ergens nog een p2b liggen. Nou lijkt mij het wel leuk als hier nog een celery 2 of cumine in kan. Maar kan dit wel krijg ik dan geen gezeik met voltages of multiplier etc...
Met de juiste slotket kun je hier zonder problemen Coppermines op draaien. Goede slotket heeft multiplier, fsb jumpers en een eigen voltage regulator voor de juiste spanning.
Fuji X-T1 | XF14mm F2.8 R | XF23mm F1.4 R | XF35mm F1.4 R
Nikon D800 | AF-S 24-120/f4 VR2 | AF-S 50/f1.8G
Computer specs
alleen slotket+p3 = ongeveer even duur als duron+mobo...
WEBN & chill (@IBKR)
op http://www.ctechnet.com/hardware/asus.htm vindt je een overzicht.
voor de voltage controller en de mogelijkheden moet je even in deze draad kijken: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/44282
ennuh een search op %p2b% is ook handig
Wel het bios flashen naar de nieuwste versie hoor!
Pak je rust!
Search is zeker handig...
Maar ff kort: het ligt aan je revisie P2B. Oude revisie kunnen niet overweg met een andere Vcor dan 2V. Ook niet met de laatste bios en ook NIET met een converter met Vcor adjust.
Wanneer je search gebruikt zul je daar naar goed zoeken een link naar een duitse site speciaal aan de P2B gewijd vinden, daar staat alles per revisie op...
http://www.asuscom.de/de/support/techmain/technical.htm bedoel je? Die cnet url hierboven is handiger omdat die pagina op user-reports gebaseerd is.
het hangt van de voltage controller af of het wel nodig is zo'n converter te gebruiken:
HIP6004ACB 1.80V to 3.50V (wel nodig)
HIP6004BCB 1.30V to 3.50V (niet nodig)
HIP6019CB 1.80V to 3.50V (wel nodig)
HIP6019BCB 1.30V to 3.50V (niet nodig)
op type BCB is het dus niet nodig omdat die 1.3v-3.5v doen.
Het schijnt trouwens zo te zijn dat die slokets met ingebouwde voltage regulator (o.a. soltek 02D geloof ik) wel werken, ook als je niet de juist voltage co9ntroller op het bord hebt zitten. Als de sloket alleen voltage jumpers heeft en geen ingebouwde regulator dan werkt dat inderdaad niet als je een "niet bcb" bord hebt, en moet je de converter gewoon op 1.8v instellen om de boel aan de gang te krijgen.
