[Toilet] Senfu SF-WR111/2 Waterblock + acc.
Pagina: 1 2 Laatste
  • 720 views sinds 30-01-2008
heeft er nu al iemand resultaten??
zelf ben ik ook nog geen WC-er maar dit kitje ziet me er wel leuk uit en de prijs valt ook best mee toch dacht ik.
ik zou er graag m'n 1100-tje helemaal stil mee willen maken.
Misschien kan iemand pics posten van z'n volledig systeem na inbouw van dit setje.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Op maandag 27 mei 2002 12:59 schreef De_Bastaard het volgende:
* De_Bastaard vind het idee dat je 'n WC blok op je socket moet zetten met zo'n clip maar wazig ... is de kans dat je je socket sloopt niet erg groot :? (met vervoeren enzow)
Als je goed kijkt dan zie je dat dit blok gebruikt maakt van alle 6 de nokjes ipv de 2 middelste, dit is al een stuk sterker.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Op maandag 27 mei 2002 13:00 schreef Cordobasdi het volgende:
Ik denk niet dat 'helemaal stil' gaat lukken met WC. Je zal toch fans op de radiator moeten zetten en de pomp zal ook geluid maken.
  • Robino
  • Laatst online: 17-09 18:56
Is het makkelijk om een dompel pompje in het reservoir te bouwen :?
  • Damian
  • Laatst online: 09:44
Damian
Insane Obtrusion
Zit er nu een pomp en radiator bij dan ??
Maar iemand nog opmerkingen over dit setje
  • gabberjoost
  • Laatst online: 15-09 15:00
Op maandag 27 mei 2002 13:42 schreef Damian het volgende:
Denk het niet.
Maar wat staat er nou helemaal achterin op die foto hierboven, schuutpapier of zo? :?
das van da folie voor condens
Op maandag 27 mei 2002 15:08 schreef schilpad het volgende:
Alsof je daar zonder peltier last van hebt.....
Wel leuk setje alleen raar koelblokje, iemand meer info?
  • Robino
Nee, er zit geen pomp bij en ook geen radiator ;(
  • Mighty_Xa4
  • Laatst online: 16-07 16:13
Ik had eerst een titan dual fan (op m'n athlon 1333@1333) daar werd m'n proc zo'n 68 a 70 graden stressed.
Heb nu dit setje (met een andere pomp 400l/h) zit nu op zo'n 45 graden stressed (als m'n P.C. uit is dan is het water al 28 graden) dus ik zit zo'n 15 graden boven kamertemp.
Slangen zijn trouwens perfect (kunnen niet knikken door metalen veer die erin zit.
Slangaansluitingen zijn nog beter, gewoon slang erover schuiven schroefie aandraaien en de boel is waterdicht.
Beter!!!!!
Heb je ook die radiator of een andere.
En heb je misschien ook pics.
  • DaTimMan
  • Laatst online: 10:32
alu corrodeert(D)?? wel maar dat is een doorzichtig laagje wat het alu nog beter beschermd.. boeit dus nie (d8 ik zo :))
  • Mighty_Xa4
Op maandag 27 mei 2002 15:57 schreef schilpad het volgende:
Beter!!!!!
Ik heb de dual fan radiator. Tip: fans eraf halen, lijkt wel een straaljager met twee straalmotoren en afterburner aan.
Bij mijn draait de setup nu zonder fans op de radiator (errug stil). Die 45 graden stressed zijn ook zo gemeten.
Sorry ben niet zo gelukkig dat ik een webcam heb. Kan dus geen pics posten, maar in dit linkje staat precies dezelfde setup: [topic=442306/1/25]
Je kunt er een Eheim pompje bij krijgen, die is er (met wat goede wil) redelijk in te bouwen. In elk geval is dat pompje behoorlijk stil.
Vraagje, is het zinvol/nuttig om een spacer te gebruiken bij deze set?
Op maandag 27 mei 2002 13:04 schreef Rave17 het volgende:
Ik denk het wel maare das toch altijd bij WC??????
ik ken wel een die dat setje heeft maar de slangen zijn te lang die hij heeft en daarom maakt dat ding een irritante zoem toon
spacers zijn alleen nodig als je denkt je core te gaan crushen. persoonlijk zou ik nooit een spacer gebruiken omdat je proc. een paar graden warmer wordt en dat je kans hebt dan je proc. doorfikt
  • cyberbetica
  • Laatst online: 11-09 08:38
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
Altijd dompel pomp niet nee, kan ook gewoon in-line, pompje met 2 aansluitingen, 1 zuigt, 1 "blaast", die kan je echter wel als dompel gebruiken, alleen is dat volgensmij niet goed voor je pomp, omdat ie nogmaal als inline een "stationair" draait, hij krijgt alles evensnel terug als dat ie het wegpompt, maar dat kan aan mij liggen :?
Op dinsdag 28 mei 2002 10:33 schreef cyberbetica het volgende:
Toch kunnen veel pompen het :) Gebleken is dat bij de gangbare pompen (eheim & sicce) het nix uitmaakt qua levensduur of ze inline staan of gedompeld....
  • Mighty_Xa4
Op dinsdag 28 mei 2002 10:27 schreef T-1o0o het volgende:
Dan moet je de slangen gewoon inkorten, maar volgens mij ligt dat aan de pomp. Ik heb getest met volle lengte slang, en geen probleem hoor. Nu heb ik de slangen op maat gemaakt voor betere flow omdat ik een vrij zwak pompje heb (400l/h).
Mijn pompje is een sicce micro en staat in het reservoir ondergedompelt en niet inline, en het werkt perfect.
Over het gebruik van een spacer: dit ligt helemaal aan jezelf (hoe voorzichtig werk je). Ikzelf werk vrij voorzichtig en ik gebruik daarom ook geen spacer (lijkt me meer kwaad te doen dan goed).
en wat zijn jou temps???
  • Robino
Kunnen we geen korting krijgen als we er bijvoorbeeld 10 tegelijk bestellen. Als ik zo zie zijn er in meerdere topics genoeg mensen die dit setje willen hebben (waaronder ik :+).
BTW. hoe groot is het reservoir in l x b x h. En hoeveel L water gaat erin :?
Hmm ziet er :9~ uit!
Ik wil in mn servertje [Compaq DeskPro 2000] ook een WC bouwen, dit is [nu] betaalbaar. Maar weet iemand of ik deze goed kwijt kan in die :( compaq? :?
Iemand meer info daar over ?
Cool inkoopactie misschien doe ik dan ook mee
  • C.44
  • Laatst online: 05-08-2020
C.44
TurboCharged Supra Driver
Ik loop 400 meter en ik heb em :D maar ik weet niet wat ik van het koelblok moet denken, als de voet ook koper was geweest, dan had ik er minder moeite mee gehad.
En dan nog een ander probleem, ik draai dualproc... enne je vga, daar al es aangedacht, laat je daar wel die vga orb op plakken of ga je dat ook watercoolen ?
Toyota Supra 3.0i Turbo Targa in Panther Black Mica - 300D || 30D || 10-20 || 50mm 1.8 mk1 || 18-55 || 17-85 || 75-300 || Giottos || Manfrotto || Cullmann || Kenko || Hoya
vga blokje is er perfect tussen te passen he... wel een beetje rekening mee houden dat de weerstand van je waterflow dan weer verhoogd.. enne ik heb gelezen dat dat pompje van senfu zelf in theorie maar 300l/u kan geven...
misschien eens overwegen een ander pompie te gebruiken dan.
  • Robino
Op woensdag 29 mei 2002 02:36 schreef C.44 het volgende:
Cool. Kan jij geen inkoopaktie beginnen dan :?
Het reservoir is grofweg 10 cm hoog op het hoogste punt en 8 cm op het laagste, 21 cm lang en 12 cm diep. Dus ruw gerekend 10*21*12 = 2,5 liter.
Op maandag 27 mei 2002 11:57 schreef Scyth het volgende:
Mucho hanks schilpad!
maar voor de mensen die geen zin hebben om te klikken:
[img=]http://www.gerla.nl/water/koelblok-kit.jpg[/img]
Complete kit
Afbeeldingslocatie: http://www.gerla.nl/water/blok-gemonteerd.jpg
Gemonteerde jacket
Heeft iemand de maten van het koelblok :?. dus L*B*H
'k vind het echt een :9~ setje maar moet wel weten of hij in mn DeskPro past!!
Inkoopactie starten dan maar? Ik wil ze wel ff mailen of we korting kunnen krijgen al we met meerdere bestellen.
Heb al een mailtje verstuurd
Ja lijkt me wel een goed idee :)
Alleen wil ik de MATEN : L*B*H :? weten voordat ik er aan mee doe.
Dag lieve mensen ik heb goed nieuws. Als we met 10 mensen zo'n kitje halen kost het ons 72 Euro per setje en bij 20 nog maar 67,-
  • Robino
Op donderdag 30 mei 2002 11:33 schreef Mr_Hiney het volgende:
Woei, das pas een mooi prijsje :Y)
INKOOPAKTIE :)
De maten van dit cool blok H=67mm L=60mm B=60
  • messi
  • Laatst online: 07:55
Dit is een mooi setje!
Ik ben ook wel geintereseerd.
Onze excuses voor het ontbreken van de ondertiteling.
Is dit waterblok te gebruiken met een alu radiator?
Wat is de binnen-diameter van de slangen?
  • InfInIte
  • Laatst online: 13-06-2022
Ik wil dat setje misschien ook wel gaan kopen (blok + reservoir)
maar ik wou weten of de slangaansluiting te vervangen zijn voor van die aansluiting waar je de slang overheen drukt, en vast zet met een slangklem.
Op donderdag 30 mei 2002 12:31 schreef schilpad het volgende:
He Tnx!
Dan schaf ik ook zo een :9~ set aan!
Als er een inkoop actie wordt gestart zie ik het wel!
Vandaag bij de sloop geweest, leuk radiateurtje gezien. Van een Opel kadet, +/- € 20,-
/me Frog ziet het helemaal al zitten:9~
  • FireStarter
  • Laatst online: 22-05 14:08
Huh, dus die hele set Afbeeldingslocatie: http://www.gerla.nl/water/koelblok-kit.jpg Voor 72 EUR??
Nee toch?
w00t
review! http://www.overclockers.com/articles586/
Ga hem ff lezen...
//edit
Goede kwaliteit, redelijke prestatie. Base lappen voor iets betere prestatie.
Ik ben geinteresseerd!
  • Robino
Wanneer gaan we bestellen :)
  • FireStarter
Kost die hele set nou 72 EUR?
Of alleen dat koelblok?
w00t
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Op vrijdag 31 mei 2002 11:00 schreef Robbie007 het volgende:
d8 dat je alles kreeg wat op het plaatje stond.
Ik heb ook wel interesse voor dit setje. Moet alleen wel weten wat ik nog nodig heb, wat er dus niet in het setje zit. Waarschijnlijk een radiator en een pompje. Owke, die zijn dus niet zo duur, maar gaat dit passen, want het valt me op dat dit systeem een redelijk net systeem heeft voor de kabels, met die ijzeren dingen erin (tegen knikken). dus kan ik wel gewoon een radiator van de sloop er aan bouwen?
bvd.
  • Robino
Op vrijdag 31 mei 2002 11:06 schreef Damian het volgende:
bvd.
Wat je zegt klopt. Het setje beschikt niet over een pompje en ook niet over een radiator. Maar daarom is het setje juist zo geschikt om met een WC te beginnen :+
  • Bluppy2
  • Laatst online: 04-07 08:42
Bluppy2
Hip!
damn... regenboog.net ligt down.. het ziet er wel interessant uit... maar eerst ff meer info zoeken..
><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º> .:. ><((((º>
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Op vrijdag 31 mei 2002 11:09 schreef Rave17 het volgende:
owke, normaal betaal je alleen voor het waterblok al dat bedrag, dus is het inderdaad een leuk setje.
Ik weet alleen nog niet, of ik er wel gewoon een standaard radiator uit een auto in kan bouwen. en kan ik het deksel van dat ding openschroeven, zodat het pompje erin kan :)
Op vrijdag 31 mei 2002 13:52 schreef Damian het volgende:
Ja je kan gewoon een alu radiator nemen, dit ding is alu en koper, moet je demi water nemen en 15% anti vries, tegen corrosie, erbij doen. (volgens overclockers.com)
en ja pompje gaat in het bakje..
Is de website van regenboog down??
  • Robino
Op vrijdag 31 mei 2002 14:26 schreef gve het volgende:
Ja, bij mij wil iig.
Wanneer start er iemand een inkoopaktie :?
  • InfInIte
bij mij doet regenboog.net het ook niet. :(
Maar ik wil dat setje ook wel gaan kopen maar nu hoor(lees: zie) ik wel eens dat er een auto radiator gebruikt wordt.
Maar is zo'n autoradiator niet lomp groot of ligt dat aan mij?(ben niet bekend op dit gebied).
  • InfInIte
Ik zag trouwens op overclockers.com een review van deze set.
Hier een paar plaatjes:
koelblokje:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/articles586/sen1.jpg
(Je zou het water door het blokje kunnen zien stromen)
van binnen:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/articles586/sen5.jpg
thermometertje aan zijkant reservoir:
Afbeeldingslocatie: http://www.overclockers.com/articles586/sen11.jpg
hier staat de review
  • FireStarter
bvd.
Ik heb ook intresse, alleen moet ik wel weten wat ik allemaal krijg.
w00t
  • Robino
Op vrijdag 31 mei 2002 16:37 schreef Robbie007 het volgende:
Dit:
krijg je allemaal. Dus geen pomp en geen radiator.
  • FireStarter
Dat reservoir moet ik toch zelf maken, ik ga bij mijn lian li kast de achterkant bovenaan. Ga ik weg zagen zodat je het reservoir kan zien zitten.
Hopelijk halen we de 20 man.
Ik doe mee.
w00t
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
ik ook als we er idd genoeg hebben :)
is dat ding trouwens niet in Nederland ergens te halen ??
  • Robino
Op vrijdag 31 mei 2002 19:25 schreef Damian het volgende:
Ehm, de Regenboog is toch in Ned. te vinden :?
  • SB249
  • Laatst online: 10:45
Op vrijdag 31 mei 2002 19:40 schreef Rave17 het volgende:
Die hele set is gewoon in nederland te halen ja.. bij micromotive.nl en ook bij regenboog.net .. micromotive heeft trouwens ook de beter presterende innovatek sets
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
- edit -
lama haal vier topics door elkaar :?
  • Damian
Damian
Insane Obtrusion
Al een update????
  • Robino
Op zaterdag 01 juni 2002 19:57 schreef Damian het volgende:
Al een update????
Anders ga ik wel een mail naar de Regenboog sturen. Dan begin ik die inkoopaktie wel.
  • InfInIte
Ik wou die set gaan gebruiken om van het geluid van mijn CPU fan af te zijn, dus niet om over te clocken.
Ik had daarom het idee om zelf een rediator(tje) te gaan maken.
zelf dacht ik aan zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rveede/rad1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rveede/rad2.jpg
(slangaansluitingen zijn een beetje overdreven groot geworden :P)
Dus een koperen buis in de gewenste vorm buigen en voor de koelribben wou ik dan aluminium U profiel gebruiken en dat aan elkaar lijmen/lassen en dan aan de buisen vast lijmen/lassen.
De maten: ongeveer 30x30x5 cm.
Zal dit voldoende koelen? Wat vinden jullie hiervan?
  • Robino
Op zaterdag 01 juni 2002 21:04 schreef InfInIte_Dutch het volgende:
Dus een koperen buis in de gewenste vorm buigen en voor de koelribben wou ik dan aluminium U profiel gebruiken en dat aan elkaar lijken/lassen en dan aan de buisen vast lijmen/lassen.
Woei, ziet er simpel maar doeltreffend uit. Als je er eentje gaat lassen kan ik er dan ook eentje bestellen (niet te duur natuurlijk ;))
Ik heb vanmiddag al een radiateurtje gehaald op de sloop
Zie hier : Radiateur
Nu de rest nog :9~
Was maar €10,- dus valt nogwel mee.
Iemand een idee :? om deze aan de binnenkant helemaal goed schoon te krijgen ?? ik heb hem al x aantal x uitgespoeld en de troep werd steeds minder :).....
  • InfInIte
Hoe groot is zo'n auto radiator nou?
Zijn die dingen niet erg groot? of gebruik je een radiatortje van een Smart :D
deze is 16*25*5 (l*b*d) is gewoon van een opel kadet
  • BaRF
  • Laatst online: 17-09 11:29
BaRF
bijna kerst
Op zaterdag 01 juni 2002 22:25 schreef The_Frog het volgende:
Hey Frogger, waar heb je die gehaald? welke sloop, want ik heb echt een radje nodig namelijk :P (leuk he feeste? ;))
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
BARRRRRRFF
(SI! zeker lekker feesten!, vrouw(en)en drank ?? hahaha)
Maar ik heb dat radiateurtje bij Van Veen gehaald [Oude industrie terrein]
Hij heeft ook nog wel wat leuke water tankjes dus misschien ook een idee voor je ? ik ga dr vd week nog ff om. Laat ff weten als je gaat.
* Tip : vraag het aan van Veen zelf, die met die sigaar. die andere gast naa*t je soms nog weleens met de €€
  • BaRF
BaRF
bijna kerst
Op zondag 02 juni 2002 11:39 schreef The_Frog het volgende:
BARRRRRRFF
Ok, dan gaan we samen wel ff :P Hoef ik ten eerste niet te zoeken waar ik moet zijn (heb wel vaag idee hoor ;)) én hoef ik niet te zoeken naar Mr van Veen :) Ik mail je wel ff mooha
  • InfInIte
:( regenboog.net doet ut nog steeds niet.
Nog iemand wat te melden over mijn radiator ontwerpje?
  • C.44
C.44
Op zondag 02 juni 2002 13:03 schreef InfInIte_Dutch het volgende:
Denk dat als je toch die koperen buis aan het buigen bent, je beter kan kiezen voor een buis die een zeer dunne wand heeft, en dan flink vaak buigen, als het kan kun je zelfs nog een keer terugop komen (2e laag). Ik zal ook ff plaatje fixen ;)
  • InfInIte
dus zo ongeveer als dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rveede/rad4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~rveede/rad5.jpg
maten: ongeveer 30 x 30 x 15.
  • C.44
C.44
yup, maar ik zou zoiezo kijken voor vinnen die meer contact hebben met de buis, zit ook in m'n plaatje, maar ik word beetje opgehouden hier, plaatje komt er zo aan :)
  • [RNMC] Viper
  • Laatst online: 13-09 22:51
[RNMC] Viper
📱Air ⌚️8 💻13" M5 🖥 M1
http://www.senfu.com.tw/net.htm
hier meer spullen/nfo
ook wel leuk http://www.senfu.com.tw/English%20homepage/sf-wr111%20II.htm
let op er zit dus geen pomp en radiatorblok bij
He who controls the past, commands the future. He who commands the future, conquers the past.
  • C.44
C.44
Ik heb me geamuseerd, over een minuut of 5 komt het filmpje >:)
  • C.44
C.44
Filmpje :)
Filmpje specs:
* iets meer dan 600kb
* DiVx 5
* leuk :)
  • InfInIte
:9~ vet filmpje, er gebeur echt heel veel :7
  • C.44
C.44
Daar ging het niet om, iemand laat een zelf gemaxte radiator zien, ik denk "hey dat kan ik beter :P" en probeer dat ook, loopt beetje uit de hand, word een radiator met behuizing en fan >:)
Maar khebber weer 1tje, maar nu met doorzichtige vinnen, kun je zien hoe de buis loopt :)
Filmpje :)
  • InfInIte
Op zondag 02 juni 2002 18:30 schreef C.44 het volgende:
Filmpje :)
:? de eerste had ook al doorzichtige vinnen (bij mij temindste)
Dit is ziet er dus idd wel een leuk wc setje uit...
maar....
na wat berekenen.. (want je hebt voor deze 72€ nog altijd geen pomp en radiator)
doe je er nog ff de radiator bij van senfu voor 75€
en nog een lekker eheim pompie.... voor een 50tal €
dan kom je al gouw aan een kleine 200€
Wat heeft mijn berekenend brein nu ff gedaan??
bij Aqua Computer een setje samengesteld met dat geile waterreservoir :9~ :9~ :9~ ,
eheim pomp, radiator, koelblok en de nodige koppelingen
213€
Conclusie...
voor enkele eurotjes meer heb je een goed en nog geil uitziend wc setje... volgens mij stukken beter dan deze senfu...
Wat is jullie mening hierover??
  • InfInIte
Dat is ook wel een goed plan.
Kun je soms een lijstje maken van welke onderdelen je precies uitgekozen hebt, met de prijzen er bij?
Ik heb op die site ook een leuk standaard setje gezien voor min. 142,99 € maar volgens mij zit daar nog geen reservoir bij.
maar dan die je die er bij voor 44,99 €.
Dan komen daar volgens mij nog 7,50 € verzendkosten bij.
Dan ben je dus klaar voor 195,48 € (als er geen btw over komt)
Bij die set zit de eheim 1046 (300 l/u),
de ehaim 1048 (600 l/u) kost 7,00 € extra.
zoals gevraagd samenstelling bij aqua computer
Prijzen zijn voor de afgebeelde producten.
het waterblokkie
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/prodimg/cpconfig/k4lgerade.jpg"
voor 50.99€
De radiator + ophanging. Enorm gat maken in de top van je case met bijgeleverd plannetje en helemaal in te bouwen. Sublieme afwerking
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/prodimg/apinternanschluesse.jpg
Radiator en ophanging zijn appart te kopen.
Radiator = 50.99€
Ophanging = 29.99€
De watertank + ophanging. Montage dient ook te gebeuren in top van case. Een glaasje bovenaan het reservoir maakt het spectakel nog leuker.
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/prodimg/aquatube+blende.jpg
1 woord :9~ = 52.99€
De pomp eheim 1048 + koppelingen
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/prodimg/eheim1046inl4.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/prodimg/a-satz-1048.jpg
De pomp = 45.49€
Koppelingen = 6.49€
Slangen, perfect te gebruiken samen met hun snelsluitingen op iedere koppeling die ze gebruiken.
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/prodimg/schlauch_b1.jpg
2.49€ per meter
Hoekstukjes. Voor de mensen die graag hoeken gebruiken ipv langen bochten met hun slangen.
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/prodimg/pcwinkelshop.jpg
4.29€ (optioneel natuurlijk)
Nu allen grabbelen naar dat rekentoestel en uitrekenen maar...ben niet van plan al het werk voor jullie te doen he... lol
  • InfInIte
kunnen we hier geen inkoopactie voor doen?
Dat kan heel goed via deze site http://212.187.14.178/ia/home.asp
  • DeVoTioN
  • Laatst online: 07-03-2022
Ik wil ook waterkoeling gaan proberen en ben op zoek naar een setje. Dat setje van Aqua-Computers ziet er wel :9~ uit :)
  • SB249
Dudes, die innovatek blokken zijn al ooit getest en kwamen BETER uit de testen dan de ac blokken.. hou daar rekening mee
kan idd zijn.. sta ik zeker voor open..
voor alle mensen... hier is de link van innovatek
  • FireStarter
Klote dat zal net te duur zijn.
Hopelijk is er over 2 maanden ofzo weer een inkoopactie.
Nog een vraag i.v.m mijn casemod zou ik dat reservoir moeten kunnen vergroten, zou dit lukken?
w00t
inkoop actie is nog niet gestart hoor....
het reservoir van ac is niet echt te vergroten denk ik... (lijkt mij anders wel groot genoeg) je kan natuurlijk je eigen reservoir gaan maken en gebruiken he...
  • InfInIte
Op zondag 02 juni 2002 22:49 schreef Cordobasdi het volgende:
Zijn best prijzige hoekstukjes.
Ik kan de wat simpelere zo gratis van mijn werk krijgen >:) :7
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/prodimg/pcswinkel.jpg
hmm.. interessant...
graai ff lekker in die bak en gooi er enkele in de richting van belgie als je wil... :9
die hoekjes ben ik toch niet van plan te gebruiken denk ik.
Ze zien er niet "waterflow bevorderend" uit.
liever lange bochten met de slangen zelf... zal beter zijn denk ik...
  • InfInIte
Moet je die pomp (eheim 1046/1048) als dompelpomp gebruiken? of kan hij ook als in-line gebruikt worden?
Anderst wordt het denk wel proppen in dat reservoir.
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Op vrijdag 31 mei 2002 17:00 schreef Rave17 het volgende:
Dit:
Nee, de pomp kost 70 euro, en de rad met fans idem ditto. Dus voor die 70 euro bij regenboog heb je NIET de complete set.
Op maandag 03 juni 2002 15:42 schreef InfInIte_Dutch het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://www.aqua-computer.de/forumpix/fotostory/atbefuellen.jpg
Dit is de aquatube, gemonteerd in de top van een chieftec.
Zoals je kunt zien... schat ik hem een 6 a 7 tal cm in doorsnede en dan ongeveer een 10cm in hoogte.
Inline monteren die eheim pomp zou ik zeggen.
Als je die pomp nou volledig zou demonteren en alle onderdelen er gewoon ingooien heb je zelf nog plaats te kort denk ik ;) ;) ;)
eigenlijk heeft dit niet veel meer met de topic te maken niet??
als jullie het goed vinden start ik een topic voor een setup die nou niets .. of toch niet veel meer met die senfu te maken heeft. :9
  • InfInIte
Op maandag 03 juni 2002 16:22 schreef Cordobasdi het volgende:
idd.
Geef je hier wel ff een linkje naar dat topic dan?
Op maandag 03 juni 2002 16:35 schreef InfInIte_Dutch het volgende:
idd.
Zo... is gebeurd
Hij die klikt zal doorverbonden worden ;)
  • InfInIte
:) en nu wordt hier niet verder gegaan over het eigelijke onderwerp, de SF-WR111/2 Waterblock + acc.
Op maandag 03 juni 2002 22:09 schreef InfInIte_Dutch het volgende:
Ja waarom eigenlijk??
regenboog site is weer online. Zijn er meer mensen die dit nog steeds een leuk setje vinden? Hoe staat het met de inkoopactie?
Ja, hoe zit dat :?.. wil ik ook wel weten :)
Pagina: 1 2 Laatste
