interne modem in een compaq?
Ik heb hier een oude Compaq Deskpro staan, waar ik een 56k modem (waarschijnlijk een Tornado, weet het niet 100% zeker) bij in wil plaatsen. Echter als ik em laat zoeken naar een modem scant windhoos (98 2e editie) alleen de com1 poort en de printerpoort af. Daar hangt ie dus niet aan. Hoe kan ik dit oplossen?
  • the_bbk
Kan je de drivers niet handmatig toevoegen, ipv windows te laten zoeken op nieuwe hardware?
Ja maar dan nog werkt ie niet. Dat zet ie em op com1.
Als ik em dus handmatig de driver wil installeren, moet ik een poort kiezen die ik wil gebruiken. Deze staan er in de lijst:
- COM1
- LTP1
Als ik dus handmatig de driver wil installeren, moet ik een poort kiezen die ik wil gebruiken. Deze staan er in de lijst:
- COM1
- LTP1
(had ff op het verkeerde knopje gedrukt, waar door dit een quote in een nieuw bericht in plaats van een edit werd)
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 22-09 11:57
Check even welke type de compaq is, dan kun je op de site opzoeken welk modem het is en tevens de drivers downloaden.
Mijn Home Cinema in aanbouw
  • Wimlem
  • Laatst online: 13:48
Beetje meer info plz. is het een isa of PCI ?
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
1) Het is geen compaq modem
2) isa / pci? volgens mij een pci, wat is precies het verschil?
  • freddyathlon
  • Laatst online: 21-09 21:23
freddyathlon
McLaren Mercedes
Op zondag 26 mei 2002 20:52 schreef Double_U het volgende:
Dat het geen Compaq modem is, maakt niks uit.
Voor het optische verschil hiertussen moet je kijken naar de aansluiing van de kaart en het mobo.
PCI zijn witte sloten
ISA zijn langere, zwarte sloten en zitten meestal onderaan de slotenreeks op je mobo.
Apple iPhone 16 Pro Max  Apple Macbook Pro M4 16" ○ Kia Stonic DynamicPlus 2023 ○ Renault Espace 2024 Iconic Full Hybrid 200
Dan is het dus een PCI-slot
Het is een Compaq Deskpro 2000
Dus ik moet nu een modem-driver zoeken voor deze pc?
  • dawofl
  • Laatst online: 17-01 18:48
dawofl
mischien jumpers op je modem instellen ?
kheb zelf ook eens met zoeen oud kreng gehad dat je de com poort op de modem zelf moet instellen met jumpers dus
altijd ook ff de goeie drivers van het net afhalen natuurlijk
suc6 :P
I wanted to change the world but god wouldnt give me the source code
  • white_rabbit
  • Laatst online: 11-02-2022
white_rabbit
Follow the White Rabbit!
Windhoos 2000 installen die herkent die modem waarschijnlijk wel gelijk. Onder 98 had ik er ook veel problemen mee maar onder 2000 ging het gelijk goed.
Life is what happens while your making other plans..
Ben nu windhoos 2000 aan het installeren, ik hoop dat dat werkt.
oplossing is heel simpel
dat kreng laat zich niet herkennen
je zult dus gewoon de drivers moeten downen en installeren,
daarna zou ie um wel moeten herkennen, werkte bij mijn ouwe rammelbakje met windoze 98 ook :)
Ik heb ook gezocht naar drivers, maar vond voor de deskpro 2000 drivers voor een modem die in een ISA slot zitten niet in PCI
  • dawofl
dawofl
zoek gewoon op www.driverguide.com ofzow
en kijk goed op je modem of je de juiste fabrikant en type info heb dan moet het geen probleem zijn... zoeken op google.nl of de site van de fabrikant is ook niet ongewoon voor het vinden van drivers
en je modem had geen jumpers op de modem zelf?
GreeTz
Nee er zitten geen jumpers op.
En op de modem zelf kijken naar het merk: waar moet ik dan precies kijken? Want volgens mij heb ik meerdere merken zien staan.
Als ik vanavond thuis kom zal ik het nog ff goed bekijken.
PS: Windhoos 2000 dr opgooien is dus NIET de oplossing
Ik heb een driver gevonden, maar hoe installeer ik die nou?
Niet met het wizardje voor het toevoegen van de modem, want daar kun je nog steeds alleen kiezen tussen com1 en ltp1
  • smvs
je kan hem toch gewoon installeren via (wizard) nieuwe hardware en dan zelf een apparaat van 'diskette' selecteren.
Als ik dat doe moet ik het type apparaat kiezen, een modem dus.
Dan heb ik hetzelfde probleem, dan kan ik kiezen tussen com1 en ltp1.
Is er geen andere manier om dit te doen?
Ik heb dus iedere keer hetzelfde probleem, dat ik tussen die poorten moet kiezen.
Iemand?
  • Red
  • Laatst online: 03-02-2023
Red
Blue
Misschien even sisoft sandra laten draaien en die heeft bij mijn compaq wel mijn modem gevonden en kon toen zo de drivers downloaden vanaf www.driverguide.com
Geluk!
Ok Sisoft Sandra staat erop, hoe werkt het precies?
Op maandag 03 juni 2002 22:54 schreef Double_U het volgende:
Misschien eerst ff het programmatje bekijken?
T is vrij simpel hoor, gewoon ff lezen en goed kijken.
Dat heb ik dus gedaan, maar ik begrijp het niet echt.
Ben ook niet zo erg ervaren met dit soort dingen.
  • Red
Red
Blue
Hier gewoon even zoeken op SiSoft Sandra en dan kom je er wel achter. Enig niveau mag toch wel verwacht worden :)
Nivo? Waarom denk je dat ik hier post.
O te zien of ik het goed doe?
Nee dus, ik kom er niet uit. En heb het dus wel geprobeerd
Iemand anders misschien nog een nuttige bijdrage?
  • cjdijk
  • Laatst online: 09-09 07:59
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Interne modems (zonder juiste driver) zijn altijd een probleem.
Een extern modem kan je altijd aan de praat krijgen met de standaard modem driver,
want die hangt op een reeds aanwezige poort (com1).
Een intern modem (een pci model in jouw geval) moet zelf een compoort emuleren.
Dus er een bijmaken, com2 in jouw geval.
Dat lukt alleen als je exact de juiste driver kiest.
Aangezien er op jouw modem geen Compaq staat, moet je dus GEEN Compaq modem driver hebben.
Dat jouw pc een Compaq is, is totaal niet relevant.
Het installeren gaat als volgt (windows98).
Nadat je een driver hebt gevonden die overeenkomt met de termen die je op je modem hebt staan,
plaats je die in een directory op je harddisk,
mag evt. ook op diskette.
(zelf gebruik ik liever een nieuwe directory op mijn harddisk,
heb je gelijk een backup, kan je hem ook niet zo snel kwijtraken.)
Controleer of er een bestand met de extensie .inf voorkomt,
bijvoorbeeld modem.inf (inclusief subdirectories)
Als dat niet het geval is, er staat bijvoorbeeld een setup.exe op,
dan moet je die eerst uitvoeren om zo'n .inf bestand te verkrijgen.
Zo'n .inf bestand is dus essentieel, windows ziet geen drivers als er niet zo'n bestand is.
Daarna kan je met je configuratiescherm/modems een nieuw modem aanmaken.
Start-Configuratiescherm-modems-toevoegen-
modem niet detecteren/ik selecteer zelf een modem.
Volgende-Diskette-bladeren, geef lokatie op,
waar je dat .inf bestand had staan.
Daarna zal hij een nieuwe compoort maken,
en het gevonden modem daar op zetten. :)
Mocht dit alles nog niet lukken, gewoon een nieuw modem kopen.
Dan heb je direct de juiste drivers, en die dingen kosten bijna niets meer tegenwoordig.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
Bedankt voor je reply cjdijk. Alles wat je vertelde wist ik eigenlijk al en het klopt ook behalve dit:
Op donderdag 06 juni 2002 14:36 schreef cjdijk het volgende:
Dat doet ie dus niet, kan alleen een poort kiezen. Hij maakt geen nieuwe poort aan of ik kan zelf in deze wizard geen nieuwe com poort aanmaken.
Is er een andere manier waarop dat wel kan? Zo niet dan koop wel een nieuwe. Maar ik hoop alsnog dat ik em aan de praat krijg.
BVD
Double U
  • cjdijk
cjdijk
Op donderdag 06 juni 2002 21:32 schreef Double_U het volgende:
BVD
Double U
Ook dit komt mij bekend voor,
dus dat hij geen nieuwe poort kan/wil maken.
De reden hiervoor is dat je een onjuiste driver hebt.
Weet ik zeker, ben zelf ook wel eens een dag kwijt geweesd,
is toen uiteindelijk wel gelukt.
Zodra je de goede driver hebt, komt hij spontaan wel met termen als "nieuwe hardware gevonden",
en gaat hij uit zich zelf ook vragen om te herstarten.
Als hij dat doet, weet je dat je de goede driver hebt.
Zolang je dus geen nieuwe compoort erbij hebt gekregen,
heb je niet de goede driver.
Die bestaande com1 kiezen gaat nooit werken, is die 9 polige stekker,
aan de achterkant van je pc.
Die lpt1 kan helmaal nooit, is voor een printer,
zit ook achter op je pc.
Tegenwoordig, als ik bij een kennis, de driver die hij heeft liggen,
niet direct werkt, dan laat ik hem direct een nieuwe kopen.
Het laatste modem wat ik voor iemand gekocht had, was 15 euro,
en daar zit zelfs nog 3 jaar garantie op.
Nogmaals bedankt voor je reactie cjdijk.
Eindconclusie: ik heb niet de goede drivers, dus ik koop een nieuwe.
Trouwens, waar koop ik zo'n modem die maar 15 euro kost?
  • jwbagger
  • Laatst online: 11-08 15:50
jwbagger
Op zondag 09 juni 2002 22:16 schreef Double_U het volgende:
http://www.tweakers.net/pricewatch.dsp :)
Ja ok, logisch.
Maar bedankt ;)
  • jwbagger
jwbagger
hmm, ik zit me zo te bedenken... is er nergens een optie in je bios om die compoorten open te zetten :?
ik kan me herinneren dat ik bij een ouwe 486 ook enorm veel problemen had om daar ooit 't modem in aan de praat te krijgen... toen zat er ergens in de bios een optie om ook nog een com3 en com4 aan te zetten, dat heb ik toen gedaan en het modem draaide als een zonnetje...
in die computer maakte het modem dus geen compoort aan, maar vulde hij een compoort in als het ware...
misschien is dat bij jouw compaq niet het geval, maar 't is altijd de moeite van het proberen waard ;)
Ik kom niet in de bios.
Normaal gesproken is het toch "press DEL to enter setup" bij het opstarten? Werkt hier niet.
Compaq BIOS = F10
Op maandag 10 juni 2002 15:10 schreef Double_U het volgende:
F10 Werkt niet
  • cjdijk
cjdijk
Vroeger toen je nog van die ISA modems had,
was het zinvol om in je bios van je pc
het adres en irq te reserveren voor je modem.
(Om te voorkomen dat een andere kaart,
die wel plug and play is die settings gaat gebruiken)
Dat is voor een PCI modem overbodig,
gezien die niet met jumpers werkt,
en dus geen vaste compoort instelling heeft.
Overgens bij een compaq kun je inderdaad
in de setup komen door F10 te drukken zodra
je de cursor rechtsboven in blok vorm ziet.
Echter zijn setup programma, haalt hij op
vanaf een z.g. diagnostic partitie.
Die kun je herkennen met fdisk als een
non-dos partitie van ongeveer 16mb groot.
De meeste mensen flikkeren die partitie weg,
als ze hun systeem opnieuw indelen.
In dat geval kan je de setup oproepen
door de setup/diagnostic diskettes
down te loaden bij www.compaq.nl
Daarna die exe files uitvoeren,
dan maakt hij 2 diskettes aan.
Dan kan je vanaf de eerste diskette opstarten
en alsnog de setup uitvoeren.
(Je kan optioneel die partitie weer aanmaken,
met die diskettes, maar dat gaat alleen
als je op je harddisk alle partities wist.)
Nogmaals, als je een pci modem hebt (wit slot)
dan heb je die setup niet nodig,
alleen als je een ISA modem hebt (zwart slot)
Ik heb een PCI modem
  • cjdijk
cjdijk
Nieuwe kopen dus.
Deze kost nieuw 15 euro, 3 jaar garantie,
had ik ook bij die kennis geplaatst.
Safeway 56k6 intern pci modem.
Bij Hupra in Veenendaal.
Thanks.
Bij Funprice hebben ze em ook voor euro 15.
Heb die interne (PCI) Saveway modem gekocht.
Windows (98 2e) herkent em nu. Maar hij vind de driver niet op de cd die erbij zat. Ook op de CD van Windows 98 kan ie geen driver vinden. Begin nu toch een beetje wanhopig te worden. Hij vind dus nu wel nieuwe hardware: "PCI Communication Device"
Iemand Ideeën?
BVD
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
De Drivers voor die SafeWay modem staan op de meegeleverde CD.
Je meot alleen wel ff de exacte map aangeven (dus niet alleen D:\ maar bijvoorbeeld D:\Win98)
Je moet ff zoeken naar een mapje Win98 of Drivers op die CD. iets in die richting.
Als er teveel verschillende mappen staan, zal het waarschijnlijk iets in de richting PCTEL of Motorola zijn.
Ik ben 100% zeker dat de Win98 SE drivers op de CD staan bij de modem.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
Je kunt em op bepaalde plekken laten zoeken naar een driver.
Bijvoorbeeld een map ja. Maar ook 'CD-ROM'. Ik neem aan dat ie dan de hele CD afzoekt naar een geschikte driver. Maar ik probeer het nog ff.
Het is "al" in orde. Bedankt voor jullie hulp.
Hij vond inderdaad de driver. Moest em alleen 2x (?) installeren.
