[AGP 4x] houd AGP-4x automatisch 1.5V in??
  • 240 views sinds 30-01-2008
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Ik heb hier een Asus P4B266 boardje. Deze heeft een 845 chipset, welke niet AGP kaarten kan werken die niet op 1.5V kunnen werken.
De hier aanwezige kaarten zijn...
- Matrox G400 (waarsch. AGP2x)
Hierbij gaat het rode ledje oplichten dat er een verkeerde VGA-kaart in zit.
- TNT-2 Vanta 16 MB (waarsch AGP2x)
Deze kaart past niet eens in de AGP socket.
- Diamond Stealth III 32 MB
Geeft geen beeld, maar de kaart is wel gejumperd op AGP-4x. In andere PC werkt 'ie wel
- Trident 2MB PCI-kaartje
Die zit er nu in op 1024*768*16bit :'(
Ik zou toch graag van de zomer op een wat fatsoenlijkere resolutie willen werken, totdat de Matrox Parhelia d'r is. Het laat zich raden dat ik tot die tijd niet tot nauwlijks geld wil uitgeven aan een nieuwe kaart.
Is het toch mogelijk om die Stealth III kaart in dit 845 boardje te gebruiken? Dit is de enige AGP-4 kaart die ik hier heb liggen.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • TD-er
Na >24 uur dan maar even een klein beschaafd schopje...
  • P5ycho
  • Laatst online: 22:36
Het is jammer dat je een G400 van de eerste nog niet agp4x serie hebt, anders had je die makkelijk kunnen gebruiken.
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • TD-er
Op zondag 26 mei 2002 11:10 schreef P5ycho het volgende:
Yep en ik heb d'r nog wel 2 stuks van liggen ook :(
Die 2e had ik 2e hands gekocht voor deze nieuwe PC :'(
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:52
Hier ben ik ook wel benieuwd naar.
Ik wil mijn mobo vervangen door eentje met een 1.5V-only AGP slot...
Maar mijn videokaart (een GeForce 1 DDR) kan wel AGP 4x aan (met Fast Writes), maar nergens kan ik terug vinden of dat dan ook betekent dat ie dan ook op 1.5V AGP-sloten loopt...
BTW, van jouw G200 (Oeps, je had het over een G400... lama... :) ) (heb ik zelf namelijk ook gehad), die kan idd maximaal AGP 2x aan...
  • GarBaGe
OK, ik heb zojuist wat hier gevonden:
http://www.motherboards.org/articlesd/tech-planations/920_1.html
29
30
31
32
33
34
35
36
AGP 1.0
    * Modes 1x (266Mbps) (8 bytes per two clock cycles)
    * 2x (533Mbps) (8 bytes per clock cycle)
    * Connectors AGP 3.3v keyed
AGP 2.0
AGP 2.0 Specification (PDF file)
    * 4x (1.07Gbps) (16 bytes per clock cycle)
    * AGP 1.5v keyed
    * AGP UNIVERSAL (supports both 3.3v and 1.5v cards)
AGP Pro
AGP Pro, is primarily designed to deliver additional electrical power
to the graphics add-in cards to meet the needs of advanced workstation graphics.
AGP Pro will accept AGP 1.0 and 2.0 cards depending on the connector used on the motherboard.
AGP Pro 1.0 Specification (PDF file)
AGP Pro 1.1a Specification (PDF file)
    * Connectors AGP Pro 3.3v keyed
    * AGP Pro 1.5v keyed
    * AGP Pro UNIVERSAL (supports both 3.3v and 1.5v cards)
Oftewel: AGP 4x impliceert niet 1.5V, want het kan ook 3.3V zijn...
Dit is nog wel een leuke:
Aan de vorm van je AGP-slot en kaart kan je zien welke voltages dat ding ondersteunt. Let op de "Bracket side"
Afbeeldingslocatie: http://www.motherboards.org/images/20/2001/920_p5_1.jpg
Note: mijn GeForce 1 DDR heeft 2 inkepingen, en past dus zowel in een 1.5V als een 3.3V slot. Nu maar hopen dat de kaart dat ook werkelijk aan kan :)
  • TD-er
Die stealth III die ik hier heb liggen heeft ook 2 inkepingen, maar toch doet 'ie het niet in mijn P-4 board.
Hij zou dus wel moeten werken op 1.5V (anders ging ook het rode LED-je wel branden)
* TD-er zoekt nog wel ff verder naar mogelijke oorzaken
* TD-er is echter wel dankbaar voor de hulp tot nu toe.
de matrox g400 is wel 4x agp hoor
dus die moet gewoon werken
en de tnt2 is ook 4x agp
dus ik denk dat zijn moederbord brak is
oja de matrox loopt hier op 4x agp
je moet er een software voor hebben om hem in 4x agp te laten lopen
wie die wilt hebben stuur maar een email
white_black_angel@msn.nl
  • TD-er
Op zondag 26 mei 2002 20:54 schreef suijkerbuijk het volgende:
Ik had begrepen dat er 2 versies zijn van de G400 (wel en niet MAX buiten beschouwing gelaten)
nl. die niet AGP-4x zijn en de latere die dat wel zijn. Bij die latere eindigd het serie-nummer op iets van -*4
Verder past 'ie wel in de socket, dus zou je verwachten dat 'ie op 1.5V kan werken, maar zoals ik al eerder in de thread aan gegeven heb, gaat het rode LED-je branden wanneer je de kaart erin steekt.
Het zou het mainboard kunnen zijn, maar dat lijkt me onwaarschijnlijk, daar dit al het 2e board is. De eerste ging defect tijdens een DVD-rip-sessie...
  • GarBaGe
Misschien een beetje laat, maar ik heb nu ook mijn mobo binnen met 1.5V-only AGP slot.
Mijn GF1DDR draait zonder problemen. In de gebruiksaanwijzing van het mobo staan een aantal videokaarten/videochips genoemd die in ieder geval NIET werken.
Hieronder valt:
Matrox G200
ATI Rage
Voodoo 3
en nog een paar... (Volgens mij ook de S3 kaartjes)
In worst case kan je dus een oude GF1 classic halen, want die doet het in ieder geval wel :)
  • TD-er
Op maandag 17 juni 2002 08:20 schreef GarBaGe het volgende:
Hieronder valt:
Matrox G200
ATI Rage
Voodoo 3
Ik heb goedkoop een GF2MX400 op de kop kunnen tikken.
Deze doet het (op de Detonator 29.42 drivers na)
Maar aan de lijst niet-werkende kaartjes kun je dus toevoegen:
TNT I & II
Matrox G400 (AGP-2x versie)
S3Savage 4 (stealth III & Speedstar A90)
Ik weet dat er een hoop verschillende TNT II kaartjes zijn, maar ik heb een Viper 770 en een standaard Vanta geprobeerd.
* TD-er zingt het met de GF2MX nog wel ff uit tot de PArhelia uit is.
