Simpele casemod groot effect (pics)
  • 143 views sinds 30-01-2008
Met het warme weer op komst heb ik de koeling van mijn kast aangepast. Tevens een poging gedaan om het geluid te verminderen. Een aantal eenvoudige aanpassingen met een goed resultaat.
Stap 1: De kleine casefan van 80mm vervangen door een regelbare 120mm fan. Helaas past de 120mm fan niet in mijn kast dus maar een adapter gemaakt van kachelpijp.
http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/102-0270_IMG.JPG
http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/102-0278_IMG.JPG
Stap 2: 80mm intake fan aan de voorkant geplaatst.
http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/103-0315_IMG.JPG
Stap 3: Binnenkant en de onderkant van de kast voorzien van schuimrubber tegen het geluid.
http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/102-0279_IMG.JPG
http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/103-0311_IMG.JPG
Stap 4: Om de airflow te bevorderen heb ik een grotere intake aan de voorkant mogelijk gemaakt en de interne bekabeling een beetje opgebonden.
http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/102-0271_IMG.JPG
http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/103-0313_IMG.JPG
Stap 5: Mijn Zalman koeler goed stofvrij gemaakt. Na 3 maanden zat er toch vrij veel stof in. Ik denk dat het goed is om het stof regelmatig te verwijderen.
http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/102-0281_IMG.JPG
Het resultaat valt niet tegen. Het geluid (herrie)is meer als 50% lager geworden. De temperatuur was 51/60 en is nu 45/52.
Als jullie nog goeie tips hebben hoor ik dit graag.
  • Adonias
  • Laatst online: 22-08 09:31
Adonias
Oe! Buttons :9
Erg mooie, maar beetje te grote fan :)
En tips... hmm... wat is de blaasrichting van je fans?
achter een beetje grote fan maar verder mooi.
  • BoNeZ99
  • Laatst online: 09-09 16:07
De intake voorop maakt het er niet echt mooier op, maarja, resultaat telt.
  • De_Koele_Man
  • Laatst online: 11-09 18:25
De_Koele_Man
Zo koud als een klontje!
Ik hoop neit dat je huisdieren hebt, die zouden nog weleens in die gehaktmolen in de achterkant kunnen komen.
(misschien een fingerguard ?)
Maar voorderest zal het bestwel koeler en stiller zijn !
Meh!
Op maandag 20 mei 2002 18:55 schreef Robinhood het volgende:
plaatjes verwijderd
Dat zal beter zijn, nu ziede tenminste direct waarover het gaat >:)
  • dr.lowtune
  • Laatst online: 25-08-2025
dr.lowtune
Deugt niet
Baybusje? :?
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Wat voor schuim is dat? Help het alleen tegen geluid, of heeft het ook invloed op de temp? Want ik heb nu aan de zijpanelen boven en onder gaatjes zitten, en verder geen casefans.
Juist
  • MGP
  • Laatst online: 24-12-2025
MGP
Zeker mooi opgelost
Dat schuim ziet er flex uit, maar ik zie dat die roosters aan de zijkant gewoon open zijn, heeft die isolatie nog wel effect dan?
  • Sorcerer8472
  • Laatst online: 16:33
Sorcerer8472
Mens sana?
Is dat schuim niet brandgevaarlijk? En houdt het niet teveel warmte vast?
Cool gedaan.
Ik heb btw een houten kast gemaakt voor om mijn pc met 35mm geluidsiso aan de binnenkant en twee regelbare 120 mm fans voor de ventilatie (blazen beide naar buiten). Hij is doodstil en koelt tevens een stuk beter. T(proc) was 55-65, is nu 40-50. Kan helaas geen pix maken/posten
  • Packardhell
  • Laatst online: 11-09 23:02
Op maandag 20 mei 2002 19:08 schreef Jeldert het volgende:
Tis 30mm dikke geluidsisolatie die te koop is bij de Gamma. Ik gebruik het zelf ook, temp is wel 2 graden toegenomen. Maar dat komt ook door me slechte airflow. Gelukkig komt hier verandering in. Chieftec Fulltower + 4x 80mm fans en 1x 92mm fan will do the job.
Powered by KPN
Het schuim is alleen voor het geluid van de CPU-koeler te dempen. Op dit moment is dat de enige fan die ik nog hoor. De casafans staan op het laagste aantal toeren waardoor ze bijna niet hoorbaar zijn.
Voor de temp heeft het schuim geen functie.
Op maandag 20 mei 2002 19:12 schreef Sjonjoop het volgende:
Ik durfde dit rooster (nog) niet dicht te maken. Ik ga dit wel nog proberen. Mogelijk dat dit positief werkt op de caseflow.
Het geluid is ondanks dat het rooster nog open is sterk afgenomen. Dus dit resultaat is voldoende bereikt
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Wel jammer dat je die gaten in je lege bays hebt gemaakt. Ik vind 't er niet echt mooi uitzien, en de gaten zitten ook niet op een rechte lijn. Je had beter een stille harddisk koeler erin kunnen zetten.
Enne Stuartje, als je iemand helpt moet je het natuurlijk wel goed doen ;)
(*hint: je bent wat links vergeten)
Leuke mod :)
Appart dat het geluid 50% is afgenomen met een *externe* 120mm fan :) Alleen zoals ik het zie blaast de 120mm fan naar binnen... ik denk dat je deze beter om kan draaien ivm warme lucht naar boven stroomt... en dan de vooste fan laten blazen (de kast in)
try it out :)
  • cyberbetica
  • Laatst online: 11-09 08:38
cyberbetica
DevOpsen? CloudNation.nl
Op maandag 20 mei 2002 19:30 schreef DigitalFX het volgende:
Hij blaast naar buite, het stickertje dus de electro kant zit naar buiten
Leuke mod :)
try it out :)
Toch blaast de 120mm fan naar buiten toe. De intake voorin naar binnen.
Omdat de 120mm fan op het laagste toerental loopt hoor ik hem bijna niet en heb ik toch een goede airflow tov van de oude 80mm fan.
  • dirkie
  • Registratie: December 1999
dirkie
THE WORLD !!!!
Zit die Zalman koeler niet verkeerd om :?
Eat my shorts !
Op maandag 20 mei 2002 19:50 schreef dieFX het volgende:
Hoezo? Ik heb hem zou gekocht dus ik zou het niet weten.
  • zork
  • Laatst online: 04-08 12:43
Ik heb een jaartje geleden m'n Addtronics 7896A Server Tower volledig behangen met isolatiemateriaal van de Gamma (schuimmatten). Precies op maat gesneden en de kast er mee bedekt (zijplaten, bodem, bovenkant, mobobackplate, voor- en achterkant. Tevens heb ik m'n CPU Cooler op 7 volt laten lopen. Incl. een paar 7v casefans krijg ik een cpu temp van 43 graden celcius stressed (welke door de weersverandering iets hoger is geworden).
  • enriqueeeee
  • Laatst online: 13-02 18:16
enriqueeeee
vanila coke kicks ass
beetje zonde van de grote fan ..
maar heb je gaatjes in je frontjes geboord hoed ?
verder best mooi afgewerkt op de grote fan na
Phreak schopt kont, Grrrrrene ook ;)
  • Hahn
  • Laatst online: 10-09 16:19
Ligt het aan mij of laat je elk plaatje 2 keer zien :?
The devil is in the details.
IK zie dat je bij je front intake een standaard gril hebt. Dremel je die er uit en zet je er een fingerguard voor. Scheelt weer iets, heb ik al velenm malen gedaan.
  • LauPro
  • Laatst online: 11-09 12:21
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op maandag 20 mei 2002 21:47 schreef -]MaRc0[- het volgende:
Zoek de verschillen :D
Verder wel mooi gedaan!
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • NiGeLaToR
  • Laatst online: 11-09 13:46
NiGeLaToR
Luister Kophi Podcast!
Grappig.. ik zie nooit plaatjes van @home users die het op hun account zetten. Ms kun je het ergens anders zetten?
Krijg access denied trouwens, geen dns problemene oid.
Maakt reviews bij IOTDomotica.nl . Podcast bij Kophi: ook op YT.
Sorry, mijn fout, ik had fouten gemaakt in de code!
// Edit: stuartje heeft ze al staan nu :)
Een quote met goede plaatjes 8-)
Ik zou het roostertje aan de intake verwijderen.
  • NiGeLaToR
NiGeLaToR
Op maandag 20 mei 2002 22:14 schreef gve het volgende:
Access denied.
wat dacht je van aan de voorkant wat gaten te maken, die 80mm heeft zo natuurlijk weinig zin als ie nix aan kan zuigen.
Heb je de kast niet aan de vloer moeten bevestigen want volgens mij lijkt het wel een beetje op de voorkant van een Messersmit :)
  • Interstice
  • Laatst online: 05-09 14:58
Interstice
Hallo?
kewl I like 120 mm fans :)
Proud member of Tacopsclan [CLS]
ja leuk gedaan
Op maandag 20 mei 2002 19:05 schreef stuartje het volgende:
Exirion: waarom heb je de plaatjes verwijderd??
Nu moeten we alle links langsklikken..... :?
Trouwens.... waarom geluidsisolatie als je een mega fan aan de buitenkant hebt geplaatst :?
Op maandag 27 mei 2002 14:13 schreef DigitalFX het volgende:
De isolatie is voor het hoge geluid van mijn cpu-koeler en hardeschijf te dempen. En ik kan je zeggen het werkt goed.
De grote 120mm fan is ter vervanging van een niet regelbare 80mm fan. Ik heb de 120mm fan op het laagste toerental lopen waardoor hij niet hoorbaar is, de airflow is echter gelijk gebleven. :)
ziet er mooi uit, vooral die gaatjes aan de voorkant voor de intake vind ik persoonlijk wel grappig :P
Volgens mij is nu je vrouw wel de piepersnijder kwijt!!
*D
(want die zit nu achter je PC)
  • n00b | IA
  • Laatst online: 12-02-2003
n00b | IA
multislet
Op woensdag 05 juni 2002 21:35 schreef Tups het volgende:
*D
Hoi Tups, welkom op GOT. Niet vervelend bedoeld maar lees ook even de algemene FAQ (linkje boven in het scherm, elk scherm). Daar staat onder andere in dat je niet onodig topics mag schoppen. als je de faq leest snap je het allemaal wel :)
multisync is gebanned dat was hard nodig :D
ik help je even
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/102-0270_IMG.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/102-0278_IMG.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/103-0315_IMG.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/102-0279_IMG.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/103-0311_IMG.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/102-0271_IMG.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/103-0313_IMG.JPG
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/hb.brand/Casemod/102-0281_IMG.JPG
geloof der niet echt in dat dat geluids isolatie echt helpt, heb ik ook ooit eens gedaan, me hele kast ondergeplakt maar hielp niet echt veel, toen maar wat ventilatoren op 5 volt gezet, dat helpt wel, maar de temp stijgt dan weer, dus maar overgestapt op watercooling.
