Groot Asus A7V333 Topic
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 2.792 views sinds 30-01-2008
Ik heb dane elec 2x 256 pc2700 werkt goed.
  • Ibbelz
  • Laatst online: 16-10 11:13
Op zaterdag 25 mei 2002 15:18 schreef [Elite]Hippie het volgende:
Heb ik ook ja en hier werkt het ook perfect... :)
Even he, to whom most things that most people would think were pretty smart were pretty dumb, thought it was pretty smart.
  • Marten
  • Laatst online: 15-08-2025
Uhm, in je siggie staat anders Kingston... :?
Yep, heb hem toch omgeruild omdat ik met kingston toch hoger kwam dan met dane elec :).
  • Nocturno
  • Laatst online: 08-08 13:30
je kunt het mobo trouwens ook flashen vanuit windows..
met asusupdate(staat op de cd geloof ik)
  • MnM
  • Laatst online: 27-10 07:44
DO NOT USE THE ASUS LIVE UPDATE TOOL
dat ding kan je je bord kosten
het veiligste updaten is via een bootflop gewoon onder dos met aflash.
ik doe het altijd zo:
1)pak een bootflop van win98se ofsow
2)dan boot ik rechtstreeks naar dos dus shift+F5 indruken bij de opties om tussen booten met cd en zonder cd te kiezen
3)een 2e flop waarop aflash met de bios file in de floppydrive
4)flashen
5)pc uitzetten
6)pc aanzetten
7)load bios defaults in de bios doen
8)je instellingen aanpassen naar je eigen gewenste keuzes
9)windows booten en kijken of alles nog prima werkt
10)klaar
ik heb sinds vandaag dit bordje en ik heb mijn eerste probleem. als ik in de bios mijn geheugen op 4:5 zet dan kan ik windows in, maar gaat windows na een minuutje rebooten. als ik het echter op 1:1 zet dan heb ik dit niet.
ik heb 512mb kingston 2700 geheugen. de bios is 1.006. is dit probleem misschien opgelost als ik bios 1.007 erop zet of moet ik wat anders doen. hij loopt nu al 2 uur goed met 1:1
  • Brakius
  • Laatst online: 24-10 10:04
Op zaterdag 25 mei 2002 19:14 schreef degged het volgende:
Download CPU-Z en kijk eens of jouw geheugen op 166 mhz loopt.
  • MnM
Als je gaat flashen zorg dat dat je zeker bent dat hij niet kan crashen dus stel dan je timings ff zo traag mogenlijk in
Zoals Brakius al zegt met CPU-Z kan je exact zien op hoeveel MHZ je loopt
Cpu Vendor AuthenticAMD
Cpu Name AMD Athlon XP (Palomino)
Internal Name String AMD Athlon(TM) XP 2000+
Family / Model / Stepping 6 6 2
Cpu Clock 1666.2 MHz
Clock multiplier x 12.5
Front Side Bus Frequency 133.3 MHz (DDR)
Package Socket A
Technology 0.18µ
L1 Data Cache 64 Kbytes, 2-way set associative, 64 bytes line size
L1 Instruction Cache 64 Kbytes, 2-way set associative, 64 bytes line size
L2 Cache 256 Kbytes, 16-way set associative, 64 bytes line size
L2 Frequency 1666.2 MHz
L2/CPU ratio 1/1
L2 Location On Chip
L2 ECC Check enabled
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 64 bits
Supported Instructions Sets MMX, Extended MMX, 3DNow!, Extended 3DNow!, SSE
OS supports SSE yes
OS handles SSE exceptions yes
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer INC.
Motherboard model A7V333, REV 1.xx
BIOS vendor Award Software, Inc.
BIOS revision ASUS A7V333 ACPI BIOS Revision 1004
BIOS release date 03/08/2002
Chipset VIA KT266 rev. 0
RAM Type DDR-SDRAM
RAM Size 512 Mb
RAM Frequency 333.3 MHz
RAM Interleave 4-way
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
AGP Status enabled, rev. 2.0
AGP Data Transfert Rate 4x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
AGP Aperture Size 256 Mb
=) hier werkt alles perfecto alleen de temperatuur is beetje minders :)
  • Dracul
  • Laatst online: 11-02 19:55
Dracul
Ooh yeah!
Laat ik nu net afgelopen donderdag wat nieuwe basisonderdelen besteld hebben te weten:
ATX Miditower Aopen HX48 (300W)
Mainboard Asus A7V-333 (zonder Raid)
CPU AMD Athlon 1800+ XP
512MB PC2700 333Mhz (A-merk, weet niet welke)
Hierbij komt mijn huidige hardware te weten:
Maxtor D740X ATA133 7.200 RPM 40GB
IBM DTLA 307045 ATA100 7.200 RPM 45GB
Plextor Writer 8/4/32A IDE
Iiyama A901HT Vision Master Pro450
Asus V8460 Ultra Geforce4 TI4600
Creative Soundblaster Live! 1024
3Com Etherlink XL PCI TPO NIC (3C900B-TPO)
Nu vraag ik mij af of ik deze bestelling door moet laten gaan of maandag het bestelde bordje zal laten vervangen door 1 van MSI.
  • Marten
Op zaterdag 25 mei 2002 19:21 schreef MnM het volgende:
Heb je die jumpers voor het RAM-Voltage wel ff eraf gepulkt? Dat schijnt ook aardig te helpen. zie anders dit:
The layout of the VDDR jumpers has been carried over from the A7V266-E, that is jumpers JP1 and JP2, only the values have changed. By default, the A7V333 supplies a whopping 2.78-2.85 VDD and VDDQ (DDR core and I/ O voltage). The variation accounts for the differences in measurement on several boards. Changing the jumper configuration allows settings between 2.59 and 3.06V. The detailed settings are:
ii 2.59 - 2.63V (same with one or both jumpers removed completely)
i! 2.78 - 2.85V (default setting, out of spec according to JEDEC guidelines)
!i 2.88 - 2.96V
!! 2.95 - 3.06V
heb gekeken met de nieuwste sisoft en het geheugen van mij draaid op 266 terwijl het op 333 had kunnen draaien. in bios staat het ook op 1:1 dus dat zou wel kunnen kloppen, maar het staan daar op 1:1 omdat mijn systeem anders vastloopt. heeft iemand nog andere suggesties?
ps. als ik wil flashen heb ik wel eens ergens gelezen dat ik daar een nieuwe flashutility voor nodig zou hebben. klopt dit of kan ik gewoon met een diskette en awdflash.exe de nieuwe bios erop zetten?
  • Brakius
Op zaterdag 25 mei 2002 20:16 schreef JEDi_ het volgende:
Tip: probeer 2:2:2:5:T1 settings voor Cas en Ras om het meeste profijt van jouw geheugen te hebben (ten minste als het stabiel is).
  • MnM
Op zaterdag 25 mei 2002 21:31 schreef degged het volgende:
Ik zou iig nix van de Asus-CD gebruiken maar gewoon ff de nieuwste "aflash.exe" bij asus downloaden:
deze url voor bios 1007
http://cgi.asus.com.tw/cgi-bin/dl.asp?filename=mb/socka/kt333/a7v333/av33307.zip
deze url voor de juiste aflash utility
http://cgi.asus.com.tw/cgi-bin/dl.asp?filename=mb/flash/aflash.exe
  • MnM
Ik heb mijn DDR geheugen op 356MHz draaien (jp1&jp2 default)
timings zijn: 2.5-3-3-6 T1 4-way
op 145Mhz (1:1) kan ik turbo draaien T1 enabeld.
Mijn geheugen is Samsung 256MB DDR266 Brand/Brand Cas 2.5
weet iemand met wel geheugen ik op dit moederbord gegarandeerd op 356MHz Cas 2-2-2 t1 enabeld kan draaien ?
mijn voorkeur gaat uit naar Samsung DDR333 Brand/Brand maar ik weet niet of hij het haalt, ik vind het zonde om dat geheugen te kopen als het niet werkt, omdat me huidige dimm het zo ook wel goed doet.
kortom:
kan ik als ik Samsung DDR333 brand/brand heb op die 356MHz cas 2-2-2 t1 draaien of haal ik dat niet, en kan ik dat dan wel met ander voor dit bord gecertificeerd geheugen?
En wie heeft er 512 PC2700 Dane-Elec ram op de A7V333? Als ie idd zo kieskeurig is met ram wil toch even controleren of dat gaat...
Heb gisteren een A7V333 (zonder RAID) met een XP2000+ en 512 PC2700 Dane-Elec gekocht en tot nu toe nog geen problemen gehad. Temperatuur lijkt inderdaad een beetje hoog (tussen de 53 en 60 graden idle). Heb nog niks getweaked, geheugentimings e.d. staan (denk ik) standaard.
  • Bass64
  • Laatst online: 24-10-2023
Bass64
Be Good, Be There, Bye Bye
ik heb het nu ook draaien
had de board al een tijd maar de cpu en de mem nog niet
had wel een paar probleempjes (had nog geen ervaring)
- had 2x een HDD in raid gedaan alleen aan 1 kabel kwan later achter dat je beter op 2 kabels kan doen (raid ide1 en raid ide2)
- bij het opnieuw instaleren van winxp (boot van cd) werd de raid drivers niet gevonden. bleek dat ik de Drivers van de cd op een flop moest zetten (drivers/promise/PDC20276/). had heel die dir gedaan... alleen als ik voor de winxp driver koos. kreeg ik een fout melding had toen de win2k genomen en die werkt wel... btw je moet de mp versie hebben.
- ik heb 2700 ddr geheugen alleen in sandra sisoft 2002se zegt het dat ik het heb draaien op 266 mhz (2100ddr)maar met het programma cpu-z zegt het dus dat het wel op 333Mhz draai.
ik heb versie 1005 nog van de bios
wou het updaten maar kreeg daar nog een probleem mee
zij dat ik wat miste en dat klopte ook. alleen de versie die ik heb is al weer oud die de 1007d. en kan geen nieuwe downloaden omdat die server het niet doet
en met 3dmark 2001se kreeg ik 9800+ punten :)
AMD XP2400+, ASUS A7V333, ATI 9800 Pro 128mb, SBlive Audigy 2, 768MB DDR 2700, 96.4GB HDD + 120 GB in raid 2+0
  • Brakius
Bass64, heb je toevallig raid0 benchmarks van dat de hd's op een poort aangesloten zaten en nu op twee aparte poorten?
Ik ben benieuwd namelijk naar het verschil.
  • Upper
  • Laatst online: 14-10 15:05
Ik heb afgelopen vrijdag het volgende systeem gekocht:
Asus a7v333
AMD Athlon XP 1800+
Asus v8170 Geforce 4 Videokaart
Creative Audigy Player geluidskaart
Maxtor 80 gig hd
512 MB PC2700 geheugen (merk weet ik zelf niet)
Nu heb ik 2 problemen:
1.
Ik kan de Athlon niet op de goede kloksnelheid laten draaien. Hij draait nu op 1150MHZ ipv 1533.
Op het moment dat ik hem op 1533 instel, dan hoor ik wel mijn systeem ratelen, maar het beeld blijft op zwart, en mijn monitor komt in Sleep Mode terecht.
2.
Mijn systeem loopt om de haverklap vast.
Het maakt niet uit wat ik doe, maar goed werken doet het niet.
Ik zou graag willen weten of jullie nog enig idee hebben?
Ik heb het moederbord op Jumperfree gezet.
Upper:
Een vriend van mij had zich pas een nieuwe cpu gehaalt, en omdat hij een oude versie van de a7v133 had heeft hij mijn bordje geleent, ook hetzelfde bordje maar dan een nieuwere versie, maar we hadden het dus eerst uitgetest en cpu deed het.
Nou komt hij thuis met mijn bordje, en krijgt ook geen beeld.
Gaat hij na een vriend van mij en daar deed de cpu het wel.
Toen weer op mijn bordje, maar nee hoor.
Toch nog maar even op het bordje van een vriend van me uitgetest en daar deed hij het toen ook niet meer.
Blijkt: Zijn cpu dood.
Misschien dat het die van jouw ook is?
Weet het niet, maar ik zeg je gewoon wat ik heb meegemaakt.
  • Brakius
Heb je de bios instellingen gewijzigd? Anders reset ze en zet de Acpi / wake on alert uit. Hoeveel watt is jouw voeding (ik weet niet of het hier aan kan liggen)?
  • Upper
Ik heb wel wat gewijzigd, maar meer in de trant van bootsequence etc.
Ik zat zelf ook al een beetje te denken aan de voeding. Heb nu een 300 watt voeding, maar ik meen ergens gelezen te hebben hier dat je toch wel minimaal 400 watt nodig hebt. Iemand die dit kan bevestigen?
Anders koop ik morgen voor niets een andere voeding, en blijkt het toch iets anders te zijn.
  • Brakius
Anders effe je brander, dvd / cd, effe loskoppelen. Heb je toevallig een ander videokaartje liggen om dat dit even tijdelijk te vervangen?
Zie ook deze link:
http://www.tweakers.net/nieuws/21894
Heeft dit er misschien iets mee te maken?
  • Mitt3nz
  • Laatst online: 17-08 22:14
Ik krijg morgen mn ASUS A7V333 met de rest van mn nieuwe hardware binnen..
Ik heb specifiek om een CE stepping gevraagd..
Anyway, ik zal dit topic met interesse blijven volgen.
  • Brakius
Op zondag 26 mei 2002 21:24 schreef Mitt3nz het volgende:
Tja of ze dat kunnen garanderen! Ga je eisen dat ze de heatsink eraf gaan halen?
  • Mitt3nz
Zoiets. Ik merk dat je het nodige ervaring met dit bordje hebt, zijn er bekende conflicten met de volgende componenten? :
AMD Athlon XP 1900+ unlocked
Crucial 512 MB PC3000 Cas2 DDR
MSI GF4 Ti 4400
2 x 60 GB Maxtor DiamondMax 7200 RPM ATA 133
SB Live! 5.1
3Com 10/100 Mbps NIC
Pioneerd 106S DVD
Aangezien er ook problemen met voedingen zijn.. zou mn Chieftec 340 Watt voeding dit kunnen trekken? Komen btw ook nog 5 papst 8142 NGM casefans in.. alsmede een Alpha 8045T + Delta 80*38 op de cpu.
  • miekol
  • Laatst online: 12-10 22:04
miekol
erm
Op zondag 19 mei 2002 18:57 schreef MnM het volgende:
Klopt, de Gigabyte 7VRXP is er in 2 revisies te krijgen (1.0 en 1.1) 1.0 bevat altijd de "cd" stepping en 1.1 altijd de "ce" stepping.
Het schijnt zo te zijn dat de "cd" stepping eigenlijk alleen maar voor enginerings sample gebruikt zou worden, en dat de "ce" de consumenten versie zou zijn. Alleen hebben bijna alle moederbord fabrikanten al de "cd" op hun consumenten borden gezet om zo snel mogenlijk een moederbord op de markt te kunnen brengen.
En eigenlijk kun je het ze niet kwalijk nemen want ook de "cd"stepping voldoet aan de de 133/166Mhz specificaties.
Waar kan ik met me GA-7VRXP dan me divider instellen? Nog nergens gezien in de bios
  • MnM
Op zondag 26 mei 2002 21:36 schreef miekol het volgende:
welke divider ?
als je bedoelt hoe je je geheugen op 333 wil laten draaien moet je in je bios je SDram frequenty op 333 zetten (je hebt de opties Auto, 266 & 333)
maar misschien bedoel je iets anders??
  • Bass64
Bass64
Op zondag 26 mei 2002 20:38 schreef Brakius het volgende:
nee heb ik niet gedaan, en ga ik ook niet doen :)
was al gekut met die kabel. mijn hdd rek zit er voor :(
maar ik had dat in het asus boekje gelezen
  • miekol
miekol
erm
Op zondag 26 mei 2002 21:51 schreef MnM het volgende:
welke divider ?
Ik bedoel dus 1:1 of 5:4, als ik DDR op 333 in bios zet en fsb op 133 dan presteert me DDR nog steeds als PC 2100 (rond de 2000mb/sec in sisoft)
  • Bass64
Bass64
Op zondag 26 mei 2002 22:47 schreef miekol het volgende:
4:5 :)
  • miekol
miekol
erm
Ook goed :P
  • MnM
Op zondag 26 mei 2002 22:49 schreef Bass64 het volgende:
4:5 :)
je komt in sisoft niet snel hoger als 2100MB/s
als ik me mem op 299MHz (FSB 145x2=299) draai cas 2-2-2 kom ik op de 2167MB/s
als ik het op 356 zet (145+33=178 178x2=356) cas 2.5-3-3 kom ik op 2197 dus je zit meestal zonder extreme settings tussen de 2000 en de 2200 MB/s, als je 333 (pc2700 draait) haal je nooit 2700MB/s in sisoft sandra.
helaas kan ik met dit geheugen (samsung DDR266) geen cas 2-2-2 t1 draaien op 356MHz
  • M2XzeeD
  • Laatst online: 06-04-2025
Ik heb dit mobo ook en het werkt echt super relax
alleen 2 problemen
1. optische muis blijft branden (logitech wheel mouse zowel op ps2 als usb blijft hij branden) als de computer uitstaat
2. Ook het netwerk blijft actief ondanks dat het uitstaat, kan ik zien op mijn router en hub bij beide bllijven de lampjes branden
als iemand misschien weet waar dit aan ligt zou ik erg blij zijn want ik wilde geen bedlampje meer en nu heb ik een optische muis met een uptime van 5 weken :)
  • MnM
misschien dat je in je bios bij je power configuration je wake up lan, wake up mouse etc etc hebt aanstaan, dan blijft je muis aan omdat je pc aangaat als je op een van de 2 muisknoppen drukt, geldt hetzelfde voor je lan
  • Bass64
Bass64
ik heb een probleem met bios flashen
ik start op met een winme flop
stop een andere flop er in met de files: aflash.exe en de bios update (unzipped)
alleen al doe ik dan AFLASH
dan krijg ik een error zo iets als bios nog hooked :?
en bios update enable kan ik niet vinden in de bios ofzo
hoi allemaal hoop dat jullie me echt even kunnen helpen heb namelijk al echt alles geprobeerd
PROBLEEM:
ik heb een A7V333 mobo en alles gaat ok met installen van windows 2000, even 4 in 1 drivers als eerste geinstalled.
En nu komt het probleem, op het moment dat ik m'n driver voor mijn geforce 4 installeer ( nieuwste drivers van nvidia )hangt mijn pc elke keer als ik hem opstart en bij chkdsk geeft ie telkens aan dat of system.alt of bootex.log niet valid is en nog een paar vage errors.
Heb hem geprobeerd te booten naar vga modus van W2K en daar kom ik wel in zonder problemen
Ik heb alles gechecked en kreeg hem dus 1 keer aan de praat maar de volgende morgen toen ik mijn pc weer aanzette, je kunt het wel raden, weer diezelfde problemen
ik ben echt ten einde raad plz help
Ik ben trouwens ook naar mycom geweest ( erggg goede service btw !!! ) ze hebben daar alles gecheckt en ik heb hem zien draaien en toen ik thuis was pats weer dat probleem
met en zonder randaarde geprobeerd !!!!
ARRRGGGG HELP !!!!!
check je voeding eens zou ik zo zeggen....
je hebt echt wel aardig wat watt-jes nodig, 300 is echt minimum.
heb 2 voedingen geprobeerd, 2 kaarten, allemaal hetzelfde probleem
en dan heb ik ook nog een standaard opstelling geprobeerd met alleen mobo, proc, videokaart, HDD en cd-rom nog steeds hetzelfde probleem
het is echt nadat ik de driver voor die gforce heb geinstalled????
ik begrijp er niks van
enige wat voor mij overblijft is of de allerniewste drivers downen en installen en even m'n mobo op de vloer leggen ivm kortsluiting op het moment dat hij de agp kleur en freq wil aanspreken
ik heb een PROBLEEM.
ik heb dit moederbord en alles ging goed, maar omdat ik de onboard geluid niet goed vond heb ik er een sb aydigy bijgezet. nieuwste drivers voor xp van de site af gehaald, maar nu herstart mijn pc elke keer als ik een spel een tijdje zit te spelen. ik heb ook de nieuwe 1007 bios erop gezet. ik kan ook nergens in de bios de COP vinden. die zou ik als het goed is nu handmatog in kunnen stellen. weet iemand wat het probleem kan zijn. geheugen is 512 ddr kingston. (1 module) maar dit doet het goed.
please help me
  • Brakius
Op zondag 26 mei 2002 21:36 schreef Mitt3nz het volgende:
MSI GF4 Ti 4400
SB Live! 5.1
Pioneerd 106S DVD
Mooi systeempje wordt dat! Inderdaad, de voeding moet het wel trekken, maar je hebt nogal een systeempje straks. En in de toekomst ga je vast nog wel wat harde schijven bijplaatsen of zoiets, dan zou ik persoonlijk een wat zwaardere voeding nemen.
Je wilt zeker overclocken via de fsb. Was de Epox moederbord niet een betere optie?
Post jouw ervaring wanneer jij je systeempje klaar hebt!
  • Brakius
Op maandag 27 mei 2002 14:22 schreef Markonos het volgende:
Probeer eens op te starten zonder een muis erachter. Ik had opstartproblemen en dat lag aan mijn oude seriele muis. Een andere ps2 muis verhielp mijn problemen.
Heb jij in de bios agp 4x, 2x etc. al geprobeerd en fast write uitgezet / aangezet?
  • Brakius
Op maandag 27 mei 2002 18:30 schreef Brakius het volgende:
Probeer ook eens jouw geheugen wat lager te timen of de fsb is op 100 te zetten, om te kijken of je dan ook problemen hebt. Ik las nl. dat je verder kunt overclocken wanneer je de geforce drivers gedeinstalleerd had.
  • Nocturno
hmpf.. ik snap dat mensen niet zo voor die live-update bios flash dingen zijn.. maar ik heb geen diskettestation in mijn pc meer.. vandaar die asus updater vanuit windows gedraaid.. werkte perfect hoor..
  • Bass64
Bass64
over die boot probleem met de GF4
ik heb ook de GF4 en geen probs
en ik gebruik de versie: 28.32
mijn specs verder kan je hier beneden zien
verder heb ik 300 watt voeding
en niks over geclockt.
  • Brakius
Op maandag 27 mei 2002 18:37 schreef Nocturno het volgende:
Het grote probleem zit in de bios 1003 en 1004. Via alt f2 bij het opstarten kun je een bios update doen. Dit werkt bij deze biossen niet goed. Daarom nooit via alt f2 bios update doen, uit voorzorg.
Live update werkt perfect. Je hebt alleen grote pech als jouw windows gaat hangen. Dus wanneer je dit doet, start je windows opnieuw op en sluit alle openstaande programma's af. Dit zodat je het minste risico loopt dat hij vastloopt.
  • Brakius
Op maandag 27 mei 2002 18:43 schreef Bass64 het volgende:
Ik heb zelf de Asus 8640 en ik heb geen problemen. Ik heb diverse drivers geinstalleerd gehad zonder problemen (versie 27 en hoger). Ik gebruik nu 29.41.
  • Brakius
Op maandag 27 mei 2002 17:01 schreef degged het volgende:
please help me
Probeer Burnk7 eens. Kijken of het niet toevallig aan jouw cpu ligt; mischien wordt hij te warm. Installeer ook Asusprob en zet record temp cpu aan zodat je kunt zien hoe warm jouw systeempje was op het moment van een crash.
Ik heb zelf ook de audigy zonder problemen.
Alles loopt nu perfect bij mij :
Snelste geheugen timings (behlave 1t command,die staat op auto)
Mem/fsb 4:5 setting
fsb @ 12.5x145mhz
leadtek gf4 ti 4600 : 325 core 749mem
3dmark 2001se score : 13196 3dmarks
OS: Winxp, 28.32 det
  • Wally2002
  • Laatst online: 01:53
Ik heb dit topic nu eens aandachtig zitten doornemen, maar ik kom er niet helemaal uit.
Ik heb XP 1900+ met 512 mb DDR PC2700 van Kingston.
Wat zijn de 'default' (dus niet overclocked) settings voor deze combinatie?
  • Lightah
  • Laatst online: 12-06 20:57
Lightah
Strikes Again
2 problemen:
-Mijn processor word 60-75 graden?!?!?! en de cooler loopt op 5600 rpm te draaien.
-Mijn pc loopt vast als ik een tijdje een spel speel?!?!
door de hitte denk ik die onstabiliteit?!
Dat was het wel zo ff :), kheb al zoveel problemen gehad.... begin het nou zat te worden. |:(
Iemand hulp?
Voltage probleem is opgelost is nu 12,7 V ongeveer.
The Unpredictable Striker!
  • Axeman412
  • Laatst online: 06-11-2025
Ik ondervind een probleem met bios versie 1007 final. Ik ben van 1006 final naar 1007 final gegaan en heb nu problemen met m'n videokaart ( Leadtek GForce4 ti 4400 ). Wanneer ik een spel opstart krijg ik in Windows XP een vastloper waarna m'n PC opnieuw wordt opgestart.
Als ik weer ben aangelogd krijg ik een Send Don't send melding betreffende een foute instructie van m'n Nvidea detonator drivers.
Ik ben terug gegaan naar 1006 final en geen problemen meer. Zijn er meer met dit probleem ?
PC: ASRock Dual Sata II, AMD64 3500+ @ 2,42ghz, Kingston value 2gb Dual Channel DDR, ASUS 8800 GTS 640, HDD 1 TB total, DigiCam: Minolta Dynax 5D
  • Brakius
Op maandag 27 mei 2002 21:35 schreef Lightah het volgende:
2 problemen:
Iemand hulp?
Wat is jouw kast temperatuur? Anders effe wat casefans erbij om koele lucht aan te zuigen en om warme lucht weg te blazen. Heb je aan de zijkant van de kast wel luchtgaatjes of zoiets?
  • Mitt3nz
ligt de ASUS FTP plat ofzo?
kan namelijk bios 1007 + Flash util niet downen :/
  • Railgunner
  • Laatst online: 06-05 20:05
Op zondag 19 mei 2002 12:01 schreef Mpdrichel het volgende:
Ik wil mijn ECS K7VTA3 inruilen tegen dat moederbord.
Hey, ik ook. :9
Maar ik wacht nog ff een paar maandjes tot de prijzen van de 2000+ en 2100+ gedaald zijn.
Die vind ik nu nog te duur.
Intel Core i7-6700 | 16 GB | GeForce GTX1060 6 GB | 850 EVO 500 GB SSD + 1 TB HDD | 34" QHD | Logitech G5 | Win10 Pro ESU
Apple iPad 2025 128 GB | Apple iPhone 15 Pro 128 GB | Sony 49" 4K Android TV | Sony 5.1 Blu-Ray home cinema
  • zimmy
  • Laatst online: 21-06-2022
Dan zit die cooler er vast niet goed op. Hij moet zo rond de 45 graden zijn in een goed gekoelde kast !
  • Bass64
Bass64
Op maandag 27 mei 2002 22:47 schreef Mitt3nz het volgende:
dat probleem had ik ook
heb ze nu wel bijde
en ff voor je op de site gezet: http://home.wanadoo.nl/dreamland3/a7v333/
jongens ik ben nu online maar bij de volgende shutdown denk ik dat ie er weer mee kapt
Ok wat heb ik dus gedaan
1. W2K SP2 als eerst geinstalled
2. nieuwste 4 in 1 drivers geinstalled ( 4.39 )
3. DX8.1 geinstalled
4. AGP 4.11B patch
5. Nvidia 29.40 geinstalled
nou doet ie het maar ben bang dat als ik hem morgen weer aanzet dat ie ermee kapt
Hele nacht aan laten staan dan ?? :'(:'(:'(:'(:'( met zo'n stille swif :(
  • MnM
Op maandag 27 mei 2002 19:02 schreef Wally2002 het volgende:
Zet in je bios je cpu speed op 1600 en je dram divider op 4:5
zo draait je cpu op 133 Mhz en je geheugen op 166 (pc2700)
in het chipset menu zet je je geheigen op SPD.
Op die manier overklok je nix en staan alles volgens de specificaties.
suc6
  • MnM
Op dinsdag 28 mei 2002 00:40 schreef Markonos het volgende:
4. AGP 4.11B patch
wat ik de 1e nacht heb gedaan is alles op fail-safe in de bios gezet, en daarna 3dmark opgestart en heel de nacht de demo in een loop laten lopen.
toen ik de volgende morgen wakker werd en me pc draaide nog steeds die demo, was het voor mij redelijk duidelijk dat alles goed was en goed draaide.
ik test een pc trouwens altijd op stabiliteit dmv games.
bijv:
start quake3 op en maak een servertje, daar stop je iets van 30 bots in, je stelt je frag en timelimit allebei op 0 in, en zodra je in de game komt ga je speccen.
dan draait je pc dus heel de nacht quake3. als hij dan de volgende morgen nog draait kan hij imho voor "stabiel" doorgaan.
  • MnM
Op maandag 27 mei 2002 21:54 schreef Axeman het volgende:
je bent voor mij de 1e met deze melding, misschien dat ze in bios 1007 de agp wat agresiever hebben afgesteld (nog niet gemerkt bij benches) of dat ze een agresievere default waarde in de bios hebben opgenomen die er niet bij 1006 was.
hebbie misschien je GF4 overgeklokt, en zo ja naar welke waardes ?
  • MnM
Op maandag 27 mei 2002 22:11 schreef Brakius het volgende:
-kast te warm -> probeer het eens met de kap van je kast af
-koeler zit "scheef" -> zet hem er eens opnieuw op
-geen koelpasta tussen je koeler en je cpu -> doe er pasta tussen
-je gebruikt een koeler met een therminal pad (roze 4-kantje onder op je koeler) wat niet vlak meer is of beschadigd is, waardoor je koeler geen goed contact maakt met de core van je cpu.
-je flatkabels blokkeren de luchtverplaatsing van je koeler (kabels zitten "strak" tegen je koelblok waardoor de warme lucht niet makkelijk weg kan
  • Bass64
Bass64
ik heb nu me bios geupdate met de windows tool naar 1007 (final)
maar nu zag ik ook dat je een eigen plaatje kan zetten als startup
heeft er iemand hier een leuke voor
is alleen wel jammer in 16 kleuren :(
Op dinsdag 28 mei 2002 01:07 schreef MnM het volgende:
bijv:
ja ik denk wel dat hij dat de hele nacht volhoud, maar het gaat mij om het uit en aanzetten, want ik heb nu alleen m'n mobo, proc, GF, HDD, cd-rom en netwerkkaart eraanhangen en ik wil nog wel effe m'n SBtje eringooien maar ben dus bang dat als ik hem uitzet dat ie op een of andere manier van slag raakt zodat hij dus elke keer weer hangt
anders post ik morgen nog wel wat als ik weer 10 X geprobeerd heb W2K te installen :'(:'(
Ok hij heeft de hele nacht gebenched en geen probleem
MAAR!!!! ik heb hem nog geen power down gegeven dus ik hoop dat hij zijn config behoudt zo, ook na de shutdown van W2K
  • MnM
daar kom je maar op 1 manier achter
Op goed geluk dan maar ik laat het effe weten als ie normaal boot
dank jullie wel :)
  • MnM
Op dinsdag 28 mei 2002 10:41 schreef Markonos het volgende:
dank jullie wel :)
je laat nix weten, moet ik daar me conclusie uit trekken dat het nog steeds K*T is ?
  • Smarron
  • Laatst online: 21:51
Smarron
The bend
Op dinsdag 28 mei 2002 11:28 schreef MnM het volgende:
Duurt wel lang idd ... Slecht nieuws ?
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
sorry ik zit nu nog op m'n werk, straks ben ik thuis en dan post ik effe ok
  • Axeman412
Op dinsdag 28 mei 2002 01:10 schreef MnM het volgende:
Ik heb de default instellingen voor zowel Bios als clocking, ik wil vanavond de hele avond 3DMark2001 laten draaien met 1007, kijken of dit goed gaat.
ik heb nog steeds een probleem. ik heb dat mijn pc reboot na een bepaald tijdje gamen. het leek eerst op een temperatuur iets, maar ik heb nu met pcporbe opgenomen hoe de temperaturen zijn tot het moment van herstarten. mij cpu temp komt nergen boven de 60 graden uit en dit is nog wel gemeten met pcprobe. voor de rest heb ik 512 mb ddr333 van kingston en dit draaid al op 1:1. een sb audigy met de nieuwste drivers, nieuwste viadrivers. asus geforce 3 deluxe classic lite on dvd en lite on writer en een maxtor udma 133 40 gb harde schijf. dit alles in een nieuwe chieftec kast met 340 watt voeding. met de nieuwe 1007 bios. in de bios heb ik als COP temp 95 graden staan. ik snap er dus helemaal niets meer van. in windows kan ik er de hele dag achter zitten. kan iemand mij please helpen want ik kom er echt niet meer uit. :'(
ok 8600 score met 3dmark op 1024x768 32 bit
nu effe shutdownen brb HOOP IK ?????
  • Killer
  • Laatst online: 06-05 08:44
Killer
Hatseflats!
Ok hier zitten jullie vast niet op te wachten maar toch:
A7V333 (CE-CP dont know) XP1800+ en 256 Mb Twinmos PC2700 CL2.5.
Bios sewttings op Turbo en CAS setting op 2 (2-2-5).
FSB iets van 140, maar zo stabiel als een huis, zelfs met USB2.0 actief...Tot nu toe lekker bordje Full lOad temps zitten zo rond de 43C (Dragon Orb 3 in Antec kast met 5 blowers)...Dus eigenlijk niets te klagen. Draai nog wel 1006 BIOS. Als ik de topics hier zo lees wacht ik nog maar ff voor ik naar 1007 ga :Z
Always be yourself! Unless you can be Batman, then always be Batman!
  • MnM
ahhh net waar ik op zat te wachten 8-) ;)
  • MnM
Ik heb net me XP unlocked, maar dat is niet helemaal goed gegaan, ik heb lijm gebruikt om de lasercuts dicht te maken, en bison elektro om de bruggen te verbinden.
alleen kan ik in de bios nog steeds nix aanpassen, dit terwijl alles er op de cpu goed uit ziet..
  • wagenveld
die van mij lijkt als je hem aanzet even aan te gaan, dan weer even uit en dan pas aan. (de ventilators haperen even) Hebben jullie dat ook? Ohja hij zegt ook elke keer escd succesfully updated. Dat hoort ie toch alleen te doen als er nieuwe hardware in komt? Waar kan dit aan liggen.
En mijn specz ff, a7v333, xp1800+@1533, Kingston 256 cl2,5, verder door spd.
  • Brakius
Op dinsdag 28 mei 2002 14:02 schreef degged het volgende:
Hoe staan jouw bios instellingen qua system performance? Wanneer deze op turbo staan, terug schakelen naar optimal.
Hoe staan jouw geheugentimings? 1:1 en 2,5:3:3:6 en T1 gedisabled is het veiligst.
Hoe is de voltage bij de reset? Dit kun je ook met Probe controleren.
  • Bass64
Bass64
degged waarom heb jij je settings op 1:1 staan als je 333 geheugen heb?
  • Dennis van der Stelt
  • Laatst online: 26-10 09:20
Op dinsdag 28 mei 2002 14:16 schreef Markonos het volgende:
Blijkbaar niet dus! :(
Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg.
ik heb mijn geheugen op 1:1 staan omdat hij anders in windows elke keer een explorer.exe fout geeft. dit gebeurd niet als ik hem op 1:1 heb staan.
het rebooten heb ik wel gevonden. de jumper van het geluid onboard stond op enabled. die heb ik naar disable gezet en nu doet de aydigy het perfect en hij reboot niet meer. temp komt ook na 4 uur lang gta3 niet boven de 60 graden uit en dit gemeten met pcprobe. best goed lijkt mij voor een simpele coolermaster en 2 casefans. :)
nu nog proberen om op de een of andere manier toch mijn geheugen naar 4:5 te krijgen en dan ook nog eens de boel stabiel. adviesen zijn meer dan welkom
  • Bass64
Bass64
Op dinsdag 28 mei 2002 22:53 schreef degged het volgende:
bij mij staat hij nog op enable
en ik heb nog een SBLIVE maar dan de 1024 player (ouwere versie dus)
en heb er geen problemen mee
Op dinsdag 28 mei 2002 22:40 schreef dvdstelt het volgende:
ik most dus weer alles opnieuw installen na die shutdown en als ik reboot niks aan de hand ?????
zou het misschien helpen als ik die JP1 en 2 switch bij m'n G-force wat opschroef ofzo voor iets meer spanning ??
  • MnM
die regelen de spanning naar je geheugen, er is op dit bord geen voedingsregelaar voor je AGP slot..
hmm ok dus dat is m'n geheugen die ik op 2.80 v kan zetten,
jammer maar ja ik test het wel even uit om te kijken :)
alles is mogelijk bij zo'n raar probleem wat ik heb
Reboot alles ok
Shutdown niet ok ????
  • MnM
hoe heb je in de bios je "Plug 'n Play Operating system" staan ?
Op woensdag 29 mei 2002 10:34 schreef MnM het volgende:
ja heb ook al zonder PnP os geprobeerd in BIOS hetzelfde probleem
heb hem nu op PnP os aan staan
  • omitz
  • Laatst online: 25-10 11:58
Even een vraagje voor de gebruikers van het asus a7v333 bordje:
Ik heb nu een abitKa7@700MhzClassic. Mobo is kaduk, heeeeel jammer enzo... (enne ik heb weten te elimineren dat het mijn mobo is, ik ben er zeker van! (8> )
Nu moet ik dus een ander bordje gaan kopen. Ik kan aan een duron 700 komen (gratis) en vroeg me nu af voor welk bordje ik moet gaan:
Voor de ECS K7s5a ( 68) of voor dit asus bordje dat morgen heel goedkoop af te halen is bij de mycom in Utrecht ( 110)
Wellicht wil ik duurzaam investeren, tenzij jullie mij echt aanbevelen om dat ECS bordje te kopen.
Ik game redelijk wat, maar werk ook veel met proggies als Adobe / coreldraw.
Het enige nadeel bij dat asus bordje is dat ik mijn huidige geheugen niet kan overzetten.
Iemand die mij durft te adviseren? dank!
Ik heb een 300W voeding.Ze zeggen dat het precies voldoende moet zijn...
Wie het laatst lacht, denkt het langzaamst.
  • Mitt3nz
Op maandag 27 mei 2002 18:23 schreef Brakius het volgende:
Mijn voeding trekt het blijkbaar toch niet helemaal :/
Morgen arriveert mn Enermax 431 Watt :)
Ik post dan wel benchmark results enzo.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Wat ik eerst wel had was dat ie bij het aanzetten gewoon een piep gaf (normaal) maar daarna heen Héééél kort piepje erachteraan.
Draait nog steeds prima verder hoor ;)
  • Mitt3nz
Op 133 Mhz draait nu stabiel.. echt hoger kan ik niet gaan omdat mn PSU te zwak is.
3DMark2001SE score = 11060 (FSB 133, mem 133 DDR, CPU @ 1600 Mhz)
  • Phydomir
  • Laatst online: 22:07
Phydomir
Dennis
Kep geen tijd om nu dit hele topic door te lezen maar wat is de algemen tendens over dit bordje.. en dan net name de versie met RAID...
Ik ben nml. wel geintreseerd erin...
laat maar niet belangerijk
Tot nu toe (1 maand) geen problemen met board. Zeer stabiel.
Service van Asus is echter zeer slecht. Zie volgende links:
[topic=508357/1/25]
[topic=509349/1/25]
Ben er nog steeds niet in geslaagd hem volledig aan de praat te krijgen maar nou lees ik gister in een paar microsoft forums dat meer mensen het probleem hebben met W2K en XP en boot problems
Effe proberen zonder ACPI te installen en dan nog een keer kijken
sorry dat ik even van onderwerp verander maar moest het effe snel kwijt :)
tot de volgende reinstall poging :(
Op woensdag 29 mei 2002 22:15 schreef Mitt3nz het volgende:
leuke score.....wat voor videokaart heb je?
  • Mitt3nz
Op donderdag 30 mei 2002 14:22 schreef Gifted1 het volgende:
MSI GF4 Ti 4600
