Geen toegang tot directory
  • 98 views sinds 30-01-2008
Ik heb een tijdje geleden mijn muziek clips directory beveiligd zodat je de bestanden erin niet meer kan wissen en nu is het gebeurt dat windows XP opnieuw geinstalleerd moest worden en de toegang tot die directory mijn wordt geweigerd (ik kan er helemaal niets meer mee ik zie hem alleen nog staan), hoe kan ik die beveiliging weer ongedaan maken de seccurity tab mist ook in de properties.
  • blackd
Hoi :)
Bekijk volgende keer dat je een topic opent in WOS even het Stappenplan, daar staat dat je het OS in je titel moet zetten, en wel tussen [ ], dus een goede titel zou zijn: [XP] Geen toegang tot directory.
Heb je al bij de eigenschappen van die map gekeken? Log eens in als administrator, en druk op 'Take ownership', dan kan je de security weer goed instellen als ik me niet vergis.
Heb je al geprobeerd te [search=xp geen toegang map]?
[topic=453071/1/100]
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
[BACKD] heet reeds het juiste antwoord gepost ..
Je kunt inloggen als Administrator door op het inlogscherm .. (als je dat plaatje krijgt) op 'CTRL'+'ALT'+'DEL' te drukken.
Je had inderdaad gelijk hoor, maar het ging over windows XP. Het gekke ervan is dat ik doordat de security tab mist ook onder administrator helemaal niets kan veranderen dus ook de owner kan ik niet veranderen. Ik snap ook niet dat ik geen security tab meer heb aangezien al mijn schijven/partities (120 GB) ntfs zijn.
Ben er al uit, met wat gezoek en even de faq bekeken te hebben, alsnog bedankt.
  • Han
Han
Woei :)
