[CM] Best oplossing om harddisk te koelen
  • 160 views sinds 30-01-2008
  • VisionMaster
  • Laatst online: 18-07 20:32
Kan ik beter fans er op of onder monteren.
of is zo'n 5 1/4 inch pak beter?
I've visited the Mothership @ Cupertino
  • Hahn
  • Laatst online: 18:42
Je kan bij de meeste computerwinkels gewoon HD koelers kopen :) Dat is denk ik de beste koeling :P
Of anders watercooling :+
The devil is in the details.
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
Ik snap nog steeds wat mensen het nut vinden van een fan op de hdd gooien. ervoor is veel beter. Best is nog een 5,25 hdd cooler
  • The_FrankO
[-hd-] |hier de fan's
De verhouding klopt niet helemaal maar de fan's of fan bv 80mm ervoor monteren koelt erg goed.
Ik zelf heb de hd cooler van coolermaster
iRacing Profiel | Mijn SimRig
Best = waterkoeling
Makkelijkst = Fan ervoor
  • TheDataDude
Een iets duidelijkere versie van hierboven:
     |F
[ HD ] |A
     |N
Bij mij zit ie ook zo, en t werkt perfect. Meteen een 2e intake ;)
en eronder zal niet veel nut hebben aangezien de warmte niet vanonder zal komen.. d8 ik..
Ik heb zelf 2 IBM deskstars. Schijnen nogal wat problemen te geven bij mensen. Maar ik heb er nog geen probleem mee gehad. Ik koel ze gewoon met een 80mm fan ervoor. Werkt prima, ze worden nauwelijks warm.
ik heb zo`n ice berg koelertje die amper koelt voor me IBM van 41 gieg
fanduct maken langs je hdd??
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
ik bezit deze en die is met een papst fan erin uiterst relax... (met stoffilter :D:D) ik ga hem nog modden om er waterkoeing in te doen!
.-=:SPECS:=-. .-=:CASEMOD:=-. bijna klaar...
  • Flappie
  • Laatst online: 17:39
IK vind de Spire HDD cooler erg goed.
Afbeeldingslocatie: http://www.spire.nl/pics/products/hd05040b.gif
  • The_FrankO
Op woensdag 15 mei 2002 19:27 schreef Mark_Oostdam het volgende:
papst fan? welke die standaard fan maakt een klere geluid
een andere cooler, door de alu slede (lian-li rh600) en dubbele fan werkt deze zeer goed :)
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~mvbalkom/MOD_1.jpg
  • HielkeJ
Op woensdag 15 mei 2002 19:36 schreef maartenb het volgende:
die heb ik hier nog liggen :)
HD wordt nu gekoeld door een 80mm fan, wou iets stils :)
Dat is idd een hele goeie koeler. Daar heb ik er nu twee van :7. Anders dan een papst fan kan je de ventilators ook gewoon veel langzamer draaien ( @ 5 à 7 volt bijvoorbeeld) maken ze ook bijna geen lawaai meer, het is tenminste niet meer te horen :)
hmm ik heb een intake voor onderin me kast en die blaas net onder mijn HD door tegen de hd onderdelen. En nu issie 25 C ipv 35 *D
  • VisionMaster
Bedankt voor de reacties mede-tweakers.
Ik zal gaan kijken voor de Coolermaster bay, de Spire en de Lian Li oplossing.
De Lian Li is wel erg Cool trouwens. Staat dat ding in de pricewatch. Ik zal zelf ook nu gaan kijken.
Goeie 's avonds nog verder
  • VisionMaster
Hmmm
ik heb nu mijn keuze nog eens verder onderworpen aan een crities blik...
De Spire oplossing hierboven is duidelijk een goed apparaat en koelt zeer goed voor het type element (schroef-erop-koeler)
Zelf zat ik meer te kijken naar de 5,25inch oplossingen, maar de specs van de Spire zijn zeer goed.
De Lian-Li is er koel en Cool, maar beetje duur grap...
De Coolermaster DCD-4002 komt overeen met de ThermalTake oplossing met hun HardCano 5. Dezelfde is eigenlijk de Hardcano 3, maar dan zonder een metale casing. Allemaal met 1x een Fan. (Correct me if I'm wrong)
IceBerg daarin tegen heeft oplossingen met 2 en 3 Fans.
De 3 Fans oplossing lijkt me het Coolste en het Koelste.
Is ook iets goedkoper. En zonder die casing mogelijk te combineren met die Spire... Maar dan ben je wel erg extreem bezig...
Completer verkoopt er ook 1 met 3 Fans aan de voorkant, volgens mij is dat een Iceberg of een Kind-a-thing.
Ik denk dat ik de 3 Fans dus zal nemen. Iemand een beter idee ?
ja dat dingetje is supergoed en kost maar 26 euro :)
Op woensdag 15 mei 2002 21:06 schreef MasterOverdrive het volgende:
y ep zo heb ik em ook :D
Best = waterkoeling, makkelijkst is (bijvoorbeeld) een Coolermaster DCD4200 te halen (scheelt bij mij 20 granden celcius) of een HD cooler van ThermalTake.
  • internetinfo
  • Laatst online: 22:04
ikzelf heb ook 2 IBM deskstars 60 GXP (40G), maar die koel ik ook niet. Zit geen fan voor of achter en ik heb nooit problemen.
check mijn sig voor meer info
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
ik heb nou muijn HD een 3 cm naar achteren vast gezet, en ervoor een 80mm fan, deze zuigt lucht aan door de floppy gat, je weet wel zon ingebouwd gleufie waar je je floppy achter ken schroeven. niet dat mijn HD erg warm word, want ik ga nog een nieuwe kopen, want ben me computer nu aan het opbouwen, maar zo heb ik in ieder geval een wat betere intake
(FrontFuckFloppy's)
ik kreeg vorige week een maxtor 80gig schijf uit garantie, die was een beetje verbrand door een lange tijd tussen 4 andere schijfen te liggen zonder cooling...
cooling is nodig maar zoals elke tweaker wordt het meestal overkill ;-)
Hoe kun je dan het beste je HDD's waterkoelen? Kan me zo voorstellen dat je het beste je koel element op een warme plek van de HD kan plaatsen.
Zag laatst dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.innovatek.de/Pics/HDOmat4.gif
Maar volgens kan dat buisje die de twee zijkanten met elkaar verbind best wel de stroming van je water ophouden, of zie ik dat fout????
Zit er niet een buisje onder?
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
beter is buisje naar 8eren. Je kan het erg goedkoop doen door 2 aluprofielen waar een ronde koker opzit te gebruiken.
Net zo als de opstellings langs de zijkant en achter de hd-langs met een plastic slangetje verbinden, voorkantheb je dan in en uitvoer van het water.
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
Op woensdag 15 mei 2002 20:49 schreef mad_maxz het volgende:
papst @7V is nog stiller en koelt beter!
coolermeester kut fannetjes zuigen echt kontje!
PS: je kunt natuurlijk elke 40mm fan gebruiken van papst, maar als je niet om het geluid geeft koop je er een met veel cfm-etjes en andrs met weinig cfm-etjes... simpel as that!
ik heb mijn fanz bij de DIL gekocht (www.dil.nl)
  • VisionMaster
Ik ben niet van plan om een waterkoelingsunit te installeren voor alleen mijn harddisk.
Ik wil een eenvoudige oplossing. Dus met Fans. De Spire en de Iceberg IB-110 zijn wel geschikt hiervoor.
Heeft iemand nog andere orginele oplossingen?
die heb ik ook, die kogellagers zijn volges mij best wel naar schijt. bij het opstarte maakt ie 30 seconde een lawaai, net te leauwen :P
