3.5 MM naar tulp zelf maken, maar hoe?
  • 2.677 views sinds 30-01-2008
Kan iemand mij vertellen hoe ik een 3.5mm jack aan 2 tulp/chinch kabels moet solderen. Ik bedoel dus welke de + is en welke de - van de tulp/chinch en welke 2 de + en welke 2 de - van de 3.5 MM jack zijn.
Die standaard 1.2m dingen zijn te kort en verlengen is lelijk. Ik heb alles klaar liggen voor het zolderen alleen nu nog de juiste draadjes op de juiste plek :D
tis wat als je 3 line out's en 1 line-in in je pc hebt en de kabels voor je voeten hangen zodat je er wel een tegenaaschopt en zo de kabels uit je pc of mengpaneel rost.|:(
  • ShittyOldMan
  • Laatst online: 02-10 14:17
Er zijn ook langere kabels met 3.5jack > 2xtulp, zelfs van 10 meter. Scheelt je weer solderen. Te koop bij de betere electronicazaak.
En ja, verlengen is inderdaad lelijk :)
Mijn Home Cinema in aanbouw
ik heb er zelf 1 gesoldeerd 15 meter 3 x 0.75m werkt goed en ik heb hem wegewerktin de plint.
Euh ik wil eigenlijk alleen weten wat de + is en wat de - van tulp. En de 2x + en 2x - bij jack.
Ik wil geen implosie en zooi.
  • flat
mja in de winkel waar je die dingen gehaald hebt, kunnen ze je 't ongetwijfeld vertellen (zijnn ws. nog nét open, dus vlug ff bellen)
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
hier zijn de winkels om 16:00 dicht :(
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 09:41
De punt (bloem :)) van de tulpstekkers sturen het signaal door. De rand (blaadje :)) is de grond (ground). Je kunt beide grounds verbinden met de langste soldeerpunt van de 3,5mm stekker.
Dan heb je de kortere soldeerpunten op de 3,5mm stekker, waarbij de zilvergekleurde *meestal* links is en de kopergekleurde rechts.
Een truukje wat ik gebruik om de tin beter te laten hechten is de soldeerpunten bekrassen met een schroevendraaier, opruwen dus.
Als je even zegt of je 3,5mm male of female zijn, dan kan ik je verder helpen met het uitzoeken of koperkleurig écht rechts is en zilverkleurig écht links, anders is links en rechts verwisseld...
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
thanx nu nog van de 3.5mm jack
Op zaterdag 11 mei 2002 17:07 schreef Japie_17 het volgende:
De punt (bloem :)) van de tulpstekkers sturen het signaal door. De rand (blaadje :)) is de grond (ground). Je kunt beide grounds verbinden met de langste soldeerpunt van de cinch kabel.
waarom heb ik dan nog een aparte GND op me mixer :?
  • Jaap-Jan
Op zaterdag 11 mei 2002 17:15 schreef DJ-Jumbo het volgende:
die lijkt mij voor het gronden van de ijzeren plaat van de mixer...
  • robbert
  • Laatst online: 24-10 22:17
bij de jackplug de bovenste twee zijn de +sen en de onderste de groteere is de - (je moet de jackplug met punt omhoog houden)
  • Jaap-Jan
Op zaterdag 11 mei 2002 17:17 schreef robbertkrebbers het volgende:
klopt, nu nog links en rechts uit elkaar houden...
  • DustMan4u
  • Laatst online: 24-10 22:08
Op zaterdag 11 mei 2002 17:19 schreef Japie_17 het volgende:
Rood is Rechts op de tulpjes, en in de jack is het middelste puntje (wil wel eens koperkleurig zijn) links.
Domotica: Fibaro HC2 met diverse modules in het hele huis, Nest Hello & Cam IQ | 3D: Voron Switchwire
  • Jag
  • Laatst online: 18-10 16:00
Jag
Voor de rca plug (tulp) geldt dat de tip (het pennetje) de fase is (het heet geen plus, maar een fase) en daarvoor gebruik je de kern.
Met de 3.5mm minijack is de tip de fase van links, de ring is de fase van rechts en de mantels van beide kabeltjes bind je bij elkaar en die moet je aan de sleeve solderen.
En een laatste tip: er zijn altijd onderdelen die je eerst om de kabel moet doen en dan pas solderen. Vergeet niet die dingen erom te doen, anders kan je het weer los gaan solderen :).
  • DJSmiley
  • Laatst online: 00:21
Op zondag 12 mei 2002 01:57 schreef Jag het volgende:
Ja, altijd handig om op te letten... Bij een tulppluggie is het niet zo'n ramp, behalve dattut niet zo netjes is om een contact opnieuw te solderen...
ik heb het dus eens gehad bij een scartkabel....... :(
drank en solderen gaan prima samen, alleen het nadenken ging ff wat minder... kon dus 21 kutaders opnieuw strippen/solderen :(
  • ThaHandy
  • Laatst online: 22-10 03:04
ThaHandy
Discovery Channel
Op zaterdag 11 mei 2002 17:11 schreef xantip het volgende:
ff snel in paint :P
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2913363212
  • Jag
Jag
Op zondag 12 mei 2002 02:04 schreef DJSmiley het volgende:
Dan moet je eens een 72 aderige audio multikabel gaan solderen en dan vergeten dat ding om te kabel te doen, da's pas lachuh :P. Ik ken ook iemand die het is overkomen.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Voor het extra draadje wat uit je platenspeler komt; die zit namelijk aan de afscherming van je element.
