cpu fan op 17V?
  • DDan
  • Laatst online: 16-09 13:13
DDan
Team Leader of Team Gäöl
Ik weet dus dat dit gaat dmv van -5 en +12V te gebruiken van je voeding, maar nu wilde ik nog ff weten of het nog uit maakt of je dit aan 1 psu vastmaakt of aan 2, heb namelik wat posts gezien waarin gesuggereerd werd dat je zoow je voeding kunt mollen.
Nu heb ik toch 2 psu's erin zitten (2x 300W) duz ik zou het in principe kunnen verdelen over die 2, maar heb natuurlik geen zin om ze allebei te op te blazen :)
het gaat trouwes gewoon gewoon om een standaard intel koelertje, trekt maar 0.16A dus dat valt wel weer mee, psu's zijn op -5V 0.3A en 0.5A (weet niet of dit nog veel uitmaakt)
(en ja ik weet dat dit slecht is voor de fan en nee het boeit me niet als hij over een week stuk is, ik wil alleen geen andere hardware stuk maken!)
Oftewel hoe ga ik dit aansluiten en er (bijna) zeker van zijn dat de vlammen er niet in 1x uitslaan?? >:)
Limburgs hoop in bange dagen: Team Gäöl @ Rosetta@Home
  • Flappie
  • Laatst online: 17:39
ahum. Als je je fan aansluit op de 5V - en de 12V + kom je op 7 VOLT uit hoor grapjas!
  • DDan
DDan
er staat duidelik -5V (witte draad van voeding duz) en het verschil tussen -5V en +12V is??? juist 17V!
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
Op vrijdag 10 mei 2002 18:06 schreef maartenb het volgende:
nee maar wel op 17....
Beter lezen.....
if broken it is, fix it you should
  • Chiron
  • Laatst online: 18:48
Chiron
Moderator Discord / TFV & AWM
tsja probeer het eens uit zou ik zeggen.. ik sta niet in voor eventuele gevolgen (doorgefikte cpu, oogbeschadigingen als gevolg van afgebroken fanbladen, afgebrand huis door kortsluiting e.d. :P)
5+12=17 volt zo denk jij er zeker over?
  • DDan
DDan
Op vrijdag 10 mei 2002 18:10 schreef clockdevil14 het volgende:
geloof het of niet, maar min 5V en plus 12V geeft echt 17V
maare ik wilde eigelik weten hoe ik dit beetje safe kan aanpakken :S
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Op vrijdag 10 mei 2002 18:14 schreef DDan het volgende:
Klopt, net ff gemeten :)
Bedankt voor de tip ;)
dus +12V en -12V zou dan logischerwijs 24V moeten geven?? |:(
als ik een molex stekker in me handen heb en ik sluit een fan aan op geel(12v) en op 1 van de 2 zwarte draden(aarde) heb ik 12V en geen 17! aarde = aarde
dus ik ben heel benieuwd hoe jij dat voor elkaar hebt gefixt?
  • Shuriken
  • Laatst online: 15:39
Shuriken
Life is all about priorities
Hij sluit em dus niet aan op de aarde maar op de -5V.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
Op vrijdag 10 mei 2002 19:56 schreef Shuriken het volgende:
ah..dat verandert de zaak :D
dat is wel mogelijk ja,hoewel de min lijnen niet zoveel ampere kunnen leveren.
op zich wel handig voor casefans.
  • Sneaky_Dill
  • Laatst online: 20-02-2025
Op vrijdag 10 mei 2002 17:59 schreef DDan het volgende:
Als hij op 17 Volt ook onder de max. belasting van de -5v lijn zit kan het volgens mij wel (niet op mijn verantwoordelijkheid). Want die 0.16A zal wel op standaard voltage zijn.
Sluit hem aan op één PSU, degene die niet op je mobo zit... je weet nooit hoeveel je mobo ervan af trekt, als die tenminste -5v gebruikt.
Heb een upgrade nodig =/
  • Sneaky_Dill
Op vrijdag 10 mei 2002 19:54 schreef Foeker het volgende:
Jah :P
Spanning over de twee draden: v=|p1-p2|
p1 en p2 potentialen van de twee draden, als je aarde als 0 neemt... dan heb je dus +12v--5v=+17v :z
  • Chilly_Willy
  • Laatst online: 16-09 14:07
Duh |:( Je zegt het nog zelf. Ene draad op 12V en de andere op aarde (0V). Tuurlijk heb je dan 12V. Bij -5V en +12V heb je +17V, net als bij +5V en +12V dan heb je +7V.
Coïtus ergo sum
  • FragFrog
  • Laatst online: 17-09 10:19
hmmmz, koop toch gewoon een sterkere/grotere fan, maakt nog stuk minder herrie ook ;)
maar goed, aangezien we aan't tweaken zijn... Sluit me aan bij wat hierboven allemaal gezegd is over zwakke -5V lijn, die dingen zijn niet echt bedoeld om veel te leveren meen ik :)
[ Site ] [ twitch ] [ jijbuis ]
  • DDan
DDan
Op vrijdag 10 mei 2002 20:40 schreef Sneaky_Dill het volgende:
dus hij zouw 0.16/12*17=0.23A trekken?
psu die niet op me mobo zit heeft maar 0.3A op -5V lijn maar ok, dat zit dus wel goed aangezien daar toch geen andere apparaten aanhangen... maar wat jij dus zegt is dus zowel +12V en ground loshalen uit het stekkertje en beide aan die psu hangen? (ik wilde eigelik alleen de ground loshalen en die aan -5V hangen en het duz ook zoow verdelen over 2 psu's)
maar ik ga es ff experimenteren geloof ik, zal wel weer goed gaan, zou de eerste keer worden dat ik wat mol :P
  • Universal Creations
  • Laatst online: 16-09 23:12
Een 12V ventilator kan over het algemeen zo'n 10% wel verdragen, maar meer ook niet, anders zal zijn leven wel heel erg kort zijn.
  • DDan
DDan
Op vrijdag 10 mei 2002 20:45 schreef FragFrog het volgende:
ik heb nog een 60mm 6800rpm delta fan liggen, maar ik zou niet weten hoe ik die op die p4 blok moet vastmaken met die waazige klemmetjes... EN die pokke herrie he :)
dit is sowieso maar tijdelijk hoor, tis gewoon om weer 3MHz verder te kunnen klokken, kga toch binnekort een fatsoenlijke koelblok + fan kopen
  • Sneaky_Dill
Op vrijdag 10 mei 2002 20:49 schreef DDan het volgende:
Dat rekensommetje van jouw geldt voor lineare weerstanden, dit is geen lineare weerstand... maar het zal wel niet boven de 0.3A uitkomen, kan je het niet voor de zekerheid testten met een betere bron en multimeter ofzow?? :P
En zowel de +12 als de -5 op een PSU moet niets uitmaken, als je beidde PSU's wilt gebruiken moet denk ik de aarde ofzo doorverbonden worden. (ivm met de stroomwet ofzo, er moet een lus zijn wil er stroom lopen)
Ik zou het beidde aan één PSU doen.
  • DDan
DDan
ok hij draait nu op 17V, 4100~4200rpm ipv 2900~3100 :D, heb -5V op de 2de voeding gedaan (die wat niet op mobo zit) en +12V & sensor gewoon op mobo gelaten, lijkt perfect te draaien allemaal, en temperatuur is ook tamelijk stukje lager, 32C idle op 2015MHz op 1.85V (ja heb em ff wat lager geklokt, just in case...), net was hij nog 41C op dezelfde snelheid :) (moet ik wel zeggen dat de case temp nu 3C lager is @28C)
  • MM
MM
was: m.m
Ik heb een delta 120hp wel een tijdje op 17v laten lopen, ding vreet dan iets van 50w ofzo (normaal 36). Dat ding maakt echt 5200 toeren (4000 normaal), lijkt niet zo heel veel maar blazen dat dat ding deed joh >:)
btw ik heb geen min-lijnen hiervoor gebruikt, die kunnen het amperage niet leveren, gewoon de +12 van psu1 op de aarde van psu2 aangesloten, dan heb je over de +5 van psu 2 en de aarde van psu1 17v staan. Heb de 24v maar niet op mun dure delta geprobeert, een noname sleevebearing fan deed het 5 minuten prima op 24v (ding blaast dan echt HARD), en hij leeft nog steeds :)
S, de lekkerste letter in het chocoladeletteralfabet - Enrave - EVE corporation ingame channel "-nrave-"
  • elgringo
auw die plank komt hard aan:
geel=+12
zwart=0
rood=+5
zoals jij zegt (geel/zwart) is dus 12V
-5 en -12 zitten niet op een molex maar alleen in de atx stekker. en -5 en +12 is wel degelijk 17
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
de meeste voedingen kunnen wel een ampere leveren op de -5V lijn, dus EEN fan aansluiten is geen probleem.
je moet er echter geen pelts aan gaan hangen enzo.
suc6 en koop oordoppen!
.-=:SPECS:=-. .-=:CASEMOD:=-. bijna klaar...
Op vrijdag 10 mei 2002 21:10 schreef Sneaky_Dill het volgende:
probeer maar eens een lampje op de + van de ene batterij aan te sluiten en op de - van de andere, en je zal zien dat het lampje niet brand. Er moet idd een lus zijn om een stroom te laten lopen.
  • DDan
DDan
Op vrijdag 10 mei 2002 21:46 schreef Mark_Oostdam het volgende:
tis standaard intel koelertje he, ik hoor em nu net beetje boven me andere fans uitkomen, maakt beetje hoger geluidje nu :P
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
Op vrijdag 10 mei 2002 21:50 schreef DDan het volgende:
ow het is maar een goedkoop @!#%-ding :D gooi hem op -12 en 12 >:)
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Opzich zijn die bocked intel koelers wel lekkere stille koelers.
  • DDan
DDan
Hmmz nu wel leuk temperatuur paar graadjes omlaag gehaald, maar in MHz-en kom ik nog geen steek verder :'( (en daar ging het zich eigelik juist om)... duz weer tijd voor meer vcore, duz nog maar ff vid pinnetje erbij lussen, dan kan ik door tot 1.95V, nah das iets voor morge vroeg :)
  • Bestiole
Op vrijdag 10 mei 2002 22:31 schreef DDan het volgende:
En maakt ie nu meer herrie op 17 volt ?
Me, myself & I
bij mijn voeding heeft een paars draadje een waarde van -12v.
gewoone geele is +12v.
verschil 24 volt! en ja je kan er een fan op laaten eehm ja, overtoeren maken >:)
  • DDan
DDan
Op vrijdag 10 mei 2002 23:32 schreef Bestiole het volgende:
ja hij maakt een aardig hoog geluidje, als ik morgen niet verder in MHz-en kom met hoger voltage gaat ie toch weer fijn terug op 12V, begint beetje irri te worden lol
  • Sneaky_Dill
Op vrijdag 10 mei 2002 21:49 schreef nikkobikko het volgende:
Hey Nico, jouw woorden mijn ged88 (maar ik had het er maar niet bij gezet, niet iedereen doet elektrotechniek :) )
Ik denk niet dat de -5v lijn de 3 ampere die mijn Delta120 wilt (bij 12v) leuk vindt. :P
Maar kleine fans zijn idd niet echt een probleem.
