het lukt dus niet, ik heb xp, en volgens mij doe ik niks fout, hij geeft een error dat ie de plugins niet kan lezen,.
heeh, LEUK
maar heb je geen beter antwoord als zoiets onzinnigs?
zeg dan ff niks..
heb ik missschien nog een andere plugin nodig voordat ik hem moet laten werken, of niet?
zeg dan ff niks..
Hej Hollow...doe ff normaal....Timpie bedoelt gewoon dat je wel erg weinig informatie geeft en dat we je zo onmogelijk kunnen helpen.
volgens mij moet je nog iets doen met een of andere ini en verder je shortcut bijwerken. Althans, dat is met luminaire zo, ik dacht ook met brazil. Is alweer een tijdje terug, vind het ook een vrij gare plugin overigens.
Installation Instructions
Although there are several ways to install this set of plugins, the following is what we recommend...
1) Make a new directory under your current plugins directory called "Brazil". Place the four plugins "braziltestrend.dlr", "braziltestFX.dlv", "brazilcore.dlu", and "braziltestmtl.dlt" into this directory.
2) Now the ini file. Edit your plugin.ini (located in your root max directory), and add your brazil directory to the list. An example is below.
Standard MAX plug-ins=D:\3dsmax\StdPlugs\
Standard MAX plug-ins=D:\3dsmax\Plugins\
New Entry=D:\3dsmax\Plugins\Brazil\
Save this ini file as Brazil.ini.
3) Now copy your current shortcut to max to make a second shortcut to max. Righclick it and choose properties. Go to the shortcut tab, and make sure you're using the brazil plugin ini by typing the following...
D:\3dsmax\3dsmax.exe -p brazil.ini
in target (replacing d:\3dsmax with whatever your max install is).
4) Now if you run your original shortcut, you'll get a copy of max with all your original plugins. Running this new shortcut (which you may wish to name "Max Brazil") will load max with the new brazil stuff.
5) The Brazil Render is a Renderer plugin now. In max 3, go to Customize, Preferences, Rendering, Current Renderer, Assign and choose Brazil. In R4, go to Rendering, render, go to the "current renderer" rollout and assign the Brazil Renderer.
6) Brazil now works with watever materials you have in your scene - no need to convert everything to the Brazil test material. Have "fun".
Ik zou gewoon plugin.ini veranderen zonder hem apart als brazil.ini te saven maar goed, moet jij weten
wat een gedoe eigelijk om zo iets te installeren.
Mij is het nooit gelukt, zal wel aan de versie liggen.
De manier in die instructions.txt is bedoeld om twee verschillende maxen te kunnen draaien, namelijk met of zonder brazil. Draai je met brazil en wil je een bestand uitwisselen dan geeft dat problemen met mensen zonder brazil. Vandaar de twee shortcuts.
Hollow, is het al gelukt?
dude flikker die files gewoon gewoon in je plugin dir,en dan is brazil te vinden onder "current renderers" in de render rollout.
Tenzij je een versie hebt waar al een licence manager bij zit.
er is trouwens een nieuwe beta van brazil uit...
