[WC] meer bong info
  • 155 views sinds 30-01-2008
  • elgringo
  • Laatst online: 07:55
Mij huidige systeem:
dangerdan maze2-1, eheim 1250, black ice 2 met 2x papst 120, gpu blok (alu).
Mijn sysstem lekt wat, waar en hoe weet ik niet (alles is droog, dus gaat erg langzaam).
Ik wil hierom overstappen op een bong.
Maar eerst een paar vraagjes:
-hoe groot moet die zijn (1 meter hoog, met 1 120mm kan, goed of slecht?)
-diameter?
-geluid, hoe veel db(a), hoe kan je dit verminderen en hoe makkelijk
-water drinking, veel of weinig
-luchtvochtigheid in kamer, irritant?
-eventuele plaatjes, foto's, info, websites van bongs
-last van corrosie (ivm met alu en koperen waterblok)?
EDIT:
-een bong met een opening naar beneden dus dat er geen rotzooi in kan vallen. Werkt dit goed?
if broken it is, fix it you should
  • bredend
  • Laatst online: 18-05 20:39
http://www.overclockers.com/articles389/
dit is een zeer interessant artikel.
Bong koeling Rulezz
Op maandag 06 mei 2002 14:22 schreef Bredend het volgende:
Bong koeling Rulezz
Naar aanleiding van dit artikel -- Je moet eigenlijk een metalen buis bovenop je bong maken of een soort labyrint om de waterdamp weer te laten condenseren. Anders blijf je ook steeds water bijvullen dus das niet echt relax.
  • elgringo
Op maandag 06 mei 2002 17:03 schreef Hermanator het volgende:
ik wil bovenop een bocht naar beneden ov van 90 graden maken.
In het eerste geval met een vernauwing aan de onderkant om het condens op te vangen:
  • koekum
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 01-12-2022
koekum
Case....., net als m'n broer!
De werking van een bong berust op verdamping (dit kost namelijk energie), als je nu dus gaat condenseren heb je die zelfde energie dus net zo hard weer terug.
Kies je voor een bong dan kies je voor bijvullen.
Een cliche is ooit origineel begonnen
  • elgringo
Op maandag 06 mei 2002 18:36 schreef koekum het volgende:
klopt.
Maar als jij je water wat toevallig al gecondeseerd wordt opvangt, dmv een doorlof, kost dit wel energie, maar die wordt dan toch ergens anders vandaan gehaald?
  • koekum
koekum
Op maandag 06 mei 2002 18:59 schreef elgringo het volgende:
klopt.
Dit kost geen energie, dat levert juist weer energie op (lees warmte)
Om die warmte weer kwijt te raken heb je weer kunstgrepen nodig en is het koelende effect dus eigenlijk verschoven van je bong naar die "kunstgrepen".
  • elgringo
Op maandag 06 mei 2002 19:07 schreef koekum het volgende:
Maar ik heb geen zin om per dag enkele liters water erin te gooien
gesloten circuit maken ?
en blij water van 30 a 50 graden gaat er toch niet zo veel verloren ?
  • elgringo
Op maandag 06 mei 2002 19:38 schreef Dannyke het volgende:
jawel (volgens dat artikel)
  • koekum
koekum
Op maandag 06 mei 2002 19:34 schreef elgringo het volgende:
Dan moet je niet aan een bong beginnen of het ding aan de waterleiding hangen via een vlotterkraantje.
  • Wirf
  • Laatst online: 12:44
Zoals koekum al zegt; misschien is een vlotter wat voor je. Een sanitair specialist (probeer haarman hier in de straat eens ;) ) kan je er wel aan helpen, denk ik
(offtopic) hoe is het trouwens met je mp3speler?
edit: volgens mij is het ook handig om een buis te hebben die aan beide kanten open is, zodat de airflow niet belemmert word.
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • elgringo
Op maandag 06 mei 2002 19:47 schreef koekum het volgende:
hoeeel liter water per dag verliezen is dan reeel?
Ik wil wel een soort van automagisch bijvul systeem maken met een voorraad van een liter of 2, maar ik weet niet hoe dat gaat lopen....
  • dvdgrs
  • Laatst online: 17-05 21:37
een bong is een bamboe-waterpijp
wisten jullie niet he? :7
  • elgringo
Op maandag 06 mei 2002 19:52 schreef Wirf het volgende:
vlotter is idd een optie maar dan moet ik een waterslang gaan leggen, verworpen.
De bong is altijd open aan twee kanten.....
mp3 speler werkt prima, alleen ligt de server down wegens ander os en andere schit
zou die beter koelen als ik um buiten zet ? of maakt dat geen bal uit ?
  • elgringo
Maar goed ik heb nog steeds geen antwoord op al mijn vragen (eentje eigenlijk maar 'plaatjes info etc over bong' )
  • elgringo
schop
  • FMS
FMS
elgringo, Ik heb nog een complete bong voor je. als je intresse hebt mail me ff. :)
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
The answers:
*1m hoog is niet zo hoog, als je naagaat dat je onderin je bong ook een aanzienlijke laag water moet hebben om te voorkomen dat je pomp lucht mee zuigt. een 120mm fan is best, maar zorg dat ie niet te sterk is, dan blaas je niet alleen damp, maar ook druppels water uit je bong, en dan ben je helemaal als een gek aan het bijvullen.
-diameter?
*ik heb 125mm buis, maar je kan ook dunner of dikker, moet je helemaal zelf weten
*geen dB meter hierzo ofzo, maar het maakt aardig wat geluid, door het kletterende water, ik heb er sponsjes in gedaan die water opvangen,... dit werkt aardig en filtert het water ook nog eens.
*tja... hoe meer water die drinkt, hoe beter de koeling, mijn bong zuipt heel wat, iedere 3 dagen moet ik weer een lieter erin gooien :( erg vervelend op den duur. maar zo'n bong koelt wel als een idioot!
*tja... ik heb er geen last van, maar wie weet is het wel slecht voor je, ik denk zelf niet, in een sauna kan je toch ook zitten (maar das niet zo lang :?)
*sorry, de website die ik kon is al gegeven
*ik snap je vraag hier niet helemaal :? corrosie zou je dan met alle waterkoeling hebben toch, een bong is eigenlijk gewoon een rad, maar dan mag je alleen geen waterwetter gebruiken!
wat wel een probleem is, is de kalkaanslag, ik weeet neit hoe dat in me waterblok zit, maar binnnen in mijn bong zit een laag kalk waar je versteld van zult staan. misschien wel goed, liever daar dan in me waterblok.
*ik heb gewoon een filtertje bovenin en bij de 120mm intake zitten. houd stof en zooi tegen, werkt best, remt ook nog eens de waterdruppels die boven uit je bong zouden kunnen komen.
suc6 verder...
.-=:SPECS:=-. .-=:CASEMOD:=-. bijna klaar...
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
Op maandag 06 mei 2002 19:58 schreef Dannyke het volgende:
zeker wel, dan kan meer water verdampen omdat de vochtige lucht wegstroomt. en ook is het buiten (vaak in nl.) kouder, dus koudere lucht langs waterdruppels -> kouder water door koelblok!
  • elgringo
Op dinsdag 07 mei 2002 14:59 schreef FMS het volgende:
pics?
  • elgringo
ik wil dus een bong met pomp (eheim ding) buiten mijn kast. deze wil ik aan mijn kast koppelen met koppelstukken die dicht gaan als ze niet verbonden zijn, zijn deze er ook?
Dan die kalk aanslag. Is dit gevaarlijk? Af en toe je blok vollaten lopne met azijn is ook geen ramp ;)
  • FMS
FMS
Op dinsdag 07 mei 2002 15:41 schreef elgringo het volgende:
pics?
hier
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
ik heb me bong gepaint in Blacklight oplichtende verf... echt sweet :D maar helaas is die verf rete duur en dekt het voor geen @$^!@#, maar ik vind het wel best... ik wil een rad... ik wil stilte...
de bong houd ik denk wel... niemand die er veel geld voor over heeft, en dat heeftie wel gekost... dan hou ik hem liever :)
  • PASware
  • Laatst online: 10:02
jammer dat zo'n bong nogal groot is
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
ik heb zelf een interne bong, maar doordat er warme lucht van de case doorheen gaat moet ik behoorlijk bijvullen, 12uur proc power == 1 liter erbij :)
oprecht vertrouwen wordt nooit geschaad
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
Op woensdag 08 mei 2002 16:57 schreef Atgast het volgende:
W0W heb je daar pix van?
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Op woensdag 08 mei 2002 17:52 schreef Mark_Oostdam het volgende:
maak er dalijk ff een paar, maar ik open er een nieuw topic voor :)
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Kun je dat linkje dan ff hier posten?
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Op donderdag 09 mei 2002 12:37 schreef bobo1on1 het volgende:
doe ik, maar de batterijen vd camera zijn leeg, ff wachten dus nog
  • bredend
Op donderdag 09 mei 2002 12:47 schreef Atgast het volgende:
spannend....
btw:
Afbeeldingslocatie: http://bredend.f2g.net/z_bong_idee_1.gif
http://bredend.f2g.net/nl_bong.htm
Ik moet elke dag onegeveer 2 liter water bijvullen voor 6 uur compoeteren. Als ik een paar uurtje ga CSen moet ik dat ook al bijvullen. En dan heb ik maar een kliene 92mm fan op 12V die haast geen lucht meer blaast. Mijn water is nog nooit warmer als 23,4C geweest. Processor wordt van 17 idle tot 40 full load.
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
Op donderdag 09 mei 2002 17:25 schreef CS-AlCoHoLiC het volgende:
als je waterblok goed gemonteerd zit, zou het verschil tussen water en proc niet veel meer dan 10 graden moeten zijn meen ik
  • Arjan
Arjan
copyright is wrong
zoals beloofd: [topic=491275/1/25]
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
Dan heb jij geen V-mod 3,3V-mod 5V-mod en een focking geoc-de CPU en ook nog een koelblok op je chipset en dan BurnK7 draaien voor een paar uur.
maar ik moet wel zeggen.. bong = koel! letterlijk
  • elgringo
Ik wil een papst 4412NGL (???) gaan gebruiken (12V, 100m3/h). Deze komt aan een variabele spanningbron die met een temp sensor aan het watertemperatuur is gekoppeld.
Tevens wil in een soort van vlotter er in bouwen...
(ff painten).....
Afbeeldingslocatie: http://213.51.201.12:7890/archief/1021115478.jpg
Het gele in een fangrill met stoffilter
Blauw is water. Er zit een watersensor links ondering de waterkolom, als hier geen water meer is moet hij bijgevuld worden. bovenop de waterkolom zit een afneembare luchtdichte deksel. Als het water onderin daalt zal er lucht bij de waterkolom komen waardoor deze weer bijgevuld wordt.
Het bijvullen gaat als volgt:
De wwaterkolom heeft onderin een kraantje, deze wordt dichtgedaan, luchtdichte deksel eraf, water erbij, deksle erop, kraan open. Eventueel wil ik er een echter vlotter in gaan doen, omdat dat makkelijker is.
  • elgringo
Op donderdag 09 mei 2002 15:53 schreef Bredend het volgende:
spannend....
btw:
Mooi model, zal er later strak uitzien, werking zal nagenoeg hetzelfde zijn, maar je hebt veel meer tijd nodig om het te maken.
  • bredend
Op zaterdag 11 mei 2002 13:16 schreef elgringo het volgende:
Design is ook belangrijk..... :Y)
  • elgringo
Op zaterdag 11 mei 2002 13:13 schreef elgringo het volgende:
(ff painten).....
Maar euh, lijkt dit wat?
een airconditioner aan sluiten op de airflow intake lijkt me een super idee, droge koude lucht als invoer, moet je zo'n mobiele kleine airco voor aanschafen ( anders werkt dit systeem niet op een warme vochtige zomer dag )
wel duur maar nog effectiever lijkt me :9
wanneer de condens opgevangen wordt binnen het systeem, krijg je altijd de warmte weeer terug. warme water druppels komen dus terug je systeem in. Ik zie geen probleem in het bijvullen van wat water in je reservoir. als je je pc knop aan drukt, loop je naar de keuken en haal je wat vers water :*) . Maar uiteraard is een geregeld syteem die zelf bijvult wel mooier, puur voor het idee denk ik, maar ook weer veel extra kosten denk ik.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2004 05:03 ]
  • bredend
ja, dus?
topic is meer dan 2 jaar oud hoor :)
En een bong is alweer uit. Vooral omdat AMD processors niet meer zo heet worden...
bredend schreef op 16 mei 2004 @ 13:01:
ja, dus?
Intel P4E ;)
Tip:
Doe een 120mm papst fan aan de zijkant van je bong en doe TENTZEIL over de openingen van je bong. Let wel dat dit lucht doorlatend, waterafstotend zeil is :) .
Je zult wel meer en grotere openingen moeten maken, maar je hebt minder water verlies :9~
  • Remy
  • Laatst online: 11-04 17:48
Remy
I usually get 100% accuracy
Dit topic is toch wel een heel erg dikke ouwe koe :o Dus hij gaat mooi dicht :) Opletten dat je geen oude topics kickt cokemon ;)
LinkedIn
Instagram
