mijn pc blijft rebooten mem probleem ??
  • Shunt
  • Laatst online: 21:49
het probleem is als ik me pc aan zet dan gaat hij gewoon aan geen gezijk maar als hij iwn windows zit soms naar 1 min soms naar 1 uur reboot hij op eens
en nu is het ook nog eens dat hij de ene keer aan geeft dat er maar 384 mb in zit en de andere keer geeft hij weer aan dat er 512 in zit
k heb al van banken verwisseld en dan blijft het het zelfde het probleem zit bij de dubbel side module dat weet ik al
maar nu is de vraag is er een programma dat kan testen of het geheugen goed is en ik heb het nu niet over van uit het bios want die zegt de ende keer dat het goe is en de andere keer dat hij brak is
en ja ik heb er al een aantal verschillende versies bios in gehad 1007 tot 1008 3
en ja ik heb het ook zonder oc geprobeerd
en nee ik heb alleen met multiepaier geoct
en kan het iedere keer rebooten aan het brakke mem liggen ?
dit zijn de specs van me pc
ASUS A7V266-EX
Donder Vogel 1.4
2x 256 een singel en een dubbel sided MB ddr merk ?? rose stikker
Powercolor Gfoce 2 GTS PRO
1 maxtor 5T040H4 40 gb 7500 rpm
1 Quantum FIREBALL CX6.4A
CREATIVE DVD 1243E
LITE-ON LTR-12102B
Pinnacle STUDIO PCTV RAVE
een SAFEWAY 6 channel 5.1
OS WINDOWS XP prof
ok er is weer een probleem bij nu re boot hij en geeft hij blauwe schermen :(
nu is mijn vraag dus ook veranderd waar kan ik de geheugen dump vinden ???
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Shunt
sorry staat in het verkeerde forum kan iemand hem effe in het goede zetten ?? :+
Game PC
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
nieuwste bios geprobeerd :?
als je bios dan nog zegt dat je geheugen brak is dan zal het waarschijnlijk wel zo zijn ;(
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • Shunt
tuurlijk al 4 versies er in
Game PC
  • mutsje
  • Laatst online: 15-09 09:47
mutsje
Certified Prutser
Welk OS draai je. Als je windows2000 of windowsXP draait kun je door op properties my computer te klikken naar het tabblad advanced gaan. Daar kies je startup and Recovery. Deze zal op automatisch rebooten staan(dus zie je het blue screen of death (BSOD) niet) Als je Automatically restart nu uitvinkt krijg je een BSOD. Aan de hand van de BSOD kun je meestal zien wat het probleem is. Het kan maar zo een driver probleem zijn want dat heb ik zelf gehad. Zodra een hardware item active werd ging me systeem hangen(BSOD)
cheer
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
Op zaterdag 04 mei 2002 12:30 schreef Shunt het volgende:
Shunt probeer deze optie eens uit te zetten in Windows XP. Waarschijnlijk reboot je pc niet meer maar krijg je een BSOD te zien waar je kan bekijken waar het fout gaat.
Het geheugen van de pc kan je wel testen met Memtest86 :)
Denk de volgende keer even aan stap 3 van Het 3 stappenplan
  • Shunt
het is geen driver probleem want er is geen blauw scherm want hij reboot gewoon verder niets en er staat ook welke os ik draai win xp
Game PC
  • Shunt
heb ik al lang gedaan :)
sorry hoor maar ik ben geen nOOb
dit is gewoon een nieuwe acount
Game PC
Op zaterdag 04 mei 2002 12:41 schreef Shunt het volgende:
Mja deze optie [van het rebooten] is lang niet bij iedereen bekent :), maar het uitzetten heeft dus geen effect op het rebooten van de pc. Ik zou dan in iedergeval even het geheugen van de pc testen met Memtest86.
BTW: Dit topic moet zeker naar Processors, Mobo's & Geheugen ?
In Schop een Modje kan je een move aanvragen.
  • Shunt
hmm het probleem is nu gedeeltelijk verdwenen als ik eerst de 256 mb modlule in bank een zet en de brake in bank 2
Game PC
  • Exirion
  • Laatst online: 22:31
Exirion
Gadgetfetisjist
->[PMG]
  • Shunt
thnkz
Game PC
  • Jarwik
  • Laatst online: 15-02 15:51
Ik zit met het zelfde probleem zowel in windows 98 en Xp.
Het is bij mij zo na een paar keer rebooten wil de pc niet eens meer aan de leds van de cd-rom spelers en de hdd led en de system led werken wel maar geen beeld de monitor springt niet aan,dan doe ik de pc uit en na 5 a 10 minuten wachten wil hij weer.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer je TB terug te klokken en alle geheugentimings in de BIOS wat softer te zetten. Dan kun je oordelen of het probleem te wijten is aan de overklok :)
Oja, wat voor een powersupply gebruik je? Het zou ook kunnen dat je PSU te weinig stroom levert of dat het een beetje brak begint te worden. Check vooral de stabiliteit van de 5V lijn.
  • Jarwik
proc is niet oc en ik gebruik een 300W voeding
  • Shunt
hmm ik ben er achter wat het probleem is
een van mijn mem stripjes is brak het is een dubbel side strip waar van het lijkt dat hij soms maar een kant ziet want hij geeft af en toe aan dat het maar een 128mb module is :( en ik heb hem gewoon standaart staan nu en ik heb me mem timing nooit anders gehad
Game PC
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op zondag 05 mei 2002 12:05 schreef Jarwik het volgende:
Hmm.. gebruik je twee accounts door elkaar?
Ik zie namelijk het volgende in de sig van Shunt:
AMD Dondervogel 1400@1507
Maargoed, het probleem is dus toch al opgelost :)
  • Shunt
hmm nee die ander denkt dat jij het tegen hem had :+
nou op gelost ??
ik wil wel ander mem nu is de vraag heb iemand ervaring met garantie bij gistron jaja ik weet effe bij shop survay kijken maar daar staat van de eene dat het perfect is en de ander dat het zuigt :( en kan iemand me verstellen welk merk me mem module is ??
er zit een rose stikker op
en op de chips staat j80016vhtw-75 en een teken dat lijky op een 9 en daar onder 0135 en dan onder aan de chip kgx7
google geen goede vonsten :(
Game PC
  • Shunt
iemand normale tips voor het opsturen van dt brakke mem naar gistron ???
Game PC
