MSN messenger en Outlook Express
  • 112 views sinds 30-01-2008
Hoi,
Een grote irritatie...
Op een gedeelde PC hier heeft iemand MSN messenger geinstalleerd.
Zijn goed recht natuurlijk.
Op deze PC hebben we ook 2 identiteiten in Outlook Express, de hoofdidentiteit en mijn identiteit.
Elke keer als ik Outlook Express opstart opent ook gelijk MSN messenger zich.
Dat wil ik helemaal niet.
En elke keer als ik mijn mail wil checken komen alle contactpersonen van MSN messenger in mijn vakje met contactpersonen te staan in Outlook.
Dus waar ik beschaafd wat vrienden heb staan komt nu een berg vreselijke namen te staan en zoek ik me suf naar mijn vrienden.
Ik heb ze al verwijderd maar ze komen elke keer weer terug.
Hoe zorg ik ervoor dat MSN niet opstart als ik mijn mail check en hoe hou ik die namen als XxbadboyxX, //""((Killer<<\\" en nog erger, uit mijn lijst?
Groeten René
welke windows praat je over?
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Hier hetzelfde probleem dat MSN opstart met Outlook Express. Het enige wat ik kan uitzetten in OE is dat hij niet aanmeld, maar het is wel irritant.
Dus ik wil ook graag weten hoe het uit moet.
Juist
nogmaals welke windows?
Sorry :)
Windows 2000 NL SP2 en Outlook Express 5.5.
Gewoon uitzetten bij outlook... zal het ff opzoeken voor je.
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Hier 98SE met OE 6
Juist
  • GGS_VR6
GGS_VR6
Oranje!
Gewoon het vinkje bij MSN va wachtwoord opslaan afvinken, dan doettie het ook niet
T.net ID. Bekijk het maar es eem..
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Op woensdag 01 mei 2002 10:59 schreef GGS_VR6 het volgende:
Dan meldt hij zich volgens mij alleen niet aan, maar dat kan je wel instellen in OE, het gaat erom dat we (topicstarter en ik) MSN helemaal niet willen laten opstarten.
Juist
Op woensdag 01 mei 2002 10:58 schreef ManhattanSkyline het volgende:
Sorry :)
Bij win2k kun je per gebruiker dingen installeren. Maar helaas kan MSN dat niet. Dus wat nu te doen:
1. Kopieeren je messenger map naar messenger.orig
2. Uninstalleer messenger
3. Rename messenger.orig --> messenger
4. start messenger.exe of niet
5. plaats een shortcut naar messenger.exe in de startup groep bij de gebruiker die graag msn wil gebruiken
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
bravo :)
Ik heb / had precies 't zelfde probleem maar dan op m'n werk.
Bij mij was 't zo, nadat ik 'm msn contacts uit 't outlook adressen bestand had geflikkerd, werden ze ook uit m'n msn lijst verwijderd, zonder dat dit vermeld werd.
Dus was m'n contact list van 120 weer terug gebracht naar 0 :'(
Vind 't dan vaag dat jij ze wel verwijderd krijgt zonder dat ze uit je msn list gaan
Bij mijn Outlook kun je dat gewoon uitzetten bij Options -> General -> Automatically log on to MSN Messenger. (v6)
Als je trouwns GoT's zoek functie gebruikt dan zie je dat hier al 10tallen topics over zijn.
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Op woensdag 01 mei 2002 11:03 schreef mgfun het volgende:
Hier kan je die optie ook uitzetten, maar MSN start dan nog steeds op! Hij meldt zich alleen niet aan.
Juist
Op woensdag 01 mei 2002 11:07 schreef Jeldert het volgende:
Tja dan is zijn probleem iig voor de helft opgelost toch ?
Op woensdag 01 mei 2002 11:02 schreef Scarecrow het volgende:
Tja, waarschijnlijk heeft de MSN gebruiker ze allemaal weer toegevoegd zodat ze weer in Outlook staan.
Ik kijk nooit in zijn MSN.
Deze optie had ik nog niet overwogen maar klinkt logisch toch?
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Ik had dit probleem ook, maar ben er eindelijk vanaf.. :)
[topic=356486]
Wees consequent, maar niet altijd
Na al die loftuigingen kan er nog wel een bedankje bij dunkt me. :)
Dank je, ook namens Jeldert. ;)
Kan ik verder gaan zoeken naar de contactpersonen.
De zon begint te schijnen, vrije dag, outlook probleem opgelost en uit de speakers klinkt de Red Hot Chili Peppers.....
Mijn dag is alweer goed. :)
"With the birds i'll share this lonely view"
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Ha, bedankt ook namens ManhattanSkyline ;)
Maar je hebt het probleem nog niet opgeslost dat MSN ook start met Hotmail?
Juist
  • Ook
Ook
Yes I can!
Nee.. Idd, hij start hier nog steeds bij het openen van Hotmail. Ik gebruik alleen zelf de hotmail webmail functie nooit, dus daar heb ik geen last van.
Ik kwam later alleen nog wel een andere anti-MSN registry set tegen om MSN aan en uit te zetten (speciaal voor die gebruikers die juist wel willen dat MSN opstart met OE). Daar staat bij dat ie ook werkt bij Hotmail (dan start ie dus nooit meer op).
Ik heb het alleen zelf nooit geprobeerd.
Uitleg: http://members.aol.com/axcel216/xp1.htm#SMM
("Stop MSN Messenger" is de 2e tip!)
Ik weet niet of ie conflicten geeft met "mijn eigen oplossing" maar daar kom je wel achter ;)
  • Jeldert
Jeldert
Rozijntjes
Pagina bestaat niet...
Juist
  • Ook
Ook
Yes I can!
Hmmm..Nou hier wel gewoon hor..
Zo werkt ie bij mij (Chello) ook, maar ik heb hieronder de "tip" ff geplakt..
STOP MSN MESSENGER
Courtesy of Peter Rajan (peterrajan@hotmail.com).
"This tip works with Windows 2000 and XP using MSN Messenger 4.5 and 4.6.
MSN Messenger always loads automatically when visiting Hotmail and/or other related web sites.
But you can prevent this from happening by hacking the Registry.
Open Regedit and go to:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F3A614DC-ABE0-11d2-A441-00C04F795683}\LocalServer32
Start by backing up this Registry key, in case you want to reenable it for some reason in the future.
Delete the entire line which displays the path to MSMSGS.EXE from the "(Default)" String Value: double-click on it -> delete the entire Value data line -> click OK or hit Enter.
Close Regedit.
MSN Messenger will stop loading from now on."
ADD-ON: Alternatively you can run this REG file (name it NOMSN.REG for example) you can create using Notepad, by (double)-cliking on it in Windows Explorer:
-----Begin cut & paste here-----
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\CLSID\{F3A614DC-ABE0-11d2-A441-00C04F795683}\LocalServer32]
------End cut & paste here------
UPDATE: "This tweak did stop MSN Messenger, but as a result it also caused MS Outlook Express 6.0 (OE6) to take an extremely long time to load (30 seconds). :(
After racking my brains out for days, I found 2 other Registry keys that need to be modified in order to cut down on OE6's loading time:
Use Notepad to save this as MSNOFF.REG:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB7199AB-79BF-11d2-8D94-0000F875C541}\InProcServer32]
"ThreadingModel"=""
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{FB7199AB-79BF-11d2-8D94-0000F875C541}\LocalServer32]
Use Notepad to save this as MSNON.REG:
@="C:\\Program Files\\Messenger\\msgsc.dll"
"ThreadingModel"="Apartment"
@="\"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe\""
Run MSNOFF.REG to turn these Registry keys OFF (speeds up OE6) and MSNON.REG to turn them back ON (default)."
[Thank you Duke (dukemaster@home.com)!]
