[el] pulsing led flasher probs
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 643 views sinds 30-01-2008
Afbeeldingslocatie: http://www.rabidhardware.net/howtos/pulsingled/pic2.gif
dit ding heb ik gemaakt, maar hij doet het niet :(
dit heb ik al geprobeert:
• nieuwe onderdelen, maakt geen verschil
• ik meet de voeding: 12,12v+, dat moet wel goed zijn.
• na weerstand R6 is het opeens 0,92v+
• op de capacitor staat altijd 0,nix
• weerstand R6 er tussenuit gehaald dan doet hij iets meer(dan gaat het ledje al aan), en de capicitor bevat dan altijd 5,46v+
dit is echt gek.
ik heb al +/- 6 keer alles nagelopen of ik iets fout heb gedaan, dat is niet het geval.
ik heb er een rood ledje aan gehangen, die brant constant als de R6 er tussenuit is, zit de R6 er tussen dan brand hij niet.
deze onderdelen heb ik gebruikt:
LM1458N op-amp (Digi-key Part #LM1458N-ND)
2N3904 NPN amplifier (Digi-key Part #2N3904-ND)
22uF 100V capacitor
4x 47K ohm 1/4w resistors
2x 100K ohm 1/4w resistor
100 ohm resistor
Molex connector
Printplaat met baan
Ledje(rood)
heeft iemand deze schakeling al gemaakt?
weet iemand wat er fout kan zijn, of heeft er iemand tip's?
  • Flappie
  • Laatst online: 23-10 19:23
Jezus, das fucking mooi man (als het werkt). Ik zou niet weten wat je probleem is. Gewoon ff meten met een multimeter!
Misschien is het wel leuk als ze een printplaatjes actie gaan houden hiervan.
Hier is er tenminste wel interesse! ;)
Als ie het doet, moet je ff een filmpie posten he?
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
was het een bouwpakket of gewoon los. Kan je dit ook ergens bestellen ? Dit wil ik ook wel in mn mod, beter dan een looplicht
  • Robino
Weerstand m6 voedt niet de LED maar het IC ik heb alleen geen idee welke voltage daar op zou moeten staan.
Waar het probleem ook mee te maken zou kunnen hebben is met de condensator. Ik zal nog even verder voor je nadenken/zoeken.
Heb je goed gekeken of alle dubbele verbindingen correct zijn, als ik zo naar de pic. kijk vind ik dubbele verbindingen onduidelijk aangegeven.
Op woensdag 24 april 2002 18:10 schreef Rave17 het volgende:
ik zal zo even de condensator omdraaien.
owja, als er genoeg intresse is dan maak ik wel een inkoop actie(alleen printjes+onderdelen, dus niet kant en klaar).
dit komt dan wel in mijn super inkoop actie(als ik zat tijd heb.)
Als er na R6 maar 1V staat, staat er dus 11 Volt over R6 heen.
Dat betekent dat de waarde 100kOhm veel te groot is.
Er kan door de hele schakeling maar 100uA (=o,ooo1 Ampere)lopen en dat is veel te weinig.
  • Flappie
Op woensdag 24 april 2002 19:16 schreef exter het volgende:
Oh ja, ik snap hem :+
dat snap ik,
daarom had ik de R6 ook er uit gehaald, toen brande het ledje alleen maar.
betekend dat hij dan te veel stroom krijgt?
Ik ken de schakeling niet, maar voor R6 staat toch hoogstwaarschijnlijk een verkeerde waarde ingevuld.
Wat de waarde dan wel moet zijn, tsja...
  • AcouSE
  • Laatst online: 20-10 14:08
AcouSE
Swedish Chef
Als je R6 er nou eens uit haalt en de schakeling aan 5V hangt?
Of je probeert voor R6 verschillende waarden, bv 100 Ohm, 1k, 10k....
ik ben bezig met een potmetertje er tussen te hangen ;)
weerstand in + is waarschijnlijk 6,8K
zie foto (not the back)
ik zie hem heeeel licht veranderen nu :D
r6 zal wel 100 ohm zijn ipv van 100 k maar dan zou ie het toch moeten doen zonder die weerstand he
Op woensdag 24 april 2002 20:10 schreef subgrafix3d het volgende:
via zoon uitmeet progje(waar ik de kleuren ringen invoer)
zecht dat het 10 Giga ohm is
ik heb hem werkend :D
potmeter van 100 er bij gedaan(dus bovenop de oude weerstand).
en een blauwe led er in.
toen werkte het.
[edit]
ik ben bezig met een filmpje
Afbeeldingslocatie: http://www.rabidhardware.net/howtos/pulsingled/pulsing.gif
me cam doet ff gek, dan maar zo.
[edit] dit is NIET mijn kast, dit stond bij de howto waar ik het vandaan heb gehaald.
die van mij ziet er hetzelfde uit(dat ledje, niet de kast, ik heb een chieftec dragon) *D
Oooooooooooooohhhhhhhhhhhh, wat mooi. Me2!!
There you go... :)
me2 wants one in my nieuw kees :P *D
  • Tranze
  • Laatst online: 23-10 18:28
veel succes roel! khoop dat je hem aan de praat krijg, wel ff posten op ccmod.com dan he :)
  • -FuBaR-
  • Laatst online: 22-01-2014
-FuBaR-
is it safe?
Goed! en weer was daar een blije tweaker ;)
The consumption of alcohol may cause a disturbance in the time-space continuum, whereby gaps of time may seem to literally disappear.
Dit is er ook voor een CCFL.
Misschien wel fun als je zo'n ding hebt (een CCFL dan).
http://www.bit-tech.net/article/78/
  • solomo
solomo
.....huh?
Op woensdag 24 april 2002 22:55 schreef KingOfDos het volgende:
toen werkte het.
[edit]
wat is nu dan de vervangingsweerstand van R6 (+potmeter)
ik zou erop gokken dat die zogoed als gelijk is aan de potmeter (als de potmeter op 100ohm staat gedraait en r6 is 100k dan is de vervangingswerstand 99,9 ohm in theorie :)
ben er trouwens vanuit gegaan dat je r6 en de potmeter paralel hebt aangesloten aangezien r6 te groot leek.
Je kunt op die foto's op de site zien wat de kleuren van die weerstand zijn, iets van blauw:grijs:rood.
En dit is zeker geen 100K, maar 6,8K
Hier kun je het uitrekenen:
http://www.dannyg.com/javascript/res2/resistor.htm
  • solomo
solomo
.....huh?
Op donderdag 25 april 2002 09:17 schreef ferdivdw het volgende:
lijkt ook wel op blauw: grijs: bruin (680 ohm)
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
De grootte van R6 is ook wel te berekenen:
De LM1485 heeft een minimum voedingsspanning van 6V (via datasheet van [url="http://http:\\www.nsc.com"]National Semiconductor[/url]). Dat betekent dat er over R6 maximaal 6V mag vallen. De stroom is in worst case alleen de stroom door de led, laten we zeggen 20mA (makkelijk rekenen). De maximale weerstand van R6 is dan: U / I = 6 / 0,020 = 300 Ohm.
de gebruikte 100 Ohm potmeter zou dus theoretisch prima moeten werken (en dat doet ie in de praktijk ook).
[edit]
Eigenlijk zou het veel beter zijn als er een spanningsregulator werd gebruikt, bedenk ik me net. Als de led uit is loopt er minstens 10mA minder dan wanneer de led aan is. 10mA door 100 Ohm geeft een spanningsfluctiatie van 1V. Ik kan me niet voorstellen dat dat nou zo lekker is...
Op donderdag 25 april 2002 09:16 schreef Solomo het volgende:
ik heb nou de originele R6 er in zitten
en dan op de zelfde punten een potmeter van 100 er op gehangen(op potmeter staat dit '100 613M')
dus paralel over elkaar
dan kan je instellen hoeveel hij nodig heeft.
schopje ^^^^ ;)
Zoals Cormoran1000 al zei, op de foto op de site heeft ie zo te zien een waarde van 6k8.
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
6k8 kan gewoon niet kloppen, want zelfs als je een high-efficient-(low current)-led zou gebruiken (2mA door de hele schakeling), dan is de spanningsval over een 6K8 gelijk aan 6k8*0,002=13,6V...
Op donderdag 25 april 2002 20:03 schreef AcouSE het volgende:
Helemaal gelijk, maar toch zie ik op die fotootjes maar één weerstand van 100k en ook eentje van 6k8.
Vaag...
soz ben newbie.. wat is een pulsing led flasher? :? :+ :D
Op donderdag 25 april 2002 21:12 schreef MasterOverdrive het volgende:
maakt niet uit, ik weet ook niet alles.
ik denk dat niet veel mensen weten wat het is, ik heb het net op GoT gegooit, vandaar.
maar dit doet het:
en heeft mij +/-5 euro gekost.
  • fleppuhstein
Op donderdag 25 april 2002 22:41 schreef KingOfDos het volgende:
maar dit doet het:
kna je ook ff het volledige goeie schema posten, zon ding wil ik ook maken
Op donderdag 25 april 2002 22:57 schreef fleppuhstein het volgende:
zie bovenaan, je moet alles wat daar op staat hebben + 1x potmeter van 100(ohm), die potmeter moet je op de R6 solderen omdat dit ding per pc moet worden afgesteld.
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Ik vroeg me af hoe dit ding nou eigenlijk werkte, dus ik heb hem even in m'n schema-editor ingevoerd. Ook heb ik ff snel een printje getekent. Is er iemand die belangstelling heeft voor deze info? Dan upload ik het namelijk ff op maandag.
Op vrijdag 26 april 2002 12:30 schreef AcouSE het volgende:
why nie nu?
http://www.endoria.net/upload
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
Hier het schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2809504527
Zelf heb ik r7 niet gebruikt en ik ben ook nog aan het proberen met de elko welke waarde ik daarvoor ga gebruiken omdat je de LED langer of minder lang kan laten branden met een andere waarde elko. En voor r6 heb ik een waarde van 370 ohm genomen!
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Op vrijdag 26 april 2002 12:31 schreef KingOfDos het volgende:
why nie nu?
Sorry, had geen tijd meer... (There is life after GoT)
Maandag ben ik weer op de zaak en dan upload ik ff een schema. (net als die hierboven in Eagle, maar dan met op-amp symbolen, geen IC).
  • Bart_Banaan
  • Laatst online: 17-04-2017
Bart_Banaan
CaseJunkies Crew Member!!
Dit is erg leuk :) :)
Maar als er een correct schemaatje van komt, gaat dan 'toevallig' iemand printjes maken, de King of Dos misschien??
Ik houd me aanbevolen voor zo'n top-MOD :) :)
Bekijk de SpaceCase en de DesignLine Prism www.casejunkies.com
  • Neptunus
Op zaterdag 27 april 2002 14:26 schreef Bart_Banaan het volgende:
Hoezo correct schema, die van mijn lopt gewoon hoor het werkt ook prima hier. :)
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Niets mis met jou schema hoor, maar doordat je een 8pins IC gebruik is het meer een aansluitschema. Door de symbolen van het IC te gebruiken (twee op-amps) kun je de werking in een oogopslag achterhalen.
En Bart_Banaan, ik heb al een printje getekent (10 minuten werk tijdens m'n lunch), alleen de files heb ik op kantoor.
ik zal eens overleggen met wat mensen of ze een printje kunnen maken.
dan gaat het in de super inkoop actie(daar werken meerdere tweakers apart aan me).
  • ajampaniki
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 29-07 10:07
Is nou het enige nut van dit ding dat het ledje langzaam aan en uit gaat of heeft nog verder nut?
Nee, heeft geen nut, meer veel mensen vinden het gewoon leuk, net zoals de HDVUmetertjes met 10 LEDjes.
'k heb er zelf ook eentje voor de lol gemaakt, maar ik zet um niet op mijn systeemkast.
he dan kan je ook een ( duur ) knight rider ding maken die dan van links naar rechts pulst!
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1844333819Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1372169154Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1474826224Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1645568666Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1917733041Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2742991869Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2825870624Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2329545525
  • the12be
  • Laatst online: 12:48
[fuck-up_layout_mode]
Afbeeldingslocatie: http://users.castel.nl/~pape01/pulse.png
[/fuck-up_layout_mode]
een wat meer electro-technisch verantwoordt schema.
heb wat andere onderdelen gepakt dan in het originele schema om dat ik die nog had liggen, maar de werking is precies hetzelfde.
het stukje na de stippel-lijn is om met een 2e ledje hetzelfde effect te krijgen, maar dan om en om.
Heb je het schakelingetje ook uitgeprobeerd?
'k heb hem net even opgebouwd op een breadbordje, maar het resultaat is zeer pover te noemen.
In het fïlmpje kun je zien dat de LED echt even helemaal uit is
Met deze opzet varieert de uitgangsspanning op pen 1 van 5.5 tot 7 Volt.
Op zondag 28 april 2002 17:57 schreef exter het volgende:
daarom heb ik er ook een potmeter bij gedaan, zodat ik dat goed kan afstellen.
en je moet een led gebruikt die 3,3v is.
ik ga nu even een filmpje proberen te maken(heb geen goeie software voor)
[edit=ff taalfoutje weggewerkt]
  • the12be
jah, werkt hier perfect.
maar dit schema is verder precies hetzelfde als het eerste schema op r6 na. Die deed verder niks ,dus heb ik die er maar tussenuit gehaalt. mischien is dat jouw probleem.
of mischien klein foutje gemaakt op je bordje, is snel gebeurd.
Nee, ik heb de schakeling 2 x opgebouwd met andere nieuwe componenten, geexperimenteerd met eventuele R6.
Het resultaat was beide keren hetzelfde.
Nog een keer, zelfde resultaat.
Hij doet ut wel, maar de spanning op pen 1 danst op en neer tussen de 5 en 7 Volt.
geen gezicht.
weet iemand een progje waar ik een filmpje mee kan maken?
de software van mijn cam werkt niet @ windows me, en ik heb al veel gedownload(werkt geen van alle).
het is een Philips 646
Filppje *D
(mijn kast is blauw, maar door het tekort aan licht is hij bijna zwart)
  • Neptunus
Ziet er goed uit!! :) :9~
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Hee exter, ik heb een suggestie, maar dan moet je ff het volgende doen: meet de spanning op de basis van de transisor. Varieert die van 0V tot x Volt, dan kun je de led 'echt' stroomsturen:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1066083406
Over weerstand R7 staat dan een spanning gelijk aan de basisspanning minus 0,7V. Door nu de grootte van R7 een beetje handig te kiezen stuur je de led met 0mA t/m 20mA.
De hoogte van de spanning waartussen pin 1 'danst', die is volgens mij af te regelen met spanningsdeler R1, R2. Die ligt nu op de helft van de voedingsspanning (6V), waarna de opampschakeling er een hysteresis aan toevoegt (5V-7V had je toch?)
Trouwens, die R6 moet er imho uit, da's wel zo'n slechte manier van spanningsregeling. Neem ff een LM317 o.i.d. die je afregelt op bijv. 8-10 Volt.
Of het werkt? Ik weet het niet, maar een led op deze manier sturen is (technisch gezien) wel mooi!
[edit]
Ik zit naar een saaie presentatie te kijken (engels met een duits accent, daarnaast slist die kerel) en ik vat er niet zo heel veel van, dus ik heb ff wt berekeningen gedaan.
In de huidige stituatie (5,5 tot 7V op pin 1) staat er tussen 1,5 en 3V over de R7 (100 Ohm). Er valt 0,7V over de basis-emittor en 3,3V over de led. dat betekent dat de stroom door de weerstand (end dus ook de led) varieert tussen 15mA en 30mA. Volgens mij beinvloed weerstand R6 de exacte werking negatief.
Mijn voorstel is om allereers de spanning goed te stabiliseren op bijv. 8v. Vervolgens R1, R2 te vervangen door een potmeter en de referentiespanning zo af te regelen dat de spanning op pin 1 varieert tussen 0,7 en 2,2V. Gebruik bovenstaand schema, met de led via de collector. Weerstand R7 moet 100 Ohm zijn. Op die manier valt er tussen 0V en 2V over R7 (er valt 0,7 weg over de basis-emittor). Door 100 ohm loopt dan tussen 0 en 20mA, wat zou moeten resultern in een mooi geregelde lichtsterkte.
Nu ge ik weer ff luisteren...
Schakeling hangt aan een labvoeding, dus LM 317 is overbodig.
'k heb nu R1 vervangen door een exemplaar van 82k en nu varieert de spanning van op de basis van 2 - 6V, wat al een veel beter resultaat oplevert. Het LEDje gaat nu wel helemaal uit.
Als je de spanning nog verder laat dalen blijft het LEDje te lang uit, dat is ook logisch, omdat ie bij ca 2,5 V Ube + drempelspanning LED) pas aangaat.
btw. ik gebruik een LM324 (quad opamp) en een BC 547B.
btw, mooi overzichtelijk schemaatje heb je gemaakt.
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Thanx, een kleine moeite.
Zou je bovenstaand idee met alleen de weerstand tussen emitter en gnd niet eens kunnen testen? Ik heb zelf geen mogelijkheid om een schakelingetje op te bouwen.
De keuze van componenten is imho niet belangrijk, vrijwel alles voldoet.
Zo, verbinding met @home weer eens een paar uurtjes weg geweest, zesde keer afgelopen 2 weken.
Ik heb R1 vergroot naar 100k, waarde is kritisch, emitterweerstand 100 Ohm en de LED tussen Vcc en collector.
IC = LM324, (4 opamps in 1 behuizing, voor degenen die het zonder info moeten doen) en het torrteje is een BC 547B.
Met deze opzet doet ie het goed.
Het rode LEDje vervangen door een groene, geeft al iets meer effect, met een blauwe moet het effect maximaal zijn, maar 'k heb ze niet.
Op maandag 29 april 2002 15:28 schreef exter het volgende:
bij mij valt de verbinding nooit weg(al 6 maanden lang niet), me pa heeft lastig gedaan tegenover @home, opeens waren ze heel lief en gaven ze wel hele goeie service >:)
[ontopic]
van die nieuwe schema's van jou snap ik niet echt veel.
kan je uitleggen hoe/wat een opamp doet? ik kan wel mijn schema lezen maar die van jou levert problemen :(
Een opamp probeert de spanning op beide ingangen gelijk te krijgen en doet dat door het regelen van zijn uitgangsspanning.
Het komt er in het kort wat deze schakeling betreft hier op neer:
Omdat de uitgang van de ene opamp verbonden is met de ingang van de andere en andersom ook, staan ze in deze schakeling constant te regelen omdat de stroom door de elco de spanning erover doet varieren, waardoor de spanningen op de ingangen van de opamps mee veranderen.
btw, 't is niet mijn schema, maar AcouSE heeft deze getekend.
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Wat bedoel je met 'deze waarde is kritisch'?
En een groene, rode of blauwe led zou theoretisch niets uit moeten maken. De spanning op pin 1 van het IC staat in principe over R7. Daardoor gaat er een stroom door de collector-emittor-tak lopen, ongeacht de led die je gebruitk, da's nou net het mooie.
Wat is precies het effect van de verandering van R1? En hoe gedraagt pin 1 van het IC zich nu?
Ik voel de bui trouwens al hangen, margen in m'n lunchpaze zit ik over en breadbordje gebogen, deze schakeling te bouwen...
R1 bepaalt de spanningszwaai op pen 1.
Door R1 te vergroten naar 100k wordt de spanningszwaai ca 4V, spanning varieert dan van ca 2 - 6V.
Als R1 47k is, is de spanningszwaai maar 1,5V, tw 5,5 - 7V.
Een rode, groene of blauwe LED maakt voor de schakeling zelf niet uit, maar het optisch effect wel, is bij de groene al beter zichtbaar dan bij de rode.
Denk trouwens dat je het beste een high efficiency LED kunt gebruiken of met een reflektortje...
  • MeneerKrab
  • Laatst online: 29-06 07:05
ghehe mijne doet het ook
gebruikt een IC = Ha 17458 (is gelijk aan de LM 1458)
en een BC 547C
r6 heb ik eruit gelaten
het geheel is niet groter dan 2x3 cm bij mij :)
Op maandag 29 april 2002 22:00 schreef exter het volgende:
het ledje ging @ mijn schakeling niet uit met een roode led.
met een blauwe werkte hij wel ;)
Op maandag 29 april 2002 22:10 schreef PowerCow het volgende:
en een BC 547C
Mag je wel oppassen dat je hem niet kwijtraakt. :)
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Heb je R7 nog steeds 100 Ohm? Want theoretisch houd dat in dat er op het hoogtepunt van de zwaai 6-0,7V= 5,3V over die 100 Ohm staat, resulterend in een 53mA door de led...
Hoe hoog is je ingangsspanning?
[offtopic]
Rare gewaarwording dat je een nieuw icoon hebt, ik dacht ff dat ik in het verkeerde topic zat :P
hmmmz moet ik ook maar weer eens gaan maken :9
Ja, 100 Ohm, maar je kunt ook 220 Ohm nemen, hoewel een LED geen problemen met stromen tot 50 mA heeft.
De levensduur zal iets worden bekort, maar omdat ie niet konstant brandt valt dat ook wel weer mee.
De ingangsspanning heb ik op 12V, maar hij werkt ook op 8 of 15V.
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Zal ik dan maar een printje tekenen?
Ja, laat eens een artistiek kunstwerkje zien.. :)
Misschien kun je de schakeling eerst op een breadbordje zetten, dan kun je het resultaat aanschouwen, in het filmpje zit er nogal wat reflexie achter en ik vind het met een gewoon kaal groen LEDje zo wat tegenvallen.
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Nou vooruit dan, ff snel uit de losse pols (DUS GEEN GEZEUR) :P
[300 dpi] bottom layer, inverse:
http://www.endoria.net/upload/index.php/1026934769
[300 dpi] Component placement:
http://www.endoria.net/upload/index.php/2403354686
Daar deze afbeeldingen de opmaak vernielen, alleen de links. SVP niet 'quoten met afbeelding'.
[edit]
Print layout bevat nu de texten: Brought by KingOfDos; Test by exter; Layout by AcouSE. :P
Sporenzijde staat in spiegelbeeld.
hoeveel ben je ongeveer kwijt voor alle electronica bij elkaar? het gaat me vooral om die LM1458 opamp, de 2N3904 amplifier en de 22uF 100V condensator. van het origineel ontwerp dus. de rest heb ik nog wel.
Op dinsdag 30 april 2002 15:07 schreef drekstuut het volgende:
Hooguit een paar euro, C 22uF hoeft geen 100V-type te zijn.
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Volgens mij voldoet elke opamp, i.c.m. een npn-transistor en die 22uF kan alles boven 16V zijn.
Ik voel een beetje een nieuwe rage aankomen, misschien zou ik m'n Nick op die print moeten zetten :P
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Kan jij toevallig ook dat printje maken?
Het ziet er erg mooi uit (en ja, je kan beter je sign op je printje zetten), maar ik kan zelf niet zo 1-2-3 een printje etsen.
Maar deze pulsing LED is een topMOD, en die verdient veel inbouwen! :)
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Ik kan wel een printje voor je maken, gratis en voor niets, maar je moet hem wel persoonlijk komen afhalen. Kun je meteen even wat spulletjes voor me meenemen...
Bekijk het profiel van AcouSE <- check Woonplaats :P
  • Bart_Banaan
Bart_Banaan
Met spulletjes bedoel je zeker vuurwerk!
Nou sorry dat is op (had ik in m'n loodsje in Enschede liggen..... :) )
Dat is trouwens een eind weg, maar hebben ze daar geen postbode? :) :)
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Op dinsdag 30 april 2002 15:06 schreef exter het volgende:
Tekenprogramma?
Heb trouwens wat text op de sporenzijde toegevoegd :P
Ik zal alle plaatjes, schema's en wat begeleidende text in een PDF-je dumpen, dan kan iedereen lekker aan het klussen slaan.
[ooftopic]
Tering, het is konginnedag vandaag, ik moet vlaggen...
LED kan beter in de emitterleiding.
Als ie in de collectorleiding zit en de tor wordt opengestuurd gaat de spanning die over de emitterweerstand valt het LEDje tegenwerken.
Krijg je ook het effect dat als de tor wordt dichtgestuurd de spanning over het LEDje even toeneemt.
Het optische effect is ongeveer gelijk, maar het klopt niet helemaal.
btw, schakeling is getest met LM324 en BC547B.
Met de LM324 werkt ie ook slecht als R1 47k is, wel als de waarde wordt verhoogd naar 68k of 82k.
Dus hou R7 in de originele schakeling maar in de emitter, weet je tenminste zeker dat het goed komt.
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Op dinsdag 30 april 2002 16:43 schreef exter het volgende:
R7 in de emitter, of bedoel je R7 + de diode in de emitterleiding?
Hoe bedoel je dat de spanning over de emitterweerstand het ledje tegenwerkt? Bedoel je dat er bij bijv. 6V over die weerstand niet genoeg spanning voor de led over is (bij bijv. 8v in)? Dat is enkel op te lossen door de schakling op 12V te laten werken (R6=draadbrug).
Schakeling draait al op 12V en werkt het best als R7 en LED in emitterleiding zitten.
Er valt niet alleen spanning over R7, maar ook over de tor, omdat de basisspanning niet boven de 7V komt.
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
ok ik ga ff onderdelen halen zodirect, en als ik terugkom zal ik ff posten of het werkt
  • VO-Zephyr
  • Laatst online: 28-03-2024
ik wil dit in mn logitech muis bouwen :)
kan dat? zodat er gewoon een stukje word weggelaten (die tor) >?
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/ledflash.htm
zoiets als dat?
  • Xavier
Ik heb nu dit topic helemaal gelezen.
Vind het een leuke mod en wil hem ook gaan bouwen.
Alleen ik snap dus neit meer welk schema ik moet gebruiken. En welke onderdelen ik moet gebruiken.
Kan iemand een goed schema posten met een onderdelen lijstje? En misschien een schema waar jezelf makkelijk een extra led op aan kan sluiten?
Ik wil namelijk 2 blauwe ledjes tegelijk aan en uit laten gaan.
Of komt er misschien een printje inkoopactie? Of kan iemand er eentje voor me maken?
  • insan1ty
ok het ding werkt niet :(
anderhalf uur zitten solderen aan dat gvd k*tding!!!
arghhhhhhhhhhhhhh
Op woensdag 01 mei 2002 16:25 schreef insan1ty het volgende:
arghhhhhhhhhhhhhh
wat doet ie? wat doet ie niet?
heb je een multiemeter om even iets op te meten?
ik weet waarschijnlijk wel wat het is, maar eerst weten hoe en wat.
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Op woensdag 01 mei 2002 16:10 schreef Xavier het volgende:
Maak hem gewoon zoals in de allereerste post staat, alleen R6 moet een 100 Ohm weerstand zijn.
Hé, AcouSE, kun je dat printje van jouw niet even aanpassen? Die LED even verplaatsen van C nee E.
Als ie in de emitter zit kun je de timing ook nog wat regelen door R1 aan te passen.
In een gewone opzet werkt het altijd wel, R in emitter en LED in collector, is gewoon een stroombron.
Schakeling is er niet geschikt voor, kan wel, maar ik moest R1 verhogen naar 100k, ander wilde die ook niet, is gewoon erg zinnig, kan het ook niet helpen.
Met die LM324 moest R1 ook minimaal 68k zijn, anders werkte die ook slecht.
Die oscillatorschakelingen zijn altijd vreselijk zinnig.
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Als ik morgen tijd heb verander ik het zaakje wel ff en upload ik een nieuwe layout.
  • Xavier
Op woensdag 01 mei 2002 18:04 schreef AcouSE het volgende:
Maar wat is het verschil tussen die van jou en die van KingOfDos (dus topicstart)??
Op woensdag 01 mei 2002 18:31 schreef Xavier het volgende:
Niks behalve de LED die nu op een andere plaats zit.
Maar dat verandert ie nog wel.
Op woensdag 01 mei 2002 19:16 schreef exter het volgende:
ja, dat klopt.
en ik zie het nut er niet echt van in maarja :P
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
  • Xavier
Op donderdag 02 mei 2002 08:16 schreef AcouSE het volgende:
Nieuwe PCB:
[afbeelding][afbeelding]
Componentenzijde in 600dpi
Sporenzijde in 600dpi
Gaat er iemand printjes etsen?
Op donderdag 02 mei 2002 08:29 schreef Xavier het volgende:
mischien ik voor een inkoop actie :)
wel ff de printjes aanpassen, mijn naam er bij zetten(oude laten staan).
Nieuwe PCB:
zelfde onderdelen als mijn printje? of andere?
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Precies dezelfde onderdelen als in die van jou (R6=100 Ohm), en ook hetzelfde schema.
Exported from pulsing led.brd at 2002-05-02 13:56:43
Part     Value      Package
12V PAD     2,54/0,8
C1   22uF        E5-5
D1   LED        LED5MM
GND PAD     2,54/0,8
IC1 LM1458N   DIL08
R1   47k        0207/10
R2   47k        0207/10
R3   47k        0207/10
R4   47k        0207/10
R5   100k        0207/10
R6   100        0207/10
R7   100        0207/10
T1   2N3904    TO92
Op donderdag 02 mei 2002 13:55 schreef AcouSE het volgende:
Part     Value      Package
12V PAD     2,54/0,8
C1   22uF        E5-5
D1   LED        LED5MM
GND PAD     2,54/0,8
IC1 LM1458N   DIL08
R1   47k        0207/10
R2   47k        0207/10
R3   47k        0207/10
R4   47k        0207/10
R5   100k        0207/10
R6   100        0207/10
R7   100        0207/10
T1   2N3904    TO92
ah, ok.
vind je het erg als ik een inkoop actie begin met jou printjes(heel mischien, als ik zin/tijd heb)?
ik zet er wel KingOfDos op, maar laat jou naam natuurlijk staan.
