UTP, waar is welke ader voor??
  • 13.177 views sinds 30-01-2008
  • sus
sus
is druk :+
Matched: schema, utp
Owkee, eerst ff een schematische voorstelling van de onderkant van een UTP-plug (je ziet dus de koperen/gouden mesjes, niet het lipje)
|---- ader 8 (bruin)          |
|---- ader 7 (wit-bruin)        |
|---- ader 6 (oranje)        |
|---- ader 5 (wit-blauw)        |========================
|---- ader 4 (blauw)          |========================
|---- ader 5 (wit-oranje)      |
|---- ader 6 (groen)          |
|---- ader 1 (wit-groen)        |
Ik weet het, ik gebruik een andere kleur-codering. Komt omdat ik kabelmodems heb aangesloten voor ZeelandNet, en de kabels moesten op deze manier worden gedaan. Zit er nu (na zo'n 5000 kabels) dus een beetje ingebakken :P
maar goed, mijn vraag:
Ik wil weten waar welk adertje voor dient. Ik neem aan dat er 1 ader is voor inkomen verkeer, en 1 voor uitgaand verkeer, idem met link e.d. (d8 dat voor de link de bruine (ader 8) werd gebruikt)
Wie kan mij hiermee helpen?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Geen matches
1 TX+
2 TX-
3 RX+
6 RX-
  • Banzi
  • Laatst online: 25-08 09:58
Matched: utp
Op woensdag 24 april 2002 12:05 schreef erkens het volgende:
1 TX+
2 TX-
3 RX+
6 RX-
UTP kan je voor meerdere toepassingen gebruiken... Voor Ethernet-UTP is dat wel zo ja...
Ik heb pas een ISDN-installatie aangelegd... Daarbij is het 3 4 5 en 6...
Als je een beetje handig bent kun je dus ISDN en Netwerk over 1 kabel laten lopen... ;)
Ik zag, ik nam en ik kwam...
Geen matches
volgens mij maakt het niks uit ... als het maar aan beide kanten hezelfde is ...
  • AlterEgo
Matched: utp
Hier staan mooie plaatjes, eigenlijk alles wat je over UTP kabel weten wil.
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Matched: utp
Op woensdag 24 april 2002 12:07 schreef Banzi het volgende:
tuurlijk, maar ik ging uit van ethernet omdat het over een kabelmodem ging :)
enne inderdaad maakt het niet uit welke je hebt geconnect, zolang het aan bijde kanten hetzelfde zit.
[edit]
niet vergeten dat je 1&2 een paar is en 3&6 dus twisted
  • superduper
  • Laatst online: 30-08 17:39
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Geen matches
Hou nu toch eens een standaard aan! Ik ben al vaker in een gebouw bezig geweest waar anderen bekabeling hadden gelegd. Je bent het snelste klaar door ALLE connectoren eraf te knippen en volgens (de boven vermeldde) standaard te werken.
Waarom zeeland net 'standaard' afwijkt van de standaard is mij een raadsel....
  • CrusaderNoR
  • Laatst online: 14-05 12:53
Geen matches
Tis toch veel makkelijker om dit aan te houden:
1 oranje
2 oranje-wit
3 blauw
4 blauw-wit
5 groen
6 groen-wit
7 bruin
8 bruin-wit
(8>
  • blackd
Matched: schema
Op woensdag 24 april 2002 12:46 schreef CrusaderNoRemorse het volgende:
[simpelschema]
Ja, is makkelijker, maar heb je geen twist meer, weg 100 Mbit :'(
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
  • Loran
  • Laatst online: 27-07 16:38
Geen matches
1 oranje
2 oranje-wit
3 blauw
4 blauw-wit
5 groen
6 groen-wit
7 bruin
8 bruin-wit
De twist zit er juist in om magnetische velden te vermijden/op te lossen.
en daarom zijn de kleurcodes juist van belang }:O
Disclaimer: Ik baseer dit op absoluut niks...
  • sus
sus
is druk :+
Geen matches
hehe, tis niet omdat ik prob's heb met het maken van de kabel :D
Ik moet weten voor theorie waar welke ader voor dient. :)
  • blackd
Geen matches
Op woensdag 24 april 2002 13:01 schreef SuspiciouS het volgende:
Staat dus in de 1e reply, mits je het voor Ethernet wil gebruiken :)
  • sus
sus
is druk :+
Geen matches
En de andere? worden die niet gebruikt?
En wat betekend btw TX+ en TX- (TX = transmit/ RX = receive, dat weet ik wel). Maar waarom + en -
  • blaataaps
Matched: aansluit
Op woensdag 24 april 2002 13:07 schreef SuspiciouS het volgende:
Nope. Kijk maar es in de aansluiting van je nic, kans is wel dat je daar ook maar 4 pinnetjes ziet.
  • Banzi
Matched: aansluit
Nee, anderen worden niet gebruikt... De signalen worden in paren gebruikt. Die moeten ook afgesloten worden met een weerstand. Die weerstanden zitten dus in hubs/nics/switches etc... Die zie je van buitenaf niet... Bij ISDN moet je die wel zelf aansluiten...
Door een + en - te gebruiken vergroot je de variatie, en daarmee verklein je de kans op storingen...
  • sus
sus
is druk :+
Matched: aansluit
nope, alle NIC's hier in huis (Intel/RealTek/3com) hebben allemaal 8 aansluitingen. Vandaar ook de vraag of de rest ook wordt gebruikt :)
Nu deel 2 dus nog :) Waarvoor die +/- zijn.
Ow, en weet iemand toevallig ook hoeveel V er op staat (moek ook nog weten..... :/ )
  • Banzi
Matched: aansluit
Op woensdag 24 april 2002 13:17 schreef SuspiciouS het volgende:
Nope... Tis goedkoper om gewoon standaar connectoren te gebruiken dan er een te laten maken met maar 4 draadjes...
Zie vorige post
Meten is weten!!! Deze weet ik ook niet zo uit mijn hoofd... Hang er ff een oscilloscoop aan ofzo...
  • sus
sus
is druk :+
Geen matches
Op woensdag 24 april 2002 13:19 schreef Banzi het volgende:
Niet? Ik zal er zo wel eens ff een apparaat aanhangen. Zal iig wel erug laag zijn denk ik ;)
iig, tnx for now :)
  • CrusaderNoR
Matched: schema
Op woensdag 24 april 2002 12:56 schreef Loran het volgende:
Das interessant, dus om die twist er in te houden moet je het schema van SuspiciouS aanhouden :?
  • TD-er
  • Laatst online: 28-08 16:22
Geen matches
de signalen zijn volgens mij gespiegeld (- heeft dezelfde spanning als +, alleen dan negatief tov de massa)
Volgens mij wordt ook een van de aders gebruikt als referentie voor wat massa is (en om te kijken of je een 100 Mbit-certified kabel hebt)
Ik heb hier al eens eerder een discussie met iemand over gehad, die bij hoog en laag bleef volhouden dat 'ie nooit problemen had met maar 4 aders. De vragen blijven dus:
"Wie heefte er gelijk?"
en
"Wie van ons 2 is eigenwijzer?"
Ik zelf heb ieg al eens problemen gehad met een kabel die maar 4 aders goed bedraad had (kon max 10 Mbit overheen) en met een nieuwe set stekkers erop ging het wel prima op 100Mbit.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • sus
sus
is druk :+
Matched: schema
officieel is het schema:
wit-oranje
oranje
wit-groen
blauw
wit-blauw
groen
wit-bruin
bruin
Dus, bij ZeelandNet (en nu dus ook bij mij thuis) hebben ze de paren oranje/wit-oranje en groen/wit-groen omgeruild. Maakt verder niets uit, ik blaas hier ook met 100Mb over het netwerk. Alleen internet maar met max. 64KB/s (maar ja, dat ligt niet aan mij, maar aan mijn kl#te ISP)
