[PC2] Sicce Nova + water/methanol + -13 = trubbels
  • 197 views sinds 30-01-2008
<vul hier alle scheldwoorden in die je kent>
Ik ging vandaag eens verder met het tunen van de phase-change. Eens kijken of we de burnk7.exe temperatuur op de -15 .. -20 konden krijgen. Nou, dat ging opzich redelijk. Alleen stonder er opeens 2 vrienden van me aan de deur met een auto waar de versterker niets van wilde doen. Of ik er even naar wilde kijken. Tuurlijk wilde ik dat. PC uitzetten? Nee, dat niet. 'Dan kan de temp zich mooi even stabiliseren'.
Anderhalf uur later; ik kom terug. Zwart beeld, en een berg condens op de plexiglazen plaat bovenop de moerderbordbak. Hmm, minder. Ik hoorde ook geen pomp meer draaien. Plexi eraf, aan het blok voelen. Nou, ik tiep nu dus met 9 vingers :( .
Nu heb ik even een Sicce Idra in het watercircuit geknoopt en een emmer vol water. Gelukkig even geen water/methanol, want zoen ik de Idra aanzette vulde de emmer zich wat zwarte drab.
Het is in ieder geval duidelijk: die Nova die in de warmtewisselaar zit is zo dood als een pier :'(
Blijkbaar vinden die pompjes de combinatie water/methanol en -13 niet echt tof. Nouja, dat is ook he-le-maal niet buiten specs (manual: tussen de 10 en 30 graden).
M'n Athlon heeft het overleefd, de phase-change wist in no-time (lees: enkele minuten) de temperatuur van een emmer water naar de 4 graden te trekken, dus dat werkt allemaal nog.
Alleen dat pompje, dat zo mooi in de warmtewisselaar zit is dus zo dood als een pier (en opengeklapt ofzo, getuige de berg drab). Daar ben ik niet blij mee, want dat ding weer uit elkaar halen is nog niet zo simpel. D'r zit maar 7cm piepschuim rondomheen en een centimeter of 5 PUR-schuim bovenop.
Wat belangrijker is: wat ga ik nu als pomp gebruiken? De Idra, maar dan inline (en de Nova gewoon lekker laten zitten)? Iets anders?
Wie weet raad?
[zelfmedelijden-modus]
Ik heb ook helemaal nog geen tegenslag gehad met dat Phase Change gebeuren...
[/zelfmedelijden-modus]
Dat klinkt allemaal niet gezond, dat je pc het nu nog doet noem ik al een wonder opzich.
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Ik zal eens voor je kijken bij me pa op de zaak, die zijn gespecialiseerd in CV en koeltechniek (hoezo tegenover gesteld :P) pompen zat dus bij hun :)
I'll keep you in mind :)
En idd, je hebt behoorlijk wat tegenslag gehad ondertussen :(
  • PASware
  • Laatst online: 11-09 15:04
shitzeg, maar je hebt geluk dat je amdtje het nog doet :)
Ik zou de Idra aansluiten (meer Liters per uur dan de nova), en inline of niet: tja...dat weet ik niet, ik heb (nog) geen waterkoeling.
Hoe lang hield je Nova het vol?
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Robino
  • Laatst online: 09:48
Misschien een domme reactie maar ik zou iig een pomp nemen waarvan je zeker bent dat hij tegen water/methanol kan. Heb je trouwens gekeken of je (plastic)buizen er niet door aangetast zijn :?
  • inimoek_XP
  • Laatst online: 09-01-2022
inimoek_XP
Sambal erbij?
mischien ff een Eheim pomp kopen ?
of even op de waterkraan aansluiten? ( je waterkoeling dan en even kijken of er nog meer zwarte drap uitkomt?)
btw , hoelang doe je dat al met dat methanol?
AMD athlon XP (AGOIA) 2000+ @ 2200+ 1781 mhz (12.5 x 142 2.5-3-5-3 1T Command) | Thermaltake Vulcano 7+| MSI KT3-Ultra | 512 MB DDR pc2700 cl 2.5 samsung/twinmos | Leadtek 250TDle MyVivo Geforce 4 4200 ti @300/544 128 DDR (3D mark 11111) | 20 gig maxtor |
Wat voor voordeel geeft dat Methanol nu precies, dat je het water onde 0 Graden kan koelen ofzo!
  • inimoek_XP
inimoek_XP
Sambal erbij?
ik denk dat methanol van zichzelf al aardig wat warmte afgeeft :D
giet hem maar is in je benzine tankie van je auto , dan zie je je motor blok rood gloeiend worden =))) )
  • Raafz0r
  • Laatst online: 08-09 18:35
methanol gaat natuurlijk niet uit zichzelf warmte afgeven he :) Misschien dat het flink wil ontbranden, maar dan kun je d'r toch beter een brandstofcel op laten lopen ipv een verbrandingsmotor :)
DaBit: Tja, denk je dat het de -10 graden is geweest, het methanol, of een combo d'r van?
-10 graden alleen lijkt me nou niet het grootste probleem, misschien worden die schoepen iets brosser, maar daar krijg je geen zwartig prutje van uit je Idra toch?
Misschien tast de methanol erg snel het plastic aan. Dan ben je toch aangewezen op een inline pompje.
Bij een combo krijg je helemaal een probleem :)
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Op maandag 22 april 2002 22:00 schreef freezy17 het volgende:
Lijkt me wel he, hij heb de zooi tot -13 gekoeld :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
indeed Dabit je kan beter een CV of een wasmachine pomp gebruiken :) Die hebben veel meer kracht.
  • _Evert_
  • Laatst online: 07-09 07:07
Op dinsdag 23 april 2002 07:26 schreef mast3r het volgende:
Kracht lijkt me hier het punt niet.
Als die methanol het plastic heeft aangetast, zal je dat dan niet ook hebben als je zo'n nova of idra in-line zet? Want dan komt er ook gewoon methanol/water bij het plastic, alleen niet aan de buitenkant.
Toen je het zaakie ging inpakken in pur en alles, dacht ik al "dat zal ellende worden als je daar weer bij moet komen!!".
Je wilt misschien een pomp inline zetten, en dan die nova laten zitten begrijp ik?
Hoe weet je dan zeker dat je wel koelvloeistof rond gaat pompen. Zit je hele resevoir vol met vloeistof (dus geen lucht wat in de slangen kan komen?), dan is het geen probleem. Alleen weet je niet precies hoe die nova daarbinnen erbij ligt. Misschien neem je wel op een gegeven moment stukjes van die pomp mee in je slangen, en dat zal niet goed voor de inline pomp of je waterblok oid zijn.
Open maken dan maar? Da's wel een kloteklus. Ik weet alleen even niet een "nettere" oplossing.
Succes ermee tenminste, keep us posted ;)
de meeste van dat soort pompen zijn niet geschikt om continue te draaien en hebben misschien te veel vermogen.
Helaas staat er bij conrad niet bij wat voor een bedrijfstemperaturen de vijverpompen hebben :( dus daar wordt je ook niks wijzer van.
Op maandag 22 april 2002 21:47 schreef DaBit het volgende:
:* :P
Doorgaan, gewoon doorgaan :P
  • m-m
m-m
volhouden DaBit...
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Hmmmm, dat is dus weer zwaar kl*te.. :( :(
Ik heb straks nog een sicce pompje over van 1200 l/u. Als ik mijn vervangende heb. Die wil ik wel doneren :)
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • php
php
Slangenpomp!
Afbeeldingslocatie: http://www.altechniek.com/data/56/1756/5500/objects/s-b16anim.gif
Een slangenpomp is een ronddraaiend stuk metaal, met lager aan de uiteinden, welke een siliconenslang samenpersen, op de manier dat koeien (handmatig) gemolken worden. Deze pompen worden gebruikt o.a. in de medische industrie, omdat alleen de slang met de vloeistof in aanraking komt, wat handiger is met steriliseren etc. Bovendien hebben deze pompen een behoorlijke opvoerhoogte.
Siliconen kan prima tegen kou en methanol. De pomp maakt geen geluid, en voegt geen warmte aan de vloeistof toe. Technisch dus geen enkel probleem.
Volgende probleem: Waar een slangenpomp vandaan te halen? Wellicht in de tweedehandsmarkt (laboratoria) of wellicht in het "bedelcircuit" (een slecht uitziende verhuurpomp die anders de kliko in gaat?)
Enige URLs:
http://www.pompen.com
http://www.verder.nl
http://www.bredel.com
Wellicht een optie........
Op maandag 22 april 2002 21:52 schreef freezy17 het volgende:
Neu, die van mij begint eraan gewend te raken dat-ie zo af en toe stevig mishandeld word :P En wie twiekt, moet offers brengen ;)
Op maandag 22 april 2002 21:52 schreef LeonM het volgende:
Graag :)
Op maandag 22 april 2002 21:55 schreef PASware het volgende:
De Nova heeft het vreselijk lang volgehouden in mijn 'standaard' waterkoeling. Da's niet het probleem.
Nu heb ik ook de Idra ertussen hangen. Anders computert dat zo onhandig...
Op maandag 22 april 2002 21:55 schreef Rave17 het volgende:
Opzich heeft hard-PVC geen problemen met methanol. Zacht PVC wel; de methanol trekt langzaam de weekmakers uit de slang waardoor ze hard worden. Vergelijk het met een benzineslang in een auto/brommer, die zijn na een paar jaar ook ontzettend hard.
Wat die pomp betreft heb je 100% gelijk, maar vind maar eens zo'n ding...
Alles bestaat inmiddels uit koper, Tricoflex (gele, meerlagige, gewapende 1/2" slang) en stukjes 6mm doorzichtige PVC slang. Voor de Tricoflex ben ik niet bang, de PVC slang hou ik in de gaten. Ik verwacht dat deze op den duur wel hard word, dus als alles uit prototypefase is en netjes in een kast zit, dan moet ik dat toch eens vervangen door siliconenslang oid (benzineslang lijkt me wel wat. Die kan het zeker hebben). Zomaar oplossen of breken zal de PVC slang overigens niet doen.
Op maandag 22 april 2002 21:57 schreef inimoek_XP het volgende:
Zijn er redenen waarom een Eheim het beter zou doen dan een Sicce? Want dan is het niet zo moeilijk....
Met de drab is het vrij ver afgelopen (ik ververs gewoon m'n water als het weer ietsjes troebel word, totdat dat ophoud). De water/methanol houd het toch al wel een maandje vol ofzo.
Op dinsdag 23 april 2002 01:16 schreef as4Raven het volgende:
Ik denk zelf de kou. PVC en methanol zouden elkaar aardig moeten vinden.
Ik denk dat het motorhuis gebarsten is ofzo. Er liep ook fijn een aardstroom van enkele mA's die weg was toen ik de pomp loskoppelde.
Op dinsdag 23 april 2002 08:36 schreef _Evert_ het volgende:
Jawel. Toch denk ik nog steeds dat het meer de kou is. De PVC slangen die al langer in de water/methanol hangen dan de pomp zijn nog niet een beetje aangetast.
Yup, maar ik had zo weinig keus...
Nou is dat PUR niet zo moeilijk weg te snijden, en daarna kan ik de PVC behuizing eruit nemen en openschroeven.
Het is een optie. Eentje die met niet lekker zit, btw.
Yup, het reservoir is gewoon dicht. Een andere pomp erop en gaan met die banaan. Dat doe ik momenteel. Ik heb gewoon een Idra in het circuit gezet.
Juist. Da's dus waar ik ook bang voor ben. Of dat op den duur die pomponderdelen weg gaan rotten in de vloeistof ofzo.
Op dinsdag 23 april 2002 09:04 schreef -=MOL=- het volgende:
Daar zeg ik nooit nee tegen :)
Op dinsdag 23 april 2002 09:49 schreef Herman het volgende:
Slangenpomp!
Die dingen zijn zeker geschikt, alleen is de flow van die dingen vaak heel beperkt. En ze zijn vreselijk duur :(
Die URL's ga ik eens doorspitten...
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Slangenpomp!
Enige URLs:
btw.. die slangen werken onder een temp van -10?
worden ze da niet harder? en gaat slang dan niet barsten?
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • _Evert_
Op dinsdag 23 april 2002 10:55 schreef DaBit een hele lange reply
Ik vind het toch netjes hoe je op deze manier iedereen beantwoord. Steeds de bijbehorende quote erbij, houdt het overzichtelijk. Goed zo!!
Zo, dat mocht ook wel eens gezegd worden
Aha, je PVC warmtewisselaar blijft dus "droog", komt niet in contact met gore pur-gekkigheid. Dat scheelt idd een hoop.
Misschien is dit een mooi moment om aan warmtewisselaar #3 te beginnen?? ;) :Y)
  • Xavier
Zit er op je koper nou geen zwarte troep??
Je kan het schoonmaken met cola. Maar dat tast het koper aan. Gebruik dan amoniak met wat water 1/5 deel amoniak.
Dit reinigt het koper goed en tast het niet aan.
Maar dit zal je denk ik niet nodig hebben en zal je waarschijnlijk zelf ook wel weten.
(waarom tiep ik dit eigenlijk??)
  • php
php
Siliconenslang heeft geen moeite met vrij extreme omstandigheden.
Er zijn trouwens slangenpompen die behoorlijk wat pompen. En als er gezegd wordt dat een slangenpomp 600 liter/uur pompt, dan doet hij dat ook (binnen een marge van 0,5%). Dat is overigens ook iets, wat ze duur maakt. (de nauwkeurigheid.)
De replies van DaBit zijn overigens idd fenomenaal.....
[quote]
Op dinsdag 23 april 2002 13:23 schreef _Evert_ het volgende:
zo moeilijk/lastig is het niet om een keertje
en
te tiepen. En natuurlijk sleur&pleur.
Ik heb een dun laagje vet bovenop het PVC gesmeerd. Ik hoop dat dat voldoende is om het PUR niet te laten hechten op die plek. Op het piepschuim hecht het uiteraard wel, maar een broodmes doet wonderen.
Hmmm. Liever niet, maar ik heb wel het idee dat mijn pijp in de WW nu te dun is, en dat ik teveel druk verlies over die pijp. En PVC blijft niet bepaald ideaal voor deze toepassing, terwijl ik inmiddels weer een stukje dunwandige 80mm koperen pijp heb liggen :)
Op dinsdag 23 april 2002 13:53 schreef Xavier het volgende:
Ik weet niet hoe goor m'n koper nu is. Daarvoor moet ik eerst de WW openmaken. Schoonmaken met ammoniak is wel een optie ja.
Nou, ik weet niet alles hoor!
Op dinsdag 23 april 2002 13:55 schreef Herman het volgende:
Ik heb ooit specs zien staan van -150 tot 200 graden. Niet kinderachtig. De prijs ook niet trouwens.
Sja, en da's allemaal nog niet zo nodig voor deze applicatie. Zijn die dingen trouwens niet groot/lomp/zwaar voor het pompvermogen?
Zou een centrifugaalpompje dat tegen de gewenste omstandigheden kan (RVS bladen, geisoleerd motorhuis ofzo) niet verreweg de beste oplossing zijn? Die dingen zijn toch altijd zeer compact en stil voor wat ze kunnen.
Ik heb zowiezo een vraag achtergelaten op www.pompen.com. Hopen dat ik een antwoord krijg.
nee die CV pomp is juist zeer geschikt voor Dabit's doeleinden !
-> hij is van staal
-> kan altijd aan staan (Draait 24 uur per dag al 5 jaar lang, zonder kuren hij heeft vroeger ook nog in onze oude ketel gezeten)
-> goed te bevestigen
-> veilig
-> stevig
-> instelbare toerentelling
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1609093083
  • TMoose
  • Laatst online: 27-02 14:17
TMoose
Mooooooose !!
Op dinsdag 23 april 2002 16:20 schreef mast3r het volgende:
Klein puntje, istie geschikt voor methanol??? Als de seal van de pomp (die om de as zit) niet tegen methanol kan, dan krijg je op den duur water/methanol in het motorgedeelte van de pomp, lijkt me niet optimaal...
Prusa mini+ & Xtool M1 & Anycubic Photon
  • P.B.
Staat jullie pomp altijd aan ?
Lekker duurzaam met energie omgaan dan ;(
Hiermee bedoel ik dus dat de gemiddelde pomp niet 24hr aanstaat
Op dinsdag 23 april 2002 16:35 schreef Duncan het volgende:
ja deze staat 24 uur p/dag aan maar het is wel een zuinige 8-) in de 2 ketels zitten er ook 2 maar die staan alleen aan als er gestookt wordt. Maar ja we hebben ook een groot huis en in de winter zijn er al een paar keer verwarmingen kapot gegaan toen het vroor. :7
Zo'n CV pomp, voegt die veel warmte toe aan de waterstroom?
  • TukkerTweaker
  • Laatst online: 10-09 15:29
Misschien een idee om een pomp uit een vrieskist te gebruiken. Die zijn gemaakt voor die temperaturen en kunnen dus ook (beter) met methanol omgaan
Op dinsdag 23 april 2002 16:48 schreef DaBit het volgende:
volgens mij niet. Maar als dat zo zou zijn is het wel te verwaarlozen aangezien het motorgedeeltje afgeschermd is van het pompgedeelte :)
Op dinsdag 23 april 2002 16:51 schreef TukkerTweaker het volgende:
Die gebruikt Dabit ook als pomp voor dat vloeistof gedoe (in z'n phasechange) maar maakt dat geen ongelooflijke herrie :?
  • bredend
  • Laatst online: 10-09 09:58
Heb je al eens een Sicce pomp open gemaakt? Miischien dat dit nu de kans is want dan kan je kijken welke meterialen er in zitten. Misschien dat er een klein stukje wat dat niet tegen methanol kan in zat. (al is methanol niet zo erg agressief.
Maar ik verwacht nog meer trubbels voor jou.
En ik denk dat die warmtewisselaar niet erg effectief werkt.
Maar misschien een idee om zelf een pomp te maken?
Op dinsdag 23 april 2002 16:59 schreef Bredend het volgende:
misschien een slok nemen en dan in een tuinslang blazen :+ nee dat gaat toch niet lukken (kost veels te veel tijd) maar hij kon zo'n slang pomp namaken dat ziet er wel grappig uit. Die dingen hebben ze ook in het ziekenhuis. :)
Notyet, maar dat gaat t.z.t. zeker gebeuren. Ik krijg het gewoon niet voor elkaar om dingen braaf in elkaar te laten zitten :)
In beide moet ik je gelijk geven. Waar verwacht jij trubbels, en waarom denk je dat mijn WW niet efficient is? Wat zou je verbeteren?
Je slaat wat die WW betreft namelijk de spijker op z'n kop, en ik wil graag weten wat jouw gedachten zijn :)
Niet echt. Zo'n peristaltische pomp zou nog wel kunnen, maar verder...
  • bredend
Op dinsdag 23 april 2002 17:07 schreef DaBit het volgende:
Helaas wil het met de picz niet erg lukken
buisjes zijn 3 mm buiten en 2 mm binnen. En 33 cm lang, voor 1 euro/stuk. Lekker goedkoop dus :Y)
Die zaag ik in stukjes van 11 cm (dus 3 per buisje ;) ) en dan maak ik van plexiglas een mooie warmtewisselaar.
Tussen de buisjes doe ik (veel, heel veel, en dun, heel dun) koperdraad. Geschatte werktijd.... :)
zoiets als www.fiwihex.nl
En de verdeling van het koelmiddel? De koelmiddelsnelheid? Daar ook aan gedacht?
  • php
php
Ik heb die Sicce pompen wel eens goed bekeken (op zoek naar een intern lek) en er zijn wel een aantal plaatsen welke met een vreemd geel goedje zijn afgestort. Een soort polyurethaan oid denk ik. Of dat de problemen kan veroorzaken weet ik niet.
De waaier bestaat uit een magneet en een paar stukjes PVC of ABS. De as is een RVS as, het huis aan de binnenkant was van metaal. Maar daaromheen zit een kunststof huis (wat de buitenkant vormt) en daartussen de gele troep.
Verder uiteraard het stroomsnoer, en de ingang naar de motor.
  • bredend
Ik heb die Sicce pompen wel eens goed bekeken (op zoek naar een intern lek) en er zijn wel een aantal plaatsen welke met een [..] huis aan de binnenkant was van metaal. Maar daaromheen zit een kunststof huis (wat de buitenkant vormt) en daartussen de gele troep.
_______________________
Bovenstaande heb ik zo even bedacht en is op een gebrek aan ervaring gebaseerd.
LOL :P
DaBit: Het is de bedoeling om die pijpjes door een vierkantje van ongeveer 12x12 cm (heee, een fan erbij ?? :) ) te steken, en daar aan de linker bovenhoek koud water in te laten lopen uit mijn bong, en aan de rechter onderkant weer eruit.
Dan koelen de buisjes en het koper ertussen het water wat er langs stroomt.
Helaas op deze pc ff geen tekenprogramma ;(
    Hier koud eruit
koud__^______________
in >||=============||
    |------------^-| > en warm uit
       hier warme water van computer erin (CPU, PSU, HDD)
Het water in het koper koelt dus tot het laatste ogenblik. Dus zeer effectief. :7
Hier heb ik vele lessen in gestoken dus het ontwerp moet wel goed zijn. :)
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
ik heb even geen tijd om alles door te lezen, maar ik heb laatst van die Laboratorium pompjes gezien, waar weet ik niet meer, als ik klaar ben met eten zal ik even voor je zoeken. als je teminste nog geen betere oplossing hebt.
.-=:SPECS:=-. .-=:CASEMOD:=-. bijna klaar...
Op dinsdag 23 april 2002 18:29 schreef Mark_Oostdam het volgende:
zijn die niet verschrikkelijk duur :?
  • bredend
ff mijn post aangepast ^
  • Extra300s
  • Laatst online: 13-05-2024
Extra300s
Get a live!
Wat dacht je van een 12V auto-benzinepomp? Die werken goed, snel, en kunnen perfect tegen methanol! Dit weet ik uit ervaring, omdat ik die pomp gebruik om te tanken (modelvliegen). Aangezien in de pomp altijd een mengesel van 75% Methanol 15% olie en 10% NITRO! En dat is een stuk aggresiever dan enkel Methanol
De pomp werkt nu al een jaar of 6 :)
Ow ja en je zou de snelheid natuurlijk ook gemakkelijk kunnen regelen.
En hij is super stil! nou, wat wil je nog meer ;)
[nog iets vergeten!]
Die pompen hangen vaak onder de auto-open en bloot, en ook in een strenge winter werken die dingen goed, dus zou -10 tot -15 in jou geval toch helemaal geen probleem moeten zijn?
NIKON D70 | flitser: SB-800 | AF-S Nikkor 12-24 ED DX | AF-S Nikkor 24-85 ED DX| AF-S Nikkor 80-200mm ED F1:2.8 D | Sigma 90mm F2.8 EX Macro 1:1 ! www.josla.com
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
ok ff rondgesnuffeld en de site was http://www.emergo.nl/index2.asp
je mag zelf even gaan zoeken naar de juiste pomp, maar ze hebben iig het een en ander. suc6 verders!
tip: gebruik 'groep indeling'
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op dinsdag 23 april 2002 19:27 schreef Extra300s het volgende:
Dat klinkt idd goed, alleen 1 probleem, volgens mij verpompen die dingen maar iets van 200 l/u...... Maar dat is uit te zoeken natuurlijk!
  • ice-T106
  • Laatst online: 11-09 20:43
Ik denk dat een bezine-pomp wel een van beste oplossingen is, let er alleen goed op bij het uitzoeken dat bij heel veel bezine-pompen de vloeistofstroom heel erg gepulseerd is.
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
200L/uur is zat. Die dingen halen ook nogal wat druk, dus die 200L/uur is ook in de praktijk te halen.
Wat vinden benzinepompen van water? Het is tenslotte geen pure methanol dat ik rondpomp.
Ik leef met de mee Dabit.. :)
Dit is echt een supergaaf project, jammer dat het soms wat tegen zit.. :{
Helaas weet ik hier niks van af, dus ik kan je niet helpen.. ;)
ga zo door.. :9
Heb toevallig vorige week een cv pomp opengehad (liep na 3 jaar plank liggen even niet meer, gek he?)
Maar zo'n ding bestaat uit een motorhuis met daarop het pomp gedeelte. De hele behuizing in metaal. Vanuit het motor gedeelte loopt een as langs een seal naar het pomp gedeelt. De pomp bestaat uit een plastieke centrifugaal disc. Mijn kennis van plastieks is onvoldoende om op het uiterlijk te kunnen beoordelen waarvan het gemaakt is. Het kan in iedergeval wel tegen redelijk hoge temp's (verwarming tenslotte) maar ja, daar heb je niet veel aan he?
Op de motor kan je met een soort draaiknop de verschillende windingen zo instellen dat de pomp 40, 60 of 80 W vermogen opneemt, jij hebt veel meer verstand van hoe dit te schakelen is.
Verder is de verbinding tussen motor huis en kap van pomp met een rubberen ring geseald (maar welk materiaal het precies is weet ik weer niet).
Oftwel mij lijkt het dat een cv pomp door de geheel metalen behuizing best wel wat warmte aan je systeem kan toevoegen, ondanks dat het motor gedeelt redelijk ver van de pomp zit. Los daarvan zou je een cv pomp kunnen modificeren, o-ring van het juiste materiaal en de pomp disc van rvs maken (of kopen?) blijf de sluiting tussen pomp en as over...
---------/ dddddd    ->
       |___aa___|-------
       |   aa   |
       |   MM   |
ascii O+ code !
Misschien een domme opmerking mijnerzijds, maar gaat het om een gesloten circuit?? (zowel oude als nieuwe).. Want je hebt het over een barst in je motorhuis.. Mijn eerste conclusie zou zijn dat, als het een gesloten systeem betreft tenminste, de boel gewoon is gebarsten door een te hoge druk. Water heeft namelijk de grappige eigenschap om uit te zetten als het koud wordt, ipv te krimpen zoals de meeste materialen. Die combinatie van het krimpen van de pomp/ww/etc. en het uitzetten van het water zou de druk te hoog kunnen hebben gemaakt, waardoor het eea is gesprongen. Als je in je nieuwe systeem ook te maken hebt met een gesloten systeem waarin je water/methanol wil doen, zou ik persoonlijk ergens iets van een drukventiel of een expansievat (net zoals bij cv ketels) inbouwen...
Verder weet ik dat een water/methanol mengsel absoluut geen plastic en zeker geen metalen aantast, en dat dat niet je probleem kan zijn... Het methanol kan er hoogstens voor hebben gezorgd dat de smering verdwijnd door de vetoplossende werking.. misschien dat doordoor iets kapot gedraaid is? Als dat zo is zou zo'n slangenpomp zeker een goede oplossing zijn (afgezien van de prijs dan :P )
just my 2 cents... ;)
