K7s5a nieuwe bios
Pagina: 1 2 Laatste
  • 740 views sinds 30-01-2008
Binnen enkele dagen zal er een nieuwe k7s5a bios verschijnen met support voor onder andere de volgende nieuwe fsb settings: 133/100 142/142 147/147 150/150 160/120 167/125 167/167 200/200
Ik draai momenteel een beta-versie hiervan, welke erg goed wekrt. Helaas mag ik die nog niet posten, maar als alles mee zit zal binnen enkele dag de final klaar zijn.
  • _JGC_
  • Laatst online: 10:29
ff een vraagje van mijn kant: Ik zie bij die OS BIOSsen altijd 112MHz FSB staan, maar als ik die instel, start mn hele PC niet meer :(
Als ik met CHFSB deze keuze maak, start ie ook niet meer.
Als ik met CPUFSB mn FSB op 112 zet, crasht ie meteen, ik druk op apply en mn muis hangt. 110 en 124 gaan echter wel goed. Probleempje met mn ECS K7S5A, of dat BIOS?
  • R2D2
  • Registratie: Mei 2001
Waar kan ik die bios gaan vinden dan?
Op de site van ECS staan ze in ieder geval niet :)
iRacing profiel | Sim-Racer.nl
Op maandag 22 april 2002 12:18 schreef Reind het volgende:
Nog niet...... :P
  • dion_b
  • Laatst online: 23:23
dion_b
say Baah
Op maandag 22 april 2002 11:56 schreef Da_Kine het volgende:
Hmm, ik heb die beta al zien circuleren- maar alleen voor de LAN versies :(
Komt er bij de officiele release ook een non-LAN versie :?
Oslik, blyat! Oslik!
vet vet vet cool
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Zal er dan ook support zijn voor het instellen van de vcore?
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
Op maandag 22 april 2002 12:37 schreef Mr_Atheist het volgende:
dat zou helemaal top zijn maar volgens mij komt dat niet
Op maandag 22 april 2002 12:34 schreef dion_b het volgende:
hmz... dat is weer een andere versie zonder al die nieuwe fsb settings met enkel 112/122 124/124 133/133 150/150 166/166. Deze versie heeft echter ook al die andere nieuwe settings.
Er zal geen special non-lan versie komen. Maar de door in de lan versie lan te disabelen heb je ook een non-lan versie. Dit is ook wat ecs doet wanner zij een lan en non-lan versie uitbrengen. Bij de non-lan versie is lan simpelweg gedisabled en hidden.
Vcore en multiplier settings zullen er waarschijnlijk niet komen. Maar indien je ene athlon xp gebruikt is er miscchien ene optie om de multiplier te veranderen dmv van powernow. Hiervoor zul je eerst wel echt je athlon xp moeten omtoveren naar ene mobile athlon 4 doormiddel van het veranderen van de bruggen. Het is allen echter nog niet bekend welke dat zijn.
En nee, deze versie komt niet van ecs :)
Op maandag 22 april 2002 12:46 schreef Da_Kine het volgende:
wat een goed nieuws allemaal :P
Op maandag 22 april 2002 12:12 schreef _JGC_ het volgende:
hmz... dit is wel heel vreemd. Als ik het goed begrijp doen 110/110 en 124/124 het wel en 112/112 het niet?
  • _JGC_
met 124 boot ie niet, maar ik kan em er gerust een half uur stressed op laten draaien als ik het met CPUFSB geclocked heb.
specs:
ECS K7S5A LAN
AMD Duron 900
2x256MB PC133 M-Tek cas3 (moet tot 157MHz cas3 werken, deed ie ook op een MSI K7TTurbo)
Diamond Viper2 (trekt een AGP bus van 75MHz wel, 83 wordt moeilijk)
Symbios Logic 860 SCSI controller (deed op mn K6BV3+ ook met gemak 112)
LifeView Flyvideo Tv-card, heeft problemen met alles wat niet standaard is, maar merk je alleen als je TV gaat kijken.
  • schnumi
schnumi
Discothéque! Boom cha!
dit is wel lekker nieuws. :9
"The more you take the less you feel, The less you know the more you believe, The more you have the more it takes today"
  • Gallus
  • Laatst online: 11-09 22:54
Gallus
Cheesy
Ik krijg een FSB van 112 ook niet voor elkaar. Op 110 werkt alles echter perfect. 124 lijkt me echter iets teveel voor een Duron 1200.
All I want is a warm bed, a kind word and unlimited power.
  • arieiv
Goed nieuws!!! Hoewel ik er zelf niets mee opschiet. Mijn XP 1700+ draait stabiel op 150/150 mHz. 166/166 zat ook in de vorige bios en dat haalt hij (of mijn geheugen) in ieder geval niets.
Ik hoop dat er eens een bios uitkomt die 155/155 of 160/160 kan draaien.
Op maandag 22 april 2002 17:30 schreef arieiv het volgende:
dat gaat nooit lukken, omdat de pll dit simpelweg niet kan. In de nieuwe bios zitten alle modi die de pll ondersteund verwerkt.
Zie: http://www.icst.com/products/pdf/9248-199.pdf voor meer info
Op maandag 22 april 2002 14:50 schreef Gallus het volgende:
had ik ook bij een athlon 800mhz die kreeg ik nog niet eens op 112fsb mijn athlonxp1700+loopt wel lekker op fsb van 146 raar dus
Op maandag 22 april 2002 17:51 schreef T-1o0o het volgende:
bij 146 Mhz heb je je fsb ook slechts met 13 Mhz verhoogd, dus dit is relatief niet veel hoger dan 112 op een duron
bij mij doet de 112 wel maar de 124 niet
maar goed ik heb ook een duron
112 is niet stabiel als ik de tweede hardeschijf aan spreek
hardeschijfen zijn
maxtor ultra133 40g 7200toeren (master)
seagate ultar 100 40g 5400toeren (slaaf)
de seagate kan gewoon de 124bus aan (is getest op een bx bord)
het kan zijn dat de voeding het niet red (230watt)
mijn ouwe voeding is kapot (350watt)
maar bij mijn bios staat geen 110bus????
dit is de laatste overclok bios
(staat in bios drivers update op de front pagina
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Ik heb ook een Duron (1200 Mhz) ik vraag me af, waarom kan deze de FSB niet verhoogd worden en bij een Athlon wel?
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
  • Gallus
Gallus
Cheesy
Op maandag 22 april 2002 19:06 schreef ND het volgende:
Hoe bedoel je?
Je kan toch gewoon naar 103, 107, 110 etc. gaan? Of je systeem het ook trekt is een tweede...
je moet L7 inkleuren met de nieuwe duron
en dan heb je 1,84volt
je moet wel de voltage verhogen
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Op maandag 22 april 2002 20:52 schreef suijkerbuijk het volgende:
L7 is toch voor de "oude" Duron :? Ik dacht dat je de L11 moest hebben hoor :)
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Beta's zijn om te delen :P
Ik heb de vorige versie nog draaien van die bios,met loeigroot AMD bootlogo :)
Ik zie hem wel verschijnen op ocbensh..
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Op maandag 22 april 2002 21:08 schreef Speedy-J het volgende:
haha cheepoman zal h'm binnenkort posten op ocworkbench
  • schnumi
schnumi
en wanneer komt hij nou eens??? :)
  • d-super
  • Laatst online: 11-09 22:00
Op zaterdag 27 april 2002 15:12 schreef schnumi het volgende:
volgens Cheepoman komt de bios morgen (zondag 28 april )
Citroën DSuper-bjr 1972-5 bak-108pk-Citroën C4 1.2 Hybrid 136 Max bjr 2024
  • schnumi
schnumi
op de ECS site of ergens anders?? :)
  • d-super
Op zaterdag 27 april 2002 17:50 schreef schnumi het volgende:
hier kan je het vinden:http://forum.ocworkbench.com/ocwbcgi/ultimatebb.cgi?ubb=forum&f=27
Op zaterdag 27 april 2002 15:15 schreef d-super het volgende:
ik kan haast niet w8ten
ik draai nu weer een nieuwere beta, waarin ook de 133/166 setting werkt. :)
  • Xandrios
  • Laatst online: 11-09 12:51
is het met deze nieuwe bios ook mogelijk om het voltage van het RAM te verhogen ?
Mijn crucial kan momenteel niet z'n kracht laten zien, omdat hij eigenlijk te weinig spanning krijgt :'(
[edit]
Wat is de naam van dat nieuwe bios?
Op zondag 28 april 2002 13:20 schreef Cutebritney het volgende:
[edit]
nee geen voltage settings,
btw de naam is/wordt cheepobios :D
[oeps]
  • Xandrios
Op zondag 28 april 2002 13:28 schreef Da_Kine het volgende:
oke, thnx :)
Dus geen nummer zoals bijv. 020112L meer :P
Op zondag 28 april 2002 13:31 schreef Cutebritney het volgende:
oke, thnx :)
owjah dat wel :) z'on nummer is de releasedatum:
02(jaartal)04(maand)27(dag) maakt dus 020427 het wordt dus zoeits: cheepobios 020427
hij is af zei cheepoman dr.a gaat hem zo posten
  • nnk
  • Laatst online: 10:11
nnk
Spreek uit: en en kaa
ah goed nieuws:)
ik ga morgen zo'n mobotje kopen:P
zit nu nog met een p2-350... iets te langzaam:)
gooi dr gelijk een duron 1gig op....
<offtopicmode>
hoe snel gaat dat ongeveer lopen met een cooler van ongeveer 20 euro? (btw welke cooler is het beste?:)
</offtopicmode>
in ieder geval mooi nieuws;)
zo een had een duron 1ghz op 1.4ghz lopen wel met een voltage van 1.85 en met een standaart coolermaster
  • Xandrios
is ie er nou al dan?
s'tja waar blijft ie dan.
grrr die drA is een rasnaarling, dat doet hij altijd, ik heb gehoord dat hij h'm nog niet wil posten omdat hij van emning is dat er morgen meer bezoekers op het forujm zijn dna vandaag :(
Maar ik heb h'm inmiddels (de final) ook draaien, maar helaas mag ik h'm hier posten. Sorry guys....
Op zondag 28 april 2002 15:04 schreef nnk het volgende:
ah goed nieuws:)
<offtopicmode>
</offtopicmode>
http://www.coolermaster.com/products/cpucooler/fcpga/dp5-6i31c.html dat is echt een hele flexe cooler voor slechts 15-20 eurotjes. Weinig lawaai en zeer acceptabele koelprestaties.
  • nnk
nnk
thx ik zal em gelijk nemen :)
  • jhead22
Komt er nu ook een nieuw bios voor de 6A met meer mogelijkheden ?
Op zondag 28 april 2002 18:48 schreef jhead22 het volgende:
hehe dat lijkt me niet nee, of je moet er zelf aan gaan werken...
  • Xandrios
Op zondag 28 april 2002 19:24 schreef Da_Kine het volgende:
zoozooo !!!
lekker !!
is dat zonder voltage mods ?
en watvoor RAM?
met bijv. CPUFSB krijg ik mijn systeem met crucial (=micron) RAM niet op 160mhz / 166mhz FSB hoor :'(
[edit]
wellke proc is dat? TB 1.4 ofzo ?
Op zondag 28 april 2002 19:25 schreef Cutebritney het volgende:
zoozooo !!!
lekker !!
en watvoor RAM?
[edit]
hehe dit is 160/120 dus het geheugen loopt maar op 120 MHz. Maar ik postte dit plaatje om even de mogelijkheden van de nieuwe bios te illustreren.
Maar mijn geheugen (apacer pc 2100 cl2) doet vrolijk 166 Mhz op de k7s5a @ normal 2-6-3. En op z'n leuk abit plankje was het mogelijk om met 2.7 V vmem het geheugen op 177 Mhz. te laten lopen.
Dit is met een vmem mod, maar zonder vmem mod haalt hij ook 166 alleen dan op cl 2.5. De cpu is toruwens een athlon 1133 axia.
Afbeeldingslocatie: http://basedrum.endoria.net/k7s5a/166.jpg
  • Xandrios
Op zondag 28 april 2002 20:34 schreef Da_Kine het volgende:
coool !
van dat rijtje, kun je zeker alleen de FSb veranderen ?
of is er toevallig alsnog ergens een leuke optie bijgekomen? :P ;)
:9~
zeg Da_Kine kan je hem nu niet posten dr.a weet toch niet dat wij hem hebben dan en morgen is ie toch al uit
  • lange
  • Laatst online: 11-09 10:47
lange
Boom Boom?
idd poste die troep!..morgen moet er weer gewerkt worden enzo...nu kan ik er nog ff mee expirimenteren...
  • Xandrios
Op zondag 28 april 2002 21:22 schreef lange het volgende:
rustig jongens....
Als Da_Kine ze niet wil/kan/mag posten, zul je gewoon ff moeten wachten...
precies jij begrijpt het :P
hehe als ik hier post staat er heus wel over 10 min op coworkbench een link. Maar ik heb gewoon belooft om h'm niet te posten, dus ik zal het ook gewoon niet doen.
  • lange
lange
Boom Boom?
mailen?
nee
hij wordt vanmiddag 12 uur GMT gepost op ocwb, dat is dus 13 uur onze tijd.
  • Gallus
Gallus
Cheesy
Op maandag 29 april 2002 09:53 schreef Da_Kine het volgende:
En natuurlijk ben ik maar tot 13:00 thuis...dat heb ik weer.
  • schnumi
schnumi
wat is de perciese link van die site??? :)
  • kutkip
Hehe. Ik ben gereed om te downloaden :)
  • pyravex
  • Laatst online: 15-03-2023
pyravex
wa jij bob,stoel moet er staan
|we live in the history of a mad man Mr. G |
  • kutkip
Op maandag 29 april 2002 10:46 schreef pyravex het volgende:
*klik*
Ik denk eerlijk gezegd dat je hem hier kunt vinden ;)
  • pyravex
pyravex
Op maandag 29 april 2002 10:47 schreef kutkip het volgende:
was ook meer een reacktie op schnumi :)
(maar hijs idd niet echt precies :) )
  • kutkip
Op maandag 29 april 2002 11:42 schreef pyravex het volgende:
:o
  • Xandrios
wat een slap gelul zeg :7
't wachten valt jullie wel zwaar he? ;)
  • pyravex
pyravex
jah! :)
  • kutkip
Op maandag 29 april 2002 11:44 schreef Cutebritney het volgende:
Eigenlijk wel :D Is het verboden? :+
  • Xandrios
Op maandag 29 april 2002 11:47 schreef kutkip het volgende:
voor zover ik weet niet :P ;)
tenzij je onder de 150 posts zit natuurlijk ;) :P
  • Bjorker
  • Laatst online: 10:09
Bjorker
Cadillacs rule!
Op het OCworkbench forum hebben ze het ook zwaar. Daar zit het draadje over deze nieuwe bios ook al op 26 pagina's
Het lijkt wel of iedereen denkt dat dit de bios van het jaar gaat worden.
* Bjorker ook trouwens8-)
Nope
  • kutkip
Is het trouwens wel met LAN :? Anders zit ik voor nix te w8en :D
Op maandag 29 april 2002 11:48 schreef Cutebritney het volgende:
hehe ;) nog 60 te gaan :)
  • kutkip
Op maandag 29 april 2002 12:15 schreef Da_Kine het volgende:
:o ;)
Op maandag 29 april 2002 12:15 schreef kutkip het volgende:
Jah de lan en non-lan biossen zijn hetzelfde. Bij een non-lan bios is de lan optie gewoon hidden en gedisabled.
  • Xandrios
Op maandag 29 april 2002 12:16 schreef Da_Kine het volgende:
dus ALS ik per ongeluk een non-lan in m'n lan-mobo zou flashen, betekend dat, dat alleen de nic gedisabled is?
Dus dat ik hem gewoon opnieuw naar het goede bios kan flashen?
Op maandag 29 april 2002 12:33 schreef Cutebritney het volgende:
Jeppers, dit is geen enkel probleem, gewoon terugflashen en klaar is kees.
  • Xandrios
Op maandag 29 april 2002 12:35 schreef Da_Kine het volgende:
mooi :)
dan hoef ik daar niet bang meer voor te zijn iig ;)
[edit]
nog 20 minuten ;)
  • kutkip
:X
  • Bjorker
Bjorker
Cadillacs rule!
Hmmm ik denk nog een uurtje langer. Het is zomertijd weet je wel...
Op dit moment is het pas 10:45 GMT
nog 75 minuten dus..... ;(
Nope
nog 15 min :)
is er hier trouwens interesse voor een versie met fast writes enabled?
[edit] oei kloklezen blijft wat lastig voor mij :D
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Op maandag 29 april 2002 12:46 schreef Da_Kine het volgende:
nog 15 min :)
Iedereen kan fastwrites enablen met AMIBCP toch?
webOS all the way!
Op maandag 29 april 2002 12:48 schreef Hermanvh het volgende:
Ja, door register D2h van 33h naar 31h te modificeren
  • kutkip
Op maandag 29 april 2002 12:45 deed Bjorker de volgende teleurstellende mededeling:
zow dan ga ik jullie met deze posts maar vermaken met plaatjes :)
Afbeeldingslocatie: http://basedrum.endoria.net/k7s5a/166_mem1.JPG
reactie op eerste post bladzijde 5:
waarvoor dient die fast_writes precies?
aangezien daar een speciale versie voor te downloaden is...
fast writes is een protecol dat gebruikt kan worden voor geheugentransacties wat een netto meer bandbreete opleverd dna het standaard protecol. Het enabelen van fast writes beinvloed de snelheid van je videokaart dus posities.
Maar er is ook 1 maar bij sommige videokaarten (met name ati) en bij hogen fsb snelheden kan dit instabiliteit opleveren. Om fast writes te gebruiken moet de bios van je pc het ondersteunen, de bios van je videokaart en de drivers van je videokaart.
  • kutkip
Op maandag 29 april 2002 12:50 schreef Da_Kine het volgende:
[hoe kan je posts verwijderen?]
|:( Je kunt het knopje maar niet vinden he :D
  • Xandrios
Op maandag 29 april 2002 12:51 schreef Da_Kine het volgende:
[oeps gequote ipv van geedit]
Op maandag 29 april 2002 12:52 schreef Da_Kine het volgende:
Meneer was nogniet aan de 150 posts hoorde ik? :o
hmmmmm....
waar zit het veriwjderknopje?
  • kutkip
Op maandag 29 april 2002 12:54 schreef Da_Kine het volgende:
Hahahahahahaha :D :D :+
ROTFSMNWSAOTCWITTGABIASHWMBHATIBHNBHITTBM
  • Xandrios
die is er dus niet .....
  • kutkip
Op maandag 29 april 2002 12:52 schreef kutkip het volgende:
En hij trapt er nog in ook! :+ LOL
  • Bjorker
Bjorker
Cadillacs rule!
He Da_Kine,
Wil jij hier een lokale(mirror) link posten om 12:00 GMT?
2 redenen: Het kan wel eens druk worden met de downloads op OCworkbench, en misschien is DrA wel traag met aanpassen van de pagina.
Als deze tijd afgesproken is, nemen ze je dat vast niet kwalijk, en je doet er een hoop mensen een plezier mee.
Nope
heb hem
http://www.ocworkbench.com/bios/ecs/k7s5a/chb0325l.zip (lan versie)
http://www.ocworkbench.com/bios/ecs/k7s5a/chb0325.zip
(non lan versie)
http://www.ocworkbench.com/bios/ecs/k7s5a/chb0325f.zip
(disable lan in bios Setup
to use it on a non-lan board)
-===alle modes===-
100/100 MHz
100/133 MHz
133/133 MHz -> Default modes
66/66 MHz (H/W Trap)
112/112 MHz
124/124 MHz
138/138 MHz
150/150 MHz
166/166 MHz -> Already present in the "OC" bios
107/107 MHz
133/100 MHz
143/143 MHz
147/147 MHz
133/166 MHz
160/120 MHz
200/200 MHz >:)
  • kutkip
Op maandag 29 april 2002 12:57 schreef Bjorker het volgende:
He Da_Kine,
Hij draait de Beta daarvan geloof ik :{
  • 0rbit
He Da_Kine,
Ik post hier wel een mirror. Hier alleen de lan-versie met fast-writes : http://130.89.160.116/trash/chb0325f.zip
  • kutkip
HIJ IS ER !!
Pagina: 1 2 Laatste
