Het KX7-333 Topic
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 519 views sinds 30-01-2008
  • toastingnow
  • Laatst online: 11-09 11:46
Ok, dan gaan we deze thread toch ff live houden en up to date. Nou,min videokaart is naar de reseller terug, dus game benches ff wachten dus.
Zal morgen pics posten met Sandra mem-benches.
Asus P5K Pro, 2 Gb DDR2, Samsung 500 GB HD, XFX Alpha DOG 670Mhz, E8400
  • Tweakstarter
  • Laatst online: 05-01-2022
Op dinsdag 09 juli 2002 22:47 schreef toastingnow het volgende:
Ikke nie snappe.
Veel gelezen. Wat ik ook verander met de multi en fsb, hij loopt vast. Nu doe ik alles gewoon op een blinde gok, dus ik snap dat wel.
Maar hoe nu verder, ik :?.
We zoeken en lezen maar nog wat.
Hoest met videokaart ?
  • toastingnow
Tweakstarter:
Je processor is wel unlocked neem ik aan? Anders zal je nooit je multiplier kunnen veranderen.
M'n videokaart is nog steeds bij de reseller, zal pas a.s. vrijdag meer weten. Wordt nu al een beetje gek van m'n tnt2 :(
Ik heb de mijne al op 7.5 x 204 laten lopen. Sandra's membench was ongeveer 2938 geloof ik.
  • Tweakstarter
Op maandag 15 juli 2002 10:26 schreef toastingnow het volgende:
Tweakstarter:
Aha, nee dus. Mijn processor is niet unlocked. Vind ik toch nog wel ff een trikkie zaak, ik wil het wel graag doen maar ik heb hier dus echt 0 ervaring mee. Ik heb al wel het een en ander gelezen en weet dus dat het met een 2100 al iets lastiger is.
Gister heb ik mijn FSB op 140 gezet en hij liep nog goed, mijn 3dbench was 750 benchjes hoger. Bij 144 liep'ie vast en op 143 niet, nu staat'ie op 140 (is safe). CPU loopt geloof ik op 1847 (volgens Sandra nu XP2200+).
Temp van CPU is nu 47 graadjes met kast open.
Als ik mijn CPU unlocked heb, in hoeverre kan ik dan overklokken en wanneer weet ik dat het nog veilig is (behalve aan de temp te zien dan) ??
Dus ik wil wel unlocken, maar graag met iemand met ervaring hiermee.
  • toastingnow
Er zijn diverse guides die je kunnen helpen bij het unlocken van je XP. Is zeker een geduld-zaakje. Verder 'gewoon' proberen.
Reken maar dat als je je mp kunt verlagen, ook een stuk hogere fsb kunt pakken, wat weer lekkerder is voor je benches.
  • Tweakstarter
Op maandag 15 juli 2002 13:23 schreef toastingnow het volgende:
Nu kan ik ook wel mijn MP verlagen, maar dan alleen volgens de standaard BIOS waarden. Nu staat'ie op 12.5/13 met FSB op 140.
De voltages weet ik nie uit mijn hoofd, ik geloof dat ze iets hoger staan dan de standaard settings, 1 stap hoger.
Ik draai nu op win98se zonder RAID0, gewoon met 2 schijven 'c' en 'd', mijn 3d-bench was met FSB op 142, 10989 puntjes.
De score in mijn specs (11039) zijn met FSB standaard op 133, videokaart standaard, WinXP met RAID0.
Volgens mijn bescheiden mening ziet het er wel oké uit...
Wat ik uit de review gelezen heb over mijn geheugen, die kan op 219 MHZ ?? Dit moet ook ff op de testbank gechecked worden :P
Ik ga wel ff verder lezen en dan besluit ik wel hoe of wat.
Ik ben benieuw wat mijn top is en tot hoever het veilg blijft.
  • toastingnow
Dus hij loopt nu op 12.5 x 140 = 1750 Mhz?
Da's best hoog en kan zijn dat dat je limiet is van je cpu.
Probeer es 10 x 175. Voltage van je mem iets verhogen...bv naar 2.65 eerst proberen. Zet wel je divider op 5:2:1.
  • Tweakstarter
Op maandag 15 juli 2002 15:39 schreef toastingnow het volgende:
Staat op 12.5/13 x 140, volgens Sandra 1820Mhz. (XP2200+)
Tijdens de boot, in dat DOS scherm wat voorbij komt, staat
ook 1820Mhz voor de CPU.
Zal straks ff verder checken, ben nu niet thuis.
Dus zover is dit wel oké dan ??
(Hij draaide ook nog goed op 13 x 143 = 1859, bij 144mhz liep'ie vast met 3d-bench, zal dit straks nog een keer testen)
  • Tweakstarter
Weet niet hoe je foto's moet plaatsen, ik gebruik mijn homepage mogelijkheden niet.
Net een nieuwe check gedaan,
CPU FSB Clock(Mhz) 141 (liep 2e keer vast)
CPU FSB Clock(Mhz) 140
CPU Clock 1833Mhz
Ratio 4:2:1
Multiplier Factor x12.5/13
Speed Error hold Disabled
Enhance for benchmark Enabled
Core Voltage 1.775V
I/O Voltage 3.65V
DDR Voltage 2.65V
CPU fast Command Decode Ultra
Videokaart 300-650 (standaard) drivers 29.20
VIA 4.38V
Win98se
3D-Bench 2001SE score 10989, liep dus 2e keer vast.
Met FSB op 140, 5 x Bench gedraaid, score 10949.
Is dit goed ??
  • Tweakstarter
Nu snap ik het ff nie meer met dat Unlocken :? .
Lees; http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1009
Hier hebben ze het dus NA de unlock over een multiplier van 13.
Ik kan standaard in mijn BIOS de volgende waarden selecteren;
Multiplier Factor x10, x10.5, x11, x11.5, x12, x12.5/13 en Over x13
Is'ie nu al unlocken of zit ik nu wazig te denken en is dit een standaard van dit Mamaplankie ?
Iemand een idee :? :? :?
  • toastingnow
Nou, je kan het wel in je bios veranderen, maar dat wil nog niet zeggen dat je cpu dat ook doet.
Heb je de L1 bruggen gedaan met lijm en silverlijm etc?
  • Tweakstarter
Op maandag 15 juli 2002 22:23 schreef toastingnow het volgende:
Nie gedaan.
Dit dacht ik al...iets van mama kan het al aangeven, maar CPU kan het nog nie.
Ik heb wel eens ergens gelezen van CPU's die al unlocked uit de shop kwamen. Deze vlieger gaat hier dus nie op.
Dus toch unlocken.
De link die ik gaf is nie zoals ik het zou willen, dus ga ff verder zoeken naar andere.
thx.
  • toastingnow
  • Milly
Op maandag 15 juli 2002 22:26 schreef Tweakstarter het volgende:
Check de online shop van www.eynstein.nl. Unlock je XP voor 15 Euro :) Heb ik daar laten doen. Moet je alleen wel je CPU ook daar aanschaffen...
  • toastingnow
Op dinsdag 16 juli 2002 09:34 schreef Milly het volgende:
Klopt, heb ik ook gedaan. Doen ze erg netjes daar.
  • Milly
Het ziet er goed uit idd. Heb het 'm helaas nog niet kunnen testen omdat m'n HSF nog niet binnen is... hopelijk kan ik dit weekend aan de slag (ook Abit KX7-333 trouwens). Dus ik volg dit soort draadjes met interesse ;)
  • toastingnow
Heb de mijne (xp1880+) al ff getest om op steeds de standaard instellingen van de 1900+, 2000+ en de 2100+ te laten lopen. Ging helemaal goed :)
Tevens de mp sterk verlagen incl. de halve stapjes zijn goed gegaan. Tja, ik testte het meteen maar. na een maand of twee moet je er volgens mij niet meer over begiinnen denk ik. (Al vind ik dat fout hoor).
  • MightyMauz
  • Laatst online: 13-06-2024
MightyMauz
Team Green
Ik heb 'm ook besteld, voor maar ¤122 inclusief verzendkosten
Thinkpad X220 Tablet | Canon 600D + Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM
  • Tweakstarter
Voor € 122,= ??
De KX7-333R of de KX7-333 (met of zonder raid ?)
  • Desolation Angel
  • Laatst online: 16-12-2023
Zal wel zonder RAID zijn ....
Ik heb er een XP1700+ ARKGA @2000+ mee draaien , 1666Mhz
Is echt een super rotte core gewoon , ga m'n bord voltmodden met SMD grabbers als ik terug uit vakantie ben denk ek , daarmee draaide ie bij de verkoper op 1714Mhz .
En als ze dan uit zijn ga ik me prob een Barton halen , of een Thoroughbred als die al wat gezakt zijn in prijs dan
  • MightyMauz
MightyMauz
Team Green
Zonder RAID jah, daar heb ik toch niks aan, want ik heb wel veel hdd's maar allemaal anderen. En ik heb ook geen zin (geld) om er 2 tegelijk te kopen
IK HAAT ABIT SOMS ECHT WEL!!!
Ik heb laatst een KX7-333 gekocht, in mijn boekje stond dat deze de 2200+ zou ondersteunen! Nou ik had dus een 2200+ gekocht en alles mooi zo geregeld dat ik de nieuwe processor de dag zou krijgen wanneer ik mijn oude zou verzenden (ebay gedoetje)! Ik had dus dat ding ingebouwd en ja hoor hij werkte niet! Hij wilde gewoon niet opstarten! :( :( :( Ik dus op www.abit.nl kijken ja hoor de processor werd toch niet meer ondersteund! Ik dus ding teruggestuurd en 2100+ gekocht! Kijk ik een paar dagen later op internet is er een bios update beschikbaar waardoor hij wel zou werken! DUS ik moest gvd een paar dagen zonder pc uitkomen door een n00b fout van ABIT! En daar baal ik van! Voor de rest is nu alles in orde bij mijn mobo, behalve dat dat ding behoorlijk breekbaar is tov andere mainboards die ik gehad heb!
Kan mij trouwens iemand vertellen wat de unlocken van de processor PRECIES inhoud en hoe je zoiets het beste kunt doen?
Robert
Dus een 2100+ XP AMD
Verwijderd schreef op 13 augustus 2002 @ 21:47:
Robert
Wat is nou t probleem, t enige dat je had moeten doen is je XP2200+ (laten) unlocken, dan had ie gewoon perfect gewerkt. Ik vraag me zowiezo af waarom je een KT333 mobo koopt, als je niet van plan bent een lekker hoge FSB te draaien. (hoger dan 133 dus, eventueel de multiplier omlaag, FSB omhoog richting de 200 :P )
En ook met die nieuwe bios (9K) werkt een niet unlocked-te XP2200+ niet naar behoren.
Gewoon unlocken dus, of Abit contacten. Dan kun je em RMA-en en passen ze je mobo een beetje aan, waardoor t wel werkt. t is een fout van Abit ja, maar erg makkelijk op te lossen door de proc te unlocken.
Edit: vraag ff rond hier :) Er is vast wel een aardig iemand hier die em wil unlocken voor je. Ik roep zomaar iemand: Rick2001 :+
[ Voor 0% gewijzigd door F_J_K op 09-06-2007 17:27 ]
Ik heb er ook eentje!
Want mijn Asus A7V266E was kapoet, en toen kon ik kiezen uit een MSI KT3 Ultra2 en dit bord dus. En ik heb voor deze gekozen, en volgens mij heb ik er geen spijt van.
Ik weet nu natuurlijk niet hoe die MSI is.
Ik heb er 2 IBM's van 80 Gigabyte in hangen, ik heb ze nog niet in RAID, maar daar kan ik altijd nog eens mee experementeren
.......SJIT, i wish i knew about eynstein :P iemand een xp1800 kopen voor 100 euro ;) 'k zal toch maar es gaan denken aan zelf doen of zijn er hier XP unlock experts in de buurt van r'dam?! want dat priegelen vink echt k*t
  • Xenon
  • Laatst online: 30-08 10:19
Damn, ik heb er een prop mee, ding wil niet booten, iemand suggesties?
Zit een 2000+ in, maar er gebeurt niks, fans gaan niet draaien, niks, geen pieps, ding krijgt wel stroom want oranje lampie brandt...
ProtocoLAN.be: De beste LAN van de Maaskant
  • Desolation Angel
Vandaag hoop ik m'n weestand te hebben om m'n KX7-333 te voltmodden , we zullen eens zien wat die core doet op 2.1V :)
  • Xenon
Xenon schreef op 26 augustus 2002 @ 13:00:
Never mind, problem solved
  • Tweakstarter
XENON,
Wat was het probleem ?
D. Angel,
Al nieuws over je Vmod ?
Ik heb dit bord nu al een maand of 2 en heb dus al van reviews en andere ervaringen gehoord dat dit dus een OC miracle is.
Het enige wat ik tot nu toe heb gedaan is FSB op 139, hoger is'ie niet stabiel.
Andere bios settings;
Bank 4
CAS 2
3/6/3 (op 2/5/2 start'ie niet op)
Command rate 2T, 1T instabiel
enhanced bench enabled.
Fast write enabled, nog 1 AGP setting enabled (kan ff niet op naam komen)
Mijn CPU is nog locked :( .
Denk dat ik dat laat doen, mijn 1800+ is nog niet gelukt te unlocken, 2 x geprobeerd, no luck sofar.
Ik wil wel een vette OC doen dmv unlocken en Vmod (als nodig) maar dan moet ik dus wel zeker weten dat het ook nut heeft, dwz een real performance boost in vooral mijn gaming.
Ik hou de Topic in de gaten.
  • Tweakstarter
klein schopje....nog geen 24 uur, maar wel bijna........
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Ik heb tot nu toe geen ABIT bord gehad.!1/2 jaar geleden kwam abit met slecht nieuws dat inderdaad slechtere Resirtors verwerkt heeft in zijn producten.Ik heb nu een nieuw bord nodig en dat word Epox 8K9A3+ of de ABIT AT7-MAX2.Ik weet niet welke maar we zien het wel binnenkort.Ik heb tot nu toe geen van beide merken gehad maar mijn eisen zijn groot!(het MSI KT3 ltra2-R verkocht -slechte IDE performance en slechte overkook resultaten.Abit schijnt wel goed in het overkoken en de AT7-MAX2 heeft ook S-ATA (weet niet waar op de bord-kon niet duidelijk zien) en ook de PS-2 aansluitingen voor muis en toetsenbord.Wie heeft de beide merken gegad aub. een advies!(Ik heb alles over voor een zeer goed moderbord!!!)
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • Milly
Ik heb m'n FSB op 195MHz kunnen krijgen en alles bleef stabiel (d.w.z. gedurende de paar uur dat ie hiermee heeft gedraaid geen problemen...). Hierbij wel alle RAM-timings op de minst snelle instelling. Lang leve de 5:2:1 divider :) Met CAS2 en 4-way bank interleave (of hoe dat ook heet) haalt ie maximaal +/- 180MHz (afhankelijk van de temp in mn kamer heb ik gemerkt ;) ).
  • SlowikPL
Wat zou jij kiezen?
Ik sta nu een keus te maken tussen Epox 8K9A3+ en de Abit Abit-MAX2. Wat zou jij doen?
Ik heb net een MSI KT3-Ultra2-R verkocht wegens ontevredenheid.Slechte IDE en overklok performance.Ik zoek een ultiem bord voor mijn toekomstige XP-2700+ (FSB333) en Gigabyte MAYA-II-GV-R9700-PRO en PC3200 Corsair Platinum C2?
1te. keus
Levertijd in Nederland WK37/38 Info http://www.tweakers.net/pricewatch/35927
Afbeeldingslocatie: http://202.168.194.118/abit/upload/products/AT7-MAX2_pic6.jpg
Spec`s
PROCESSOR
Supports AMD-K7 Athlon / Athlon XP Socket A 200/266MHz FSB Processors
Supports AMD-K7 Duron Socket A 200 MHz FSB Processors
Chipset
VIA KT400 / VT8235
Supports Hi-Speed UniversaSeriaBus (USB 2.0)
Supports Advanced Configuration and Power Management Interface (ACPI)
Accelerated Graphics Port connector supports AGP 4X/8X (1.5V/0.8V)
Memory
Four 184-pin DIMM sockets
Supports 2 DIMM DDR 333/400 (Max. 2GB)
Supports 3 DIMM Un-buffered DDR 200/266 (Max. 3GB)
Supports 4 DIMM Registered DDR 200/266 (Max. 3.5GB)
SeriaATA
On board Marvel88i8030 Controller x 2
Support SATA data transfer rates 150 MB/s (1.5G bps)
RAID
High Point HPT374 IDE RAID Controller supports Ultra DMA 33/66/100/133
RAID 0/1/0+1(striping + mirroring mode for boosting performance and data security)
Audio
6-ChanneAC 97 CODEC on board
Professional digital audio interface supports 24-bit S/PDIF Out
Media XP (Optional)
Supports card reader function for Memory Stick™, Secure Digital™ and Type I/II CompactFlash™
Supports Wireless Remote Control and S/PDIF Out / Mic In / Headphone Out / USB 2.0 / IEEE 1394
System BIOS
SoftMenu™ Technology to set CPU parameters
Supports Plug-and-Play (PNP)
Supports Advanced Configuration Power Interface (ACPI)
Supports Desktop Management Interface (DMI)
Write-Protect Anti-Virus function by AWARD BIOS
LAN
On board 10/100Mb Operation supports ACPI & Wake on LAN
IEEE 1394
Supports IEEE 1394a at 100/200/400 Mb/s transfer rate
InternaI/O Connectors
1 x AGP, 5 x PCI slots
Floppy Port supports up to 2.88MB
4 x Ultra DMA 33/66/100/133 Connectors
2 x SeriaATA 150 Connectors
2 x USB headers, 1 x IEEE 1394a header
1 x CD-IN, 1 x AUX-IN
Back PaneI/O
1 x PS/2 Keyboard, 1 x PS/2 mouse
4 x USB, 2 x IEEE 1394
1 x S/PDIF Output
Audio connectors (Front Speaker, Line-in, Mic-in, Center/Sub, Surround Speaker)
2 x USB, 1 x RJ-45 LAN Connector
Miscellaneous
ATX form factor
Hardware monitoring - Including Fan speeds, Voltages, System environment temperature
2de. keus
Levertijd Nederland WK 40/41 Info:Epox Nederland
Afbeeldingslocatie: http://www.tbreak.com/forums/attachment.php?s=e691cfa19d7c10f3f60704b706f7360c&postid=105006
Epox 8K9A3+
Spec's
PROCESSOR:
The Socket A compatible AMD AthlonTM XP processor 1500+ to 2200+, 600MHz to 1.4GHz AMD AthlonTM and AMD DuronTM processor up to 1.3GHz
CHIPSET:
VIA KT400 AGPset (KT400+ VT8235)
DRAM MODULE:
184pin DDR DIMM x 4 for PC2700 Memory
DRAM Size: 64MB to 4GB
EXPANSION SLOT
PCI x 6 8x AGP x 1
ONBOARD I/O
Winbond W83697HF LPC I/O integrated with FDD, Parallel, Game, Serial and IrDA v1.0 and Power-On Controllers
ONBOARD PCI / IDE:
PCI Bus IDE Port with PIO / Ultra DMA-133 x 2 (Up to 4 Devices)
Extra dual channel IDE Port by HPT374 with Ultra DMA-133 & IDE RAID x 4 (Up to 8 Devices)
-Supports JBOD function (Just Bunch One-Disk)
Onboard LAN(By VIA VT6103):
Integrated 10/100MB fast Ethernet controller in chipset with external VIA VT6103 physical Layer by RJ-45 connector
I/O CONNECTOR:
PS/2 Mouse and PS/2 style Keyboard
COM1, COM2, Printer, Audio-in/out, MIC & Game Port connectors
USB:
Supports USB2.0 specification
USB connector x 6 (2 for Opt.)
BIOS:
Award Plug & Play BIOS
Built-in AC97 Digital Audio (By RealTek ALC650):
Compliant with AC97 2.2 specification
6 channel slot slectable DAC output for multi-channel applications
Supports digital SPDIF
EXTENDED FUNCTION:
Supports Hardware Monitoring Function by W83697HF
Supports exclusive KBPO (KeyBoard Power On)
Supports STR (Suspend To RAM) power saving Function
Supports CPU Vcore setting via BIOS
Supports CPU Clock setting via BIOS
Supports CPU Multiplier setting via BIOS
Supports Memory Voltage setting via BIOS
Supports Wake-On-LAN Function
Post port onboard design with LED display
FORM FACTOR:
305mm x 245mm x 40mm ATX Size
Ik ga zelf voor de Abit KD7 of AT7Max2. Ben er nog niet helemaal uit. Zijn iig allebei KT400 bordjes... De KD7 is gewoon de nieuwe KX7 maar dan met alle nieuwe features en met onboard LAN. Iets wat de KX7 niet heeft..
De KD7 heeft ook geen sata geloof ik maar dat moet ik ff opzoeken..
Edit: Nee, geen sata. Dat heeft de Max2 wel.
KD7-R: http://www.abit-usa.com/p...oard&pMODEL_NAME=KD7-RAID
Tweakstarter schreef op 27 augustus 2002 @ 18:22:
Bank 4
CAS 2
niet stabiel? vcore omhoog gooien, hoeveel is de temp van je cpu? hou em iig onder de 55-60 graden ivm stabieliteit, test dus ook oftie stabiel is met 100% cpu load en 3dmark enzo
mijn vcore staat nu op 1,85 en me fsb op 150 op 100% load 54 graden
zonder vcore hoger te zetten kreeg ik em op 144, vcore op 1,8 op 147
hij is nog gelocked, maar eerst gutz krijgen om te unlocken (en geldzekerheid) of iemand die het echt goed kan doen vinden ofzo.....
  • Tweakstarter
Verwijderd schreef op 03 september 2002 @ 19:57:
Ik zal vanavond nog eens checken met die Vcore, maar voor zover ik me nog kan herinneren stond die toen al op 1.8 ofzo.
Nu alles gewoon standaard staat is mijn temp bij normaal weer 47 graadjes, dit lijkt me wel oké. (de kamer waarin mijn zooitje staat is trouwens wel veruit het warmst in huis, dus soms loopt ie omhoog naar 50, max. 51)
Unlocken will ik ook (laten) doen, RICK2001 is geloof ik wel iemand die het errug goed doet. Ik heb 2 x geprobeerd mijn 1800+ te unlocken maar zonder succes.
thx sofar, laat vanavond nog wel iets horen.
  • Tweakstarter
Vcore op 1.850
FSB 140
2T Command
Cas 2.5
Timing 3/6/3
4 bank
Dit draaide goed, in iedergeval 1 x 3D2001se geheel afgerond (10838 benchjes)
Verder checken maar.
Tweakstarter schreef op 04 september 2002 @ 20:48:
Vcore op 1.850
FSB 140
2T Command
Cas 2.5
Timing 3/6/3
4 bank
w00t fsb 140? op 1.850 ..... ik wil niet vervelend zijn maar met 1.850 zit ik op 150 fsb... O-) ff 3dmark paar loopies laten draaien >:) kijken oftie et nog steeds volhoud
enige wat bij mij nog niet lukt is me pc3000 corsair op laagst settings te krijgen, zelfs als ik de voltage omhoog gooit boot ie niet meer....
  • Tweakstarter
Verwijderd schreef op 06 september 2002 @ 12:04:
En dat is nu net wat ik zelf denk.
Zie specs1, mijn systeem is dacht ik niet zo gek.
Samsung PC2700 2 x256MB (zou dus 1 v/d betere OC-er zijn)
KX7-333R - 'het' OC wonder
XP2100+ (Coregegevens weet ik niet)
Anus TI4600
Ik zat zelf al te denken dat dit zakie dus wel een aardig snel bakkie kan worden, ver OC-en etc. Nu heb ik al iets gelezen over V-mod met dit mamaplankie, maar lijkt me nu nog niet echt aan de orde.
Ik had hem in eerste instantie op 142FSB gezet met V op 1.850, halverwege (die ronddraaiende 'drol') sloeg'ie vast, terug op 140 en draaide goed. (CPU nu op 1833MHZ)
Zo moeilijk moet dit niet zijn toch, of sla ik iets volledig verkeert ??
  • Tweakstarter
OFFTopic.
33K, Kom je uit Hellevoetsluis ??
Daar heb ik dus 6 jaar op school gezeten,(is wel al ff geleden, ben 8 jaar ouder dan jij) misschien kunnen we ff mailen en een keer wat afspreken. Ik will nml ook mijn CPU's unlocken en ff een echte performance boost uit mijn systeem halen.
Ik zoek je wel ff via ICQ (heb ik niet meer, 'k gebruik MSN) of hebbie beter plan ?
OFFTopic.
me heb msn : joostbrand@hotmail.com
  • MightyMauz
MightyMauz
Team Green
Ik heb na veel gepruts eindelijk mijn KX7-333 aan de praat! Schijnt er na 1 maand rondvragen gewoon kortsluiting tussen de kast en het bordje zijn geweest. En dan doet ie het natuurlijk niet....
Maar ik heb nu een hele dag besteed aan het installeren en nou merkte ik gekraak in het geluid en veel erger als ik bestanden van de ene naar de andere hdd ging verplaatsen. Ik heb een Audigy. Is die Via bug nog steeds niet opgelost? Of is het een heel ander probleem?
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Lord_Asswipe schreef op 08 september 2002 @ 20:44:
install de "vlatency_v019.zip" en je probleem is weg :)
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • Desolation Angel
Jongens toch , ik haal met mijn sys 183FSB beste timings ...
  • baquelappe
  • Laatst online: 06-09 17:32
silentsnow schreef op 08 september 2002 @ 23:22:
hey, ik heb een SB live! 4.1 in combinatie met m'n KX7-333, maar die geeft ook een ontzettend klote geluid, vooral als de cpu behoorlijk aan het rekenen is.... Dit is echt heel erg irritant. Volgens jou moet ik de "vlatency_v019.zip" installen. Maar waar haal ik die vandaan? :?
  • baquelappe
arch!! STOM STOM!!
heb net gewoon de bijgeleverde VIA drivers geinstalleerd die op de Abit CD stonden, nu werkt alles perfect!! |:(
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
baquelappe schreef op 09 september 2002 @ 00:53:
arch!! STOM STOM!!
:) wast een service he!
  • baquelappe
nouja, perfect, tis nogsteeds nie helemaal 100% hoor, echt kut vind ik dat gewoon!
koop je een super mobo, wil ie niet goed werken..... is er nog een nieuwere versie driver soms, want deze solved een heel hoop, maar net niet alles. In UT blijft het geluid soms schokken/trillen :'(
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
baquelappe schreef op 09 september 2002 @ 01:22:
het ligt niet aan het moederbord, maar aan de chipset.
Heb je de latency patch al geinstalleerd?
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Yet another review:
Abit KX7-333R
Tweakstarter schreef op 06 september 2002 @ 15:56:
Anus TI4600
Je hebt dus een zeer goed mobo om te OC'en, en goede ram, maar je limiterende factor is je processor. Die 2100+ is niet te overclocken. Had je beter eerst research gedaan voor zoiets te kopen. Als je hem unlocked kan je je FSB waarschijnlijk 180+ krijgen, maar je multi moet dan naar beneden zodat je op 2100+ speed blijft.
  • toastingnow
Verwijderd schreef op 09 september 2002 @ 10:58:
Klopt denk ik wel. Die van mij liep prima stabiel op 7.5 x 204.
  • MightyMauz
MightyMauz
Team Green
Ik heb die latancy drivers geinstalleerd en nou doet het geluid het weer perfect! Heel mooi!
Maar waarom douwen ze die eigenlijk niet meteen in de 4in1 drivers (omdat het dan ni meer 4in1 is? ;)) Maar zo komt de leek natuurlijk nooit aan goed geluid!
  • baquelappe
okee, mensen, ik heb net de nieuwste VIA drivers gedownload en geinstalleerd (de 4in1)
maar dit mocht geen effect hebben op mijn geluid probleempje. En aangezien iedereen hier de latency patch gebruikt wil ik deze ook proberen, maar waar kan ik die vinden?
  • MightyMauz
MightyMauz
Team Green
Google is your friend!
  • Tweakstarter
Ik had inderdaad al gelezen dat een 2100+ niet echt goed te oc-en was, al voordat ik hem kocht. Maar dit is dan wel erg "niet goed te oc-en" :r .
Over unlocken 2100+...de l1-brugjes verbinden en vervolgens de l10-brugjes omdraaien....de 1e stap oké, de 2e heb ik iets van laat maar.....
Hij draait nu op 1833mhz, geen merkbaar verschil met standaard settings :( .
Waarschijnlijk dus toch wachten op Bios update en een 2400+ / 2600+ erin en die
dan maar opfokken (eerst ff info zoeken).
Ik ga alles weer standaard zetten aangezien het dus niet echt een performance boost geeft, whatever ik doe. Ik kan op standaard settings toch doen wat ik wil en dat is gamen op 1600/1200 max settings :9~
Thx guys, ik blijf deze topic volgen.....
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Lord_Asswipe schreef op 09 september 2002 @ 17:02:
Het ligt voor een groot deel aan de Augidy. Dus andere geluidskaarten hebben geen last van slecht geluid.
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
[google=vlatency_v019.zip]
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Tweakstarter schreef op 10 september 2002 @ 18:36:
Ik heb een paar vragen aan je, aangezien je een van de weinigen bent met de combinatie Abit + Xp2100+ + GF4Ti4600.
Ten eerste, hoe krijg je je temps stressed zo laag?? Ik kom echt niet onder de 50, en das met een Alpha Pal en een 34CFM 80mm cooler en AS3. Stressed doe ik met een }:O
Is 141MHz FSB het maximale wat je kan halen met de XP2100+ LOCKED ?? Ik kwam namelijk ook zo rond de 142MHz stabiel. 145 was zelfs mogelijk, maar niet stabiel onder games.
Waarom is je 3DMark score zo laag ?? Kan veel beter he! Heb je je kaart al opgefokt ??
Mijn score: XP2100+@1733, mem@133MHz, GFTi4600@300/650 - 11936
Na een L1 unlock kwam de mp op 14, dus 1866MHz. Die kan je hier zien: 12238
  • baquelappe
ten eerste..........MUHAHAHAHAHA, je score ken nog veel hoger als je je tripple buffer aanzet, en niet dubble
en ten tweede.....MUAHAHAHAHAH, het ken NOG hoger als je een 128MB kaartje had gekocht :|
en oja, waarom kan ik met m'n GeForce 2'tje niet de naturegame draaien, zegt ie dat ik geen ahrdware support heb. Maar in de demo mode kan ik wel nature draaien.... vreemd hoor :(
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
baquelappe schreef op 10 september 2002 @ 23:29:
De nature scene is een DirectX8 feature, en je GeForce 2 is een DirectX7 kaart. Kan dus niet. En die demo, die laat de Nature scene wel zien, omdat deze niet door de GPU, maar door software wordt berekend. (CPU uiteindlijk dus)
  • Milly
Ik heb sinds een tijde een vreemd probleem met m'n KX7: de maximale FSB die hij stabiel aankan is een heel stuk lager geworden. Toen ik 'm net had kon ik zonder problemen een FSB van 195MHz draaien, nu lukt 166MHz al niet eens meer (lees: geen boot). Ik kan nu alleen nog overklokken door m'n MP te verhogen en de FSB op 133MHz te laten maar dat is natuurlijk niet de bedoeling ;)
Hardware: Abit KX7-333 (bios 9K), 512MB PC2700 DDR-SDRAM, Athlon 1800+ unlocked (hardware details: zie link in sig).
Iemand die enig idee heeft wat hier aan de hand kan zijn? Details zijn te vinden in dit doodgebloedde topic: [OC] Overklokpotentie gaat hard achteruit
  • Tweakstarter
silentsnow schreef op 10 september 2002 @ 20:30:
Goeie vraag, aangezien ik niets vreemds gedaan heb.
2100+ met Alph 8045 + AS3. Vcore op 1.850. Ik heb niet erg nauwkeurig gelet op alles maar ik heb mijn temp nooit hoger gezien dan 53 graadjes (in de bios).
Als ik mijn FSB hoger zet, draait'ie idd niet (meer) stabiel.
Hoogste score is iets van 11080, alle settings standaard, niets overclocked, ook videokaart standaard 300/650. Dit was met Win XP op raid 0. (moet url ff zoeken)
L1 unlocked ?
Hebbie al geprobeerd je L10 om te draaien voor de volledige unlock ?
  • Tweakstarter
Tweakstarter schreef op 11 september 2002 @ 13:59:
Sorry beetje fout gereplyd, zie bovenstaande topic, antwoorden direct achter alinea's......... :|
L1 unlocked ?
  • Tweakstarter
53 graadjes was met warm weer en in een benauwde kamer. Als het 'normaal' weer is wordt'ie ongeveer 47 graadjes.
Ik wil dit ff iets precieser weergeven, is er een betrouwbaar progje ?
Stressen met 3d2001SE of toch iets anders ??
L1 unlocked ?
  • SlowikPL
Problemen met datatransfer via PCI kijk hier:
http://www.abit.com.tw/ab...X7-333+%2F+KX7-333R%29%A0
Shit en ik wil de AT7-MAX2 volgend week kopen geld deze probleen ook voor deze moderbord????
  • Tweakstarter
SlowikPL schreef op 15 september 2002 @ 12:54:
Zelf geen last van gehad. KX7-333R + Audigy player.
Heb wel die patch (alleen v0.19) installed, maar moet zeggen dat ik geen verschil merk.
  • SlowikPL
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?id=143 review bij tbreak van de AT7-MAX2
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
L1 unlocked ?
Tja, unlocken van de L1 ging vreemd genoeg heel makkelijk :) In 1 keer :P
En die L10 heb ik nog niet gedaan. Ik heb het gereedschap niet, en moet toch nog wat aan m'n koeling gaan doen.
  • SlowikPL
OK!!!!!!!!!
Ik ga voor deze.Die heeft ales en nog wat.Overklokken FSB205Mhz mogelijk!!!
REVIEW : http://www.tbreak.com/reviews/article.php?cat=&id=143
Jammer dat ze deze bord niet getest hebben met de Raedon 9700Pro mijn VGA :)
maar dat komt nog volgens de Review!!! :) :)
Bij Tbreak scoord deze moderbord veer boven ASUS,MSI,GIGABYTE
Jammer dat de EPOX met de KT400 komt te laat voor mij.
ASUS :onbekend
MSI KT4 Ultra :78 punten
Gigabyte 7VAXP :74 punten
ABIT AT7-MAX2 :89 punten
Spec`s
PROCESSOR
Chipset
VIA KT400 / VT8235
Memory
SeriaATA
RAID
Audio
Media XP (Optional)
System BIOS
LAN
IEEE 1394
Back PaneI/O
1 x S/PDIF Output
Miscellaneous
ATX form factor
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
SlowikPL schreef op 15 september 2002 @ 20:48:
OK!!!!!!!!!
ASUS :onbekend
knip
Jaja, is een lekker bordje :P Jammer dat mijn huidige moederbord het nog doet en rockstable is, anders had ik zeker die MAX2 gekocht :P :9
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Hier staat ie trouwens : -= Het AT7-MAX2 Topic =-
ik hoor dat mensen hun mobo bij alternate hebben bestelt , dit heb ik dus ook gedaan ( vorige week donderdag ) en heb er nog niks van gehoord. Hoe lang duurde het bij jullie ?
laat in middels maar :) krijg hem morgen binnen ( volgens de site )
  • MightyMauz
MightyMauz
Team Green
Is de koeler op de Northbridge echt nodig? Want ik vind dat ie een takkeherrie maakt! Ik heb 'm nu op 8V lopen, maar ik hoor 'm nog steeds goed.
Ik heb 'm niet overgeclockt.
  • Milly
Als je je FSB niet overklokt kun je volgens mij dat fannetje wel van je northbridge schoeven...
  • MightyMauz
MightyMauz
Team Green
Misschien pleur ik er nog wel de heatsink van mijn kapotte Orb op. Al is die wel errruuuug zwaar!
En vrijdag weer beurs, dus zal daar eens kijken
  • Desolation Angel
Fan op laten staan , mijne was stuk en PC wou niet echt stabiel meer draaien van de moment dat ie in Win kwam . Keb al van Abit een nieuwe fan , maar kga er mee leren leven dat ie lawaai maakt :)
En anders een Zalman Passive met een papst 40mm fannetje
  • MightyMauz
MightyMauz
Team Green
De heatsink voelt ook best wel warm aan jah
  • mad_dog
  • Laatst online: 11-09 19:25
ff een vraagje, ik heb t idee, dat of idereen t weet, of t overal al staat, maar ik kon nergens infor dr over vinden
ik heb dus een kx7-r en vroeg me af of de xp2800 (333) dr ook op kon, in eerste instantie dacht ik van niet, tot ik vorige week een artikel las op warp2search dat t wel mogelijk was, aangiezen pc2700 geheugen de data kon verwerken ofzow....iig vaag verhaal, een toelichting zou prettig zijn :+
  • Milly
Het lijkt me geen probleem... de kx7 kan een FSB van 166MHz aan (incl juiste PCI-divider) en ondersteunt ook 333MHz DDR-SDRAM. Wellicht dat er in de toekomst nog een BIOS update komt zodat 333MHz XP's ook officieel worden ondersteund ;)
  • charrel
  • Laatst online: 12-09 17:32
charrel
Cortisol4life..
op de nieuwe revisies met bios draait de xp2200 nu ook gelijk? Welke revisie is dit dan?
Is wel handig als ik dit toppertje ga bestellen dat als ik m'n xp2200 erin prik dat ie het ook gelijk doet.
  • The Guardian
  • Laatst online: 05-09 21:48
The Guardian
I'll keep an I on you
Sm-DoubleD;
Ik wil weten hoe jij weet dat het rivisie 1.1 is van het kx7-333 bord.
En wat is dat van: "Toen ik het toekreeg meteen de NB gesloopt en heb
dus een CE, vermoedde ik wel al want ik zit met rev 1.1 van de KX7"
Als ik nu zo'n boardje haal welke revisie krijg ik dan hoogstwaarschijnlijk? En wat is daar beter aan?
Bedankt.
  • MightyMauz
MightyMauz
Team Green
Ik heb vanaf vandaag een nieuwe CPU, namelijk een mooie Athlon XP 1800+ met T-bred core, en ik zit nu al zonder moeite op 1875 MHz met een FSB van 150. Als ik boven de 150 ga dan crasht ie (ligt ni aan de CPU, was bij me vorige ook al) en er zit maar een multiplier van 12.5 op. Is er een mogelijkheid om multi's boven de 12.5 in te stellen, bv dmv een mod?
  • mad_dog
okay, ik doe is mijn vraagje opnieuw stellen.
Hoe zijn nu de mogelijkheden met betrekking tot het plaatsen van een barton proc
De nieuwste bios zegt nog steeds geen ondersteuning te hebben hiervoor, maar ik dacht met alle tweakers hier, iemand al geprobeerd? met overclocken/underclocken of andere grapjes?
let me know... ;)
/edit
hiaaaaaaaa >:)
I'm currently running my 2500+
Barton at 11.5x202 for 2327MHz 1.85Vcore watercooled on an Abit KX7-333.
(KT333 chipset like the 8K3A) The CPU will do 2400MHz 100% stable
watercooled under 40C but it got a little hot & a tad unstable the other day
when the weather warmed up, so I backed off half a multiplier to 2327MHz.
kwam van deja, best hoopgevend :D
wie gaat proberen :7
[ Voor 42% gewijzigd door mad_dog op 02-05-2003 20:02 ]
  • mad_dog
niemand die hier iets van af weet...ik heb gehoord dat het met een bepaalde Epox kx333 wel kan....maar daar is dus een echte bios update voor. Wat ik gek vind, zijn toch zat mensen met een abit kx333, zijn die niet nieuwsgierig naar de mogelijkheden :?
  • Milly
Die zijn zeker nieuwsgierig :) Ik ga het alleen niet uitproberen vooralsnog ;)
  • toastingnow
mad_dog schreef op 04 mei 2003 @ 13:48:
Ben wel nieuwsgierig daar niet van. Maar heb net een T-Bred 1800+ gekocht ;)
Wel vreemd: Heb de 9K Bis, maar een T-Bred geeft die op standaard aan als Unknown CPU 1533Mhz.
  • mad_dog
hier een stuk uit de mail van informatique (winkel waar ik al mijn spullen haal, top zaak, maar dat terzijde ;) )
De KX333 is een moederbord die een FSB aankan van 333 MHz. Maar het lijkt er dan op dat Abit geen officiële ondersteuning hierop levert. Dit betekend simpel gezegd dat er een AMD XP met een FSB van 333 op dit bord kan maar als het niet werkt er geen ondersteuning op is. Vaak is een revisie van een bord van belang. De eerste series van de KX333 kunnen het niet. Enkele latere releases van het bord misschien weer wel.
Een 100% water dicht antwoord zou u dus nergens kunnen vinden. De enige manier om er achter te komen of het werkt is door het uit te proberen. Hiermee is dan wel risico aanwezig dat het dus niet gaat werken en dat u een CPU heeft die het niet doet op u moederbord. Als u het gaat proberen is het zeker niet onverstandig de laaste BIOS op het moederbord te flashen.
zij zeggen dus dat het kan, maar als het niet werkt ben je zuur...en wat is dat met revisie blabla, iemand ideetje :+
  • mad_dog
ik ben de volgende vraag nog niet tegengekomen in dit topic. Iemand ervaring met het bevestigen van een DangerDen Maze 3 (of soortgelijk waterkoelblok) op dit moederbord?
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
mad_dog schreef op 07 mei 2003 @ 18:46:
Wat is daarmee dan? Niet dat ik het geprobeerd heb, maar ik heb een DanderDan Maze3 in bestelling staan. Momenteel zit er een SwiftechMCX462+ op, gemonteerd met behulp van de vier gaten rond de socket.
Wat betreft AMD procs met een 333MHz FSB, ik krijg m'n 1700+ TBred B (266Mhz) synchroom met MEM op een FSB van 197(394ddr). Ik heb de laatste revisie.
Dus procs met een FSB van 333MHz worden bij de laatste revisie wel ondersteund.
Of AMD procs met 512kb cache erop werken?
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • mad_dog
Demon_Eyez schreef op 09 May 2003 @ 11:14:
worden ze dan ondersteund.......jij overclocked de boel gewoon >:)
maar iig, je hoort wel is dat bij sommige mobos wat condensatortjes in de weg zitten als je een bep. waterblok gaat bevestigen, maar dat is dus niet het geval bij dit mobo, aangezien jij nu ook al die 4pinnen gebruikt
  • Demon_Eyez
Euh....het zal dan wel niet officieel zijn, maar blijkbaar pakt dit bord wel de 333MHz.
Wat betreft de ruimte rond de socket: ruimte genoeg gelukkig
  • mad_dog
hmmzz, laatste revisie, welke is dat volgens jouw?
  • mad_dog
oke ff heleboel dingetjes zitten uitzoeken over bartons op kx333
-wordt niet ondersteund, maar met goede divider, en kleine overclock moet het heel goed te doen zijn :)
er is echter 1 probleem, en dat is:
is een barton standaard unlockt op ons mobo.....?
zoja, bestel ik er vandaag nog 1 >:)
  • Milly
mad_dog schreef op 13 July 2003 @ 15:09:
Daar ben ik ook wel erg benieuwd naar idd..... iemand? :)
/edit
Hier heeft iemand een Barton 2800+ draaien op een KX7 v1.1 en zegt dat ie unlocked was... En hier heeft iemand een 2500+ op een v1.0 draaien met een multiplier van 12.5...
[ Voor 58% gewijzigd door Milly op 14-07-2003 16:27 ]
  • mad_dog
is dit me ff intressant :D
zoiezo gaat het dus werken op elk mobo, welke revisie je ook hebt :P
geniaal :)
  • mad_dog
hmmzzz, over revisies gesproken, ik ging net kijken welke ik had, maar ik snap dr geen **** van :Y)
er zit een sticker op me onderste pci-slot, hier staat het volgende op:
Afbeeldingslocatie: http://elektron.its.tudelft.nl/~jansen79/StickerMobo.GIF
verder zit er naast deze sticker nog een ronde sticker met een A er op....
iemand idee welke revisie dit is, of waar ik het zou kunnen vinden?
[ Voor 1% gewijzigd door mad_dog op 16-07-2003 20:38 . Reden: typo's ]
  • Milly
Volgens mij op de achterkant van je mobo. Heb het bij mij nog nooit gechecked en ik ga m nu ook niet daarvoor eruit slopen ;) Dat doe ik wel als ik een barton wil gaan kopen...
  • mad_dog
we maken een grapje met dat "de achterkant" he.....
dat zou echt niet grappig zijn nl :(
