[OC] Overklokpotentie gaat hard achteruit
  • Milly
Toen ik net m'n nieuwe hardware had geinstalleerd, kwam ik na een paar dagen tweaken uit op 9.5 x 181MHz = 1720MHz, met RAM op CAS2, 4-way, rest van de timings op default. Echter, het kwam af en toe voor dat m'n PC gewoon niet wilde opstarten, wat ik kon verhelpen door óf de FSB wat lager te zetten, óf de RAM-timings op "by SMP" te zetten.
Maar na een tijdje hielp dit ook niet meer. Met als resultaat dat ik op dit moment alleen nog maar (structureel) goed kan booten met m'n FSB op 133 (RAM-timings maakt hier niet meer uit). Het vreemde is dus dat ik nog prima kan werken op 12.5 x 133MHz (= 1667MHz, default is 1533MHz), maar als ik bijvoorbeeld m'n FSB op 166MHz zet en de MP bijvoorbeeld op 9.5 ( = 1577MHz) dan boot ie niet. Terwijl een FSB van 166MHz toch echt geen probleem zou moeten zijn voor mijn hardware... Met de traagste RAM-timings heb ik zelfs stabiel een FSB van 195MHz gedraaid, daar hoef ik nu al helemaal niet meer aan te denken.
Het gaat hier om deze combi: AthlonXP 1800+, Abit KX7-333, 512MB DDR333, 330Watt Enermax PSU. Eventuele details zijn te vinden via de link in m'n sig.
Met deze instellingen kon ik een paar weken geleden prima werken: multiplier 8.5, FSB 181MHz, divider FSB:AGP:PCI 5:2:1, RAM synchroon met FSB, CAS2, 4-way, enhanced RAM performance, VCore 1.85V, VDimm 2.75V, CPUtemp (stessed) 59 graden.
Wie heeft soortgelijke ervaring met het "teruglopen" van overklokpotentie van de FSB, en wie heeft er suggesties om dit op te lossen?
En bedankt voor het lezen ;)
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik heb er inderdaad ook ervaring mee... ik kreeg zoiets als een Frequency Hangup in m'n bios te staan (ASUS) heb toen een nieuwe bios gedownload en toen kon ik wel weer iets hoger maar nog steeds neit zo hoog alsdat ik zelf zou willen... ben toen stapje vor stapje gegaan dus eerst een ker booten met een lagere dan zeggen van safe en exit dan weer op del een 1 stapje hoger... toen kon ik opeens wel weer naar een hogere FSB toe... echt heel vaag.. toen windows toen crashte omdat hij dus te warm werdt ofzo toen ging m'n fsb terug en moest ik dit weer overneiuw doen... echt heel raar... 't schijnt iets te maken te kunnen hebben met de snelheid van je geheigen enzo...
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
  • Milly
Snelheid van geheugen... zou kunnen. Maar wat ik dan erg vreemd vind is dat ik eerst zonder problemen een FSB van 195MHz kon draaien (geheugen dus op 390MHz), en dat ik nu niet eens meer kan booten op 166MHz (RAM 333MHz, dat is de default snelheid voor PC2700, dus moet sowieso geen problemen opleveren).
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Misschien dat je last hebt van electron migratie, dat kan je vrij snel last van hebben bij extreme snelheden op hoge temperaturen.
Of iets met je koeling...Je gebruikt toch geen tandpasta heh?! dat is na 2 weken "op" en moet je nieuwe erop doen.
  • Milly
:D
Nee geen tandpasta. Wel Arctic Silver III :)
  • Gman
Jah lach maar, het koelt wel erg goed :)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Gman schreef op 09 september 2002 @ 14:22:
Het geleidt warmte, koelt vrij weinig :P
Bnet pindle#2913
  • Aikon
Ik heb dat ook volgens mij. Ik had eerste me Duron800@900@152FSB (puur op FSB geklokt) en dat trok 'ie goed. Toen hele tijd standaard gedraaid, maar sinds kort heb ik waterkoeling. Dus me Duron800@800@133FSB gezet, werkte goed. Duron800@866@133FSB: tijdens 3Dmark2k1 SE reboot me pc opeens, terwijl ;ie het gewoon heeft gedaan op die snelheden. Dat ie de 152FSB misschien niet aankan kan kloppen, er zit ander geheugen in, maar hij stond dus op 133FSB.
Nah ja, kga nog eens verder testen en kijken of die toch wat hoger kan :)
  • 1Mark
  • Laatst online: 15:28
vreemd...bij mij gaat ie steeds verder...zal wel aan bios updates liggen ofzo..maar mijn cpu word steeds koeler.
  • Milly
Oja, dat had ik nog niet gemeld ;) Ik gebruik bios versie 9k, de laatste officiele voor de Abit KX7.
  • Milly
Anyone? Het kan toch niet zomaar dat de combi KX7, PC2700 en unlockte XP ineens niet meer op FSB 166MHz wil lopen, terwijl het daarvoor geen probleem was om nog veel hogere FSB's te draaien....
  • porn*
porn*
Heb je bepaalde voltages niet te hoog gezet? Is je voeding nog wel lekker? Check eens met mobo monitor.
Bnet pindle#2913
  • Milly
Volgens mij heb ik de voltages niet te hoog gezet. VCore op 1.85 Volt (default 1.75) en VDimm op 2.75 (default 2.55).
En m'n voeding is denk ik nog wel ok. Is een Enermax 330Watt van nog geen jaar oud. Alle voltages zien er op zich ook goed uit, alleen de 5V ligt wat laag (4.75-4.8 bij full CPU load).
Ik denk zelf dat ik het probleem bij m'n moederbord moet zoeken. Ik dacht eerst dat het m'n geheugen moest zijn, vanwege de (tijdelijke) oplossen door verlaging van de RAM-timings. Maar nu zie ik dat er geen problemen zijn met FSB 133MHz (RAM 333MHz asynchroon) maar wel bij FSB 166MHz (RAM 333MHz synchroon). Dus zelfde snelheid voor m'n geheugen.
Maar wat er dan fout is met m'n mobo weet ik niet...
