[wc] *gesloten* inkoopactie self made wc-blok?
Pagina: 1 ... 17 18 Laatste
  • 3.434 views sinds 30-01-2008
OliverBB schreef op 27 November 2002 @ 13:45:
ik lees net in een ander topic dat ze bij onderstaand adres koper hebben:
Motorenco BV (jah, moterenco is 1 woord )
Parallelweg 103
1948NL Beverwijk
0251-226741
www.motorenco.nl
komt uit dit topic:
[rml][ WC] het begin van m'n waterkoeling[/rml]
LOL, lees deze pagina ff van bovenaf ;)
  • Underground75
  • Laatst online: 09-09 07:09
Imhotep, bedankt _/-\o_ _/-\o_
  • Imhotep
  • Laatst online: 24-12-2025
Imhotep
The Dark Side
graag gedaan, wel ff laten weten wat het is geworden :)
ff over de gang van zaken over die GPU-blokjes.
Zijn jullie het er mee eens dat die blokjes maar 1cm dik worden (het koper dan) ipv
15mm ???????
laat hier ff jullie reactie daarover weten dan kan ik misschien op korte termijn nog iets regelen met een mede-tweaker :*)
Still King
  • Underground75
1cm lijkt mij voldoende, uitfrezen op eendiepte van 8mm en dan nog een plexi top van zeg 5mm. Klinkt goed.
Jep..doe maar.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
oke dan, zal het ff overleggen.
kom hier dus asap weer op terug 8)
Still King
als fewture ja zegt dan ik ook ja zeggen :P
  • Tijgert
  • Laatst online: 20:07
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Wordt het dan geen bottleneck voor mijn 3/8 systeem?
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • Shunt
  • Laatst online: 17:52
Shunt
Boe
hmmz gewoon een verloop stuk nemen :D
mare ik denk niet dat dit problemen geeft hoor :P
ik moet tog al een ander pompje hebben :D heeft iemand er toevallig een over ?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Tijgert schreef op 28 november 2002 @ 17:47:
denk het niet, zoals ik zo ff snel uitreken kom ik ongeveer uit op dezelfde doorgang als de aansluitingen die erop zitten.
Still King
Heb vanmiddag me waterkoelblok van The_Undertaker binnengekregen, en het ziet er geweldig uit :D
Geweldig werk _/-\o_
Btw...nogmaals thnx The_Undertaker :)
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1102/Waterkoelblok.JPG
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 28-11-2002 23:49 ]
Nogiets:
Zijn die gf4 en chipset blokjes wel nog te bestellen, of is daarvoor de IA ook al dicht ?
  • Underground75
Verwijderd schreef op 28 November 2002 @ 23:48:
Blij dat je hem zo snel binnen hebt :D
  • Shunt
Shunt
Boe
Imhotep schreef op 28 November 2002 @ 23:03:
imo zou het niet ffe handig zijn als je ffe alle mensen langs mailt die een die een gpu en chipset blokje hebben besteld want ik neem aan dat er een hoop af zijn gevallen
Game PC
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
Imhotep,
is het misschien een idee om met tha mafkeez in zee te gaan?
ik lees net het onderstaande in zijn topic:
na vanmiddag is alles rond
blokjes worden WEL met PLEXIGLAZEN dekseltje gelevert!
Eerst zullen er Cpu blokken gemaakt worden en als deze allen af zijn volgt er gelijk een serie chipset en video, ook BEIDE met PLEXIGLAZEn dekseltje, aangezien sommige mensen hier zeer gevoelig voor zijn
Er komt ook hoop ik een nieuwe thread ivm met oude informatie en verwarring
misschien dat bijvoorbeeld jij de chipsetblokjes kan maken en hij andere of andersom ofzo?
en wie weet waar hij het koper vandaan heeft.
  • Tijgert
Tijgert
Vroeger heette dat 'concurentie' en was je er als consument blij mee :)
  • OliverBB
Tijgert schreef op 30 november 2002 @ 12:04:
tegenwoordig fuseren alle bedrijven toch?
  • KifArU
Voor de mensen die nog overwegen om zo'n blokje te bestellen:
Om een beeld te krijgen van de mogelijke prestaties, heb ik even snel een blokje in elkaar gezet in AutoCAD. (iets versimpeld, water kan niet meer stromen, maar dat maakt voor de simulatie niet uit) en dit zijn de resultaten.
Uitgangspunten: Voldoende waterstroom van 20 graden, dus een convectie op alle oppervlakken van 5000 W/m2*K, een warmtebron van 12x8 mm, die 100 watt levert en een blok van zuiver koper.
In dit model wordt alleen de warmtestroom gesimuleerd, niet de waterstroom of de overdracht van koper naar water.
Toch levert het hele aardige resultaten, als je het vergelijkt met de simulaties in PRO Cast.
Ook komen de temperaturen redelijk overeen met praktijksituaties. (Voor de duidelijkheid: In de praktijk wordt je water gauw 5 graden warmer, dus reken op 42 graden voor een overgeklokte athlon)
Afbeeldingslocatie: http://www.tkau.nl/maze-3-bovenaz1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.tkau.nl/maze-3-dsn1.jpg
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
damn, :) ziet er goed uit.
Kun je dit ook uitrekenen met de stroom van het water, of zal dat voor het resultaat niet zoveel uitmaken?
btw als je daarvoor een acad tekening moet hebben, moet je dat maar ff aangeven, dan mail ik hem je wel :)
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
lange schreef op 23 November 2002 @ 14:45:
* Imhotep heeft handjes geschud met imhotep en zijn blokje mogen ontvangen _/-\o_
/edit
piccie :)
heb je hem al in je comp gebouwt ??? :7
Still King
  • KifArU
Imhotep schreef op 06 december 2002 @ 12:09:
De stroom van het water is hierin niet meegenomen, maar heb ik gesimuleerd door een vaste overdracht van alle wanden naar het water aan te houden. In de praktijk klopt dit niet, maar omdat ik een beetje conservatieve waarde aanhoud, zal het resultaat niet veel schelen.
Als je graag een simulatie wil van jouw blok, heb ik een 3D-tekening nodig (kale dwg, dus geen paper- en modelspace of leuke achtergronden).
Ook moet er middenonder een blokje van 12x8 mm zitten met een dikte van 0,01 mm. Dit is om de warmtebron te simuleren. Het moet verder 1 object zijn.
Als je zo'n tekening hebt, kun je die naar me mailen en dan zal ik de resultaten wel terugsturen.
  • lange
  • Laatst online: 02-09 11:00
lange
Boom Boom?
Imhotep schreef op 06 December 2002 @ 12:10:
nej nog niet :D , moet ook meteen een nieuwe kast kopen, anders past de boel niet, dus ik moet nog even wachten tot m'n fijne ( ;) ) werkgever weer gul is geweest :/ ;(
[ Voor 4% gewijzigd door lange op 06-12-2002 15:06 ]
  • Tijgert
Tijgert
Tijgert heeft zijn blokje al meerdere maandne en die wacht nog steeds... ik wil alles compleet hebben voor ik het doe (en mijn mega WC project is bijna af)
Kan ThaMafkees niet wat koper fiksen??? Of kunnen we die blokkies beter laten zitten? Er moet iig IETS gebeuren of niet?
  • Underground75
Verwijderd schreef op 07 December 2002 @ 10:42:
Helemaal mee eens, ik denk dat er nu zo wie zo mensen zijn die ThaMafkees zijn blokjes nemen. Dit topic loopt al te lang zonder enige vordering :(
The Undertaker schreef op 07 december 2002 @ 10:45:
Ja, maar ThaMafkees maakt nu alleen CPU's..
  • OliverBB
Verwijderd schreef op 07 December 2002 @ 10:48:
ja en wij willen chipset en gf blokken!
  • Underground75
Ik ook, maar wat als ThaMafkees besluit om deze ook te gaan maken??? Er is binnen zijn topic genoeg vraag.
The Undertaker schreef op 07 december 2002 @ 14:15:
Met alle respect naar Imhotep, maar ik zal toch bij ThaMafkees bestellen dan. Ik denk dat ik genoeg solidariteit heb laten zien door maanden te wachten op die blokken.. of niet?
  • Underground75
Dat bedoel ik, bij ThaMafkees is er nu actie, dit topic is al tijden zo dood als een pier. Ik zit ook nog te wachten op de GPU en chipset blokjes en zit er nu hard over te denken om ze zelf te maken (nee geen IA) er zijn howto's en maten dus...
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
ik heb dit gepost in de tread van mafkees.
is iedereen het hier mee eens ?????
hey mafkees,
ik zie dat jij ook bezig bent met een actie :)
zoals je misschien al van meerdere mensen hebt vernomen kan ik op dit moment slecht aan "goed" koper kopen. :(
Ik heb wel al de tekeningen klaar voor de chipset en de GPU blokjes.
misschien is het voor jou een optie om deze van mij over te nemen, dan hebben de mensen die bij mij besteld hebben iig een blokje waar ze al to enorm lang op moeten wachten.
(spijt me voor dat)
als je er belang bij hebt neem dan ff contact op met me via deze mail adres.
Hamunaptra@Zonnet.nl
dan kan ik je ook meteen het lijstje geven van de mensen die ik op papier heb.
Als iedereen het ermee eens is natuurlijk :)
Still King
  • Underground75
Haal mij maar van de lijst, ik heb van jou reeds die tekeningen ontvangen en heb besloten ze zelf te gaan maken.
Verder heeft het geen zin om mij te mailen of wat dan ook, ik maak ze alleen voor mezelf, en niet voor een IA
[ Voor 34% gewijzigd door Underground75 op 07-12-2002 18:05 ]
  • OliverBB
ik heb de waterkoeling aan het draaien! het heeft even geduurd,..maar het werkt.
ik heb een P4 1,8 Ghz en draaide net met onderstaande temps tijdens internetten.
(het water was nog niet op kamer temperatuur)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/wgsnijders/1e%20test.JPG
ff nog een beetje proberen op over te clocken en ff een beetje met unreal aan het spelen: (gedurende +/- 15 min)
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/wgsnijders/2UT+oc.JPG
na nog meer over clocken gaat ie moeilijk doen.
ik heb trouwens nu alleen nog maar de cpu watergekoeld en heb verder geen extra fans aan het draaien.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
moet je wel ff een fan op je rad zetten, scheelt echt enorm :)
[ Voor 4% gewijzigd door Imhotep op 09-12-2002 11:53 ]
Still King
  • OliverBB
Imhotep schreef op 07 december 2002 @ 18:01:
hey mafkees,
(spijt me voor dat)
ik lees net in de draad van mafkees dat het allemaal nog onduidelijk is over de gpu en chipset blokken
ik had hem al gemailt dat ik belang had maar nu zegt ie dat ie dat niet allemaal bijhoud en dat we terzijner tijd maar weer moeten aanmelden.
als je dan dus een weekje weg bent ofzo loop je de kans dat je er (weer) niet bij zit.
mijn vraag:
heeft ie nu die lijst van jou wel overgenomen? of is het misschien verstandig om toch hier maar weer met die actie verder te gaan?
Kan hij niet gewoon koper regelen? Lijkt me beter..
Waarschijnlijk begint eind deze week het inschrijven voor de gpu en chipset, en maak je geen zorgen er zijn er genoeg. Met Imhotep regel ik verder wel de mensen die ook op zijn lijst staan. Maar ik w8 eigenlijk nog even op een bevestiging van hem. Zodra dat allemaal rond is begin ik maar ik wil eerst van imho weten hoe en wat.
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
zal je vanavond daarover nog ff een mail sturen, ik ben op dit moment bezig om m'n 9700 por radeon goed aan de praat te krijgen, dat ding word namelijk nogal enorm heet zonder dat ie overgeclockt is :( :?
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Ik heb gister een lijst naar mafkees gestuurd met daarop de mensen die zich hebben opgegeven voor een chipset en een gpu blokje.
vanavond of morgen zal ik ook iedereen op die lijst een mail sturen zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is.
De ontwerpen van hem verschillen niet zoveel als die van mij, en zo heeft iedereen toch nog een blokje waar ze al zo lang op wachten :)
Still King
Imhotep schreef op 17 December 2002 @ 14:02:
Beter!!!!! _/-\o_
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
Ik hoop dat iedereen er zo over denkt 8)
Still King
  • OliverBB
Imhotep schreef op 17 December 2002 @ 23:48:
ik iig wel (mits ik er op sta natuurlijk) :P
Om heel eerlijk te zijn was ik eigenlijk van plan om het maar gewoon in de winkel te bestellen. Bij die inkoopactie @ pc-cooling bijvoorbeeld. Dan kan ik ook meteen extra zooi bestellen (dat zou ik anders nog apart moeten doen)
Afbeeldingslocatie: http://www.tenbokkel.nl/tweakers/300100407_gr.jpg
(39,00+verz)
  • Shunt
Shunt
Boe
nah ik ben zeker blij :D mare hoe zit het met de prijzen :/ als ze veel duurder zijn als bij jou :X
Game PC
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
ik denk dat de prijzen wel gelijk zullen liggen.
moet je voor de zekerheid ff aan mafkees vragen :)
Still King
  • Imhotep
Imhotep
The Dark Side
voor de duidelijkheid heb ik de mensen om wie het gaat een mail gestuurd,
reageer ff bij mafkees (zie zijn topic voor zijn mail) als je er nog belang bij hebt of niet
dan weet hij een beetje waar hij aan toe is en dan weten jullie wat de kosten azijn en wanneer hij er ongeveer mee aan de slag gaat.
Voor de mensen die wel zo'n blokje hebben besteld bij mij (GPU en chipset) maar geen mail hebben gekregen reageer dan ff via de mail
Hamunaptra@zonnet.nl
Still King
