[XP] foutje: door policy me buitengesloten
  • 283 views sinds 30-01-2008
Matched: policy
Heb met het uitproberen van policy's op XP-prof. mezelf buiten de policy-editor en control-panel gesloten. Kan er ook niet komen als ik inlog als administrator. :?
Iemand enig idee hoe ik die policy's weer terugzet, of moet ik noodgedwongen de boel weer opnieuw installeren?
  • Felicia
  • Laatst online: 12:30
Matched: policy
Op zaterdag 13 april 2002 22:43 schreef S30 het volgende:
System restore uitvoeren van de dag (of een paar dagen) ervoor en kijken of het helpt, anders weet ik het niet :)
Geen matches
Heb system-restore uit staan |:(
Geen matches
Format C:.....
Matched: policy
Er moet toch wel een minder drastische oplossing zijn als dat. Bedoel, Microsoft zal wel niet zó dom zijn geweest dat het mogelijk is de policy zo in te stellen, dat je er niet meer bij kan.
  • Felicia
Geen matches
Dan moet je eens kijken tijdens het booten met F8 of je kan kiezen voor load last good config. Misschien dat dat helpt en anders moet je eens inloggen als administrator (www.microsoft.com/support voor meer info daarover). En dan dat omdraaien. Misshcien dat je het zelfs via een reg hack/edit dat kan aanpassen...
  • Mr_x007
  • Laatst online: 28-10 10:29
Geen matches
ergens een system.dat en een user.dat vandaan halen. daarmee je eigen system.dat en user.dat overschrijven
  • Felicia
Geen matches
Op zaterdag 13 april 2002 23:00 schreef Mr_x007 het volgende:
Dat zou ik niet doen als je niet wil dat je geinstalleerde programma's het nog moeten blijven doen, je kan ze daarna wel nog gewoon opnieuw installeren maar er staan ook andere dingen in je register die je niet met die van een ander type computer wil vervangen...
  • Mr_x007
Geen matches
Op zaterdag 13 april 2002 23:02 schreef wauske het volgende:
als je alleen de user.dat overschrijft kan je alles weer. en heeft geen invloed op je programma's, heb het zelf ook wel een gehad
correct me if i'm wrong
Geen matches
Hmm, zo te horen ben ik beter af met de boel opnieuw installeren. Mooie zaak (ofwel: knaken zooi).
  • Felicia
Geen matches
Als ik het me goed herinner is de user.dat en de system.dat je totale register (toch???) en als je die overschrijft dan overschijf je nagenoeg je hele register wat flink wat software problemen en hardware problemen kan geven.
Als dat niet zo is dan mag je me een WOS ban geven ;)
Geen matches
Nou, kan het volgende doen.
user.dat overschrijven en dan 'sit back and enjoy the show'. En als het dus rommel wordt, XP opnieuw installeren.
Of XP direct opnieuwe installeren.
Keuze lijkt me simpel.
  • Lord-M
  • Laatst online: 17-07 20:42
Geen matches
Het lijkt met sterk dat je jezelf helemaal kunt buiten sluiten... maar even voor de duidelijkheid, log je in als de gebruiker 'Administrator' of als een gebruiker 'van de groep' administrators?
Geen matches
Heb dus dat ouwe '2000 look' login aanstaan, en tik daar Administrator in. Neem aan dat dat de Administrator account is.
  • Lord-M
Geen matches
Dat is de administrator ja :)
Heb je nog wel volledige toegang tot regedit? Misschien dat je vanuit het register handmatig wat dingen kunt terugzetten...
Of misschien is het nuttig eens te proberen een nieuwe gebruiker aan te maken (met admin rechten) en te kijken of je dan wel weer in je control panel kunt komen.
Matched: policy
Nou, ik heb als policy toen gezet dat gebruikers geen toegang hebben tot de control-panel. Maar nooit gedacht dat Administrators dat ook dan niet meer mogen.
Maarhe, hoe ga ik een gebruiker aanmaken zonder dat ik bij de control-panel kan komen, of bij een van de administrator-tools. :?
  • Lord-M
Matched: policy
Hmmm... das waar ook, helemaal niet aan gedacht :)
Ow, ff nog een vraagje... je kunt niet meer in het configscherm en de policy editor komen... maar als je rechterklikt op 'deze computer' kun je dan nog wel de optie 'beheren' in, of is die ook afgesloten?
  • Felicia
Matched: policy
Op zaterdag 13 april 2002 23:20 schreef S30 het volgende:
Niet, je kan gewoon via start -> uitvoeren -> gpedit de policy aanpassen en hopen dat je daar wel in kan komen en anders kan je bij de eigenschappen van je startmenu de administrative tools beschikbaar maken direct vanuit het startmenu en dan hoef je dus niet naar control panel.
Geen matches
hehehe, ;(.
nop.
Dit is echt bagger :(
  • Lord-M
Geen matches
MS Knowledge base al geprobeerd?
  • Felicia
Geen matches
Op zaterdag 13 april 2002 23:25 schreef S30 het volgende:
hehehe, ;(.
nop.
Dit is echt bagger :S
Dan moet je gewoon met een dos floppy (mits je F32 hebt) je computer booten en dan de map windows verweideren. Ben je wel je instellingen kwijt e.d. maar je hebt nog wel alle programma's en opgeslagen bestanden erop staan (mits je niets bijzonders hebt opgeslagen in je windows map)
Geen matches
Ben ik ookal volop aan het zoeken, maar blijkbaar ben ik de eerste 'sukkel' die dit ooit voor elkaar heeft gekregen :'(
Matched: policy
leg contact via andere pc en browse naar windows\system32\grouppolicy . Zet Read op Deny voor de Administrator.
Geen matches
Kun je met het commando gpedit.msc niks doen?
Volgens mij kun je dan je policies weer instellen.
/edit
Als je trouwens slim bent, maak je af en toe een ghost-image van je c-schijf. Kun je alles heel snel weer terug zetten ;)
  • flat
Matched: policy
misschien kan je op een of andere slimme manier gebruik maken van die debug-feature/bug in windows (zit in win2k wel, neem aan in XP ook wel)
met net "net"-commando op de command-prompt kan je users aanmaken
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
Matched: policy
Ja, das slim.
Ga ik doen (de volgende keer dus).
Maarhe, kom niet in het volgende:
- Control panel
- Group Policy Editor
- Wat voor Admin tool dan ook
- eigenschappen deze computer
- regedit
- command
Dus dit is mijn conclussie -> rampzalig!
  • flat
Geen matches
je kan toch met via de command-prompt een nieuwe user met admin-rechten aanmaken?
--Roy Goodman
Geen matches
Sorry, verkeerd uitgelegd -> command bedoel ik mee de command prompt.
Geen matches
Op zaterdag 13 april 2002 23:38 schreef S30 het volgende:
Nee, je moet dat doen via uitvoeren en niet in een "dos"-box
  • flat
Geen matches
hmmm irritante situatie...
en met start>run?
--Roy Goodman
Matched: policy
Heb als laatste poging de map windows\system32\grouppolicy ff leeg gemaakt.
ff rebooten (en veel duimen)
  • Disciplus-Simplex
  • Laatst online: 28-05 00:58
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
Geen matches
Heb dit eens voor m'n overbuurman opgelost door zijn HD in mijn PC te hangen en te booten via mijn OS. Op die manier kon ik zijn rechten weer aanpassen zodat ie er zelf weer in kon.
Werkte prima. Was wel NT4 overigens maar volgens mij moet het met XP net zo makkelijk gaan. Heb je geen andere pc tot je beschikking maar wel een andere HD. Kun je op die ene snel een nieuw OS installen en via dat OS je oude weer 'unlocken'.
Succes ermee. (8>
Mmm zo te lezen ben ik net te laat met de oplossing :'(
Ik dien de wetenschap en put daar vreugde uit.......
Matched: policy
Op zaterdag 13 april 2002 23:40 schreef S30 het volgende:
Als we je zo meteen niet meer zien reageren is het dus niet goed gegaan >:)
Geen matches
Matched: policy
Als je Local Policy niet 100% waterdicht is, kan je nog klooien met NTFS rechten. Een Deny op de Grouppolicy map zorgt ervoor dat de Local Policy niet uitgevoerd kan worden.(opnieuw inloggen)
  • flat
Geen matches
Op zaterdag 13 april 2002 23:44 schreef S30 het volgende:
maar kan je wel met start>run iets uitvoeren?
--Roy Goodman
Matched: policy
Kan vanalles uitvoeren, behalve net die programma's die wel nuttig zijn om ff die policy's te veranderen.
Geen matches
Heb je al in veilige modus opgestart en het dan proberen te veranderen?
En als dat niet werkt opstarten met F8 en dan kiezen voor de laatste goede configuratie.
  • flat
Geen matches
hmmm da's balen dan...
maar ik zou iig die tip van jankees ff testen, zou moeten werken! (hoop 't voor je)
--Roy Goodman
Matched: policy
yippie, ben weer in group policy editor!
nu ff alles goed zetten :) en vervolgens met me fikken er van af blijven :).
thnx heren voor jullie inspanningen, als jullie nu naast me op de bank zaten kregen jullie alle 3 bier :).
Geen matches
Mooi zo :)
Maar dat biertje sla ik over, geef mij maar een colaatje ;)
Matched: policy
hmm, het werkt nog niet perfect, kan overal weer komen, alleen zijn alle opties uit de policy lijsten verdwenen :?
Matched: policy
Op zondag 14 april 2002 00:01 schreef S30 het volgende:
Even vanuit windows de XP setup eroverheen draaien.
Alles blijft dan bewaart, maar dat wat je mist wordt weer netjes aangevuld 8-)
Matched: buitengesloten, policy
Nog even als kleine aanvulling voor de Searchers onder ons.
Onze Sysadmin had zichzelf (Administrator) ook buitengesloten uit gpedit.msc
DE oplossing bleek te zijn om de directory \Windows\System32\grouppolicy (Dit is een systeemmap en moet je dus expliciet weergeven via Mapopties) te verplaatsen
naar een willekeurige andere plaats. (deleten of hernoemen gaat niet, moven wel)
Vervolgens een rebootje en Windows (2k/XP) maakt de map weer keurig en standaard aan. Door GPEdit.msc weer op te starten en de grouppolicy weer als snap-in toe te voegen, kun je weer met een schone Grouppolicy beginnen. :)
succes!
Geen matches
Troost jezelf, je bent niet de enige!
Je had ook het volgende kunnen doen:
Computer herstarten, op F8 drukken tijdens opstarten, veilige dosmodus selecteren, inloggen als admin, gpedit.msc intikken en voila aanpassen maar.
Gezondheid!!
