Het grote 'me nVidia drivers doent nie!' topic
Pagina: 1 2 ... 9 Laatste
  • 6.228 views sinds 30-01-2008
Mesa is a 3-D graphics library which uses the OpenGL API (Application Programming Interface). Mesa cannot be called an implementation of OpenGL since the author did not obtain an OpenGL license from SGI. Furthermore, Mesa cannot claim OpenGL conformance since the conformance tests are only available to OpenGL licensees.
Wie heeft het over MESA ?
  • Justin_Time
  • Laatst online: 28-10 13:01
Op zondag 21 april 2002 19:07 schreef janjanjansen het volgende:
Ik ga door de bomen het bos niet meer zien ;(
Elke dag dronken is ook een geregeld leven.
  • odysseus
  • Laatst online: 17:10
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Yups, ben er weer. Af en toe even eten zal ook moeten gebeuren :P.
Het probleem is dat de nVidia kernelmodule niet geladen kan worden. De oorzaak daarvan is ook duidelijk: die kon je niet compileren. Plan van aanpak:
• Kernelsource downloaden, compileren en installeren (bijna alle opties zijn best, zolang je RivaFB maar niet aanzet)
• Rebooten
• Nogmaals de NVIDIA_kernel-module compileren
Met verontschuldigingen als je dit al precies zo gedaan had, het teruglezen van een berg reacties en ondertussen een reply typen is niet echt practisch :). Ik raad aan om voor het configureren van de kernel gewoon de ouderwetse methode te gebruiken, aangezien er hierboven ergens iemand was die problemen had met de nieuwe methode. Als je al een keer eerder een kernel hebt gecompileerd dan heb je een .config en kun je gewoon 'make oldconfig' draaien, dan hoef je niet al die opties weer door te spitten.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • Justin_Time
Op zondag 21 april 2002 20:07 schreef odysseus het volgende:
• Rebooten
uhm ik heb dus op de debian manier de 2.4.18 zelf gebakken maar daar heb ik nog wel een save van (is een optie van bij allllll die opties :)
is dat ook goed dan?
  • odysseus
odysseus
Dat is ook goed :). Je kunt twee dingen doen. Ofwel je zoekt dat bestand op en noemt het '/mijn/uitgepakte/kernel/.config' of je draait eerst 'make menuconfig' en laadt het dan. Vervolgens zal de menuconfig het zelf bij het afsluiten wel .config noemen. Daarna kun je gewoon je kernel compileren 'make dep bzImage modules etc.'.
  • Justin_Time
Op zondag 21 april 2002 20:33 schreef odysseus het volgende:
uhm nog even een vraagje ik heb nu een /usr/src/linux (die volgens mij niet meer klopt) en na een apt-get install lernel-source-2.4.18-386 staat er in me /usr/src/2.4.18blablabla
dus me gesavede bestand moet naar die 2.4.18blabla gekopieerd worden als .config right?
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Of te wel.
Bijna exact het zelfde als ik (intussen 38 post's terug) ook al tegen Justin_Time had gezegt :'(
ff cijfertje aangepast
  • odysseus
odysseus
Op zondag 21 april 2002 20:42 schreef Justin_Time het volgende:
Correct. Je zou voor de zekerheid ook nog even 'make oldconfig' kunnen draaien als je dat gedaan hebt. Het zou niet nodig moeten zijn aangezien het om twee dezelfde kernelversies gaat, maar kwaad kan het in ieder geval niet.
Mataraty: daar heb je helemaal gelijk in :).
  • Justin_Time
Ok gesavede bestand was niet meer te vinden alleen de .deb dus heb ik het maar opnieuw gedaan.
Honderd menutjes gelezen etc... make dit make dat make zo make modules make modules install
gekopieerd naar me /boot
reboot
comp start opnieuw op ziet er niet heel gek uit bij het opstarten ga naar de NVIDIA_kernelblabla dir
doe een:
make clean
make install
Resultaat precies de zelfde foutmelding :(((((((((((9
Help ;(
  • odysseus
odysseus
Ik heb het idee dat er iets over het hoofd gezien wordt, maar zou absoluut niet weten wat :7. Even voor de zekerheid, ik ben er eigenlijk van overtuigd dat dit allemaal al lang klopt:
• 'uname -a' geeft aan dat je inderdaad de nieuwe kernel draait? De datum die gegeven wordt is dus van vandaag?
• Je hebt gewoon de .tar.gz gedownload van de nVidia-site?
* odysseus hoopt om een lumineuze gedachte bij iemand...
  • Justin_Time
Op zondag 21 april 2002 22:01 schreef odysseus het volgende:
uname -a geeft als uitvoer de 2.4.18 kernel met de datum van vndaag
tar.gz gewoon gedownload via tweakers stond bij officieel dus lijkt me wel dat ze van nvidia komen.
En ik hoop ook nog op een goeie ingeving :(
Is er trouwens geen manier om tijdens de installatie (via ftp) er voor te zorgen dat hij gelijk een 2.4 kernel meebakt misschien is dat een oplossing dan?
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Oke Justin_time
ff of ik het helemaal snap ;)
Je hebt dus de kernel opnieuw opgebouwt en wel op de reguliere manier en vervolgens werken de nvidia drivers nog niet ?
Oke je hebt dus ook gewoon je kernel-headers in '/usr/src/' staan (dus de directory waarvanuit je de kernel compiled hebt)
en die directory heeft de naam 'linux'
Je hebt ook gewoon de kernel drivers gebruikt die op www.kernel.org staan.
Je hebt Xfree 4.02 of hoger draaien? (moet haast wel but you never know ;) )
Je hebt de tarballs van de Nvidia drivers gewoon gedownload op www.nvidia.com.
En je voert de commando's gewoon als root uit.
Wat ik niet snap is dat je een make clean en dan een make install uitvoerd :?
Heb ik nog nooit met de nvidia driver gedaan.
Waarom doe je niet gewoon alleen 'make' ?
  • Justin_Time
Op zondag 21 april 2002 22:15 schreef Mataraty het volgende:
Oke Justin_time
Ok in me /usr/src/ stond een 2.4.18.kernelblabla directory die ik als een gz.bz2 bestand heb gedownload en uitgepakt. (in die directory)
En ja er staat een directory linux in (weet niet of deze is van de source maar die had ik toen van de vorige compile gerenamed
Kernel source heb ik gewoon binnen gehaald met apt-get
Ja Xfree4.02
De tarbalz komen van http://www.tweakers.net/meuktracker/1782
lijkt me wel dus
- ja natuurlijk voer ik ze uit als root :)
- omdat de compile niet helemaal lukt moet je eerst alle gecompileerde c bestandjes weghalen met make clean en daarna een make install
in ieder geval zo staat het in de readme
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Die /usr/src/linux moet wel van je laatste keer compilen zijn (wees zeker) Anders ff de 2.4.18 blabla symlinken naar linux
(als dat tenminste de directory is waarvan daan je gecompiled heb)
  • Justin_Time
Op zondag 21 april 2002 22:45 schreef Mataraty het volgende:
kan ik niet gewoon een rm -f linux geven en dan de 2.4.18blablabla hernoemen naar linux?
Als het die drivers zijn (2802) dan is er nog een nieuwere release, n.l. 2880. Probeer die eens.
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op zondag 21 april 2002 22:54 schreef janjanjansen het volgende:
Zou hem kunnen helpen tenminste als hij zijn kernel-headers juist heeft staan
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Op zondag 21 april 2002 22:52 schreef Justin_Time het volgende:
Nope je kunt het beste die linux hernoemen naar bv linux.old (voor het geval dat) en dan symlinken, omdat hernoemen niet zal gaan in dit geval. Dus gewoon ln -s 2.4.18blablabla /usr/src/linux
en daarna je nvidia drivers opnieuw compilen
btw probeer dit eens gewoon met alleen 'make' (kan nooit weten toch ;) )
  • Justin_Time
Op zondag 21 april 2002 22:59 schreef Mataraty het volgende:
Oeps te laat :(
heb de rm al gedaan en toen de dir linux genoemt
kreeg als foutmelding nogmaals de:
depmod: *** Unresolved symbols in /lib/modules/2.4.18/kernel/drivers/video/NVdriver
make: *** [package-install] Error 1
PS: het zijn de 2880 drivers
  • banaan-X
Mag ik hier even ingrijpen ;) Onder debian kun je het namelijk wat netter doen door de kernel via een deb te installeren.
Zie http://panic.et.tudelft.nl/debian/handleiding/debian22hdl.html.gz
(par 9.6) En voeg nog --initrd toe aan de dpkg-make opdracht voor kernel 2.4.x
  • banaan-X
Op zondag 21 april 2002 23:03 schreef Justin_Time het volgende:
Probeer anders een wat oudere drivers. De 2802 drivers doen het bij mij bijvoorbeeld prima.
  • Justin_Time
Op zondag 21 april 2002 23:07 schreef banaan-X het volgende:
banaan ik heb als de eerste keer de 2.4.18 gemaakt op de "debian" manier maar dit hielp niet daarom heb ik hem net op de normale manier gemaakt wat nu ook niet helpt
ik zal het nu wel even met wat oudere drivers proberen goeie hoop heb ik echter niet ;(
  • Justin_Time
Ik heb nu de 2802 gepakt met hetzelfde resultaat ....
hopeloos dit ;(
Moet morgen weer om 6 uur op de trein zitten dus kap ermee vandaag kijk morgen wel even of er nog iemand is geweest met een geniale ingeving :)
Of misschien een manier om gelijk debian te installeren met eenn 2.4 kernel
Nou mensen alvast bedankt
insmod ./NVdriver (als root) en copypast de output hier, dan kunnen we zien welke symbols unresolved zijn en daarmee jouw probleem oplossen.
  • Justin_Time
Op maandag 22 april 2002 08:13 schreef beelzebubu het volgende:
uhm ok maar ik zit nu op me werk dus het moet even wachten tot vanavond ;(
  • Justin_Time
ok de uitvoer van de insmod ./NVdriver is:
./NVdriver: unresolved symbol mtrr_add_R56179c5f
./NVdriver: unresolved symbol mtrr_del_R272d394e
./NVdriver:
Hint: You are trying to load a module without a GPL compatible license
and it has unresolved symbols. Contact the module supplier for
assistance, only they can help you.
Er vroeg ook iemand om een depmod -ea die staat hier:
http://www.xs4all.nl/~jtime/
  • JJJ
  • Laatst online: 16:26
JJJ
Op maandag 22 april 2002 19:50 schreef Justin_Time het volgende:
./NVdriver:
Als ik dat zo, heb je dan wel MTRR in je kernel zitten? (Zit bij processorzut, ergens bovenaan geloof ik).
  • Justin_Time
Op maandag 22 april 2002 21:07 schreef JJJ het volgende:
Uhm is dat nog te controleren?
als ik naar me /usr/src/linux directory gaat en doe daar make menuconfig dan pakt ie een standaard .config
Maar volgens mij heb ik het wel meegebakken het staat standaard aan.
  • Justin_Time
Maakt het eigenlijk uit als het geen agp kaart is maar een pci?
  • Justin_Time
uhm blijkbaar weet niemand een bruikbare oplossing...
Weet iemand dan misschien als ik debian op nieuw standaard installeer (woody) en ik update alleen me XF86 of dat zou moeten werken.
Of moet ik dan na een recompile van me kernel mijn nvidia drivers opnieuw installeren?
  • 2P
  • Laatst online: 11-10 19:41
2P
:wq
Op maandag 22 april 2002 21:21 schreef Justin_Time het volgende:
Dit zou niet veel uitmaken lijkt mij.
Ik heb de Nvidia drivers weleens bij een kennis geinstalleerd die een Geforce PCI kaart had.
Dit ging echter zonder problemen.
ik was al bezig in een ander topic, totdat iemand me op dit topic attendeerde (thx :P)
t gaat om het volgende: ik heb gisteren getracht om de drivers (2880) van nvidia voor linux te installeren. Wat betreft de installatie lijkt dit goed te gaan.
Vervolgens heb ik middels de readme wijzigingen in XF86Config aangebracht en opnieuw X (KDE) gestart. Nu zou ik een nvidia logo moeten zien, maar dit is bij mij een zwart scherm. Dan gaat ie verder en op t moment dat t scherm zou moeten komen waarop ie laat zien dat ie KDE laadt, zie ik een wit scherm met een aantal strepen, en daarna doet X helemaal niks meer (ook ctrl-alt-backspace doet niks).
Ik moet dan vanaf m'n andere bak inloggen en de machine restarten.
In de logfile (/var/log/XFree86.<x>.log) staat niks over de crash.
het volgende heb ik al geprobeerd,
- in lilo.conf de regel append="mem=nopentium". dit heeft geen effect
- in XF86Config bij video device: Option "NvAgp" "0". maakt ook niet uit
- Option "NoRenderAccel" "0" maakt ook niets uit.
Systeem:
MSI K7T Turbo / AMD 900Mhz
Leadtek Geforce3
XFree86 4.1.0
KDE 3
Qt 3.0.3
Nvidia drivers 2880 (ook 2313 werkt niet)
Kernel: 2.4.18
Iemand die een oplossing weet :?
  • odysseus
odysseus
Op welke manier heb je geïnstalleerd? Met een RPM of via een .tar.gz (en welke distributie gebruik je, Slackware meen ik?)? Je gebruikt niet toevallig een framebuffer voor je console? Rivafb en de nVidia-drivers kunnen niet goed met elkaar opschieten, wat crashes veroorzaakt. Ik neem aan dat het ook niet werkt als je alleen vanaf de command line 'XFree86' draait, in plaats van ook direct de windowmanager op te starten?
[edit: hmm, heb ik per ongeluk toch al mijn 2000e post gedaan...daar zou ik eigenlijk iets speciaals van maken :).]
Op woensdag 01 mei 2002 12:24 schreef odysseus het volgende:
dmv een tar.gz (rpm vind ik maar niks :P). Disto die ik gebruik is Slackware 8.0
in de console gebruik ik geen framebuffer, gewoon standaard 80x25 >:)
ik start standaard X vanaf de console (met startx)
[edit]
[edit: hmm, heb ik per ongeluk toch al mijn 2000e post gedaan...daar zou ik eigenlijk iets speciaals van maken .]
gefeliciteerd :)
pffff...het is me uiteindelijk toch gelukt ;)
NVRM Version: 1.0-769
------ Card Info ------
Model:    NVIDIA card
IRQ:        10
------ AGP Info -------
AGP status:   Disabled
AGP Driver:
Bridge:  Via Apollo Pro KT133
SBA:        Supported [disabled]
FW:      Unsupported [disabled]
Rates:    4x 2x 1x  [-]
Registers:    0x1f000207:0x00000000
maar kan iemand me uitleggen waarom zo'n oude driver (769) wel werkt, en de nieuwere (>=1251) niet?
bleh.. t zit weer s niet mee :(
t zit zo: de driver van nvidia is prima. die doet t wel. maar als ik
Load "glx"
er bij zet, crasht ie daarop.
(II) [GLX]: Calling GlxExtensionInit
Fatal server error:
Caught signal 11.  Server aborting
dat staat dan in de log file. Wat ik zie, is slechts een NVidia logo en daar blijft t bij. Verder gaat ie niet en kan ik weer remote inloggen voor een reboot :(.
weet ik wat hier mee moet? ik heb me onderhand suf gezocht hier, op google en op t nvidia forum, maar ik kom er niet uit :'(
[edit]
some info:
nvidia driver: 1251, 1521, 1541, 2313, 2880 blijven allemaal 'hangen' op GLX.
amd 900 (ja, in lilo.conf staat al append="mem=nopentium")
geforce3
XFree86 Version 4.1.0 / X Window System
  • PluueeR
  • Laatst online: 02-11 21:11
Ik heb gisteren mijn nVidia drivers geupdate. Het werkt wel maar alleen mijn OpenGL is mega traag, alsof ie niet hardware accelerated is. TuxRacer ging met de oude drivers lekker snel, maar nu gaat het traag in 640x480 met een GeForce 2 Go P3 1GHz.
Ik heb X geupdate naar 4.2.0 en daarna de drivers opnieuw geinstalleerd.... maar helaas. Iemand enig idee ?
  • odysseus
odysseus
Wat geeft 'lsmod' (draaien als root)? En wat is de uitvoer van 'glxinfo' en 'glxgears'?
  • PluueeR
Glxinfo:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
joran@jaguar:~# glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.2
client glx extensions:
    GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info,
    GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context, GLX_SGI_video_sync,
    GLX_SGIX_swap_group, GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig,
    GLX_SGIX_pbuffer
GLX extensions:
    GLX_SGIX_pbuffer, GLX_ARB_get_proc_address
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce2 MX/AGP/SSE
OpenGL version string: 1.3.1 NVIDIA 28.80
OpenGL extensions:
    GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_compression,
    GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
    GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
    GL_ARB_transpose_matrix, GL_S3_s3tc, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
    GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract,
    GL_EXT_clip_volume_hint, GL_EXT_compiled_vertex_array,
    GL_EXT_draw_range_elements, GL_EXT_fog_coord, GL_EXT_multi_draw_arrays,
    GL_EXT_packed_pixels, GL_EXT_paletted_texture, GL_EXT_point_parameters,
    GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
    GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shared_texture_palette,
    GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_texture_compression_s3tc,
    GL_EXT_texture_edge_clamp, GL_EXT_texture_env_add,
    GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
    GL_EXT_texture_cube_map, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
    GL_EXT_texture_lod, GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_object,
    GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_weighting,
    GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_KTX_buffer_region, GL_NV_blend_square,
    GL_NV_evaluators, GL_NV_fence, GL_NV_fog_distance,
    GL_NV_light_max_exponent, GL_NV_packed_depth_stencil,
    GL_NV_register_combiners, GL_NV_texgen_emboss, GL_NV_texgen_reflection,
    GL_NV_texture_env_combine4, GL_NV_texture_rectangle,
    GL_NV_vertex_array_range, GL_NV_vertex_array_range2, GL_NV_vertex_program,
    GL_NV_vertex_program1_1, GL_SGIS_generate_mipmap, GL_SGIS_multitexture,
    GL_SGIS_texture_lod
glu version: 1.3
glu extensions:
    GLU_EXT_nurbs_tessellator, GLU_EXT_object_space_tess
   visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
 id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
0x21 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x22 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x23 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x24 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x25 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x26 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x27 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x28 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x29 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2a 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x2b 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x2c 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 24  8 16 16 16 16  0 0 None
0x2d 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2e 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x2f 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  0  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
0x30 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  0 16 16 16 16  0 0 None
Lsmod:
root@jaguar:/home/joran# lsmod
Module          Size  Used by
NVdriver          945456  11  (autoclean)
Glxgears:
joran@jaguar:/usr/X11R6/bin# ./glxgears
2824 frames in 5.0 seconds = 564.800 FPS
3247 frames in 5.0 seconds = 649.400 FPS
3246 frames in 5.0 seconds = 649.200 FPS
3240 frames in 5.0 seconds = 648.000 FPS
Hummz, lijkt erop dat ie het wel aardig doet alleen waneer ik een OpenGL plugin van Xmms fullscreen doe gaat het traaaaaaaaaaaag ook Tuxracer is niet vooruit te branden na de update.
  • PluueeR
Maar het lijkt er anders wel op alsof de oude drivers nog worden gebruikt of iets dergelijks maar ik kan geen ouder driver vinden op het systeem :(
  • odysseus
odysseus
Normaal zou ik zeggen dat het aan nog aanwezige Mesa-libraries ligt, maar aangezien glxgears wel redelijk lijkt te draaien (in ieder geval ~5x zo snel als mijn TNT2M64) durf ik niet te beweren dat het daar inderdaad aan ligt. Je kunt wel even naar de tips in de README van nVidia kijken om te zien of je inderdaad plotseling weer Mesa-libs hebt staan.
  • PluueeR
Ik heb dus nooit Mesa geinstalleerd op deze machine, dus dat zou het logischer wijs niet moeten kunnen zijn.
Mesa wordt vaak automatisch geinstalleerd door je distro (bij redhat/mdk iig)...
Is het iemand overigens gelukt om Tux: A Quest for Herring te spelen met de nvidia drivers? :?. Bij mij crasht X (i.e. lock -> reboot) als ik dat spel probeer... Andere spellen werken wel. :{.
  • PluueeR
Ik use Slackware zelf gecompilde drivers. Ik heb nu dus weer de oude 2313 drivers van nVidia geinstalleerd. En dat werkt nu weer goed. Tuxracer speert nu weer. Alleen lijkt het beeld nu wel verticaal geinterlaced :(
GLXgears perfomt nu ook hoger 700+ fps
Wazig net die drivers nog even goed geinstalled vanaf console enzow, en nu performt 2313 net zo brak als 2880 :(
Ik haal maar 560fps in glxgears...
Zal wel aan mijn magere CPUtje liggen. ;). (P-II 400 MHz).
[edit]
ennuh, evrticale interlacing? Op een videokaart? :?. Lijkt me vreemd.... Stuur eens een screenie...
  • PluueeR
heb net dus weer zitten kloten en nu heb ik geen verticale interlacing meer :-) (had het trouwens ook in console) maar nu gaat glx weer net zo als hierboven met 2880 en is Tux niet vooruit te branden :(
Toen met dat interlacing gebeuren kreeg ik ook wat foutmeldingen met het booten van Linux, modules enzow. Maar dat gaat nu ook weer goed.
Heb zojuist eerst make clean gedaan voor ik make install deed met de kernel driver. En nu moest ik de kernel driver nog insmodden na het booten. Maar tux gaat nu weer goed.
  • GeeMoney
  • Laatst online: 17:07
ik heb dus nu geporbeerd de drivers van Nvidia te installeren op me debian bak emt de GLX driver gaat alles prima maar met de kernell driver (tarball) krijg ik deze compile fout:
You appear to be compiling the NVdriver kernel module with
a compiler different from the one that was used to compile
the running kernel. This may be perfectly fine, but there
are cases where this can lead to unexpected behaviour and
system crashes.
If you know what you are doing and want to override this
check, you can do so by setting IGNORE_CC_MISMATCH.
In any other case, set the CC environment variable to the
name of the compiler that was used to compile the kernel.
*** Failed cc sanity check. Bailing out! ***
make: *** [gcc-check] Error 1
nu had ik al wat posts opgezocht want er zijn er meer met dit probleem maar uit die posts word ik niet echt veel wijzer :?
heb al geprobeerd gcc opnieuw te installen dit maakt geen verschil. iemand had eht erover om je linux kernel opnieuw te compilen maar dat gaat me ff tever als debian nOOb.
weet iemand misschien een makkelijkere oplossing (met vooral de debian woody users onder ons ) ??
  • GeeMoney
zucht *schop*
waarom word ik toch niet geholpen hier...?
  • PluueeR
dat vroeg ik me dus ook al af :(
Anywayz, kernel compilen is de beste optie mijns inziens. Dan heb je dus een kernel die met dezelfde compiler is gecompiled als je kernel driver.
  • GeeMoney
Op woensdag 08 mei 2002 14:30 schreef PluueeR het volgende:
probleem is dat ik nog nooit een kernel gecompiled heb snap je
  • ProZa|IA
  • Laatst online: 15-06-2005
>Van banaan een aantal posts terug<
Zo heb ik mijn kernel ook gedaan, ging prima
Why is called tourist season, if we can't shoot them ? specs
  • GeeMoney
Op woensdag 08 mei 2002 14:54 schreef ProZa het volgende:
nou ik kernel 2.4.18 ingebakken en nu krijg ik dit weer:
cc -c -Wall -Wimplicit -Wreturn-type -Wswitch -Wformat -Wchar-subscripts -Wparentheses -Wpointer-arith -Wcast-qual -Wno-multichar -O -MD -D__KERNEL__ -DMODULE -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D_X86=1 -Di386=1 -DUNIX -DLINUX -DNV4_HW -DNTRM -DRM20 -D_GNU_SOURCE -DRM_HEAPMGR -D_LOOSE_KERNEL_NAMES -D__KERNEL__ -DMODULE -DNV_MAJOR_VERSION=1 -DNV_MINOR_VERSION=0 -DNV_PATCHLEVEL=2880 -I. -I/usr/src/linux/include -Wno-cast-qual nv.c
nv.c:22: linux/modversions.h: No such file or directory
make: *** [nv.o] Error 1
wat is dit in godsnaam?
(dit krijg ik dus het " make" in de nvidia kernel map)
Op woensdag 08 mei 2002 15:37 schreef The_Dart het volgende:
Staat /usr/include/linux gesymlinkt naar /usr/src/linux/include/linux? :?.
  • GeeMoney
Op woensdag 08 mei 2002 15:58 schreef beelzebubu het volgende:
nou dat heeft ie dan zelf gedaan want ik heb nix gesymlinked namelijk lol
maar hoe haal ik datw eer weg dan of moet die symlink er nou juist komen?
Op woensdag 08 mei 2002 16:19 schreef The_Dart het volgende:
"ls -lad /usr/include/linux"
Die link moet er dus komen als ie er niet staat. ;).
  • GeeMoney
Op woensdag 08 mei 2002 16:27 schreef beelzebubu het volgende:
lol problemen stapelen zich op nu zeurt ie over:
gewoon weer een link maken?
Op woensdag 08 mei 2002 16:39 schreef The_Dart het volgende:
Dat zei ie net ook, toch? :P.
Check eens of /usr/src/<linux-src-dir>/include/linux/modversions.h bestaat...
  • GeeMoney
Op woensdag 08 mei 2002 17:06 schreef beelzebubu het volgende:
die hele map met /usr/src/linux source dir bestaat niet eens ik heb er alleen de map rpm in /usr/src
  • odysseus
odysseus
In dat geval moet je gewoon even iets draaien als 'ln -s /waar/mijn/linux/source/staat /usr/src/linux' (je source zal vaak in bijvoorbeeld /usr/src/linux-2.4.18 staan), dan kan hij het geheel wel vinden.
Oh, je hebt alleen de map 'rpm' daarin. In dat geval moet je de kernelsource daar nog even neergooien, en dan wel precies de source van de kernel die je op het moment draait (de headers zou ook wel eens genoeg kunnen zijn). Als je nog een standaard Debian-kernel draait dan *zou* apt-get install kernel-headers-2.x.x (versie invullen) genoeg kunnen zijn, tenzij die nog met een andere compiler gecompileerd is. In dat geval moet je dus die kernel nog een keer installeren, iets dat heel makkelijk kan met 'make-kpkg', uit de package 'kernel-package'.
  • GeeMoney
Op woensdag 08 mei 2002 20:52 schreef odysseus het volgende:
ik heb net de nieuwe kernell geinstalleerd 2.4.18 die ik dus ook nu draai zijn daar ook al auto sources van dan?
  • odysseus
odysseus
odysseus@odysseus:~$ apt-cache search kernel-headers-2.4.18
kernel-headers-2.4.18 - Header files related to Linux kernel version 2.4.18
kernel-headers-2.4.18-386 - Headers for Linux kernel version 2.4.18 on 386
kernel-headers-2.4.18-586tsc - Headers for Linux kernel version 2.4.18 on Pentium-Classic
kernel-headers-2.4.18-686 - Linux kernel headers 2.4.18 on PPro/Celeron/PII/PIII/PIV
kernel-headers-2.4.18-686-smp - Linux kernel headers 2.4.18 on PPro/Celeron/PII/PIII/PIV SMP
kernel-headers-2.4.18-bf2.4 - Headers for Linux kernel version 2.4.18 (bf variant) on 386
kernel-headers-2.4.18-k6 - Headers for Linux kernel version 2.4.18 on AMD K6/K6-II/K6-III
kernel-headers-2.4.18-k7 - Headers for Linux kernel version 2.4.18 on AMD K7
kernel-headers-2.4.18-sparc - Kernel header files for all sparc sub architectures
Keus genoeg?
[edit, ik lees niet goed vandaag blijkbaar]
Als je net 2.4.18 hebt geinstalleerd dan heb je die sources toch nog staan? Maak dan een link daarnaartoe aan zoals ik hierboven beschreef en dan werkt het ook..
[/edit]
  • GeeMoney
Op woensdag 08 mei 2002 21:58 schreef odysseus het volgende:
Keus genoeg?
[/edit]
ik heb dus apt-get install kernel-image-2.4.18
gedaan of een dergelijk command wat die die dus binnenhaalde maar ik zal wel ff met locate kernel kijken?
  • odysseus
odysseus
Met die image heb je nog niet genoeg...als je die geïnstalleerd hebt dan moet je nog even de headers erbij installeren (met dat apt-get install kernel-headers-x.x.xx) en die link aanmaken (ln -s /usr/src/mijn/headers /usr/src/linux).
  • GeeMoney
Keus genoeg?
[/edit]
ik krijg deze error:
in -s /usr/include/linux /usr/src/linux
bash: syntax error near unexpected token `in'
  • odysseus
odysseus
• Ik schreef 'ln', niet 'in'. Met een 'l' van 'Linux' dus :).
• Ik zie dat je aan de headers niet genoeg lijkt te hebben. Je zult waarschijnlijk ook de source moeten installeren. Zelfde soort commando: 'apt-get install kernel-source-x.x.xx'. Het link-commando zoals je het hierboven opgeeft zal denk ik niet werken, al is het altijd te proberen natuurlijk.
  • GeeMoney
Op woensdag 08 mei 2002 22:17 schreef odysseus het volgende:
apt-get rulez! :D:D
nu ff afwachten tot die 24 meg binnen is, en dan staat ie /usr/src/linux ?
  • banaan-X
Op woensdag 08 mei 2002 22:06 schreef The_Dart het volgende:
Dan moet je die nog wel ff uitpakken:
cd /usr/src
tar xvfz kernel[tab]
  • odysseus
odysseus
Op woensdag 08 mei 2002 22:22 schreef The_Dart het volgende:
apt-get rulez! :D:D
Dan staat er een bestand of directory (ben even vergeten of dpkg dat ding ook meteen uitpakt, dat merk je vanzelf wel) in /usr/src. Als hij nog ingepakt is dan pak je hem uit (tar -zxvf /usr/src/kernel-source-2.4.18.tar.gz). Vervolgens moet je dus die link aanmaken, zie hierboven.
Overigens is het niet echt nodig om elke keer weer mijn volledige bericht te citeren, dat kunnen geïneresseerden vlak erboven toch al lezen :)
  • GeeMoney
apt-get rulez! :D:D
hij is dus binnen en toen staat ook in /usr/src/linux
en toen wou ik dus make doen in de map van Nvidia kernel en krijg gewoon dezelfde error ?
  • odysseus
odysseus
Kijk eens wat er allemaal in de directory /usr/src/linux/include/linux staat? En draai anders inderdaad een keer 'updatedb' gevolgd door 'locate modversions.h'.
  • GeeMoney
Op woensdag 08 mei 2002 22:46 schreef odysseus het volgende:
modversions.h kan ie over mijn gehele schijven niet eens vinden.
  • odysseus
odysseus
Dat bestand blijkt toch alleen in de headers te zitten (is ook een header natuurlijk, maar toch):
odysseus@odysseus:/usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0$ apt-file search modversions.h | grep 2.4.18
odysseus@odysseus:/usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0$ apt-file list kernel-headers-2.4.18 | grep modversions.h
kernel-headers-2.4.18        usr/src/kernel-headers-2.4.18/include/linux/modversions.h
Je moet dus die even installeren als dat nog niet is gebeurd (als het al wel is gebeurd dan zou hij ook dat bestand al moeten vinden) en dan een link aanmaken van /usr/src/linux/include naar /usr/src/kernel-headers-2.4.18/include.
  • GeeMoney
Op woensdag 08 mei 2002 22:55 schreef odysseus het volgende:
gedaan en ook headers geinstalled en als ik die dus ga zoeken dan kan nix de headers vinden?? en nog steeds hetzelfde errortje :(
  • banaan-X
Op woensdag 08 mei 2002 23:00 schreef The_Dart het volgende:
wat je moet doen:
apt-get remove kernel-source-2.4.18
rm -rf /usr/src/linux
apt-get install kernel-headers-2.4.18-i686 (of jouw arch)
cd /usr/src
ln -s kernel-headers-2.4.18 linux
Dan zou modversions.h erbij moeten staan. Dat bestand wordt nl pas aangemaakt als je je kernel daadwerkelijk compileerd. (Of je haalt t voor de kernel in de tree dus uit de headers)
  • GeeMoney
Op woensdag 08 mei 2002 23:13 schreef banaan-X het volgende:
wat je moet doen:
cd /usr/src
wooooow zooitje symbolic link errors:
DartsPlace:/home/administrator/NVIDIA_kernel-1.0-2880# make
nv.c:12: linux/config.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:25: linux/module.h: Too many levels of symbolic links
In file included from nv.c:27:
nv-linux.h:19: linux/config.h: Too many levels of symbolic links
nv-linux.h:24: linux/version.h: Too many levels of symbolic links
nv-linux.h:25: linux/wait.h: Too many levels of symbolic links
nv-linux.h:26: linux/fs.h: Too many levels of symbolic links
nv-linux.h:27: linux/poll.h: Too many levels of symbolic links
nv-linux.h:28: linux/slab.h: Too many levels of symbolic links
nv-linux.h:29: linux/vmalloc.h: Too many levels of symbolic links
nv-linux.h:32: parse error
nv-linux.h:34: parse error
nv-linux.h:36: parse error
nv-linux.h:38: parse error
nv-linux.h:40: parse error
nv-linux.h:44: #error This driver does not support 2.6.x or newer kernels!
nv-linux.h:53: linux/autoconf.h: Too many levels of symbolic links
nv-linux.h:108: linux/spinlock.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:32: linux/stddef.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:33: linux/mm.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:34: linux/kernel.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:35: linux/fs.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:36: linux/errno.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:37: linux/types.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:38: linux/proc_fs.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:39: linux/fcntl.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:40: linux/pci.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:41: linux/delay.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:42: linux/interrupt.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:43: linux/tqueue.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:44: linux/poll.h: Too many levels of symbolic links
In file included from nv.c:53:
/usr/include/asm/page.h:12: linux/config.h: Too many levels of symbolic links
In file included from nv.c:54:
/usr/include/asm/pgtable.h:4: linux/config.h: Too many levels of symbolic links
In file included from /usr/include/asm/processor.h:14,
from /usr/include/asm/pgtable.h:16,
from nv.c:54:
/usr/include/asm/types.h:30: linux/config.h: Too many levels of symbolic links
In file included from /usr/include/asm/pgtable.h:16,
from nv.c:54:/usr/include/asm/bitops.h:8: linux/config.h: Too many levels of symbolic links
In file included from nv.c:55:
/usr/include/asm/system.h:4: linux/config.h: Too many levels of symbolic links
/usr/include/asm/system.h:5: linux/kernel.h: Too many levels of symbolic links
/usr/include/asm/system.h:6: linux/init.h: Too many levels of symbolic links
/usr/include/asm/system.h:8: linux/bitops.h: Too many levels of symbolic links
In file included from nv.c:57:
/usr/include/asm/uaccess.h:7: linux/config.h: Too many levels of symbolic links
/usr/include/asm/uaccess.h:8: linux/sched.h: Too many levels of symbolic links
/usr/include/asm/uaccess.h:9: linux/prefetch.h: Too many levels of symbolic links
In file included from nv.c:58:
/usr/include/asm/io.h:4: linux/config.h: Too many levels of symbolic links
/usr/include/asm/io.h:46: linux/vmalloc.h: Too many levels of symbolic links
In file included from /usr/include/asm/softirq.h:4,
from nv.c:59:
/usr/include/asm/atomic.h:4: linux/config.h: Too many levels of symbolic links
In file included from /usr/include/asm/softirq.h:5,
from nv.c:59:
/usr/include/asm/hardirq.h:4: linux/config.h: Too many levels of symbolic links
/usr/include/asm/hardirq.h:5: linux/threads.h: Too many levels of symbolic links/usr/include/asm/hardirq.h:6: linux/irq.h: Too many levels of symbolic links
/usr/include/asm/hardirq.h:18: linux/irq_cpustat.h: Too many levels of symbolic links
In file included from nv.c:59:
/usr/include/asm/softirq.h:6: linux/stringify.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:61: linux/spinlock.h: Too many levels of symbolic links
In file included from nv.c:65:
/usr/include/asm/smp.h:8: linux/config.h: Too many levels of symbolic links
/usr/include/asm/smp.h:9: linux/threads.h: Too many levels of symbolic links
/usr/include/asm/smp.h:10: linux/ptrace.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:67: linux/wrapper.h: Too many levels of symbolic links
nv.c:178: parse error
nv.c:782: parse error
nv.c:1096: parse error
nv.c:1125: parse error
nv.c:1468: parse error
nv.c:2986: parse error
Ik heb in de XF86Config Option "NoLogon" "Boolean" meegegeven. Maar het Logon verschijnt nog steeds hoe moet ik het invoeren zonder dat het Logo verschijnt.
  • odysseus
odysseus
Het is 'NoLogo', zonder een 'n' erachter. Bovendien moet je niet letterlijk 'boolean' erachter zetten, maar een van de mogelijke waarden van een boolean. Die heeft maar twee waarden: 'waar' of 'niet waar'. Een regel die goed werkt:
Option "NoLogo" "on"
Ik had gehoopt dat die optie het starten van Xfree wat zou versnellen want dat logo vertraagd toch best wel. Maar nu komt er in plaats van het logo gewoon een wit scherm en daarna gaat hij verder.
Lekker |:(
  • Ybox
  • Laatst online: 25-09 09:45
Sorry dat ik dit omhoog schop, maar het hoort wel hierin (dacht ik).
ik heb een (klein) probleem. Nadat ik kernel 2.4.18 heb gecompiled en ook make-kpkg modules_install heb gedaan wil ik de nvidia-glx als een compilen naar een .deb file.
Maar ik krijg steeds een fout als ik dpkg-buildpackage doe :
dh_shlibdeps -l/usr/src/nvidia-glx-1.0.2880/debian/nvidia-glx/usr/lib
dpkg-shlibdeps: failure: cannot exec ldd : no susch file or directory
dpkg-shlibdeps: failure: ldd on 'debian/nvidia-glx/usr/lib/libGL.so.1.0.2880' gave error exit status 2
sh_shlibdeps: command returned error code
make: ***[binary-arch] error 1
ik denk dat de fout in dat ldd zit maar wat is dat :?
ik gebruik debian .
  • Solarsparc
  • Laatst online: 04-11 20:15
ldd is een programma'tje die de library dependencies van een programma nagaat. Het is volgens mij onderdeel van Gcc, maar dat weet ik niet zeker. Je gebruikt Debian, dus waarschijnlijk zal het iets zijn als 'apt-get install gcc', of als het apart installeerbaar is 'apt-get install ldd' 8-)
http://www.nvidia.com/view.asp?PAGE=linux
Drivers versie 1.0-2960 zijn ook verschenen inmiddels :)
net gister 2880 op m'n lfs systeem gegooid en dan hebben ze weer een update.....ze houden ook nooit rekening met mij! ;)
ff vraagje, ik heb die drivers geinstalleerd (vanuit source uiteraard, ik weiger package managers te gebruiken). Maar als ik nou opnieuw een kernel compileer dan is de driver opeens zoek en moet ik um weer opnieuw installeren.....:S
Heeft er iemand een logische verklaring voor?
  • Theguide
  • Laatst online: 18-11 11:38
Op donderdag 23 mei 2002 19:31 schreef janjanjansen het volgende:
Even over die nieuwe nvidia drivers.... WOWZZZ!!
Ik ging van een glxgear fps score van rond de 690 naar een fps score van 1150!! Dat is aardig gek!
Net na de installatie liep het allemaal een beetje beroerd, maar na een reboot loopt het dus als een zonnetje!
Wat mij betreft een aanradertje dus. :Y)
ff tip, install de drivers NIET terwijl je X nog draaid, want ik kon X niet meer booten :?
Toen ff opnieuw geinstalleerd en ze lopen goed, alleen Quake3 doet het niet meer :?
Ff quake opnieuw installeren, misschien dat het daar aan ligt. Maar sof draaid met mega framerates, ff in quake benchen wat ik haal als quake weer loopt.
  • GeeMoney
ik draai debian sid en nu heb ik dus eindelijk de kernel lekker draaien na de install, meeste zelf gewoon gezegd wat ie moest laden maarja de Nvidia drivers beginnen te zueren als ik ze wil compilen dat ik mijn kernel niet met gcc heb gecompiled, en dat dus de installatie niet doorgaat met de nvidia drivers.
om nou me kenel opnieuw te bakken zie ik niet zo zitten, moet het echt of kan het ook anders opgelosd worden?
zo, Quake III loopt weer, drivertjes nu goed geinstalleerd, en ze zijn idd sneller!
Normaal: 1024x768x32 trillinear alles high: 134FPS
Nu: 142FPS
Vind ik toch wel ff netjes resultaat.
  • GeeMoney
Op zaterdag 25 mei 2002 00:02 schreef NvidiaGebruiker het volgende:
Nu: 142FPS
bij mij hangt de teller altijd tegen de 90 aan te hikken verder komt ie niet ook in windows heb ik dit?
terwijl ie met mijn hardware toch ver boven de 150 zou moeten leggen, doet ie ook wel alleen geeft ie niet zoveel aan?
UT draai ik 1280x1024 32-bits OpenGL at 177fps :)
Op zaterdag 25 mei 2002 00:26 schreef The_Dart het volgende:
moet je iets met maxfps doen, moet je ff zoeken op google op: +quake +max +fps
zo heb ik het ook gevonden :P
maar als je gewoon ff timedemo 1 doet, en dan een demo draaid en daarna in de console kijkt zie je je FPS.
Ik haal daar dus 143FPS bij demo 1.
Probeer maar eens!
  • GeeMoney
Op zaterdag 25 mei 2002 00:29 schreef NvidiaGebruiker het volgende:
Probeer maar eens!
probeer maar eens;
vertel mij dan eens hoe ik nvidia drivers onder debian geinstalled krigj zonder kernel te compileren...
  • Mad_Manic
  • Laatst online: 08:39
Ik heb RH 7.2 draaien en het lukt met niet om mijn drivers aan de praat te krijgen. Ik heb gebruik gemaakt van de RPM's en vervolgens de aanpassingen gedaan die in de readme file stonden. Dit is een gedeelte uit de log van mijn XFree86 file en hieruit maak ik op dat mijn glx niet opgestart wordt maar ik weet niet hoe ik het kan verhelpen.
(EE) NVIDIA(0): Failed to load glX
  • odysseus
odysseus
Op zaterdag 25 mei 2002 11:46 schreef Mad_Manic het volgende:
Ik neem aan dat je zowel de kernel-RPM als de GLX-RPM geinstalleerd hebt? In dat geval: ik ben er niet zeker van of de XF86Config-4 case-sensitive is of niet, maar 'glX' ziet er wat vreemd uit. Probeer het eens met 'glx', je weet nooit :). Mocht dat ook niet helpen, zou je dan eens de regels boven die foutmelding erbij kunnen posten? Het lijkt me dat daarin wel iets staat over waarom hij die module niet kan laden. Mocht er niets staan dan is het handig om even op de volgende manier je XFree86 te starten: 'XFree86 -logverbose 10 -verbose 10', waarna je de logbestanden en schermuitvoer nogmaals bekijkt.
  • Sabbath
  • Laatst online: 21-08 17:58
Oke, ik wou dus ook die drivers installeren, maar hoe kom je er nou achter welke versie je moet hebben?? (i386 of i686 ofzow?)
Ik heb RedHat 7.3
[edit] Dit kon ik dus niet in de readme van nVIDIA of in de search, of in dit topic vinden. [/edit]
Oke, het stond niet in de readme van nVIDIA, maar wel op de site van nVIDIA. (ik weet het.... STOM! |:()
  • Wok
  • Laatst online: 14:00
Wok
Dakloos...
Ik heb nu dus ook een probleem met nVidia drivers :+
Info:
- SuSE Linux 8.0
- Riva TNT2 M64
Ik heb zojuist Yast Online Update gedraaid en die kwam op de proppen met nieuwe nVidia drivers. Ik die dingen laten isntalleren, maar nu krijg ik geen grafisch beeld meer (ofwel: X Window System geeft geen beeld meer).
Ik ben op zich nog wel redelijk newbie met linux, maar ik zou graag oplossingen horen om weer beeld te kunnen krijgen. Ik kan nu alleen in console aan het werk, maar ik ken niet al te veel commando's...
Als iemand me zou kunnen helpen om X Window weer aan de praat te krijgen, zou ik zeer geholpen zijn.
Who is General Failure and why is he reading my hard drive?
  • lonkhuijzen
  • Laatst online: 13:05
lonkhuijzen
100% ADH
Ik heb een dual cpu setup hier en wou hierop de nvidia drivers zetten.
Omdat nvidia geen rpm's heeft die SMP ondersteunen voor suse moet ik ze zelf maken
Ik probeer die nu met de NVIDIA_kernel-1.0-2960.src.rpm met het commando:
rpm --rebuild NVIDIA_kernel-1.0-2960.src.rpm
Alleen dit werkt niet, ik krijg de volgende error msg terug. En ik heb geen idee wat ik daarmee moet.
Sorry voor de lap tekst maar ik zet hem er in zijn geheel maar bij.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
In file included from /usr/include/linux/module.h:296,
     from nv.c:25:
/usr/include/linux/version.h:2: #error "======================================================="
/usr/include/linux/version.h:3: #error "You should not include /usr/include/{linux,asm}/ header"
/usr/include/linux/version.h:4: #error "files directly for the compilation of kernel modules."
/usr/include/linux/version.h:5: #error ""
/usr/include/linux/version.h:6: #error "glibc now uses kernel header files from a well-defined"
/usr/include/linux/version.h:7: #error "working kernel version (as recommended by Linus Torvalds)"
/usr/include/linux/version.h:8: #error "These files are glibc internal and may not match the"
/usr/include/linux/version.h:9: #error "currently running kernel. They should only be"
/usr/include/linux/version.h:10: #error "included via other system header files - user space"
/usr/include/linux/version.h:11: #error "programs should not directly include <linux/*.h> or"
/usr/include/linux/version.h:12: #error "<asm/*.h> as well."
/usr/include/linux/version.h:13: #error ""
/usr/include/linux/version.h:14: #error "To build kernel modules please do the following:"
/usr/include/linux/version.h:15: #error ""
/usr/include/linux/version.h:16: #error " o Have the kernel sources installed"
/usr/include/linux/version.h:17: #error ""
/usr/include/linux/version.h:18: #error " o Make sure that the symbolic link"
/usr/include/linux/version.h:19: #error "   /lib/modules/`uname -r`/build exists and points to"
/usr/include/linux/version.h:20: #error "   the matching kernel source directory"
/usr/include/linux/version.h:21: #error ""
/usr/include/linux/version.h:22: #error " o Now copy /boot/vmlinuz.version.h to"
/usr/include/linux/version.h:23: #error "   /lib/modules/`uname -r`/build/include/linux/version.h"
/usr/include/linux/version.h:24: #error ""
/usr/include/linux/version.h:25: #error " o When compiling, make sure to use the following"
/usr/include/linux/version.h:26: #error "   compiler option to use the correct include files:"
/usr/include/linux/version.h:27: #error ""
/usr/include/linux/version.h:28: #error "   -I/lib/modules/`uname -r`/build/include"
/usr/include/linux/version.h:29: #error ""
/usr/include/linux/version.h:30: #error "   instead of"
/usr/include/linux/version.h:31: #error ""
/usr/include/linux/version.h:32: #error "   -I/usr/include/linux"
/usr/include/linux/version.h:33: #error ""
/usr/include/linux/version.h:34: #error "   Please adjust the Makefile accordingly."
/usr/include/linux/version.h:35: #error "======================================================="
In file included from nv-linux.h:24,
     from nv.c:27:
nv-linux.h:53: linux/autoconf.h: No such file or directory
nv.c:180: parse error
nv.c:784: parse error
nv.c:1098: parse error
nv.c:1127: parse error
nv.c:1470: parse error
nv.c:3020: parse error
+ exit 0
Executing(%install): /bin/sh -e /var/tmp/rpm-tmp.72965
+ umask 022
+ cd /usr/src/packages/BUILD
+ cd NVIDIA_kernel-1.0-2960
+ rm -f /tmp/files.lst
+ '[' -z '' ']'
++ uname -r
+ export TARGET_KERNEL=2.4.18-64GB-SMP
+ TARGET_KERNEL=2.4.18-64GB-SMP
+ '[' -d /lib/modules/2.4.18-64GB-SMP/kernel ']'
+ INSTALLPATH=/lib/modules/2.4.18-64GB-SMP/kernel/drivers/video
+ mkdir -p /var/tmp/NVIDIA_kernel-1.0//lib/modules/2.4.18-64GB-SMP/kernel/drivers/video
+ install -m 0444 NVdriver /var/tmp/NVIDIA_kernel-1.0//lib/modules/2.4.18-64GB-SMP/kernel/drivers/video
install: cannot stat `NVdriver': No such file or directory
Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.72965 (%install)
5,85kWp 15x Sunpower Max3 390Wp OZO | live PV output | LabelA@‘78
  • M4RTiN
  • Laatst online: 24-11-2024
heeft iemand aub een screenshot van een muis met slagschaduw ? lijkt me wel leuk om eens te zien :)
Op dinsdag 25 juni 2002 08:07 schreef Pluk een lange log.
Als je de foutmelding goed leest zie je wat er aan de hand is. Deze build wil de oorspronkelijke kernelheaders gebruiken die in /usr/include/linux in plaats van de headers die bij de werkende kernel horen en welke zijn gesymlinkt door /lib/modules/versie-van-je-kernel/build.
Beter is om de tar.gz te halen en die te installeren. Uitpakken en een make install is alles wat je moet doen. Tenzij je de juiste kernelsource/headers niet hebt geinstalleerd. Dan zul je die nog even moeten installeren.
  • lonkhuijzen
lonkhuijzen
100% ADH
De tar.gz geeft dezelfde melding. enig idee hoe ik die kernelsource/headers moet installen? of hoe ik die symlink moet maken?
Ik heb namelijk geen idee wat die headers zijn of waar ik ze moet opzoeken of veranderen.
Of kan het ook door mijn Makefile aan te passen?
Zo ja wat moet ik daar dan aanpassen?
Ik ben lui en kopieer een reply uit een ander topic waarin dit voor SuSE netjes wordt uitgelegd:
Op maandag 24 juni 2002 14:55 schreef Dawns_sister het volgende:
Zoals de make output zegt zijn er twee sets kernel include headers. Namelijk de kernel include headers die gebruikt zijn bij het compileren van de glibc (systeem library) en de kernel include headers van de kernel zelf.
Deze hoeven niet van de zelfde versie te zijn aangezien de kernel versie kan afwijken van de kernel waarvoor de glibc is gecompileerd.
Voor normale programma's die glibc gebruiken om met de kernel te communiceren is de set kernel headers die bij glibc horen voldoende.
Echter wanneer je modules gaat maken die in de kernel worden geladen (wat hiet waarschijnlijk de bedoeling is) moet je bij het compileren de kernel include headers van de kernel zelf gebruiken en niet van glibc.
Hiertoe moet je de source installeren die gebruikt is om je huidige kernel te compileren (bij Suse vandaan halen) en in /lib/modules/2.4.4 (of /lib/modules/2.4.4-4GB, zie output "uname -r") een link met de naam 'build' naar de kernel source directory plaatsen.
bv:
ln -s /usr/src/linux /lib/modules/2.4.4/build
Let op, alleen de kernel source in /usr/src/linux plaatsen als daar al niks anders staat. Sommige distro's zetten namelijk de glibc headers in /usr/src/linux die je dan zou overschrijven.
Zet de kernel source anders in bv /usr/src/kernel-2.4.4 en laat de build link hierna verwijzen.
Tevens moet je de Makefile van rshaper aanpassen en "-I/usr/include/linux" vervangen door -I/lib/modules/2.4.4/build/include"
Tevens moet je het bestand /boot/vmlinuz.version.h copieeren
naar /lib/modules/2.4.4/build/include/version.h.
Als je geen /boot/vmlinuz.version.h hebt maar wel een /boot/config-2.4.4 (of iets wat er op lijkt), copier die dan naar /lib/modules/2.4.4/build/.config en doe 'make oldconfig' in de directory /lib/modules/2.4.4/build.
Dat zou als het goed is de version.h file moeten aanmaken.
Als dat niet lukt kan je beter zelf een nieuwe kernel compileren en installeren zodat je zeker weet dat de rshaper module bij je kernel past.
Dat laatste is overigens geen slecht idee want dan kan je gelijk een nieuwere kernel versie gebruiken (2.4.18 is redelijk stabiel) omdat jouw kernel versie 2.4.4 een aantal bekende problemen heeft (bv local root exploite).
Succes:)
  • lonkhuijzen
lonkhuijzen
100% ADH
in /usr/src staat geen linux alleen een folder kernel-modules en een folder packages.
betekent dit dat de kernel headers nog geinstalleerd moeten worden?
Daar lijkt het wel op. Als het goed is zitten deze bij je distro.
