mijn lokaal netwerkje...
... werkt niet helemaal (helemaal niet eigenlijk), situatie:
2 Win98 computers, TCP/IP en NetBEUI als protocollen, IP's ingevuld (192.168.10.10 en .20 e.d.) mask 255.255.255.0.
NIC: Sitecom 10/100 Mbps, drivers geinstalleerd
Hub: Sitecom 10 Mbps
Kabel: PTT ISDN kabel (zie http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/45773 voor specs)
Probleem: lampjes op netwerkkaarten gaan branden bij inpluggen, lampjes op de hub blijven uit (behalve power-lampje...)
Iemand een idee?
  • WausMaus
  • Laatst online: 11-08 12:58
Of je kabel is gaar, of hij is getwist...
Probeer de kabel eens direct tussen de 2 pc's te hangen zonder de hub. Als hij dan werkt weet je dat hij getwist is.
  • WausMaus
<dubbelpost>
PS; Ik dacht dat dat gefixt was?!
  • FoolZero
  • Laatst online: 28-07 07:52
FoolZero
Freedom of speech...
Mark,
Ik heb thuis precies hetzelfde gehad. Het lijkt er toch op, dat de kabels, die jij gebruikt niet alle 8 aders gebruiken. Of er zit letterlijk een kink in de kabel. ;)
Ahum, ff back on-topic. Mijn hub gaf op de PC waar ik een ISDN kabel voor had gebruikt geen licht, het verwisselen met een 'gewone' Cat5 was toen de oplossing.
(ISDN kabel zit nu gewoon op zijn plaats...Aan mijn ISDN aansluiting dus! ;) )
Please state the nature of your technical emergency
Heal the internet ...
1707 :'(
  • WausMaus
Foolzero, er worden ook maar 4 aders gebruikt, geen 8.
bij een ISDN-kabel worden alleen de middelste 4 aders (3,4,5,6) gebruikt. Voor een UTP verbinding worden de paren 1-2 en 3-6 gebruikt. je ziet hieruit dus dat een netwerkverbinding over een ISDN kabelniet werkt. Verder is een ISDN kabel vaak geen cat-3 (of cat-5 voor 100mbit),waardoor de kans opstoringen groter is.
Een goede UTP kabelis dus de oplossing,
greetz, peter pan
  • FoolZero
FoolZero
WausMaus en Peter Pan, bedankt voor jullie reacties.
Hieruit blijkt maar weer, dat het hele predikaat MCSE geen fluit voorstelt. :(
Maar iig heb ik weer wat geleerd! :)
Thx!
1707 :'(
  • dhm00
  • Laatst online: 21-08 21:37
Je kan toch niet een ISDN-kabel gebruiken ipv een UTP kabel of ben ik nu gek:?
  • hufkes
  • Laatst online: 26-08 18:43
hufkes
nee, daar staat niet hufter!
Als de ISDN-kabel alle draadjes heeft aangesloten wel...zo niet dan niet 8-)
Onderstaande signature is al >20jr oud ***hoe dan***
Het internet is een veelbelovend medium
....dat maar heel weinig van zijn beloftes nakomt.
Wat weg is... raak je nooit meer kwijt :P
en anders om dan? een netwerk kabel gebruiken tussen je isdn modem en de meterkast-box?
Goeiedag,
update: gister nieuwe kabel gekocht, en... het werkt. Iemand nog interesse in 20 meter ISDN kabel? ;-)
groeten en bedankt,
Mark.
