ptt isdn kabel bruikbaar?
  • 168 views sinds 30-01-2008
Goeiedag,
Is "ISDN kabel" van de PTT te gebruiken in een netwerksituatie met een hub? Achterop de doos staat: stranded, UTP, CAT5. Op de kabel zelf staat "category 5 patch cable". Hij heeft 8 draadjes met de kleuren: wit, wit, oranje, blauw, blauw, oranje, wit, wit. Komt dus niet erg overeen met de kleuren die hier (Doe er je voordeel mee RJ45 netwerkkabels) staan. Mij is het in ieder geval nog niet gelukt, of zou er iets anders an de hand zijn?
Mark.
Zelf heb ik ook (bijna) overal in m'n netwerk isdn kabel in gebruik. Als de stekkers goed op de kabel zitten, dus linkerkant kabel in linkerzijde stekker, dan werkt het gewoon, over de kleur hoef je je dan iet druk te maken.
Cat5 is Cat5. Dit is een standaard die wereldwijd geldt voor datanetwerk kabels. dus óók bij de KPN.
  • Hellfire
ISDN kabel is wel even wat anders dan UTP kabel. De stekkers (RJ45) zijn wel hetzelfe, maar een isnd kabel gebruikt alleen de binnenste 4 aders (3,4,5 en 6). UTP gebruikt de aders 1,2,3 en 6.
Misschien dat die witte draden die erin zitten dus helemaal niet door verbonden zijn, als dit het geval is dan zal het niet werken nee.
Dus...? De kabel is gewoon UTP 8-aders! er worden alleen andere aders gebruikt, dat heeft niks te maken met de kabel an sich!
CAT5 kan op de kabel gedrukt staan en staat voor het aantal twistingen / meter van een aderpaar.
Wil dus niet zeggen dat de connector ook CAT5 is en/of aangesloten is vogens de AT&T specs.
  • ijdod
  • Laatst online: 20-08 17:52
Zowel ISDN als 10(0)BaseT maken gebruik van straight through bekabeling mer RJ45 pluggen. Tenzij men uit bezuiniging niet alle acht aders gebruikt, kunnen ze dezelfde kabels gebruiken.
Het enige (potentiele) probleem is dat 10(0)BaseT UTP of STP (Unshielded/Shielded Twisted Pair)specificeert, ivm overspraak, en dat dit voor ISDN minder strak ligt. De standaard platte ISDN kabel die je bij apparatuur krijgt is meestal ongetwist.
Echter, als het een correct aangesloten Cat5 kabel is, maakt dat niet uit. En in de meeste gevallen werkt 10(0)BaseT ook prima over niet TP kabel...
Goeiedag,
Ik ben er nog steeds niet helemaal uit... Met ISDN-kabels en een sitecom 5-poorts 10Mbps hub is het i.i.g. niet mogelijk om een verbinding tussen twee (win98) computers te krijgen. De lampjes op de (ook sitecom 10/100Mbps) netwerkkaarten gaan wel branden. Maar op de hub brandt alleen het power-lampje...
iemand een idee?
Mark.
