bloodpatch jedi knight
  • 68 views sinds 30-01-2008
Wie kan dit vertalen voor me
(bloodpatch voor jedi knight 2)|:(
Vorher : Körperteile können nicht abgetrennt werden
Nachher : Mit dem Laserschwert können Körper zerteilt werden
Anleitung :
1. Im Instalationsordner in das Verzeichnis "GAMEDATA/BASE" wechseln
2. Die Datei "jk2config.cfg" in einem Texteditor öffnen
3. Die Einträge "seta ui_iscensored 1" und "seta sp_language 2" auf "0" ändern
4. Datei speichern
5. Rechtsklick auf die Datei
6. "Eigenschaften" auswählen, dann bei "Schreibgeschützt" das Häkchen setzten
7. Spiel starten
8. In den Optionen die Sprache und Text wieder auf Deustch setzten und Teilungen aktivieren
9. Spiel beginnen
10. Im Spiel auf ECS drücken
11. Wieder in die Optionen gehen, Teilungen nochmals aktivieren
  • Webgnome
  • Laatst online: 23:02
een bloodpatch voor starwars games? euhm ja ff een reply hoor. Als ik iemands hand afhak met mijn lichtsaber dan gaat dat niet bloeden.. waarom niet? Heel simpel. De lichtsaberis een soort laserlicht (in ieder geval energie) het wordt door de hitte meteen dichtgeschroeid dus is er geen bloed nodig..
Ik mis het in ieder geval neit.
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Dyxtra
Dyxtra
curb surfer
Op zondag 07 april 2002 19:52 schreef anthab het volgende:
Anleitung :
4. Datei speichern
7. Spiel starten
9. Spiel beginnen
Voor: Lichaamsdelen kunnen niet worden afgehakt.
Na: Wèl hakken met je Lightsaber :P
1. Naar de map "GAMEDATA/BASE" in je JKII map fietsen.
2. "jk2config.cfg" openen met notepad of andere editor.
3. "seta ui_iscensored 1" en "seta sp_language 2" naar "0" veranderen
4. Opslaan
5. Rechtsklikken op "jk2config.cfg"
6. Eigenschappen / Properties kiezen, dan Alleen lezen / Read Only aanvinken
7. Spel starten
8. Onder opties voice en text op "Duits" (Engels mag ook wel denk ik :P ) zetten en "model dismemberment" activeren (denk dat "Teilungen" "model dismemberment" is, weet ik niet helemaal zeker)
9. Een spelletje starten
10. Op ESC drukken
11. Weer naar opties en "model dismemberment" activeren.
f.k.a D³
"that dude can really drive!!"
COH Replay Analyzer | Filmpjes
  • Crash
  • Laatst online: 21:37
in Engels ook goed:
Load Jedi Outcast Single Player. Press [Shift]+[~] to open console.
Type "devmapall" in console and press [Enter].
Type "g_saberRealisticCombat 1" and press [Enter].
Note: 1 is used to enable functions, 0 to disable.
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Ik trap af... (vrije vertaling)
* WFvN voor: lichaamsdelen kunnen niet afgehakt worden
na: met het laserzwaard kunnen lichamen worden ontleed
Anleitung :
* WFvN het bestand jk2config.cfg met een programma als notepad openen
* WFvN de regels "setaa ui_iscensored 1" en "seta sp_language 2" de getallen 1 en 2 in 0 veranderen
4. Datei speichern
* WFvN bestand opslaan
* WFvN rechter muisknop klikken op ..................
* WFvN eigenschappen kiezen, dan ......................
7. Spiel starten
* WFvN spel starten
* WFvN in de opties de taal en tekst weer op duits (denk engels) zetten en ........ activeren
9. Spiel beginnen
* WFvN spel starten
* WFvN in het spel op ESCAPE drukken
* WFvN weer naar de opties gaan, ......... nogmaals activeren
Wie vult hem verder aan?
[edit]
ben weer eens vet te laat
  • Dyxtra
Dyxtra
curb surfer
Op zondag 07 april 2002 20:08 schreef Crash-Override het volgende:
in Engels ook goed:
Volgens mij is dat heeeel wat anders.
f.k.a D³
  • WFvN
WFvN
Op zondag 07 april 2002 20:11 schreef D³ het volgende:
Ow... ik weet wel heel zeker dat dat precies is wat er wordt bedoeld...
Net geprobeerd (die 1 en die 2 stonden bij mij in het bestand al op 0 :?)
Ff SHIFT-~ ingeramd, toen devmapall en tot slot die regel...
Even give all ingetikt voor alle wapens (zodat ik ook het lightsaber had)
En hakken maar >:) De bodyparts lagen overal >:)
  • Vae Victis
  • Laatst online: 17:24
Vae Victis
Dark Lord of the Sith
Probeer nu maar eens, 12 man tegelijk te killen met 1 lightsaber worp.
Echt wel :P
Lijken rondom. :9~
Ja weet het, ik ben ziek ;)
klopt dat er geen bloed in starwars films voor komt maar het is eigenlijk geen bloodpatch maar een model dismemberment patch
  • Vae Victis
Vae Victis
Kan me geen bloed herinneren zo 123.
Volgens mij geen bloed in Star Wars films.
Dit is dus geen blood patch maar een dismember patch.
[define mode]
Body Parts >:)
[/define mode]
  • Bezulba
  • Laatst online: 13-10 12:24
Bezulba
Formerly known as Eendje
ehm je kon al ledematen afhakken hoor in jedi knight 2....
waarom heb je er dan een apparte patch voor nodig?
blup
  • Sogree
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 23:45
Sogree
..::te huur::..
Op zondag 07 april 2002 21:28 schreef anthab het volgende:
Er komt wel bloed voor in SW
episode 1, laatste saber-scene
bloedwolk spat zowat op de camera
(van die dark-jedi die doormidden gechopt wordt)
  • WFvN
WFvN
Op zondag 07 april 2002 22:01 schreef webkabouter het volgende:
Dit is phat:
Dit kun je dus normaal echt niet he. Gewoon als je in het spel zit de console tevoorschijn toveren. typ je in devmapall gevolgt door enter en dan g_saberRealisticCombat 1
Als dat uitstaat dan kun je alleen maar handen afhaken etc maar niet andere lichaamsdelen. Met dat AAN kun je iemand door twee hakken :) is echt mega gaaf. Weet alleen niet of dit ook werkt in de MP. (moe'k nog testen)
Moeje tijdens het vallen van die gast gewoon blijven doorhakken... niet in 2en delen maar in nog meer stukken >:)
  • Crash
ehm, damn...
je hebt gelijk :P
dit zorgt ervoor dat je lightsaber realistischer wordt :)
nou...ik gooide een keer mijn lightsaber richting romp van een imperial die met de rug naar me toe stond.. precies 2 stukjes..maar die jedi's zijn stuk lastiger te verslaan nouja lukt altijd wel...zeker die robots :r
deed al lang over dat vrouwtje..
  • GTOfire
  • Laatst online: 12-12-2025
GTOfire
Don't warn the tadpoles
in Episode 1 zit er een wolkje bloed aan het eind.
scene: Jedi-fight. Qui-Gon is reeds gestorven en Obi-Wan hangt aan zo'n uitsteeksel en valt bijna in de grote put'. (waar zijn lightsabre al ligt, met dank aan Darth Maul)
Hij concentreert zich, force-pullt Qui-Gon's lightsabre naar zich toe terwijl hij over Maul heenspringt, hij land achter hem, trekt de sabre, Maul draait snel om, is te laat, HAK, twee stukjes Maul.
Op dat moment, het moment van de HAK, daar krijgt de onderkant van het scherm een rode gloed. Mag jij raden wat dat voor moet stellen :)
De aarde draait terwijl ik stil sta. Dus de wereld draait om mij. QED
  • buzz
  • Laatst online: 10-10 21:06
Op dinsdag 09 april 2002 09:41 schreef anthab het volgende:
kan in mp niet
nu wil ik van jouw weten hoe je screens hier neer kan zetten want ik ben een newbie:?
http://gathering.tweakers.net/forum/faq
Bovenstaand linkje verwijst naar de FAQ, en je zou er goed aan doen eerst die te lezen, daar staat precies uitgelegd hoe je een plaatje online zet.
Daarna lees je
[topic=339355/1/100]
En als je dan iets niet snapt moet je dit gebruiken
http://gathering.tweakers.net/forum/find
Voor verdere vragen kun je dan dmv de search een antwoord zoeken. Veel geluk verder met dit forum en voordat je wat post op een forum lees eerst de FAQ die bij dat forum hoort.
Een aantal onzinreply's zijn verwijderd...
Verder kan dit afgehandeld worden in het andere JK2 topic ...
Anthab: kicks binnen 10 minuten met Reageer eens worden NIET gewaardeerd.
