Bij hibrnaten: irq not less or equal melding*
  • 104 views sinds 30-01-2008
dit geeft windows XP aan wanneer ik will Hibernaten, (heb hem ook 1 keer gezien tijdens heb opstarten).
Het is duidelijk dat dit met de IRQ settings te maken heeft, maar wat zal ik er mee doen... (op mijn oude pc gebruikte ik hibernating erg vaak, kan dus nu niet meer :'()
Iemand tips. (het gaat om windows XP, maar ik heb hem in Hardware algemeen geplaatst omdat de oorzaak de IRQ settings zijn).
  • OProg
  • Laatst online: 06-01-2022
OProg
Molletje
[search=irq not less or equal]
[search=irql not less or equal]
Als je de search had gebruikt had je geweten dat het geen IRQ probleem is...
ikke heb gesearched, maar zoals je ziet is mijn titel niet goed (laatste woord klopte niet). Ik wist niet meer hoe ik het moest schrijven...
lekker zoeken vriend, het is namelijk geen IRC prob. viel spass
  • OProg
OProg
Molletje
Op zaterdag 06 april 2002 19:51 schreef Vrieskerel het volgende:
Okee, je bent dus gewoon slordig :+ :P
ok, ik heb gezocht...
ik zag onderandere dit staan:
[topic=386762/1/25]
gaat over de alcatel usb modem, (nehh.. die heb ik helemaal niet !!!)
ik zoek ff wat info op over mijn systeem
yep, mijn reactie was trouwens wel weer veel te traag |:( :z
Maar alsnog het vriendelijke verzoek om voortaan ook niet meer zo te SCHREEUWEN !!!
dank u zeer beleefd ;)
  • SjaakTrekhaak
  • Laatst online: 01-09 12:41
Heb ook wel is die foutmelding gehad. Toen lag het aan mijn usb modem (adsl) die niet met via chipset overweg kon. :'(
p.s.:heb nu een ethernet
[url=http://specs.tweak.to/[/url] / Specs 2 \ 24 uren in een dag, 24 bierflesjes in een krat........ Toeval?
zoeken naar not less gaf mij 20 resulaten, waarvan minimaal de helft zeer relevant voor je is. Je hoeft niet per se op de hele naam te zoeken, een stukje werkt vaak veel beter ;).
Ik heb deze foutmelding ook eens gehad... maar toen was mijn FSB ietsje te hoog :+
Topicstarter je zou eens kunnen beginnen met het geven van informatie over je systeem.
Denk hierbij aan Mobo/chipset, hardware etc. :)
hier komt het:
Moederbord SocketA MSI K7T266 Pro2-RU
CPU AMD Athlon XP 1800+
Cooler Spire SocketA 5EB34B3-H
HDD IBM 61.4Gb 7200rpm UDMA100
2x 256MB DDR SDRAM
VGA AGP ATI Radeon 8500 PRO 64MB DDR + TV-Out
Soundblaster 128 PCI
  • Ignoramus
  • Laatst online: 01-09 08:49
Deze foutmelding is meestal het gevolg van een(of meerdere) rot drivertje. Als je mazzel hebt staat er een *.vxd, *.sys oid bij in de foutmelding. Zoek uit van welke driver dit bestand is en download de laatste versie. Mocht je de laatste versie al hebben download dan een oudere.
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf Workstation Server
/VIA® KT266A
VIA drivers heb je geïnstalleerd ?
Op zaterdag 06 april 2002 20:05 schreef Garfield het volgende:
/VIA® KT266A
jep... (van de cd... (zijn er nieuwere, waar te vinden, URL...)
Op zaterdag 06 april 2002 20:04 schreef Aardbijen het volgende:
wacht ff.. ik ga wel ff hibernaten, maak een screenshot, en post deze...
  • Laurent
Dat hoeft niet hoor, ik kreeg deze foutmelding door rot geheugen.
  • Ignoramus
Op zaterdag 06 april 2002 20:09 schreef Aikeleer het volgende:
Misschien las die dan de driver verkeerd uit het rotte geheugen? (of wil ik gewoon gelijk hebben)
  • You-Suk
  • Laatst online: 16-11-2025
dit hoeft echt niet hoor..
ik kreeg deze melding na het installeren van een virus scanner (Norton 2002)
heb nu de Corporate version erop gezet en klaar :)
Op zaterdag 06 april 2002 20:07 schreef Vrieskerel het volgende:
VIA Drivers
Memtest86 kan je het geheugen testen op fouten.
  • 6sense
  • Laatst online: 17-03-2025
Op zaterdag 06 april 2002 19:54 schreef Vrieskerel het volgende:
[topic=386762/1/25]
Niet alleen over de alcatel usb modem, gehele topic lezen!!! Bij mij lag het aan de firewall (blackice).
Klik hier wat bij mij de oplossing was.
System 1: [P3800][AsusCUSL2][384 SDRAM][20 GB WD][AsusV6800 DeLuxe][DVD Toshiba][PLextor 101232A][SbLive!1024][IIyama 17"] System 2:[P2-350][Asus P2b][128 SDRAm][6 GB HD][Matrox G200][3dfx Voodoo2][CDROM36X][SB sound][15" scherm]
  • Ignoramus
Op zaterdag 06 april 2002 20:13 schreef You-Suk het volgende:
Op zaterdag 06 april 2002 20:18 schreef 6sense het volgende:
Deze programma's installeren allemaal drivertjes/services die direct tegen drivertje aan praten. NAV voor schijftoegang(realtime file monitor), blackice voor netwerk/ras-toegang.
het was bij mij al bij een kale installatie nadat ik wou hibernaten...
helaas, de beloofde screenshot zal niet komen, de TV-OUT word al uitgeschakeld, voordat de error in beeld komt. Dan maar typen |:(
*** STOP: 0x000000D1 )0x000000FF,0x00000001,0xb66E53D4)
*** hiber_fasttrak.sys - Adress B66E53D4 base at B66E0000, Datestamp 2abffcc42
Voor de rest staat er geen relevante informatie.
ehmm.. ik zit nu net ergens aan te denken, Fasttrack... wat was dat ook al weer. (RAID0 controller dacht ik...) zou het daarmee te maken kunnen hebben ?
niemand meer een ideetje ?
  • You-Suk
Op zaterdag 06 april 2002 20:34 schreef Vrieskerel het volgende:
dit zou dus heel goed mogelijk kunnen zijn, heb je een raid controller op je mobo zitten ??
schakel die eens uit ik in je bios (ga er ff vanuit dat je geen schijven in Raid hebt staan)
  • Jaymz
  • Laatst online: 06:43
Jaymz
Keep on moving !
Titel ietsjes gefixed :)
Op zaterdag 06 april 2002 20:08 schreef Vrieskerel het volgende:
Euhm, hoe ga je dit doen als ik vragen mag ? :)
(of 'hap' ik nu een beetje te veel )
Op zaterdag 06 april 2002 23:20 schreef PJanssen het volgende:
je hapt niet.. maar ik had te goeie hoop !!!
ik dacht, via mijn TV-OUT verzend ik het beeld naar een andere pc van me die TV-IN heeft.. Maar tijdens het hibernaten wordt de
TV-OUT uitgeschakeld. Dus dat lukte niet...
Op zaterdag 06 april 2002 21:50 schreef You-Suk het volgende:
ga daar maar wel van uit dus !!!
  • Kanarie
  • Laatst online: 08:18
Kanarie
תֹ֙הוּ֙ וָבֹ֔הוּ
fasttrack dat heeft dus idd iets met je hd te maken...zoek dan ff op google ofzo naar fasttrack en update ofzo
enne stop ff met schoppen de hele dag
We're trapped in the belly of this horrible machine. And the machine is bleeding to death.
nehh.. zoveel kick ik nu niet.. ik reply gewoon de hele dag op mijn threads... (heb wel wat vrije tijd :D)
  • Trek Y11
  • Laatst online: 05-08 05:39
Trek Y11
Eat my shorts
De driver voor de fasttrak die er bij het moederbord zit werkt gewoon niet met hibernate. Ik heb hetzelfde mb en hetzelfde probleem.
Er is een andere promise driver voor de fasttrak 100
op de site van promise www.promise.com
Versie V2.00 b18 voor 9x/NT4/2000/Me/XP release 2/11/2002.
Misschien werkt deze beter.
What if this weren't a hypothetical question?
ok.. tot nu toe alvast bedankt
(kan ik die driver er gewoon over heen gooien,
of moet ik eerst al mijn data bakcupppen
Op zondag 07 april 2002 09:57 schreef Vrieskerel het volgende:
is niet nodig, gewoon erover installeren.
ik heb deze pagina gevonden, welke moet ik dan nemen om het hibernate probleem op te lossen..
(graag tips, ben een leek wat drivers betreft, en aangezien er best veel data op mijn HD staat zou het zonde zijn als ik die kwijt ben, welke URL is dus de goeie)
hier staan ze -> http://www.promise.com/support/download2_eng.asp?mode=download&product_id=15
op het meegeleverde promise IDE RAID Driver staat: G72-RDOM151
hm.. kicken op de korte termijn mag niet, maar deze zakt wel erg ver weg...
*kick*..
  • Trek Y11
Trek Y11
Eat my shorts
Deze driver heb je nodig:
http://www.promise.com/support/file/FT_Series_Driver_200B18.EXE
Ik heb nu de (nieuwe) driver voor de promise en bij mij werkt hibernation weer goed.
Indien er een ander device een probleem veroorzaakt krijg je een melding met verwijzing naar de niet goed werkende driver (bij mij een pctv kaart).
succes
Op zaterdag 13 april 2002 22:32 schreef TrekY11 het volgende:
Ehm,, (beetje laat, maar ok..) ik heb hem net geinstalleerd :D
Athans, dat hoop ik. Via het installatie scherm gaf die aan dat het geen nieuwere driver was, dus ik heb nu maar in rechtermuisknop op het installatie bestandje gedaan in de map XP... Vanavond ff uitproberen of die werkt...
(bedankt)
ik had vandaag eindelijk weer eens zin om te rebooten (met tegenzin ;()... Dus ik denk.. gelijk ff uittesten...
Helaas, nog steeds dezelfde melding...
Op dinsdag 23 april 2002 17:09 schreef _JGC_ het volgende:
Dan heb je deze driver nodig:
Promise FastTrak 100 lite driver 2.0.00.25
en een van deze twee BIOSsen:
MSI K7T266Pro2RU BIOS 3.3 met FastTrak100 2.0.00.24 BIOS
MSI K7T266Pro2RU BIOS 3.5 met FastTrak100 2.0.00.24 BIOS
nog een vraagje.. hoe installeer ik die biossen (en maakt het nog uit Welke ik neem ?)...
  • _JGC_
Zit er geen README bestandje van MSI bij over "How to flash a BIOS"?
BTW: 3.5 is volgens veel tweakers hier erg buggy, vandaar dat ik 3.3 ook ff erbij gezet heb.
fasttrack is idd van je raid controller, en als je die nou es disabled als je geen meerdere HD's heb? moet je kijken of ie dan wel werkt ;)
sorry, beetje late reply :+
Op woensdag 24 april 2002 12:36 schreef Daedalus18 het volgende:
tja.. dat kan altijd.. (maarre over je opmerking, mijn schijven staan opgesteld in een raid0 configuratie, dus uitschakelen is niet zo'n geweldig idee :D
