GigaByte 7VRXP KT333
Pagina: 1 ... 9 10 Laatste
  • 2.221 views sinds 30-01-2008
  • KeRsTmAnNeKe
  • Laatst online: 16-12 13:15
Geen matches
Na veel gezoek enzo ga ik toch van me MSI ideeën naar een Gigabyte... (oa kosten)
maar hoe zit dat met dat rev. 2 ... krijg ik die nu vanzelf als ik der een rond deze tijd bestel... of moet ik er apart om vragen... ?
  • Twee Dee
  • Laatst online: 16-12 16:12
Twee Dee
Morgen weer een ondertitel.
Geen matches
KeRsTmAnNeKe schreef op 26 augustus 2002 @ 12:06:
Je kan ervan uitgaan dat elke leverancier nu de rev 2.0 heeft.
Je kunt voor de zekerheid er uiteraard alsnog naar vragen...
Luister nou gewoon naar me, dat voorkomt dat ik later "zie je wel" moet zeggen.
  • Kozz
  • Laatst online: 15-12 23:34
Geen matches
OzBoz schreef op 25 augustus 2002 @ 01:04:
Nog geen gekraak gehoord vanuit de Audigy, morgen mijn nieuwe speakers maar eens testen. Hangt nu nog een ouder 5.1 setje aan.
Het gekraak zit hem ook niet in een "losse" (Audigy etc.) audiokaart, maar in de "onboard" Creative geluidschip. Daar zit het probleem. Las op een ander forum dat een geaard stopkontakt hielp. Iemand daar ervaring mee?
  • S1W
  • Laatst online: 15-12 15:57
S1W
Geen matches
Ik heb hem geaard ingeplugd (uiteraard), maar dat maakt geen moer uit helaas... :(
Geen matches
Je moet een serieuze voeding kopen..
Ik had een toch al niet verkeerde ANTEC 350Watt doch inmiddels heb ik een 550Watt Q-TEC gekocht.
Alle ellende van instabiliteit en dergelijke zijn nu totaal verdwenen.
Ik heb overigens een GA7-VRXP (ver. 2.0), XP2000, 512MB DDR/333, Radeon 8500 ...
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 01:29:
Probleem vastgesteld met mijn moederbord: bij 't booten gebeurt het volgende: cooler en case fan beginnen te draaien, led op mobo brandt en na een vijftal seconden valt de ganse pc uit. 'k Heb het al in alle mogelijke configuraties doen draaien, maar dat haalt allemaal niks uit.
'k Heb dan eens mijn oude voeding (250W) erin gestoken en toen viel de pc nog sneller uit. 't Zou dus wel eens aan de voeding kunnen liggen. Aan de andere kant: ik heb die pc ook gewoon cpu+ram+cooler doen draaien zonder iets anders en dan doet-ie het ook niet. 'k Kan me moeilijk inbeelden dat een nieuwe 300W voeding geen mobo en cpu kan doen draaien!
Weet iemand raad?
//update: net gelezen op ander forum dat hetzelfde probleem zich voordoet bij moederborden van andere merken!
  • Beercase
  • Laatst online: 12-12 13:00
Beercase
So soft!
Geen matches
S1W schreef op 25 augustus 2002 @ 19:45:
Ik vind idle 38 en stressed 45 wel ok. Met versie 1.1 kwam ik op 48 idle en 55 stressed.
Met dezelfde bios versie??
Hang loose, KiteSurfing for life!
  • S1W
S1W
Geen matches
Had eerst versie 8, nu 9. Heb jij trouwens ook last van een krakende audio sjip?
  • Beercase
Beercase
So soft!
Geen matches
Heb de onboard chip nog niet geprobeerd, heb er een sb live 1024 in zitten. Ik weet niet of dat met elkaar in verband staat maar die heeft ook af en toe kuren.. Kraakt bij hoge tonen in GTA3 (als de brug open gaat van Staunton Island naar Shore side)..
Ik had gelezen dat het iets met de ide connecties te maken had??
Geen matches
Hier hetzelfde probleem ook krakend geluid , maar voor de rest loopt het wel lekker stabiel : mobo 7vrxp rev. 2.0 , 512 mb ( pc333) nu op cas 2 , Club-3d geforce 4 ti4200 128 mb met Antec 300 watt voeding .
  • S1W
S1W
Geen matches
Iemand al een mailtje gestuurd naar Gigabyte over dat geluid?
  • Beercase
Beercase
So soft!
Matched: nl
Doe ik wel ff, moet toch nog ff een hartig woordje met ze spreken..
Post de reply wel (waarschijnlijk morgen of overmorgen)
Matched: nl
Wat is eigenlijk de snelste proc die in dit moederbord kan ?
Kan er ook een athlon in met een fsb van 133 mhz ?
Matched: nl
Verwijderd schreef op 27 augustus 2002 @ 01:08:
Alle XP's hebben een 133 fsb je bedoeld zeker 166 en deze kunnen er ook in want ze zijn backwards compatible
Geen matches
forced athlon cooling (bijv bij cpucool) kan krakend geluid veroorzaken.. ik neem aan dat je dit wel uit zet als je geluid afspeelt?
Matched: www
De laatste 7 pagina,s gaan alleen al over dat storende geluid. Ik heb er nog geen last van gehad, vraag me dan toch sterk af wat er dan toch mis is. Gigabyte heeft denk ik nu al een hele waslijst vol met dezelfde vragen, maar weten het zelf ook niet.
Ik weet alleen dat ik niet de drivers heb gebruikt die meegeleverd zijn met het mobo.
Maar heb ze van de site van de leverancier afgeplukt. http://www.viaarena.com/?PageID=69
Misschien is dat de oplossing om de stuurprogramma,s van je southbridge te upgraden die de geluidskaart aansturen. Maar lees wel de informatie!
Matched: nl
>>Alle XP's hebben een 133 fsb je bedoeld zeker 166 en deze kunnen er ook in want ze zijn backwards compatible<<
Ehh ja dat bedoelde ik eigenlijk ook. Maar als dat zo is heb je dus niks aan zo eem snelle proc. Loopt toch niet op FSB van 166. Dus wat is dan de snelste 133 proc die er op kan ? De multiplier op het mobo geeft als max 12,5 aan maar omdat hij toch op autoi staat kan hij dan ook hoger aan via bios ???
  • KeRsTmAnNeKe
Geen matches
Kheb der net maar een besteld, met 2x 256mb samsung pc2700 derbij :)
Hopen dattet morgen binnen is, kan me pc weer een jaartje vooruit
Geen matches
Verwijderd schreef op 26 augustus 2002 @ 13:47:
Zou een xp2000+ en Radeon 8500 zoveel meer verbruiken? Ik heb een standaard el cheapo kast van wijlen MEMO, met een xp1600+ en een GF2MX. Die voeding is misschien 300W, nooit gezeik.
  • Emcee
  • Laatst online: 15-12 23:47
Geen matches
ah de gigabyte 7VAXP komt eraan, zit ook een andere geluidschip op (6channel nu)
dus misschien ook geen gekraak meer in het geluid...
  • Pindkaas
  • Laatst online: 01-11 22:39
Pindkaas
Smeert smeuïg tot...
Matched: nl
Ik had gisteren iets vreemds!:
De hele avond online geweest, ik sluit me pc af (kweet ook nie waarom) en denk: "Ow nog effe e-mail versturen!".
Dus ik weer de pc aan, zegt ie opeens dat de kabel niet is geconnect.
Dus ik denk dat ik er per ongeluk aan heb gezeten.. (kan gebeuren)
Maar nu al vanalles geprobeerd! en helemaal niets!!!!!
Het groene lampie erin brand ook niet!
Wat kan dit nu zijn?? de adapter is wel goed geinstalled dus.......?????
(en ja ik heb al andere kabels geprobeerd!)
"Luie mensen worden ook moe!"
Geen matches
Emcee schreef op 27 augustus 2002 @ 15:01:
Ja er zal alleen een duur prijskaartje aanzitten :X , en ddr400 geheugen zal ook niet goedkoop zijn. Ga eerst eens kijken hoe het gaat verlopen met de nieuwe athlon processors in combinatie met de 7VRXP. _/-\o_
  • YoG
YoG
Geen matches
Heeft iemand dit bordje al geprobeerd met de Radeon 9700 ?
Wilde eerst voor de GF 4 gaan maar nou ik alle problemen daarover lees -> :r
edit, ik heb nog steeds rev. 1.1
spek pc, spek hifi, last.fm
  • Pindkaas
Pindkaas
Geen matches
YoG schreef op 27 augustus 2002 @ 19:02:
Op mijn doos van dit bord staan grote stickers van "Completely compatible with geforce 4!" dus... is dat niet waar ofzo?
maar zie effe ook mijn probleem! niemand een oplossing?
  • YoG
YoG
Geen matches
Pindkaas schreef op 27 augustus 2002 @ 19:06:
yep.. kep dit topic ff doorgelezen en ik zie ontzettend veel mensen problemen hebben met hun GF4.. Gigabyte geeft t ook zelf toe... check deze doc maar s
Op mijn doos staat trouwens dat ie alleen compatible is met de Gf4 MX versies
  • mandroid
  • Laatst online: 16-12 18:01
Geen matches
is er iemand met een rev2 bordje die WEL problemen heeft met het geluid ??
anders ruil ik het mijne wel in :)
  • lameeuw
  • Laatst online: 00:41
lameeuw
Ik doe niet gek, ik ben gek.
Geen matches
motherboard: Gigabyte GA-7VRXP
CPU: AMD Athlon XP 2000+
Case: Codegen 6049
Memory: Kingmax 256mb pc-2700 DDR
CPU Fan: Thermaltake Volcano 7+
Case Fan: Enermax Thermal Control 80mm
Sound: Sound Blaster Live!
Video Card: geforce 4 mx 440
monitor: Dell m990
Een systeem waarbij de monitor NIET op 1024x768 wil werken... Moederbord of VGA??
☐ Geschift - ☑ Totaal geschift De Totaal Geschiften 767420
  • Twee Dee
Twee Dee
Geen matches
lameeuw schreef op 27 augustus 2002 @ 20:14:
Case: Codegen 6049
monitor: Dell m990
Al geprobeerd de refresh rate van de monitor omlaag te gooien?
  • S1W
S1W
Geen matches
lord-evil schreef op 27 augustus 2002 @ 19:58:
ja ik! :(
  • Mentalist
  • Laatst online: 08:36
Mentalist
[avdD]
Geen matches
Case: Codegen 6049
monitor: Dell m990
Even monitor driver opzoeken.
Videodrijvertjes kunnen het ook wel eens zijn.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Smarron
  • Laatst online: 16-12 21:56
Smarron
The bend
Geen matches
En weer een nieuwe biosupdate ;) : F10
De veranderingen:
1. Recognize correctly AthlonXP 2400+, 2600+ CPU.
2. Solve the Slave Hard disk can not be detected when cold BOOT.
3. Solve USB mouse is not working when resumed from STR in WinMe.
Ik denk dus niet dat we er veel aan zullen hebben, ik draai nog steeds de F4 op mijn 1.1 plankje. :z
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Beercase
Beercase
So soft!
Geen matches
YoG schreef op 27 augustus 2002 @ 19:12:
Precies er staat duidelijk dat hij compatible is met MX-VERSIES :r .... Ik heb ook weing mensen gezien met problemen met een Gforce4 MX... Ti staat er dus duidelijk niet in.. Na een RMA is hij btw wel compatible.. Duurde ook maar 2 dagen :)
Nog geen antwoord op mijn mailtje over geluid btw...
  • Vorkie
Geen matches
Ik heb er nog eentje bestelt, precies hetzelfde wat ik nu hebt :)
Matched: www, nl
K ff voor de mensen die nog problemen hebben met geluid.
http://www.amdforums.com/...3c24ce5fe&threadid=132144
gaat hier ff bios downloaden verander in de bios PCI Latency Timer naar 64 of 128
en je geluid is weer top (altans voor een onboard) 8) 8) 8)
  • mandroid
Geen matches
  • Kozz
Matched: www, nl
Dit was het antwoord van Gigabyte op het krakende geluid (let niet op mijn Engels) van de onboard soundcard.........
Dear Maarten,
Please. Send your MB to our RMA-Department with a RMA-number under and with a error description on it, they will Repair your MB. Thank you.
RMA-nr. :NLA-028105
Giga-Byte Technology B.V.
T.a.v. De RMA-afdeling
(FAE)
Verdunplein 8
5627 SZ
Eindhoven
Best Regards,
Majid Boussihmad
FAE
Gigabyte Technology B.V.
Tel. : 0900-GIGABYTE ( 44422983).
Fax. : +31 (0)40-290 20 89
Email : Majid@giga-byte.nl.
http://www.giga-byte.nl
-----Original Message-----
Dear Majid,
I have no problem with the front audio. It all works fine :)
No, the problem is that the onboard Creative soundcard makes extra noises. Especialy when the PC has to work harder. Like starting Windows XP or playing sound while the CD is running. I was playing a game when the sound was freezing my PC for a second. It's known that older Via south bridges had some problems with the onboard soundcard. I have tried the Via latentcy patch for the older south bridges, but it gives only a high noice. So I unstalled the path. Disable DMA in Windows does not resolve my problem. Normal XP installation makes the PC an "ACPI computer". Somebody told me to install XP as an "Normal PC", but the result was the same.
I have installed:
- the latest Via 4in1 4.42 drivers
- Creative drivers from the motherboard CD
- the bios update from F7 to F9
- Windows XP (NTFS) 5 times
- Windows 98SE (FAT32) 2 times
My PC:
AMD Athlon 1800 XP
Gigabyte 7VRXP version 2.0 motherboard.
256Mb PC2700 333Mhz Kingston
Point of View Geforce 4 Ti4200 64Mb
Lite-on DVD and CDRW
Aopen Miditower 300Watt with frontbus for USB and Audio
Creative speakers
Can I resolve this with an setting in the bios. Is there a patch for this. On Dutch forum talks (tweakers.net) I've noticed that there are a lot of people with this sound problem. But nobody has an answer, they just disable the onboard soundcard en buy a new one. But I want to use the onboard soundcard. Is it a bug or is it broken?
Best Regards,
Maarten.
Opsturen dus.............:'(
  • S1W
S1W
Matched: www, nl
Verwijderd schreef op 28 augustus 2002 @ 05:10:
Ho wacht ff met opsturen! Dit werkte dus bij mij... :) Heb de gemodde F9 bios erin geknald en de PCI latency timer (wat dat ook moge zijn ;)) verhoogd naar 128, weg kraak! :D
  • Ettie
  • Laatst online: 11-04-2022
Ettie
____________
Matched: nl
Support Gigabyte stelde mij een beetje teleur. Bios van de onboard RAID-controller post nl. niet in mijn config (waaronder als waarschijnlijke oorzaak een Adaptec 29160 die dezelfde I/O gebruikt) :(
Zie reactie van Gigabyte en daaronder mijn klacht:
Dear Edgar,
thank you for your e-mail.
The Problem is in deed the Adaptec controller. The Promise controller is accept as SCSI device in the BIOS.
the same also for the Adaptec controller. But the BIOS can't switch between these contoller.
So it is your choice.. Maybe Adaptec have a solution.
kind regards
mit freundlichem Gruß
M. Großmann - GIGABYTE Support
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: Edgar
Gesendet: Donnerstag, 23. Mai 2002 14:34
An: Oliver Unbehauen
Betreff: mainboard GA-7VRXP problem
Dear sir, madam,
Recently I have bought a Gigabyte motherboard, model GA-7VRXP. I must say I am very pleased with the product as it is the most stable I've had in times and the price/quality ratio is pretty neat.
Nevertheless I have a small, but very annoying, problem with the board.
In my current configuration (see below) the bios post of the onboard Promise 'Lite' controller does not appear during the boot process (although Enabled as RAID in BIOS etc). Because of that I am not able to build e.g. maintain an array.
After some error guessing I found out that the bios post of the Promise controller only does appear when I remove my Adaptec 29160 SCSI-controller from it's PCI-slot. I also tried using other PCI-slots for the Adaptec card, but that didn't resolve the problem. So in my opinion the Adaptec and Promise controller are conflicting. I've noticed that both controllers are using the same I/O adress (somewhere around D800, I believe).
Considering the above I kindly ask you if there might be a solution (bios update?) for this problem. Maybe there's a good workaround (if it's already a known bug) or even better, a (upcoming) resolve. As you might guess it's not very efficient to remove the Adaptec SCSI-controller every time I need to access the Promise bios.
Thank you in advance for your reaction.
With kind regards,
Edgar
Uptime: weet ik veul. Toch al gauw weer een half uurtje / Systeempies
  • mandroid
Geen matches
Dat gekraak is niet enkel met onboard geluid hoor, krijg het hier ook op mn Audigy, enkel tijdens hoge schrijfactiviteit.
  • Twee Dee
Twee Dee
Geen matches
Ik heb trouwens vreemde vastlopers nog met dit bordje... Even wat specs
Gigabyte 7VRXP dus,
Club3d gf4Ti4200 128 MB
Athlon XP2000+ @ 1666 :'(
512 MB Samsung PC2700
SB Audigy
80 GB Maxtor Liquid bearing
Antec case met bijbehorend 350W
Ik krijg vastlopers op vreemde momenten:
Bij Norton virusscan vastloper ergens terwijl de windows/system32 directory wordt doorzocht...
En bij defrag elke keer dat de grote file van WarcraftIII wordt aangesproken (War3.mcq geloof ik).
Misschien heb ik gewoon een ongelukkige combinatie, want mijn proc + geheugen pikken al nauwelijks overclock, maar deze vastlopers blijven me een raadsel :?
Matched: www, nl
quote:
Ratteplan schreef op 28 augustus 2002 @ 05:10:
http://www.amdforums.com/...ce5fe&threadid=132144
Ho wacht ff met opsturen! Dit werkte dus bij mij... Heb de gemodde F9 bios erin geknald en de PCI latency timer (wat dat ook moge zijn ) verhoogd naar 128, weg kraak!
Opgelet dit werkt echt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • paknaald
  • Laatst online: 07-12 20:16
Geen matches
Ja, IK. Gvd, klote krakend geluid en zeker een Rev 2.0 van Exile. En bij Exile reageren ze niet op mijn mailtjes :'(
En NU IS HET WEG :) :) :) Errug veel bedankjes voor de oplossing. Ik wist dat het aan de PCI latency lag, maar die stond niet in de BIOS ;) en nu wel _/-\o_
Geen matches
geldt dit dan ook voor de rev. 1.1? Wordt namelijk beetje gestoord van m'n bord. Heb dus nu een tweede rev. 1.1 met bios F4, maar durf na de laatste keer niet meer up te graden naar F9, aangezien ik toen de meest bizarre foutmeldingen kreeg. Ook games als Mechwarrior 4 en Black & White geven verstoord beeld, terwijl Unreal tournament het bijvoorbeeld wel weer doet...
  • BSeB
  • Laatst online: 22-09 06:31
Geen matches
Ik heb nu ook een GA-7VRXP, maar nu zie ik dat mijn Crystal ORB hier niet op past, bummer. Maar zou het helpen om onder het gouden koelelement wat Artic Silver III te stoppen?
Verder hoe kan ik het beste een temp sensor van mijn digidoc hierbij installeren een platte of toch een ronde dikkere sensor?
  • SlowikPL
  • Laatst online: 27-11 08:42
Geen matches
KAn me iemand leren hoe je een plaatje in een topic zet? bjv. deze javascript:openFormWin http://202.168.194.118/ab...roducts/AT7-MAX2_pic6.jpg
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • BSeB
Geen matches
Past een swiftech MC-462 op dit bord?1
  • S1W
S1W
Geen matches
SlowikPL schreef op 29 augustus 2002 @ 16:27:
Jep, tussen [img]en[/img] tags.
  • mandroid
Geen matches
paknaald schreef op 29 augustus 2002 @ 15:12:
waar heb jij dat aangepast in bios ??
kwillet weten :)
  • Emcee
Geen matches
moet je even teruglezen, moest iets van 64->128 veranderen
  • Kozz
Geen matches
Wat doet die latency dan. Waarom staat hij op 128 en niet op 64? 8)7
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Geen matches
Verwijderd schreef op 29 augustus 2002 @ 16:09:
uhhh er is all lang een rev 2.0 uit hoor, die lost eigk bijna alle gf4ti probs op
4015Wp west (Dordrecht)
  • bgever
  • Laatst online: 28-05-2021
Geen matches
Tutti-frutti schreef op 29 augustus 2002 @ 23:21:
Ik heb btw een GF4 met de rev. 2.0.
En ik heb helemaal geen problemen met mijn kaartje. Alles loopt soepel en ik heb een benchmark van: 9500 met de detonatorXP 29.42 (niet OC-ed)
  • Beercase
Beercase
So soft!
Geen matches
Zijn er mensen die de northbridge actief gekoeld hebben? Zoja, welke koeler?? Ik had de cristal orb besteld maar die wil niet passen, kom net een halve cm te kort. De diameter van de gaten in het mobo zijn precies 6 cm...
  • AI0003
  • Laatst online: 21-04-2023
Geen matches
Dag allemaal,
Ik hen net een 7VRXP,AMD200, POV TI4200pro 128mb, 80 GIG maxt, 256 mb SAMSUNG Geheugen. Mijn benchmark komt zonder iets aan de instellingen veranderd te hebben op 8500(in 2001SE) , dit lijkt mij te laag. Verder kan ik niet in mijn bios zien of er iets op IDE 3/4 aangesloten is, alleen ide 1 en 2 zie ik. Ik wil graag HD op ide1, cdrom op 2 en brander op 3. In het zwarte scherm 'vind'hij wel het aangesloten apparaat op een ide 3/4 maar in windows XP zie ik ze niet. Moet ik de drivers for IDE3/4 flashen ?. Verder geeft XP een xtra drve (Harddisk ?) aan.
Wie kan mij helpen ?
groeten Jeroen
Imac, PS3, HP Pavillion
  • AxzZzeL
  • Laatst online: 11:01
AxzZzeL
maakt oogsnoep
Geen matches
Dan heb ik ook een vraagje. Met de GigaByte Utility zie ik dat mijn CPU (AMD Athlon TB 1200 MHz @ 1200 MHz) rond de 45 graden zit, maar in Motherboard Monitor zie ik 127 (!!!) graden. En Speedfan geeft 82 graden aan.
Wat is hier mis?
(Trouwens er zit een Coolermaster op met bijpassende heatsink (zo'n standaard ding).)
Waarom makkelijk doen als het ook moeilijk kan?
Geen matches
dat weet ik... maar de leverancier had aleen nog deze revisie liggen en kon niet vertellen wanneer ze wel weer binnenkwamen...
  • oscarvdb
  • Laatst online: 30-11 22:15
oscarvdb
and like that...
Geen matches
Beercase schreef op 30 augustus 2002 @ 12:54:
jup, kheb de northbridge gekoeld. waarmee? Een oude PII koeler :) paste precies _/-\o_
... he's gone.
  • Beercase
Beercase
So soft!
Geen matches
oscarvdb schreef op 31 augustus 2002 @ 10:22:
Gewoon een standaard koeler dus... Das prettig, wat scheeld het aan temperatuur. Die van mijn wordt op moment 44 graden.. Heb een rev. 1.1 bios f9 modded..
  • MeIsTwisted
  • Laatst online: 28-07-2023
MeIsTwisted
not a Twisted mind
Geen matches
waar kan ik de f9 modded vandaag halen?
Multimonitor is relax :P
  • S1W
S1W
Matched: www
  • Asylum
  • Laatst online: 16-12 12:18
Geen matches
foutje
[ Voor 0% gewijzigd door Asylum op 01-09-2002 19:00 . Reden: dit bericht moet weggegooit worden ]
  • Asylum
Matched: nl
heb dit bordje ook. Heb geen vastlopers dus eigenlijk geen erge problemen.
motherboard: Gigabyte GA-7VRXP rev 2.0
Memory: 1x 512 mb 266mhz
Sound: Sound Blaster Live! 5.1
Video Card: Diamond viper 770
OS: windows XP pro
maar ik heb last van 1 ding.
Als ik in verkenner bezig ben schokt de muis vaak. met namen als ik een nieuwe (1 waar ik nog niet eerder ben geweest als ik de pc aanzet)
Mijn schijf IBM 60 GB 7200 rpm hangt aan ide 0 verder heb ik een brander liton 12,10,36 op ide 2 en een maxtor 13 gb op de raid 0 daar geld het zelfde probleem voor.
Het is net of windows gewoon wacht tot dat die klaar is met info lezen van de directorie.
Geen matches
Ik hev hier een GB 7vrxp rev2.0 met amd2000+ gf4 kaart rest nog kaal wel harddisk
op de 100Mhz FSV-switch boot ie goed maar dan is het een 1500+ (100x13=1300Mhz)
op 133 stand geen beeld of even en dan staat ie vast...
Op ide1 de harddisk op ide2 niks nog.
enig wijzigen in bios/bios defaults/bios update help niet.
iemand idee of ervaringen hiermede ?
Geen matches
Ik ben van plan zo'n mobo te kopen, tezamen met een AMD XP 2200+ en 2x 256 mb PC2700 DDR...
Ik zit te twijfelen of ik het nu zal doen, of nog een tijdje wacht, ivm prijsdalingen ed :?
  • Flox
  • Laatst online: 24-11 19:18
Geen matches
Het vreemde bij mij is dat mijn printer niet werkt met dit moederbord. De software kan de printer niet vinden bij het installeren. Ik heb een epson 660 color.
Op een gegeven moment wordt gezocht naar een aangesloten printer op de lpt1 maar deze kan dus niet gevonden worden. Enig id wat er mis kan zijn?
Earth is nice, heaven is better...
  • Grinder
  • Laatst online: 24-10-2023
Geen matches
Heeft iemand al ergens gelezen of er straks ook een BIOS update mogelijk is voor de ondersteuning van de 333mhz FSB die de AMD XP 2700+ heeft... Ik weet dat de ASUS het krijgt, maar ja ik heb een gigabyte.
  • taz3d_nl
  • Laatst online: 24-11 22:16
Geen matches
maakt het echt zoveel uit om de northbridge actief te koelen ?
ik heb nog wel ergens een koelertje liggen van mijn oude epox 8kha+, dit past toch ook of niet ?
  • paknaald
Matched: www
lord-evil schreef op 29 augustus 2002 @ 21:47:
kwillet weten :)
Dan heb je net misgelezen op die pagina van mijn reactie. Even daarboven staat een link naar gemodde BIOS-sen waar je Alles kan veranderen. Dan schroef je de PCI-latency omhoog naar 96 of 128 en voila.
Geen matches
mijn board rev2.0 met 2100XP en GF4 boot alleen op 100FSB,133FSB geen beeld/geen bios/of blijft hangen na POST-scherm.
In Win-setup IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL melding.
  • KeRsTmAnNeKe
Geen matches
Verwijderd schreef op 03 september 2002 @ 15:49:
die fout krijg ik door me brakke pc133 geheugen hiero...
(morgen kannik die GB plank eindelijk ophalen...)
Geen matches
Ik heb een 7vrxp bord rma gestuurd en nu wordt er mij verteld dat er een sticker met het serie nummer op de socket hoort te zitten. 8)7
Mijn vraag heeft iemand van jullie zoon sticker op of naast de socket zitten?? _/-\o_
Geen matches
nee,zon stikcer niet gezien in gauwigheid,
Mensen die ook IRQL_LESS_OR_EQUAL melding of die hun AMD XP+ ook nie op stand 133 kunnen draaien,hoor ik graag.
  • S1W
S1W
Geen matches
IRQL_LESS_OR_EQUAL komt meestal door bagger geheugen of een foute OC.
Geen matches
Wie heeft er hier PC2700 DDR op z'n plank draaien? (Aangezien hij op 333 mhz kan lopen ...).
Kan iemand me nog advies geven of ik nu zou upgraden naar dit mobo + Athlon XP 2200+ + 2x 256 mb pc2700 ddr of nog even zou wachten met het oog op komende prijsdalingen oid ?
  • oscarvdb
oscarvdb
and like that...
Geen matches
Verwijderd schreef op 03 september 2002 @ 16:45:
jepz ik 256mb ddr333 geen merk
werkt toppie _/-\o_
... he's gone.
Geen matches
oscarvdb schreef op 03 september 2002 @ 19:33:
werkt toppie _/-\o_
Mooi, dan denk ik erover om te gaan upgraden :) Of zou ik nog ff wachten tot december of zo ?
  • Grinder
Geen matches
Verwijderd schreef op 03 september 2002 @ 20:22:
Jah w8 dan ff tot september en koop the Clawhammer :D
Geen matches
Hmm, nog te duur :P Verwachten jullie dat de 'lagere' processors in prijs zullen dalen ?
  • oscarvdb
oscarvdb
and like that...
Geen matches
wat voor speed mem heb je nu dan?
// enneh waarom 2x 256? waarom niet 512 op 1 reepje?
... he's gone.
  • OzBoz
  • Laatst online: 16-06 17:07
OzBoz
.:.H.:.I.:.P.:.
Geen matches
Hiero, op 358Mhz volgens SiSoft.. en ze zien er nog mooi uit ook ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.moodbenders.nl/pc/images/DSC03170.jpg
My Fizion | My 3D prints | LinkedIn
Geen matches
oscarvdb schreef op 03 september 2002 @ 23:11:
Nu 2x 256 mb Pc133 SDRAM. Waarom 2x 256 mb? Tsja, uh... ? :P
  • Vorkie
Geen matches
256Mb makkelijker over te klokken dan 512Mb, 512Mb is altijd handig, mits er dan ECC op zit, en het liefst registered mem
Geen matches
Ik heb zo'n :9~ zalman passive heatsink erop
Afbeeldingslocatie: http://www.internetprojects.nl/www.12webdesign.nl/images/Zalman-ZM-NB32J-s.jpg
Die ziet er mooi uit, koelt goed en maakt geen herrie!!
  • Michali
  • Laatst online: 09-12 09:49
Geen matches
Ahh heb mijn mobo nog niet terug. Heb hem anderhalve week geleden opgestuurd naar exile om te ruilen voor rev. 2 en nu nog niet binnen. Oh nee et was al 13 dagen geleden. :( :( :( Ik wil weer wat doen. ken nix nu
Noushka's Magnificent Dream | Unity
Geen matches
ik gebruik Samsung 1x512PC2700 maar zelfs met non-performance/266mhz setting in bios wil in niet op FSB133 lopen alleen met switch op FSB100 wil ie booten.
  • Smarron
Smarron
The bend
Geen matches
Michali schreef op 04 september 2002 @ 15:11:
Anders bel je die gasten op ... Wil ook weleens helpen.
  • KeRsTmAnNeKe
Geen matches
woei bord binnen... + 2x 256mb single sided samsung/samsung :)
Kzit der alleen aan et denken dadelijk alles in te bouwen, maar, komende week komt der ook nieuwe kast+voeding enzo binnen... dus ik vraag me af of het al die moeite nu al wel waard is :/
  • KeRsTmAnNeKe
Geen matches
Verwijderd schreef op 03 september 2002 @ 16:11:
zit idd op de socket, witte sticker... op dat verhoogde stukkie
  • Beercase
Beercase
So soft!
Geen matches
Verwijderd schreef op 04 september 2002 @ 08:50:
Op een vrxp?? Zoja welke rev., welke biosversie en hoe hoog de sys. temp.??
BVD
Matched: nl
KeRsTmAnNeKe schreef op 04 september 2002 @ 18:08:
Waarom niet? Is toch leuk? :P
Je kunt je proc + mem laten zitten als je dat wil (niet aan te raden, ik doe t eigenlijk ook niet) :P
Geen matches
Hmm, ik zit er aan te denken om een GigaByte GA-7VAXP te halen, wegens het kleine prijsverschil (€ 30,-) en de betere specs (KT400 chip, DDR400 ondersteuning ed)... :)
Geen matches
boyz, ff een vraagje, tot welke amd xp kan er op dit mamaplankje? past de amd Xp 2200+ erop?
  • S1W
S1W
Geen matches
Verwijderd schreef op 05 september 2002 @ 14:45:
Jep. No probleem. De nieuwste bios gaat tot 2600+
  • Smarron
Smarron
The bend
Geen matches
Verwijderd schreef op 05 september 2002 @ 14:43:
Dat kan he ;)
  • Twee Dee
Twee Dee
Geen matches
Ik geloof dat de DDR 400 standaardisering nog niet echt soepel verloopt, dus DDR 400 "ondersteuning" zou best met een korrel zout genomen moeten worden. Ik heb hier (nog) even geen linkjes, maar kijk even op de frontpage voor wat nieuwsberichtjes. 30 pleuro blijft een aardig bedrag, niet?
  • KeRsTmAnNeKe
Geen matches
Dis sucky.... na veel gekloot... eindelijk alles in die brakke kast gekregen, om het der volgende week weer uit te trekken...
maar:
stom ding wil niet werken, als ik Win2k of XP wil installen zegtie dat et mobo niet fully acpi compliant is oid... en dan krijg ik een mooi blauw scherm.... thats it :/
wat kan ik hieraan doen ?
verder specs... als ze van belang zijn:
rev 2.0
xp1800+
Radeon 8500
2x256mb pc2700
3com 3c905cx
pinnacle pctv rave
hercules fortissimo II
2x wd800jb raid0
maxtor d740x
al die meuk draaide wel gewoon op mijn K7t turbo... waarom dan niet hiero ?
  • Twee Dee
Twee Dee
Geen matches
KeRsTmAnNeKe schreef op 05 september 2002 @ 18:47:
Zou het ook niet APIC kunnen zijn? Dat heeft te maken met de interrupt settings, kijk eens in je bios (dan moet PIC dus worden veranderd naar APIC).
ACPI heeft geloof ik te maken met powermanagement, ik denk niet dat je daar blauwe schermen van kan krijgen, maarja alles is mogelijk!
  • KeRsTmAnNeKe
Geen matches
krijg tijdens install al blauw scherm "bios is nog acpi compliant"
schijnt F7 bios te zijn ofzo... zag ik net :)
dat PIC/APIC... kheb et alle 2 al geprobeert :/
alle 2 niks :(
  • KeRsTmAnNeKe
Geen matches
net nog wat bezig geweest... alle settings in me bios gehad... alle kaarten deruit en weer in... nog steeds niks :/
krijg bios op et moment ook niet echt geflashed... omdat me floppy drive niet wil werken...
en ik moet zo naar bed :/
  • Nimrod|IA
  • Laatst online: 16-03-2020
Nimrod|IA
Snoopy schopt KONT!!!!!!!!!
Geen matches
ik zit al een 4 dagen met een biosupdate probleem en weet nog steeds geen oplossing. :(
Problemen met bios updaten GA-vrxp
>Systeemspecs<
  • KeRsTmAnNeKe
Geen matches
en na veel gekloot... nog steeds niks... word der beetje moe van...
krijg ook de floppy niet aan de praat... "FDC error, press F1 to continue" niks werkt :/
