[cooling]Nog groter dan die van die Amerikaan:P
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 23:25
shit hé. past dat wel eens in een kast? Zal het mobo niet ongelooflijk veel doorbuigen?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
Heheh, een koeler met cdwisselaar, das pas tweaken :)
waar komen die pics eigenlijk vandaan?
  • php
php
Het is me op deze plaatjes niet duidelijk hoe hij de warmte ook naar de bovenste finnen transporteert. Iemand?
--edit--
Vergeet ik nog de volgende standaard commentaren in te voegen:
w00t!!!!!!
l33t!!!!!!
wauw!!!!!!
wil ik ook!!!!!
wa-kos-da?!!!!!
  • Atmoz
  • Laatst online: 16-09 16:29
Atmoz
Techno!!
Op donderdag 28 maart 2002 17:39 schreef Herman het volgende:
via een ingebouwde lift :+
nee, uhmmm ik denk gewoon via die koperen massive balk. ?
mh ook niet een beetje lomp of zo
:9
  • The_Greater
  • Laatst online: 17-09 15:17
Via het koperen binnen gedeelte en de aluminum finnen wordt de warmte afgegeven. Maar ik zie totaal het nut er niet van.
*krak* zie de core
Working in the IT : "When you do things right, people won't be sure you've done anything at all"
Op donderdag 28 maart 2002 17:39 schreef mmmuttley het volgende:
Hij komt uit een Dell Power Edge 2600 server
:P
zit volgens mij een staaf in het midden :)
btw met zo'n ding valt je kast gewoon om :D
  • Matjas
  • Laatst online: 16-09 09:57
Op donderdag 28 maart 2002 17:39 schreef Nitrox_Infinity het volgende:
dat DING ondersteunen aan je kast :)
je gaat hem natuurlijk wel in je kast bouwen of niet ????
mooie kruisjes
ah nu doet ie het :P
  • JumpStart
JumpStart
thinking of stardust
Het magische woord hier is "heat-pipe" ! :)
ALL-CAPS WITH NO PUNCTUATION IS SO MUCH TRUER TO THE WAY THOUGHTS HURTLE OUT OF THE HUMAN BRAIN THAN CAREFULLY MANICURED AND PUNCTUATED SENTENCES COULD EVER BE
  • WOmBaT
  • Laatst online: 30-11-2025
WOmBaT
Nyaaa!!!
Misschien kun je em ombouwen tot biercooler :D
  • ZiegoM
  • Laatst online: 16-09 13:56
ZiegoM
Yammie R1
Daar kan je iemand mee dood gooien >:)
\_Specs_/
  • marteltor
  • Laatst online: 17-09 14:13
en dan tegen de zijkant een delta 120 hp >:)
Hij is geboud voor een Xeons @2.0 GHz die wordt er full load 36 graden op.
zelfs bij een "wilde" overclock van 2.2*533 schijnt hij niet warmer te worden als... ook 36 graden >:)
:P
  • Super_ik
  • Laatst online: 22:40
Super_ik
haklust!
:r guinness uit blik :r
8<------------------------------------------------------------------------------------
Als ik zo door ga haal ik m'n dood niet. | ik hou van goeie muziek
  • FMS
FMS
overkill :?
maar hier mee kun je vast een XP passieve koelen.
  • Matjas
ik vind het trouwens wel wat van een cd rek weghebben :)
  • r0el
Wat weegt zoiets nou? :P
denk dattie veel te veel weegt,mischien 1000gram?
dan zou ik mn kast maar heeeeeel voorzichtig verplaatsen
w00000t dat ding is vet :)
Het is een heatpipe, denk ik als ik dat ding zo zie. Zal dus wel lekker koelen, voor de werking moet je heir de search even gebruiken. Je zal dan ook een ontwerp van dabit voorbij zien komen wat hier best wel op lijkt.
  • Kapitein Edward
  • Laatst online: 19-02-2024
:9~ die moet zeker in mijn kast komen :P
Moet je op dat ding nog lekker Delta HP fans mouten >:)
  • JTW
  • Laatst online: 23-08 22:27
JTW
wow tot ik hem naast dat blikje zag staan dacht ik dat ie veel groter was joh. maar hij is nog verschrikkelijk groot man! was ie actief of passief gekoeld?
  • P5ycho
als het een heatpipe is moet ie dus ook staand gemonteerd worden...
hoe wil je die gaan bevestigen?
enne... als je er nog een hebt ofzo, of er toch niks mee doet :)
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
  • Dr.Snuggles
  • Laatst online: 17-09 11:47
Zal wel nuttig zijn :{
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
hmm leuk ding.. nu pix van de staalkabel die hem op zijn plek houd!
.-=:SPECS:=-. .-=:CASEMOD:=-. bijna klaar...
ahjoh, best wel groot, maar ga je em nog gebruiken, anders weet ik nog wel iemand (/me heeft wel interesse)
  • JTW
JTW
Op donderdag 28 maart 2002 20:31 schreef Mark_Oostdam het volgende:
LOL!! :D
Op donderdag 28 maart 2002 20:39 schreef Emphelator het volgende:
ahjoh, best wel groot, maar ga je em nog gebruiken, anders weet ik nog wel iemand (* JTW heeft wel interesse)
me2!
je kan hem ook aan je videokaart hangen :D
  • JTW
JTW
Op donderdag 28 maart 2002 21:02 schreef mast3r het volgende:
ik hoor hem al kraken :o
en btw.!
dan passen er voor de rest helemaal geen pci`tjes meer in!! :D
ontopic
hoeveel weegt ie precies?
moet je je kast regelmatig ijsvrij maken zeker
  • P5ycho
ahjoh, best wel groot, maar ga je em nog gebruiken, anders weet ik nog wel iemand (* P5ycho heeft wel interesse)
heeeej ik was t eerst he :)
waar moet je ooit de fans plaatsen op dat ding ? :)
kan wel ez 2x60mm delta 38mm 8000 rpm op :P
  • JumpStart
JumpStart
Op donderdag 28 maart 2002 21:24 schreef FuTaL het volgende:
Erhh, HALLOOOO, aangezien het een heatpipe is, met een vloeistof erin met laag kookpunt zul je dat ding nooit actief hoeven koelen.
Waarom denk je dat het ding normaal maar 36°C wordt, en onder full load ook ? Omdat dat het kookpunt is van de vloeistof die ze gebruikt hebben. Als jij er dus lompe straaljager-overschreeuwende Delta 80 CFMs op gaat zetten, dan nog steeds 'ie 36°C heet worden: als je temperatuur lager komt werkt de heat-pipe niet meer! Warmte wordt niet meer afgevoerd, CPU warmt vanzelf weer op tot er weer vloeistof kookt.
Supercool gewoon! Dat ding weegt zeker wel een goed kilo-tje?
Hoe houd je dat op zn plaats?
  • Epsilon
  • Laatst online: 17-09 17:45
Epsilon
Avatar revival!
omfg
lekker lomp ding
dit ding wil ik dus NIET aan me mobo hebben he
dat is dus niet gezond ervoor
  • Scatman_II
  • Laatst online: 22:11
Scatman_II
R9500 Pro >:)
wat een lief klein coolertje zit erop O+
OC / CM - Begint eer ge Bezint
  • P5ycho
voor zo'n ding zou ik dus wel een desktop kastje willen aanschaffen... want hij moet perse rechtop staan.
:P
Schopje, want iedereen moet hem ff zien >:)
  • Nimrod|IA
  • Laatst online: 16-03-2020
Nimrod|IA
Snoopy schopt KONT!!!!!!!!!
1 woord WTF!!!
Dag mobo krakkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.
Kan toch nooit goed te bevestiggen zijn zeker niet in een tower.. Desktop maybe nog wel omdat mob dan ligt.
>Systeemspecs<
Sick...
Wat een joekel. Vond die zalman al groot toen ik hem voor het eerst zag :p
Op vrijdag 29 maart 2002 14:00 schreef Darkice het volgende:
Sick...
Ja die kan hier nogwat van leren >:)
:P
  • P5ycho
Op vrijdag 29 maart 2002 14:02 schreef CocaCola het volgende:
:P
wat ga je er nu mee doen dan?
Op vrijdag 29 maart 2002 15:08 schreef P5ycho het volgende:
Weg gooien
  • P5ycho
Op vrijdag 29 maart 2002 15:09 schreef CocaCola het volgende:
Weg gooien
aaaaaah nee niet doen stuur em dan ff op naar mij! en doe een bank/gironummer waar ik een kleine vergoeding op kwijt kan...
Op donderdag 28 maart 2002 21:31 schreef JumpStart het volgende:
Ehm, da's onzin. Hioe groot het ding ook is, je zult toch ergens de hitte kwijt moeten. En met een fannetje gaat dat nu eenmaal makkelijker.
Als ik naar de afstand tussen de vinnen kijk, dan is dit ding wel degelijk voor fangebruik gemaakt.
Ook al niet waar. De vloeistof die erin zit kan elk kookpunt hebben. De druk binnen de pijp zal zich zodanig aanpassen dat dit gecorrigeerd word. Mijn heatpipe-ontwerp gebruikt gewoon water als vloeistof, en is bruikbaar tot de 0 graden (mag jij raden waarom :) )
't enige voordeel van heatpipes is dat het gas condenseert op de plekken waar het koeler is, zodat je dus een gelijkmatigere verdeling van de warmte krijgt.
  • JumpStart
JumpStart
Op vrijdag 29 maart 2002 16:00 schreef DaBit het volgende:
:? Stom van mij, ik zat met m'n domme harses aan constante druk te denken. En dan zou het kookpunt wel op een vaste plek liggen.
Jij hebt meer verstand van koeling, ik meer van materialen ;)
Het lijkt mij in ieder geval wèl zo dat ze, vanwege betrouwbaarheidsoverwegingen ze, als het even kan, een (of meer) ventilator(en) weg willen laten.
40 vinnen, met genoeg tussenruimte voor natuurlijke convectie (tenminste, zo op het oog) en 7x7 cm per vin is een behoorlijke lap koel oppervlak. Het lijkt me genoeg iig.
  • BlizzarD
BlizzarD
Hooooooh
Opzeker dat je socket afbreekt van je mobo als die heatsink horzontaal op het mobo zit.
iStockphoto
  • P5ycho
Op vrijdag 29 maart 2002 16:55 schreef BlizzarD het volgende:
nogmaals, het ding moet rechtop staan ivm heatpipe *zucht*
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
OMFG!!!
Valt je case niet om als je dat ding ertegenaan plakt??
Pas maar op, straks vliegt er een vliegtuig tegenaan >:)
  • P5ycho
Op vrijdag 29 maart 2002 17:47 schreef LeonM het volgende:
OMFG!!!
is iedereen nou blind of???
CocaCola als je dat ding kwijt wilt, mail me even.
  • bassie666
bassie666
www.wrsmarine.com
heel cool
zet m rechtop in desktopkast en dan steekt het bovenste stuk boven de kast uit.
HTPC user
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
ik zou m als ik jou was maar goed vast schroeven, want als ie er af valt / breekt, is er van je videokaart e.d. niet veel meer over >:) wel mooi ding, trouwens....
Gregor van Egdom Krekr
ik heb er zelf ook wel interssen in
je kan er 25euro voor krijgen
en de verzend kosten worden door mij ook vergoed
email is white_black_angel@msn.com
  • Bramster
  • Laatst online: 15-09 11:16
Op zaterdag 30 maart 2002 15:51 schreef krekrrr het volgende:
aargh!
LEES!!!!!!!!!!!!!
al deze reacties waren van P5ycho
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Skuzzz-> het lijkt me duidelijk dat sommige mensen gelijk op reply rammen in plaats van te lezen wat het nou eigenlijk is..
  • _Hades_
  • Laatst online: 07:10
Damn, zo'n ding moet ik ook hebbe :9~
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Weg gooien
Op donderdag 28 maart 2002 17:57 schreef ZiegoM.tk het volgende:
:D
Leuk, maar ik heb liever iets minder zwaars in mijn desktop, dat mobo moet je ook nog onder de cpu ondersteunen.
(*krak* zei de core)
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Op zaterdag 30 maart 2002 16:01 schreef Skuzz het volgende:
aargh!
LEES!!!!!!!!!!!!!
He leuk zon ding wil ik wel in mijn tower gaan hangen, maar breekt mijn mobo dan niet? :+ ;)
  • bredend
  • Laatst online: 16-09 22:05
Op zaterdag 30 maart 2002 19:40 schreef memendo het volgende:
:D
Ga je hem verkopen?
Moet je per opbod doen :)
Waar kan je zo'n ding los kopen?
Deze is nog beter dan zo'n waaierding van zahlman. En die is bijna een kilo massief koper.
  • im_ik
  • Laatst online: 28-12-2025
im_ik
dat ben ik dus
heb je ook het part number van dat ding ??
Dan kunnen we zo'n ding bestellen :)
Atari Terminator AI - LegoBlockX3 = ᒢᐩᐩ.ᒡᒢᑊᒻᒻᓫᔿ.ᣳᣝᐤᣜᣳ.ᐪᓫᣗᔿᑊᣕᣔᐪᐤᣗ.T008ᖟ
  • P5ycho
Ik word nu echt gefrustreerd hoor... stelletje luie zakken die niet eens de moeite nemen om te lezen wat er allemaal staat. Diep Triest.
  • frim
wel cool.. koop er misschien zelf een voor in mijn laptop
  • creative8500
  • Laatst online: 03-01 16:54
creative8500
freedom.
Op zondag 31 maart 2002 13:45 schreef frim het volgende:
:+ :P Goed idee!
  • paknaald
  • Laatst online: 14-09 18:10
* paknaald : "hier stond onzin"
Waarom moet een heatpipe rechtop staan?
Ik heb wel eens plaatjes gezien van heatpipen/heatpipes die horizontaal liepen: in een notebook, in een passief gekoelde desktopkast met hele zware blauwe koelprofielen aan de zijkant, en in een Sony versterker.
Volgens mij ontstaat er ook een stroming in een horizontale buis: bij de processor wordt vloeistof verdampt, en die damp loopt over de vloeistof heen naar de koelvinnen.
     -----> gas
 [_]==========================||||||||
    <-----vloeistof
Op donderdag 28 maart 2002 17:47 schreef enigma het volgende:
mooie kruisjes
Reageer dan niet man |:(
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Op zondag 31 maart 2002 15:01 schreef augustus het volgende:
     -----> gas
    <-----vloeistof
Stel dat je je notebook op je schoot hebt en je heatpipe hangt zo dat de proc het hoogste punt is. Word het dan dat je gewaarschuwd word omdat je cpu te heet is of dat ie gewoon doorfikt.
Want op de kop werken die echt niet.
  • JumpStart
JumpStart
     -----> gas
    <-----vloeistof
Sommige heatpipes kunnen horizontaal werken omdat er een lont in zit: Die lont zuigt aan de koude kant de vloeistof op, en aan de hete kant verdampt het. (Ik weet niet of 'lont' nou het juiste woord is ... door capilaire werking wordt de vloeistof in ieder geval teruggevoerd.)
Als een heatpipe ontworpen is om vertikaal te werken, en dus zwaartekracht nodig heeft om de gecondenseerde vloeistof weer naar de warme kant te krijgen, dan kan je 'em niet zo makkelijk plat gebruiken.
Een horizontale heatpipe: hier.
En nog een in een Dellebel notebook.
Afbeeldingslocatie: http://www.tecchannel.de/hardware/719/images/0006765_PIC.jpg
Nog enkele vertikale heatpipes:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2327424195
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2966580715
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2940415391
De laatste is door iemand zelf gemaakt.
  • P5ycho
de laatste is van benchtest.com :)
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Op zondag 31 maart 2002 19:53 schreef augustus het volgende:
Als ik het verhaal dus lees, is die pijp Vacuum gemaakt en toen gevuld.
breekt je socket zo niet af?
  • Amd RuLuzzz
Op maandag 01 april 2002 19:39 schreef djcrossfire het volgende:
Het werkt met schroeven.
Op vrijdag 29 maart 2002 15:57 schreef P5ycho het volgende:
Verkocht voor € 370,-
:P
Op maandag 01 april 2002 20:09 schreef CocaCola het volgende:
:P
das niet slecht :)
  • peke
  • Laatst online: 04-08 22:12
idd dat zou ik ook es wille wete :+ :P
Weet iemand toevallig wie die dingen verkoopt (heatpipes)? Kan niet echt iets goeds vinden...
Die koeler hierboven kan je hier trouwens meer over lezen http://www.thermacore.com/therma_tower.htm
Op donderdag 28 maart 2002 17:49 schreef CocaCola het volgende:
:P
:P
:P
doe mij dat blikje maar op een weekendje als dit maar dan een stuk of 20 :-) pasieve bier koeling!!!! :7
Op maandag 01 april 2002 21:29 schreef Hermanator het volgende:
Worden eigelijk alleen met SERVER verkocht, nooit los :(
zie mijn tekst begin topic.
damn, wat kost dat ding wel nie ??
is ie ook geschikt voor een P4 1.5 socket 487 ??? :9~
  • MagicTempest
  • Laatst online: 17-09 15:43
Wat is dat een :9~ ding.
Voor zoiets wil ik me pc wel modden zodat et een desktop wordt hoor :D
Life is like spaghetti. It's hard until you make it. - Tommy Cash -
Op maandag 01 april 2002 23:47 schreef DJMarquee het volgende:
Wordt niet los verkocht, dus eigenlijk is er ook geen prijs bekend.
Maar als je alle aanwezig data nauwkeurig analyseert zal je zien dat ie tussen de 25 en de 370,- zal kosten.
:P
Op maandag 01 april 2002 20:05 schreef Amd RuLuzzz het volgende:
ja
