Het grote Electro topic
  • 465 views sinds 30-01-2008
Er worden veel vragen gesteld rondom elektro in dit forum. Om veel tijd te besparen, heb ik bedacht om zoveel mogelijk elektro-shit in één topic te doen. Vandaar dit topic. Er staan misschien soms dingen in die je allang weet, maar dat geld niet voor iedereen. Als er zoveel mogelijk elektro zaken in staan (uitleg, formules etc.), word het een handig naslag topic :)
Ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen mee doen, zodat dit topic vol komt te staan met allerlei elektro zaken.
Ik ben op internet wezen zoeken alvast voor wat elektro zaken:
1.
P = U x I (Watt = Volt x Ampere)
U = P / I (Volt = Watt / Ampere)
I = P / U (Ampere = Watt / Volt)
2.
Wet van Ohm:
Rweerstand=(Umax-Uled)/I
(stond @ GoT, khoop dat ie klopt)
3.
Het bepalen van de waarde (in Ohm) van een weerstandje:
*3 banden (3 kleuren): (waarde band 1 + waarde band 2) x waarde band 3
*5 banden (5 kleuren): (waarde band 1 + waarde band 2) x waarde band 3, band 4 tolerantie in procenten, band 5 betrouwbaarheid in procenten (mogelijke afwijking).
[Waarde]
[0] zwart [1] bruin [2] rood [3] oranje [4] geel [5] groen [6] blauw [7] violet [8] grijs [9] wit
4.
Amps(A)An amp, or ampere, is a measure of the rate of flow of electrical charge. An amp value indicates how much electricity is flowing through a circuit.
Ohms An ohm is the resistance to the flow of electricity. One ohm is the resistance in a circuit when one volt maintains the current of one amp
Farad(F)Capacitance, measured in units of farads (F) is expressed as the ratio of stored charge in coulombs to the applied potential difference in volts. In electric circuits, devices designed to store charge are called capacitors.
Volts(v)"Electrical pressure" is measured in volts. Volts are measured by finding the difference in electrical pressure between two points.
Watts(w)A measure of electrical power. Watts are calculated by multiplying volts by amps in a system.
check ook http://to-www.edte.utwente.nl/TO/ism/course/mmsim/CEA/Results/Stroom/
Alles over mag erin, dus het hoeft niet alleen over weerstandjes (ofzo) te gaan, maar het mag ook over voedingen etc. gaan. (maybe weet iemand een concreet antwoord op de vragen: "Hoeveel Watt moet mijn voeding zijn...blablabla"?
Ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen mee doen! :)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
2.
Wet van Ohm:
U = I x R (Volt = Ampere x Weerstand)
I = U / R (Ampere = Volt / Weerstand)
R = U / I (Weerstans = Volt / Ampere)
ff de Wet van Ohm angepast
mmmm eigenlijk ook geen zin om de Binas over te typen :P
[quote]
2.
Wet van Ohm:
[/quote]
Deze klopt naar mijn mening niet. Tis meen ik gewoon de stroom die het ledje (daar gaat het toch om?) gedeeld door de amperes en das de weerstand dus
R=(Uled/I)
Maar kan het mis hebben natuurlijk :)
Op donderdag 28 maart 2002 13:38 schreef ThaHandy het volgende:
k, tnx!
Anyone else nog wat elektro zaken?
Op donderdag 28 maart 2002 13:42 schreef Mr_Hiney het volgende:
Een iemand hoeft niet alles te doen, als we ieder nou een dingetje doen, heb je samen heel veel!
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 07:53
Netjes :)
De wet van Ohm kan je ook zo aangeven:
  U
I * R
- Als je U wilt hebben, dan moet je I * R
- Als je I wilt hebben, dan moet je U / R
- Als je R wilt hebben, dan moet je U / I
U = Spanning, in Volt
I = Stroom, in Ampere
R = Weerstand, in Ohm
Zo is het het makkelijkste te zien, soort van ezels bruggetje ;)
  • Xplosive
  • Laatst online: 07:06
Deze vind ik wel handig
Afbeeldingslocatie: http://www.planet.nl/~kruit342/ohmslaw.gif
Misschien een link naar de betekenis van symbolen
b.v. (x) lampje ;)
etc...
iemand?
  • Xplosive
Als we dan toch bezig zijn dan meteen maar een link naar [topic=452051/1/25] :)
Nou ok mijn bijdrage.....
Vermogen Elek Stroom
P= U x I = I^2 x R = E/t
Energie Elek Stroom
E= P x t
Stroomsterkte bij een parralel schakeling I = I1+I2+I3....
Vervaningsweerstand bij serieschakeling: Rv= R1+R2+R3.....
... bij parallel (kutwoord :) ) 1/Rv = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
Ik weet btw ook nog wel de formules voor inductiespanning, magnetische flux, formules voor condensatoren enz.. (moesten we kennen voor het proefwerk Na wat ik net heb gehad, dus kan ze zo neerkalken)
  • spok9
  • Laatst online: 04-09 15:20
spok9
Groen...
De wet van Ohm is niet U = I * R !!!
De wet van Ohm zegt dat U = I * R is rechtevenredig!
Bij een Ohmse weerstand is I * R dus rechtevenredig (niet alle weerstanden zijn Ohmse weerstanden!)
Zolang ik het zelf geloof is het goed toch?
Stroomsterkte van een vervangingsweerstand (=Rv) in een:
-paralelschakeling:
1/Rv = (1/R1) + (1/R2) ...
-Serieschakeling:
Rv = R1 + R2+...
  • spok9
spok9
Groen...
Op donderdag 28 maart 2002 13:53 schreef Mr_Hiney het volgende:
Energie Elek Stroom
E= P x t
Vervangings weerstand kan ook anders:
Rv = (R1 * R2 * ...)/(R1 + R2 + ...) (voor parallel geschakelde weerstanden) :)
Op donderdag 28 maart 2002 13:47 schreef Xplosive het volgende:
Die is zeker handig! Komt die van een site ofzo waar verder uitleg staat over elektro?
  • Xplosive
Op donderdag 28 maart 2002 14:00 schreef Digital-X het volgende:
Die komt van http://www.circuitsonline.net/ best wel een handige pagina :P
Op donderdag 28 maart 2002 13:49 schreef polat het volgende:
b.v. (x) lampje ;)
etc...
iemand?
anyone else nog elektro zaken?
klopt iets niet volgens mij :
bij weerstanden : tolerantie,mogelijke afwijking in %is zelfde volgens mij ?
doe het dan goed haha
P = vermogen in watt
etc
  • Lamborghini
  • Laatst online: 11-09 10:28
Kijk op,
Er is een forum aanwezig voor vragen en op de site staan onder andere schakelingen, pinouts (van bv serieele poort), transistortypes en nog veel meer.
  • Dirk J
  • Laatst online: 22-07 22:22
Toevoeging:
5.
Pak je binas.
  • Epsilon
  • Laatst online: 22:18
Epsilon
Avatar revival!
R=(Uled/I)
dat denk ik wel ja dat je het fout hebt :)
want stroom is het amperage. dan doe je dus in feite stroom/stroom
  • The Dolf
Vreselijk verwarrend.. Spanning is U (niet V dus, want dat is de eenheid)
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
Voor de mensen die de weerstand kleurcode van buiten willen leren :
Z ij (zwart 0)
B racht (bruin 1)
Ro zen (rood 2)
O p (oragne 3)
Ge Rit's (Geel 4)
Gr af (Groen 5)
B ij (Blauw 6)
V ies (Violet 7)
Grijs (Grijs 8)
W eer (Wit 9)
tiens, in de Edit mode zag het er nogthans goed uit
  • PCR
  • Laatst online: 11-09 13:02
PCR
Op maandag 01 april 2002 00:25 schreef thedolf het volgende:
Idd, en dat vind ik raar want de andere symbolen klopen wel met SI.
  • Lamborghini
Spanning is U en V.
De een gebruikt altijd V de ander weer altijd U.
Allebij zijn het grootheden.
  • bugs
  • Laatst online: 18-06-2024
bugs
www.bugs.nl
De wetten van Kirchoff zijn ook behoorlijk essentieel, vrij vertaald:
- Door alle onderdelen die in serie staan loopt de zelfde stroom.
- Over alle onderdelen die parallel staan staat de zelfde spanning.
Dus als je een weerstand en een led in serie zet loopt door de weerstand en de led de zelfde stroom, maar er staat niet de zelfde spanning overheen.
Als je 2 verschillende fan's op een molex aan sluit staat over allebij 12 Volt, maar omdat het vermogen van de fan's verschild gaat er niet de zelfde stroom doorheen.
zie ook: http://www.google.nl/search?hl=nl&q=kirchoff+law&lr=
Celeron(cd0) 1000@1000,1.80V ASUS P2B-S Rev 1.03 BIOS 1014 beta 1a, 256@222,100Mhz/AMD k6-III+ 450@550,2.0V ASUS P5A-B rev 1.03 BIOS 1010, 256Mb@222,100Mhz
  • eagle
  • Laatst online: 04-05 21:19
eagle
-beast
Volgens mij is dat de eerste wet van Kirchhof. De tweede wet luid volgens mij: Alle ingaande stromen en spanningen bij een konstante stroombron zijn in totaal gelijk aan alle uitgaande stromen en spanningen ( vreselijke wet :r )
  • Mephix
  • Laatst online: 25-11-2025
Op maandag 01 april 2002 14:05 schreef eagle het volgende:
dien je toch een motie in ;)
trouwens, kunnen we niet in plaats van al die verschillende topics en faq's een pagina maken met berekeningen voor Leds, rheostats, spanningsdelers, schema's, hoe-krijg-ik-7-volt vragen etc etc etc ? Deze zou dan gehost kunnen worden door GoT met een simpele link vanuit de FAQ. Ik ben best bereid zoiets in elkaar te steken alleen de invulling zullen we dan met elkaar moeten doen.
Weet iemand toevallig een site met de betekenis van al die leuke symbooltjes? :)
Zeer goed plan..count me in!
Is wel veel werk denk ik maar moet te doen zijn als je met een paar mensjes ben! :)
So...anyone?
  • Mephix
de LED faq van phreak is trouwens mooi overzichtelijk en compleet. Die zouden we er dus al in kunnen gebruiken, mits phreak niet valt over het "(c) Phreak 2001" zinnetje :9
waarom komt er nou niet is electronica forum
is toch denk ik wel handig , ook met microcontroler schakelingen enzo
  • Memendo
  • Laatst online: 20-08 15:51
Memendo
V4-power/Team BSD
Je had dit beter de GoT-BINAS kunnen noemen. Ik heb het hier namelijk al in een handig boekje staan, maar heb geen zin om het allemaal over te typen
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
En weet je wat? hij gaat nog niet eens altijd op. Deze wet van kirchoff houdt namelijk geen rekening met electromagnetische velden. Daarom moet je eigenlijk de maxwell-vergelijkingen gebruiken.
  • Xplosive
Op maandag 01 april 2002 15:06 schreef plasma_tv het volgende:
Hier ben ik het nou helemaal mee eens !!
Kan er geen poll komen, om is na te gaan hoeveel mensen een elctronica forum willen??
Op maandag 01 april 2002 16:46 schreef Xplosive het volgende:
Voor zulke dingen moet je bij Phreak zijn. Die kan ervoor zorgen dat er een poll komt die sticky blijft en dat ook iedereen mee kan stemmen dat het ook eerlijk is. En dan gewoon de vraag of er een EL forum moet komen en dus niet of OC en CM gescheiden moet worden, maar gewoon een simpele 2 keuze optie poll. Ja of Nee.
Later kan dan een andere mod, die over de indeling van t forum gaat (bijv, Kaj.), kijken of er genoeg animo voor is en de indeling van te forum te wijzigen.
Maar dit is al vele malen langsgekomen in LA, maar ik denk dat het echt tijd wordt om die poll op te stellen dat we nog eens kunnen zijn of er echt zoveel animo voor is.
Op vrijdag 04 januari 2002 19:15 schreef Kaj. het volgende:
Ik snap jullie vraag om een dedicated electronicaforum wel, maar ik ben nog steeds van mening dat OCM dat er wel bij kan hebben.
  • technopeuter
  • Laatst online: 11-09 15:05
[Waarde]
Volgens mij is het bovenstaande te onduidelijk
'k zal even een voorbeeltje geven:
band 1 = geel = 4
band 2 = violet = 7
band 3 = rood = 2
band 4 is goud = tollerantie (weetikveel)
dit geeft: 4700 met een tollerantie van (weetikveel)
Ach ik ben ook maar een as. electrodocent... (help)
diskeltische lurker
  • Flappie
  • Laatst online: 08:05
kan ik hier ook ff een vraagje stellen? Ik heb een condensator. hoe herken ik de + en de -?
Op maandag 01 april 2002 18:49 schreef maartenb het volgende:
aan de kant vd - staat een witte band
en het pootje van de - is korter dan dat van de +
  • Mephix
Op maandag 01 april 2002 19:26 schreef badpinguin het volgende:
kan ook zijn dan je geen elco hebt en dat het dus niet uitmaakt... condensatoren hebben niet altijd een + en een -
  • Xplosive
Op maandag 01 april 2002 21:48 schreef Mephix het volgende:
Wat is nu eigenlijk het voordeel van een elco ten opzichte van een gewone condensator??
Op maandag 01 april 2002 21:53 schreef Xplosive het volgende:
een elco is een condensator
alleen dit is korter
  • Xplosive
Op maandag 01 april 2002 22:10 schreef plasma_tv het volgende:
nee een elco is een electrolytische condensator wat inhoud dat deze een plus en een min kant heeft. Ik vraag me alleen af wat nu het voordeel is van een elco??
Op maandag 01 april 2002 22:13 schreef Xplosive het volgende:
nou dan is het toch een condensator
  • OliverBB
  • Laatst online: 23-11-2024
Op maandag 01 april 2002 11:33 schreef Lamborghini het volgende:
Spanning is U en V.
kleine rectificatie:
spanning is niet v
spanning wordt aangeduid met een U en uitgedrukt in V (volts)
net als dat stroom I wordt uitgedrukt in A (amperes)
en de weerstand R uitgedrukt in Ohm (heb zo het symbool niet voor handen
Het vermogen P wordt uitgedrukt in W (watts)
en de wet van Ohm is
U=IxR spanning = stroom x weerstand
waaruit volgt I=U/R en R=U/I
voor het vermogen geld P=UxI of I²xR
Derde wet van Kirchhof:
Waar het rookt loopt de meeste stroom
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Een "gewone" condensator laat alleen wisselspanningen door en "filtert" dus de gelijkspanningen eruit. Een elco (electrolytische condensator) is een soort microbatterijtje. Hij kan dus gebruikt worden als een soort spanningsbuffertje, ze worden in op deze manier toegepast icm. een spanningsregelaar (LM317/LM350). Ze worden dan gebruikt om de sinus-vormige spanning redelijk constant te houden. Dit noemen ze ook wel afvlak-condensator.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • The Specialist
Op maandag 01 april 2002 22:18 schreef santhe het volgende:
Waar het rookt loopt [s]de meeste[\s] stroom
Waar het rookt loopt [s]de meeste[\s] een te grote stroom
Dat is beter denk ik >:)
  • Xplosive
Op maandag 01 april 2002 22:21 schreef ~X-Treme~ het volgende:
Ah kijk hier wordt ik wijzer van :)
Maar om een condensator als batterij te gebruiken kan je toch ook een gewone condensator gebruiken, daar heb je toch niet persee een elco voor nodig?? Of heeft een elco nog meer voordelen??
  • The Specialist
Op maandag 01 april 2002 22:24 schreef Xplosive het volgende:
Een gewone condensator werkt niet met gelijkspanning :D, alleen met wisselspanning. Bovendien is een elco opgewassen tegen grotere spanningen en heeft over het algemeen grotere capaciteiten
  • Xplosive
Op maandag 01 april 2002 22:26 schreef ~X-Treme~ het volgende:
Ah ok, duidelijk :)
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Op maandag 01 april 2002 14:15 schreef Mephix het volgende:
idd pleur de LEDfaq, transistorfaq en dit bij elkaar >
zie daar
de grote [EL] faq!
  • The Specialist
Op maandag 01 april 2002 22:29 schreef Xplosive het volgende:
Ah ok, duidelijk :)
Je moet voor de gein maar eens een Elco aansluiten op wisselspanning >:) Zoek wel dekking als je de spanning erop zet :D
Owja, raak na het aansluiten niet die prut aan die eruit komt, daar krijg je eczeem van! :( (ik hoop dat ik het goed scrijf
Wat is een condensator? Een condensator is een ding dat elektrische lading op kan slaan.
Hoe word een condensator gemaakt? Een condensator bestaat uit 2 metalen platen met daartussenin een niet-geleidende laag, genaamd dielectricum. Dit kan lucht, keramiek, papier, polypropyleen, of nog 1000 andere materialen zijn. Om de boel compacter te maken rollen ze deze constructie vaak op. 'metalen platen' is vaak ook relatief; meestal bestaat het uit een beetje opgedampt metaal.
De capaciteit van een condensator hangt af van het oppervlak van de metalen platen, welk dielectricum, en de dikte van het dielectricum. Hoe dunner het dielectricum, hoe hoger de capaciteit. Maar ook een lagere doorslagspanning. Hoe hoger het oppervlak, hoe hoger de capaciteit.
Nu, voor hele grote capaciteitswaarden (in het uF/mF bereik) zou je dus tientallen vierkante meters plaat-dielectricum-plaat nodig hebben. Dat is niet handig, dus daar hebben ze wat op verzonnen: de elektrolytische condensator, oftewel de elco.
Ik had het hierboven over dat de capaciteit onder andere afhankelijk was van het oppervlak van de platen, en de dikte van het dielektricum. Voor een grote capaciteit moet je dus een heel groot oppervlak hebben, en een heel dun dielectricum.
Bij elco's hebben ze dat opgelost door een metaallaag te sinteren. Sterk vergroot zit dat eruit als een berg puin. Het totale oppervlak daarvan is erg groot. Het dielectricum bestaat uit een niet-geleidende, hele dunne oxidelaag over dat metaal heen. De andere 'metalen plaat' zou precies in de ene moeten grijpen, en da's niet mogelijk. Dus: de andere kant bestaat uit een geleidende vloeistof.
Deze constructie heeft een nadeel: bij verkeerde polarisatie van de spanning word de oxidelaag afgebroken. Op dat moment is je condensator kapot, omdat-ie stroom begint te geleiden. 'normale' condensatoren hebben hier geen last van.
Zo een beetje duidelijk?
Een elco / condensator IS een batterij
"werkt niet met DC" is onzin.
Neem een 9 volt batterij, zet hem op een elco... ff wachten... batterij eraf, lampje erop.... en ZIE de lamp brand (en dooft daarna weer). Dat was de batterij-werking dus! Wel; ee elco van 10.000 uF of groter nemen :P
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 08:35
Kr3Kr
Melpomene
is het niet zo dat de americanen V gebruiken voor spanning en wij U (lekker boeiend trouwens, als we het maar begrijpen....)
Gregor van Egdom Krekr
  • 9nevermind9
  • Laatst online: 18-05 11:01
Op dinsdag 02 april 2002 12:48 schreef --EasY-- het volgende:
een elco mag je NIET op wissel spanning aansluiten (wordt volgens mij hier boven ook wel duidelijk uitgelgt)
een condensator daarintegen wel
specs | Linux is like a Wigwam, no windows, no gates, only an apache inside!
  • Xplosive
DC is DirectCurrent = gelijkspanning
AC is AlternativeCurrent = wisselspanning
  • 9nevermind9
Op dinsdag 02 april 2002 13:15 schreef Xplosive het volgende:
ik met m'n schele ogen sorry --EasY-- ik dacht dat je AC zei
U is voor Spanning, V mag er in sommige non ISO landen gebruikt worden(je weet wel die ook nog in pounds and ounces wegen)V is voor Bronspanning(bijna het zelfde maar niet helemaal
voor het Ledje is het Rvoorschakel= U(voedingspanning)/I(gewenste stroom bv 20 mA)
de spanning van de led is heel klein dus hoeft in de berekening niet mee te worden genomen(0,7V)
Grootheden zijn dus en eenheden
U Volt
I Ampere
R Ohm
C Farad
P Watt
L Henry
voor complete lijst zie
http://www.osc.tue.nl/vademecum/afgelsi.htm
Op dinsdag 02 april 2002 13:10 schreef 9nevermind9 het volgende:
Duh mog je een elco niet op wissel aansluiten, jeesh mag ik al die voedingen waar elcos inzitten voor de afvlakking wel slopen
net als aan de ingang van een audiotrap(kan zowel elco als gewone condensator zijn)
Ik weet niet of dit al gesteld is, condensatoren gedragen zich omgekkerd evenredig aan weerstanden voor wat betrefd parallel of in serie schakelen
bij parallele condensatoren tel je de waarde gewoon op bij in serie geschakelde 1/Ctotaal=1/C1 + 1/C2 + 1/Cn
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Op dinsdag 02 april 2002 13:56 schreef DannyS het volgende:
Diodespanning van een led 0,7V? Sinds wanner is Silicium een lichtuitstralende halfgeleider? De halgeleidermaterialen in Leds hebben veel hogere halgeleiderspanningen en die zijn _niet_ te verwaarlozen. Trouwens, bij een voeding van 5V is 0,7V ook al niet verwaarloosbaar.
Op dinsdag 02 april 2002 14:05 schreef DannyS het volgende:
AC= ALTERNATING CURRENT. Dat betekent dat de stroomrichting afwisselt. Niet dat de spanning fluctueerd! De spanning op de positieve plaat mag nooit beneden die van de negatieve plaat komen!
Voor zover ik weet gedraagen twee in serie geschakelde 100n condensatoren zich gewoon als een 100n, omdat de lading op de twee aan elkaar verbonden platen elkaar opheffen...
Een elco is een condensator, enkel de capaciteit kan veel groter zijn door de constructie en de gebruikte materialen, en hij is polariteitsgevoelig.
Wat DC en AC betreft geldt voor beide hetzelfde.
Sorry AcouSE, maar 2 condensatoren van elk 100nF in serie levert toch echt 50nF op.
Op dinsdag 02 april 2002 14:22 schreef exter het volgende:
En da's ook mijn mening. De werkspanning gaat wel omhoog, btw. Dit vanwege de verdeling van de lading.
overgens is het ook zo dat elco's een belachelijke tolerantie hebben van -20 to +50 %
Er zijn behalve elcos nog andere soorten condensatoren
onder andere:
keramische Cs in het pF bereik
Polyester Cs in het nF bereik
sybatiet Cs voor speciale toepassingen(bv stereocoder)met lage tollerantie maar hoge temperatuur coefficient
Trimmers of variabele Cs (diverse modellen)
Maar ff over die [EL] FAQ, komt die er nou nog? (PHREAK?)
Lijkt me echt heel erg handig, en het scheelt meteen veel overbodige vragen @ GoT. Over een paar onderdelen van de electronica is al een FAQ, dus das makkelijk.. nou ik hoop dat meneer Phreak dit leest :)
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
Op maandag 08 april 2002 20:47 schreef Digital-X het volgende:
ja dat hoop ik ook voor je tim :)
ik ben ook een voorstander, en wil nog wel met tips komen, al denk ik niet dat ik dingen weet dat de meesten niet weten.
.-=:SPECS:=-. .-=:CASEMOD:=-. bijna klaar...
Op maandag 08 april 2002 22:41 schreef Mark_Oostdam het volgende:
Maybe weet jij die dingen wel, maar lang niet iedereen weet dat. Het is de bedoeling van een FAQ dingen uit te leggen.. dus ook de makkelijkere kanten van elektronica, maar maybe heeft iemand anders wel informatie over moeilijkere zaken.. Zo krijg je op den duur gewoon vanalles erin :)
ps. zit je nieuwe baybus er al in M@rk?
  • bugs
bugs
www.bugs.nl
Volgens mij is dat de eerste wet van Kirchhof. De tweede wet luid volgens mij: Alle ingaande stromen en spanningen bij een konstante stroombron zijn in totaal gelijk aan alle uitgaande stromen en spanningen ( vreselijke wet )
Ja die wou ik maar achterwegen laten. Leek me al snel te moeilijk worden voor de meeste mensen hier. Het spreekt behoorlijk voor zichzelf, maar voor de volledigheid:
-Alle stromen die een knooppunt in gaan en uit komen zijn bij elkaar opgeteld nul.
-Alle spanningen tussen de knooppunten in een maas zijn bij elkaar opgeteld nul.
De eerste lijkt me vrij duidelijk zolang je maar rekening houd met het teken. Bij de tweede moet je een schema voor je zien. Een maas is net als een maas in een vissersnet. Als je 'in de richting van de klok' alle spanningen over de knooppunten in die maas bij elkaar op teld zijn deze nul.
LOL, how verry true :)
DaBit heeft een uitstekende uitleg van een elco gegeven maar ik wil nog even benadrukken dat een elco of condensator echt niet met een battery te vergelijken is.
In de meeste applicaties wordt een elco idd als spanningsbuffer gebruikt, maar ook als een normale condensator. Zolang de elco niet omgepoold kan worden en zolang de frequenties niet al te hoog worden is deze daar prima voor te gebruiken. Elco's zijn alleen geschikt voor laagfrequente toepassingen. Condensatoren zijn daar beter in, dit is mede afhankelijk van het materiaal waarvan hij gemaakt is.
Eenvoudig gezegd: een condensator probeerd de spanningen over zijn klemmen constant te houden, een spoel probeerd de stroom door de spoel constand te houden. Hiervan wordt veel gebruik gemaakt in voedingen.
Anders gezegd:
Een condensator geleid hoogfrequente stromen (kortsluiting) en is een openklem voor lage frequenties.
Een spoel geleid laagfrequente stromen (kortsluiting) en is een openklem voor hoge frequenties.
Een elco in een voeding sluit dus de hoge frequenties kort naar aarde en laat alleen de (zeer) lage frequenties door. Dus hou je alleen een gelijkspanning over.
In de practijk is en elco niet geschikt om de erg hoge frequenties tegen te houden dus zie je vaak nog een klein keramisch condensatortje naast de elco zitten voor de echt hoge frequenties.
Jah zoiets, maar ook niet allemaal. En de russen gebruiken een soort teken dan op een b lijkt.. enz enz enz :)
Maak daar maar Alternating Current van :)
Beste mensen, ik moet een vervangingsweerstand berekenen van de volgende configuratie. Wie weet hoe ik dit het beste kan doen????
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2423556889
Ben wel op zoek geweest naar formules, maar kwam er niet uit ivm parallelle en seriele schakelingen. Wat is nu serieel, en wat nu parallel in deze tekening.
  • The Specialist
Het schema wat jij laat zien is te vervangen voor het onderstaande schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/3111663694
Ik denk dat het zo wel lukt het. Nu weet je wel hoe het moet denk ik
R5 R6 en R4 staan in serie, dus die waarden kun je optellen.
Die vervangingswaarde staat parallel aan R2.
Dus Rv x R2 gedeeld door Rv + R2 = Rv2
Rv2 staat in serie met R1 en R3.
uitkomst: Rv2 + R1 + R3
Na, tesamen met bovenstaand schema kom je er wel uit hè.. :)
Er staan echter nog veertien van deze schakelingen achter. Wat wordt het dan.....IKs er toevallig iemand die daar een programmaatje voor kan schrijven. Thanx already.
8-)
  • Firestorm
  • Laatst online: 03-09 13:55
Firestorm
Ik hou altijd schroefjes over
elke volgende serie weerstanden staan parallel met R2, net als R6, R5, en R4, bereken dus daar de vernagingsweerstanden van en ga daarmee verder rekenen
Ja, wel handig, maar de v is geen symbool voor spanning.
V(olt) is de eenheid van spanning. Het symbool is de U
Zou iemand dat voor kunnen rekenen. Ben er namelijk geen kei in !!! Ik snap het ook niet helemaal, dus een antwoord zou handig zijn. Thx already
  • The Specialist
Ik zou zeggen: teken dat schema met al die 14 dingen nou eens helemaal uit voor ons. Want HOE je het achter elkaar zet is niet helemaal duidelijk. Je kan hem wel overal aan elke pootje van weet-ik-veel-welke weerstand en dat 14x hetzelfde doen.
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Nu nog wat over spoelen.
Spoelen lijken op condensators, bij een condensator ontstaat een elektrisch veld tussen 2 platen, bij een spoel ontstaat een magnetisch veld, buiten de spoel van noord naar Zuid en in de spoel van zuid naar noord.
De Hoeveelheid energie die een spoel op slaat, of nodig heeft om volledige verzadiging te berijken is zeg maar te vergelijken met de capaciteit van een condensator. Bij een spoel is dat in Henry. meestal mH.
Hoe groot dat is hangt af van wat er in de spoel zit, ijzer of lucht, ijzer geleiden heel goed magnetische veld lijen, lucht veel slechter. Zeg maar 500:1. Er zijn ook nog dingen die die lijnen slechter geleiden als lucht, bijv. koper.
Dan nog het aantal wikkelijken, Dit in kwadraat, hoe meer wikkelingen, hoe meer Inductie. Verder is er nog de lengte van de veldlijnen van belang, hoe korter, hoe beter.
Veldlijnen gaan niet altijd braaf door het ijzer, die dat niet doen zijn lekvelden en verliezen, verder treden in ijzeren kernen ook verliezen op door wervelstromen (deze gaan draaien in de spoel door de veldlijnen,) daarom word de ijzeren kern in plakjes gehakt en word er papier of hars tussen de plaatjes gedaan. Daardoor worden wervelstromen en verliezen flink vermindert.
Spoelen zijn dingen die het ontstaan van een stoom, of wegvallen ervan tegenwerken. Dus als ik een stroom door een spoel stuur, wekt die spoel zelf een spanning op die de stroom tegenwerkt, maar na een tijdje verliest de spoel het toch, dan is ie dus geladen zeg maar. Bij tegenwerken staan de veldlijen tegen de richting van de stroom die erdoorheen gestuurd staat in. Daarna staan ze in de richting mee.
Als er dan word gestopt met het sturen van de stroom werkt die spoel het wegvallen weer tegen. Ook hier wekt hij een inductie spanning op. Als je een schakelaar gebruikt om de stroom af te schakelen zal die spoel toch proberen een stroom te sturen. Door de hoge weerstand van lucht(de schakelaar staat open) wekt de spoel een grote spanning op, waardoor er een vonk over kan slaan in de schakelaar. Dit wil je natuurlijk niet en je kunt een diode of condensator gebruiken over de spoel of schakelaar.(diode spoel, schakelaar condensator.?)
Is het wat, zal vast wat in staan wat verbeterd moet worden, en ook is het nog niet compleet. Spoelen hebbel heel veel gemeen/tegengesteld met condensators, terwijl condensators altijd makkelijker te begrijpen/uit te leggen zijn. Het is ook onmogenlijk alles uit te leggen in zo'n lappie tekst :)
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1265372622
Zo hierbij het hele schema. Elke weerstand heeft een andere naam en waarde. Dus hopelijk lukt het hiermee...
Het lijk mij het gemakkelijkst om achteraan te beginnen.
Van de andere kant kan het ook hoor, 't is maar hoe je het het beste ziet.
Er staan steeds 3 weerstandjes in serie.
Je begint dus met de achterste 3.
Die waarden tel je bij elkaar op.
De uitkomst is dus een vervangingsweerstand.
Die vervangingsweerstand staat parallel aan de middelste weerstand van de volgende 3.
Weer reken je de vervangingsweerstand uit en kun je 3 weerstandswaarden bij elkaar op tellen.
Je rekent het dus iedere keer op dezelfde manier uit, segmentje voor segmentje.
Dit is de enige manier waarop ik het kan.
Nu maar hopen dat je niet teveel cijfers achter de komma krijgt.
  • memphis
  • Laatst online: 01:25
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
OK, laat ik ook maar een steentje bijdragen....
Op zoek naar een schakeling/IC :?
www.national.com kan je PDF files terugvinden van veel componenten met specs en applicatieschema's
Van een simpele voedingstabilisators tot VGA-TV converters.
Als je een schakeling opbouwt met logische IC's MOET elk ic over zijn spanningspootjes een condensator hebben van een 100nf, er bestaan ook IC-voetjes met een condensator er standaard in.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
Kan iemand dit echt voorrekenen, ik snap er namelijk niet veel van in zo'n groot netwerk !
  • roedie
Op zaterdag 27 april 2002 22:20 schreef Sinclair het volgende:
samples :)
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
|Ht|=|Ht|+|Ht|
|Htdb|=|Htdb|x|Htdb|
een proces met overdrachts verhoudingen.
Hp(jw) = Kp/(1+jwt)n
:) voor de Hogeropgeleide in Electro.. dit moet ik weten voor school.. ben aan het leren maar kom er niet uit..
toen zag ik dit topic.. is dacht kom ik zet hem erin :P
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
Op maandag 01 april 2002 14:01 schreef bugs het volgende:
En de laatste wet van Kirchhoff is de belangrijkste:
- Waar het rookt loopt te veel stroom.
Oeps, niet gezien dat dit al gemeld was
Niemand aanwezig die dit netwerk voor mij kan doorrekenen.
Ik wacht in spanning.....
ik wil wel wat aan rekenen
wat wil je dan dat ik doe? de Rv bereken?
en hoe groot is elke weerstand dan?
Ze hebben nog een onbepaalde waarde, maar geef de vergelijking eens voor de vervangingsweerstand, dan kan ik achteraf de waardes invullen.
Op zaterdag 27 april 2002 22:50 schreef s402461 het volgende:
't is geen groot netwerk, het zijn allemaal dezelfde stukjes.
Kan wel zijn, maar snap er niet echt veel van....
de verglijking....
je kan alle weerstand die in serie staan met elkaar optellen en de weerstanden die parallel staan moet je met de -1 doen.
dat kan goed met je rekenamchine
dan typ je bv 50^-1+50^-1=bla bla bla... en dat nog een x tot de -1
snapie?.....
* Ben je een printje aan het maken waar ic's in voor komen dan is het handig om de spanning te stabiliseren. Dit doe je met een ontkoppel condensator (100nf). Die plant je tussen de vcc en de gnd van het IC.
*Hoe lang duurt het voordat een condensator opgeladen is?
tau=R.C (dit in een RC netwerk)
tau= oplaad tijd.
* Welke weerstand heeft een spoel bij een bepaalde frequentie?
XL=2.pie.f.L
XL= weerstand
pie=3,14.......
f=frequentie
L is een constante die bij een bepaalde spoel hoort.
* Welke weerstand heeft een condensator bij een bepaalde frequentie?
XC=1/2.pie.f.C
C= lading van de condenstator in hele farads!
Een gewone condensator werkt niet met gelijkspanning , alleen met wisselspanning. Bovendien is een elco opgewassen tegen grotere spanningen en heeft over het algemeen grotere capaciteiten
Ik denk het niet hoor ;) Zeker weten eigenlijk.
Een Elco heeft als enig verschil dat de capaciteit hoger is bij een kleiner formaat, en dat wordt door die vloeistof die er in zit mogelijk gemaakt. Maar die vloeistof breekt af als je een gelijkspanning omgepoold aansluit. Je moet dus altijd er voor zorgen dat de plus pool nooit een negatieve spanning ten opzichte van de andere pool heeft.
Vandaar dat de bipolaire elco er is, vooral voor gebruik in wat minder dure luidspreker filters. Twee elco's in serie, meestal voorgesteld als met de minpolen op elkaar, je sluit signaal aan op de twee plus polen.
(In werkelijkheid weet alleen de fabrikant of de de plus of de min polen aan de aansluitdraden zit, de verbinding in het midden zie je niet, en het maakt ook niets uit.)
Een elco laat gewoon wisselspanning door als elke condensator, maar wil je de boel heel houden, moet je er geen wisselspanning op zetten, of een bipolair exemplaar gebruiken.
Een mooi voorbeeld is een wat ouder type audio-eindversterker. De twee eindtransistoren staan in serie tussen de plus en min van de voeding. De luidspreker wordt via een elco aangesloten op dat punt. Meestal met de elco pluspool op het knooppunt van de transistoren, de minpool van de elco aan de luidspreker, en de andere kant van de luidspreker op de min van de voeding.
(Effe snel een plaatje getekend.. ;) )
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~hooi/elco.jpg
Zo geeft de elco de wisselspanning (audio) door aan de luidspreker, filtert de gelijkspannings component uit, en krijgt toch zelf nooit een min spanning op zijn eigen pluspool.
  • Bl@ckbird
IDEFixer
Gebruik de Geluidskaart als scoop:
http://www.et.fnt.hvu.nl/docenten/Bent/dsplab.html
(Freeware)
http://www.et.fnt.hvu.nl/docenten/cheesbeen/download.htm
Andere handige gratis programma's.
~ Voordelig Zelf Vliegen? ~ Sent using RFC 1149. Note: No animals were harmed during this data transfer. ~
  • roedie
Op zondag 28 april 2002 19:30 schreef Hooi het volgende:
Zekers stoer plaatje, maar heeft er niemand commentaar op mijn spoelen stukjes. Niemand een foutje gevonden?
"Geplaatst door roedie - zaterdag 27 april 2002 21:28"
