[VU-meter] Dit de oplossing?
  • PD2JK
  • Laatst online: 20:33
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Naar aanleiding van deze: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/446260,
Probleem kort samengevat:
Ik heb VU meter zo achter m'n radio zitten
- + RADIO SPEAKER UITGANG, deze is gelijkspanning
- + VU-meter, deze is wisselspanning
Het probleem is dat de wijzer wel aanslaat bij elke beat, alleen naar de verkeerde kant. 't Tikt dus tegen de zijkant aan:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jasperkimmels/pics/brakkevu.gif
Is deze print nu DE oplossing?
Afbeeldingslocatie: http://image.conrad.nl/pix/116/G1/116360G1.JPG
In veel toepassingsgevallen zoals bijv. bij het bouwen van versterkers of mengpanelen zijn VU-aanduidingsapparaten met analoge wijzerinstrumenten weer zeer gevraagde artikelen.
Technische spec.: Voedingsspanning 9 - 12 V = · Stroomverbruik 3 mA · Gevoeligheid voor 0 dB ca. 300 mV · Afm. 62 x 48 x 16 mm.
Bouwpakket
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • spacy
  • Laatst online: 10-09 09:55
spacy
hmm ik wil hetzelfde doen, in een ouwe receiver:
[topic=445252]
zitten 2 van dat soort metertjes,
de linker is ooit bedoeld voor fm signaal sterkte
en de rechter voor fm voorkeuze (een mini fm band dus)
ik heb de werking nog niet echt bekeken,
maar ik wil daar dus ook stereo geluid sterkte mee weer gaan geven :7
voorlopig droom ik nog wel ff verder
  • JWO
  • Laatst online: 20:16
JWO
draden omkeren :?
  • DiSiLLUSiON
  • Laatst online: 30-05 14:58
de rechter aan de draadjes van de linker aansluiten en andersom? :?
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Op vrijdag 22 maart 2002 21:04 schreef DiSiLLUSiON het volgende:
Nee, helpt allemaal niks. Daarom wou ik graag weten of iemand hier ervaring mee heeft. En of deze print de oplossing is:
  • EL_Loco
  • Laatst online: 08-11-2023
EL_Loco
alias Haco
kheb weer inspiratie >:)
teneerste kan je speaker uitgang geen wisselspaning zijn is mij geleerd opschool
dus dan kan het probleem nie opgelost worden met draadjes omkeren (zelf verzonne goed he?)
en of dat printje werkt..
tja das maar uitproberen dan
ga anders gewoon naar een elektronica winkel, daar kunnen ze je het vast wel vertelle
rumores non hiatus dremelunt
malleo omnia consentiunt
Lid van het Anti-Jamba front!
Op zaterdag 23 maart 2002 17:29 schreef Haco het volgende:
Dit gaat dus alleen op als het wel wisselspaning zou zijn.. ;)
Dat het niet opgelost kan worden door de draadjes om te keren komt juist omdat de uitgang van je versterker wel wisselspanning is... ;)
als er wel gelijkspanning uit je versterker zou komen, dan zou je speaker constant 1 kant op staan (en doorsmelten) (8>
  • flat
kan je niet zo'n gelijkricht-schakelingetje bouwen?
(ben ff de naam vergeten, maar ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=1760686195
"Happiness is a way of travel, not a destination."
--Roy Goodman
ja je kan eens er een brug cel tussen plakken maar als je de volume te ver open draait gaan die metertjes roken >:)
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Op zaterdag 23 maart 2002 18:40 schreef Egberttheone het volgende:
Das niet de bedoeling.
Maar als de radio-uitgang wisselspanning is, en de meter ook, waarom werkt het dan niet?
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Op zaterdag 23 maart 2002 18:13 schreef Flat© het volgende:
Graetz (of was het greatz?)
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Is een perfect printje, gebruik hem zelf ook al heel lang.
Met de potmetertjes kun je de gevoeligheid perfect instellen. Als je de wijzertjes te traag vindt bewegen dan haal je gewoon de condensator c5 en c6 weg.
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op zaterdag 23 maart 2002 20:18 schreef computerboer het volgende:
vanuit de radio komt wisselspanning (wel eens een wave bestandje gezien? juist, wissel) het probleem dat ie helemaal uitslaat, komt dus omdat ie teveel geeft, dus daar heb je een verzwakker voor nodig...
als het printje het signaal kan verzwakken, moet je dat printje gebruiken ja... :P
en als ie dan de verkeerde kant op uitslaat, dan moet je ff de draadjes omdraaien...
leerzaam offtopic:
ookal is het wisselspanning, er zit wel verschil tussen de + en de -, b.v. als je een speaker verkeerd om aansluit, dan zal ie de "verkeerde" kant op bewegen... als je goed luistert kun je ook horen omdat dan het geluid niet zo "vol" klinkt... vooral bij bas speakers merk je dit...
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Op zaterdag 23 maart 2002 20:49 schreef Daltron het volgende:
He thanks, daar he'k wat an! *D
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 14:51
Kr3Kr
Melpomene
en als die metertjes te veel uitslaan moet je er gewoon een weerstand tussen doen...
Gregor van Egdom Krekr
  • Djeen
  • Laatst online: 16-12-2021
Is dat nie de brug van Wheatstone ofzo ?
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
Op zondag 24 maart 2002 15:32 schreef Djeen het volgende:
gelijkrichter
hij geeft GEEN gelijkstroom!! de wisselspanning is een sinus. wat deze schakeling doet is de negatieve toppen positief maken. maar het is dus NIET constant. (dat is weer een andere schakeling)
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
Op zondag 24 maart 2002 15:46 schreef Oxigun het volgende:
gelijkrichter
juist :D
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/?bekijk=2120401946
kijk zo werkt het de ene keer is de plus positief maar de andere keer dus negatief ole ole!!! i know how it works :D
  • FuzzyFocus
  • Laatst online: 22-08 11:17
FuzzyFocus
May the thong be with you...
Zo'n ingewikkeld printje is helemaal niet nodig.
Gewoon de gelijkstroom weg filteren met een elko van 47uF/25V en daarna de zaak gelijkrichten met een diode 1N4148 (beter een AA119). Hierna vervolgens een potmeter 100K overheen en de loper van de potmeter aansluiten op de + aansluiting van de VU meter.
