Upgraden PC: is dit goed? Tips zijn welkom
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • RayMan
  • Laatst online: 20-09 12:03
Ik ben nu in het bezit van het volgende:
- Celeron 366
- Abit BH6
- 192MB SDRAM
- Diamond Viper 550
- MonsterSound MX300
- IIyama 17"
- Maxtor 10GB /UDMA33 / 7200rpm
- Maxtor 21GB /UDMA66 / 7200rpm
- + de rest
Ik wil voor rond de 2000,- upgraden.
Games zijn belangrijk, net als een TV-out:
video: Asus V7700 AGP Geforce II DE LUXE
Graficall: 855,00
mobo: Abit BE6 II BX chipset Ultra-66
Powerline: 359,00
CPU: Intel PIII 800 MMX 100mhz 256kb FCPGA
Powerline: 865.-
Converter naar Slot 1:
39,-
Totaal
2118,-
Is dit een goede keus?
  • Dualdude
  • Laatst online: 18-06 23:18
Ik zou een MSI 6309 MOBO nemen, lekker goedkoop, en super stabiel. Ik heb hem gekocht voor F275,- en je bespaart je de kosten van een converter, en de ergernissen van het niet functioneren van de converter. Op m'n werk krijgen we vaak pc's terug waar een converter in zit, erg veel problemen mee. De MSI 6309 is een fcpga (Flamable Cardboard Pin Grid Array) MOBO.
Die fcpga dingen zijn echt dun... net van dun karton, zo voelen ze aan.
Is je oude moederbord met celly te koop, voor een klein prijsje ?
  • RayMan
Dus je raad wel een PIII aan ipv een AMD? Ikzelf heb nooit problemen ondervonden met Intel en ik neem aan dat de prestaties er nog steeds niet om liegen...toch?
Ennuh P@:
Nee ik wil die onderdelen nog niet verkopen :)
Ik kan er later altijd nog een leuk servertje van bouwen...
  • RayMan
Nog ff over dat MSI mobo:
wat zijn de specs? Ondersteund het UDMA66? Moet je weer met jumpers kloten?
Geen compatibiliteits problemen?
Of weet iemand de website van MSI?
ik zou een asus CUSL2 mobo er tegenaan gooien heel stabiel en ook nog volop overclock mogelijkheden.
msicomputer.com
en waar om een pen3 en geen celly2
en overklokken op 10mhz schilt een hoop geld en haast de zelfde performens als een pen3
je kan ook een amd kopen
ik zal voor de duron , kv7, en geforce 2 mx
  • kwaakeend
  • Laatst online: 21-08 20:13
kwaakeend
Stadseend neemt snelgracht
MSI levert hele nette moederborden: ipv piepjes bij verkeerde installatie van geheugen ofzo, kun je heel relaxed de ledjes (4 op een rij, tabel in handleiding en op losse stikker voor in je kast, klasse!) aflezen. Verder ook heel stabiel (itt wat je soms hoort over Asus..).
  • Dualdude
www.msi-computer.nl
CPU
Socket 370 for Intel(R)CeleronTM / PIII FCPGA processors.
Supports 300/333/350/400/450/500/533/...
933MHz or faster processor.
Chipset
VIA(R)694X chipset. (510 BGA)
- FSB 66/100/133MHz
- AGP 4x and PCI plus Advanced ECC Memory
Controller
- Supports PC100/133 SDRAM, VCM, & ESDRAM
technology
VIA(R)VT82C686A chipset. (352 BGA)
- Advanced Power Management Features
- Integrated Super I/O (FDC, LPT, COM 1/2, and IR)
- DirectSound AC'97 Audio
- Dual bus Master IDE Ultra DMA33/66
- ACPI
Front Side Bus (FSB)
Standard 66/100/133MHz clocks are supported and many overclock options up to 200FSB
Main Memory
Supports six memory banks using three 168-pin unbuffered DIMM.
Supports a maximum memory size of 1.5GB (32M x 8-).
Supports ECC(1-bit Error Code Correct) function.
Supports 3.3v SDRAM DIMM.
Slots
One AGP(Accelerated Graphics Port) slot.
- AGP specification compliant
- AGP 66/133MHz 3.3v device support
One AMR (Audio Modem Riser) slot.
Five 32-bit Master PCI Bus slots and one 16-bit ISA bus slots wherein
one shared slot can be used as ISA or PCI.
Supports 3.3v/5v PCI bus Interface.
On-Board IDE
An IDE controller on the ICH chipset provides IDE HDD/CD-ROM with PIO, Bus Master and Ultra DMA/66 operation modes.
Can connect up to four IDE devices.
On-Board Peripherals
On-Board Peripherals include:
- 1 floppy port supports 2 FDD with 360K, 720K, 1.2M, 1.44M and
2.88Mbytes.
- 2 serial ports (COMA + COMB)
- 1 parallel port supports SPP/EPP/ECP mode
- 2 USB ports
- 1 IrDA/HP connector for SIR
- 1 Game Port
- 1 Audio (Line_In, Line_Out, Mic_In)
Audio
VIA VT82C686A chip integrated
Creative CT5880. (Optional)
64 Voice WaveTable Synthesizer
Sound Library of over 4000 different sounds
Support SPDIF (AC3)
Support Microsoft Direct Sound, Direct Sound 3D,Direct Music, and A3DAPI.
BIOS
The mainboard BIOS provides "Plug & Play" BIOS which detects the peripheral devices and expansion cards of the board automatically.
The mainboard provides a Desktop Management Interface(DMI) function which records your mainboard specifications.
CPU Voltage setting through BIOS
Flash BIOS Protect
Dimension
ATX Form Factor : 30cm(L) x 18.6cm(W) x 4 layers PCB
Mounting
6 mounting holes
MSI levert inderdaad mooie borden , maar de 6309 hoort daar niet bij . Geef liever wat meer uit voor een Abit BE6-2 of nog beter een Asus CUSL2 , krijg je zeker geen spijt van .
three words: Duron. period.
Duron + mobo is gewoon zoveel goedkoper dan een PIII, en die dingen gaan bijna net zo snel.
En over die videokaart:
855 piek is wel _duuuur_ hoor. Je kan er ook voor kiezien om nu gewoon ee geforce1 DDR te nemen. Die dingen zijn ook lomp snel, en kosten nog maar 500.....
  • Dualdude
<BLOCKQUOTE><font size=1 face=Verdana, Arial, Helvetica>quote:</font><HR>MSI levert inderdaad mooie borden , maar de 6309 hoort daar niet bij . [/quote]En waarom dan wel niet. Ik heb er geen enkel probleem mee super stabiel, en goede performance.
De onboard audio is kut , stabiel overklokken tot dezlfde hoogte die ik op een BX of i815E bord haalde was er niet bij , en het belangrijkste argument : Het is VIA en VIA is in de regel bout . Zeker met Intel .
  • Dualdude
Dan heb je dus weer niet goed gelezen! On board audio is optioneel. De built in AC'97 Sound in de Via chipset zet je zo uit in de BIOS. Creative chippie is optioneel. Heb ik dus niet. Er is niets mis met de VIA Apollo Pro 133a Chipset, rocksolid! Net of Intel altijd zo goed is of ben je de i820 nu al weer vergeten?!
Ik zou een thunderbird nemen 800mhz die is volgens mij net zo snel als een p3 en maar 545,- in de pricewatch.
Ik raad hier ook geen i820 aan he ? En die onboard audio is kut als ie erop zit . Doe er dan niks op zou ik zo zeggen .
  • Dualdude
Je snapt het dus nog steeds niet....laat maar!
  • Wimpy006
  • Laatst online: 10-09 00:16
Waarom houd je je Moederbord niet gewoon? Daar kan ook wel een Celeron 2 op hoor. Al zegt Abit van niet. Uh ... was een review zoek maar ff op tweakers.net
Mijn huidige systeem: Te veel nieuwe oude rommel op om te noemen.
  • RayMan
de reden dat ik een ander mobo wil, is de ondersteuning van UDMA66.
De prijs daarvan makt mij niet zo uit eigenlijk. 50-75 piek meer of minder ga ik niet dood aan :)
on-boars audio/video of wat dan ook wil ik ZEKER niet. Ik heb een goede soundkaart en ik wil zo-wiw-zo een aparte GeForce.
Ik wil een goed en stabiel systeem. Abit is mij erg goed bevallen net als Intel producten (cpu en chipset).
Is die Duron nou echt zo snel als die PIII? Dus zowel Apps als Games?
  • BikkelZ
  • Laatst online: 28-03 23:19
BikkelZ
CMD+Z
Vergeet UDMA-66. Geeft echt nauwelijks meer snelheid, aangezien de meeste HD's niet boven 33 uitkomen. Ga dan voor RAID.
iOS developer
  • RayMan
Jullie zeggen nu alemaal "AMD", maar toen ik dit las weet ik het zo net nog niet:
gathering.tweakers.net/showtopic/45044
Moet je weer kloten met drivers en instellingen en dan maar weer hopen, terwijl een PIII altijd gewoon perfect werkt, toch?
Nog een vraag over de PIII: zijn die nog te overclocken? Zo ja, welke PIII raden jullie dan aan?
  • Loft
  • Laatst online: 09:35
Ik zou wel gaan voor een P3 800m met 100 FSB. Die T-bird zijn niet/moeilijk overclockbaar en die P3 gaat perfect. Moederbord moet je zelf weten eigelijk, maar Asus is erg goed in STABIEL overclocken.
Voor de kaart (waarom zo duur) kies een V7100 MX met TV out. Werkt erg goed( ik heb hem ook). Enige verschil met een V7700 is dat deze laatste beter is in de hoge resoluties als 1280 en meer met 32 bit. Daar onder maakt het weinig uit. Die kaart (V7700) is zijn geld niet waard denk ik.
Suc6
If I agreed with you, we'd both be wrong.
Waarom geen 133FSB P3 en die overklokken op een 815 bordje? T-bird is natuurlijk top voor de prijs en dan kun je de rest van je geld uitgeven aan de vetste videokaart die je kunt krijgen. Boven 600MHz is de VGA echt wel belangrijker dan je cpu.
PaCKo
