[EL] Xtreme Baybus: De software
Pagina: 1 2 Laatste
  • 748 views sinds 30-01-2008
  • ND863
  • Laatst online: 09-07-2022
ND863
Forget aircraft - Fly Airbus
Easy, welke versie van PonyProg gebruik jij? :)
To be, or not to be a FRUITVLIEG!??
ND schreef op 20 oktober 2002 @ 19:41:
Binnenkort geeneen meer :+
volgens mij 2.14. Kan het nu niet zien want mijn reguliere PC is nog steeds down
  • ND863
ND863
Verwijderd schreef op 20 oktober 2002 @ 19:47:
aha, is dat de versie waar je de AT Mega 163 kan kiezen als device? (of kun je ook gewoon AT90S8535 kiezen?)
Je kunt hierin de ATmega163 kiezen. Dat is ook nodig, omdat de mega's veel meer configuratie bits hebben (o.a. voor de interne oscilator, bootloader enz enz)
  • Underground75
  • Laatst online: 12-11 18:11
--Easy--, Ik wil zowel mijn workstation als mijn server met de ><-bus uitrusten, waarbij ik op de server momenteel Redhat 8.0 draai wat binnenkort wordt vervangen voor FreeBSD. Voor zover ik weet is de software gemaakt voor Windows en niet voor Linux. Zou het mogelijk zijn om de software van de ><-bus 2x te installeren, 1x workstation en 1x server :? . Dan kan ik vanaf mijn workstation de ><-bus op de server regelen.
Ik dacht zelf om in "program files" dan twee mappen te creeëren:
- Extreme baybus server
- Extreme baybus workstation.
Ik verwacht hier niet echt veel problemen meer, de meeste mobo's hebben tegenwoordig 2x een seriele poort.
[ Voor 9% gewijzigd door Underground75 op 07-12-2002 14:19 ]
The Undertaker schreef op 07 december 2002 @ 14:14:
Ja hoor dat moet wel kunnen.... Ik heb eigenlijk nooit 2x de tools naast elkaar gedraaid (heb maar 1 werkend proto :P ) maar in principe saved het tool zijn instellingen (merendeels COMpoort instellingen) in zijn werkfolder. Dus 2x installeren en naast elkaar executeren, ieder met eigen compoort moet geen probleem zijn >:)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 07-12-2002 22:59 ]
Groot nieuws :D
Ik had ff wat tijd over, en heb in die tijd een formule parser in elkaar gedraaid!
Nu kunnen fans en/of LEDs aangestuurd worden via (redelijk) vrij programmeerbare functies!
Tot nu toe voorzien zijn
< (logic shift left)
> (logic shift right)
M (dat is het maximum van 2 waarden)
A (ABSoslute van 2 waardes)
N (Negate oftewel zet er een min voor (of haal die juist weg) )
Voorbeeldfunctie om een fan te sturen op de hoogste temperatuur:
CALC1 = (((TMP1 M TMP2) M TMP3) M TMP4)
Calc 1 zal nu altijd de waarde aannemen van de hoogste temperatuur :D
Wil je hem toch nog iets harder hebben? dan doe je gewoon
CALC1 = (((((TMP1 M TMP2) M TMP3) M TMP4) *125) / 100)
om er 25% bij op te tellen !!!
Output van de simulatie:
Input string is : (((((TMP1 M TMP2) M TMP3) M TMP4) *125) / 100)
CalcString  is :(((((034  M 027 ) M 043 ) M 057 ) *125) / 100)
SolveString is :034  M 027
Solve() result1=34; result2=27; operator=M. This results in 34
SolveString after solveing is :000034
CalcString after run is :((((000034 M 043 ) M 057 ) *125) / 100)
SolveString is :000034 M 043
Solve() result1=34; result2=43; operator=M. This results in 43
SolveString after solveing is :000043
CalcString after run is :(((000043 M 057 ) *125) / 100)
SolveString is :000043 M 057
Solve() result1=43; result2=57; operator=M. This results in 57
SolveString after solveing is :000057
CalcString after run is :((000057 *125) / 100)
SolveString is :000057 *125
Solve() result1=57; result2=125; operator=*. This results in 7125
SolveString after solveing is :007125
CalcString after run is :(007125 / 100)
SolveString is :007125 / 100
Solve() result1=7125; result2=100; operator=/. This results in 71
SolveString after solveing is :000071
CalcString after run is :000071
Solved to 71 !!
Zijn er nog mensen met extra wensen aangaande functionaliteit? Volgens mij kun je nu alles bouwen wat nodig is :D
  • Dukey
  • Laatst online: 11-11 23:43
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Ik weet niet of dit al is langsgekomen maar geef dat ding geen geluid. Ik heb zelf een Digidoc 5 en dat ding wil wel eens op rare momenten piepen voor elke scheet! Errug hinderlijk als der helemaal niks mis is (hij moet alleen piepen als een bepaalde voltage erg omlaag of omhoog gaat). Of maak een optie dat je het uit kan zetten. Ik ben net review aan het lezen van de Vantec Nexus NXP-101 Multi-Function Panel en ik vindt die grote enkele knop eigenlijk wel super uitzien. Wat voor knoppen komen op de Extreme baybus (als die er uberhaupt opkomen)? Ik weet dat deze vragen misschien hardware gerelateerd zijn, maar ik stel ze toch :)
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • Underground75
Misschien nog het aansturen van je CCFL's
RAID-0 schreef op 12 december 2002 @ 18:55:
Je kunt hem geluid laten maken... Dan moet je op een FAN of LD output een buzzer/bel/gong/claxon/sirene hangen :P
Knoppen? Tja, je hebt de keuze... als je wil 0 knoppen, dan configureer je alles via windoze apps. Je kunt er tot 3 drukknoppen op maken, of een drukknop en een "togglewheel", daarnaast 0-8 analoge draaiknoppen, elke knop kun je bovendien instellen welke functie hij hebben moet...
Dit is btw. best wel een SW vraag hoor... Wat je met de knoppen kan is meer een kwestie van software dan van hardware :D
The Undertaker schreef op 12 december 2002 @ 19:36:
Wat bedoel je daar precies mee? Je kunt namelijk door de PWM waardes te sturen al via formules je CCFL sturen (ALS de dat al zou willen :? )
B.v.: CCFL aan als de CPU temp te hoog wordt:
CAL4 = ((TMP1 > 50) * 255)
(TMP1 > 50) wordt "1" als de temp boven de 50 komt, oftewel CAL4 zal 0 of 255 geven, waarom je je CCFL kunt sturen :P:P
Of bedoel je iets anders?
  • Underground75
Gewoon aan/uit. Misschien wel een rode CCFl aan als alles te warm wordt of zo
  • -JB-
  • Laatst online: 01-11 22:00
damn wat klinkt dit goed :D, ik doe al mee aan de Poll die er over de ><treme baybus loopt, maar nu heb ik nog ff een vraagje,
ik begrijp dus dat het mogelijk zou zijn om de ><treme baybus zo te bouwen dat er 8 fan's op kunnen en ook meer dan 8 leds, is het mogelijk om deze versie toe te voegen aan de IA?
of loop ik nu te hard van stapel :+
(ik wil je niet pushen ofzo hoor, ik vind het uberhaupt al fantastisch dat je dit soort dingen ontwerpt, en deelt met je mede tweakers _/-\o_ .
of zou het mogelijk zijn om deze uitbreiding als add-on te bouwen, zodat je hem er aan kan hangen, en zo je ><treme baybus uitbrijd :9
[ Voor 3% gewijzigd door -JB- op 12-12-2002 23:01 ]
Gasloos sinds september 2024 - Itho Amber 65 - 7830Wp APSystems DS3L
The Undertaker schreef op 12 december 2002 @ 21:20:
Dat kan al lang :?
-JB- schreef op 12 December 2002 @ 23:01:
Ietsjes wel, dat zou de ><-bus II worden, die gaat pas in ontwikkeling als de ><-bus (I) er "is".....
Dat is moeilijk. Met de tijd wil ik het wel mogelijk gaan maken dat je meerdere ><-bussen op een seriële lijn kan hangen.
Voor nu kun je natuurlijk ook twee ><-bussen op 2 com-poorten hangen, dan ben je ook klaar. Alleen moet je dan het configtool steeds van poort omschakelen, of 2 configtools naast elkaar draaien natuurlijk :D
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-12-2002 23:22 ]
  • My-life
Dis denk iets boven mijn kunnen en kennen. Maar ik heb ooit gehoord dat je het door lezen wel leert. Dus maby gaat nog goed komen. Wel mooi allemaal, maar ik moet nog met m'n eerste cas beginnen :D. (kHeb er wel zin an)
  • My-life
Maar stuur je het aan met een siriele poort. Heb je die dan intern? Nee toch. Of maken jullie die zelf? :S
(Sorry voor mijn n00b-egheid)
  • Underground75
Dacht ik later pas aan |:( |:( 8)7
My-life schreef op 12 december 2002 @ 23:38:
Je moet de seriele poort naar de ><-bus voeren. Dat kan door een dunne kabelachterop je PC naar buiten te voeren, en daarna op je seriele poort te prikken.
Mooier is de oplossing binnendoor, maar dan moet je OF het geluk hebben dat je in je comp een 10-pins header hebt waar normaal een seriele poortconnector via een bandkabeltje opgeprikt wordt, OF het risico nemen om te gaan solderen op je mobo....
  • ocke
  • Laatst online: 10-04 18:26
Verwijderd schreef op 13 December 2002 @ 12:14:
Iedereen heeft wel een pci slot of vrij, of een slothouderplaatje (hoe heet dat :?) vrij. Dat ding dat op een leeg pci slot zit zeg maar. Daar kun je toch ook gewoon een gaatje in boren, en zo intern, aan de achterkant naar buiten, en op je serieel aansluiten.
Of is gaat dat niet werken (zou niet weten waarom niet)?
  • SlinkingAnt
tuurlijk gaat dat werken, een kabel is een kabel toch?
Intel C2Q 9450@3.3 | Gigabyte P35-DS4 | Sapphire R280x | 4x 2GiB PC6400 Kingston DDR2 | 1x Intel 320SSD 240GB | 2x Spinpoint F1 320GiB
  • ocke
okey, dan weet ik alvast hoe ik de boel aan ga sluiten :)
  • -JB-
hmm, enig idee waneer die klaar is (weer wil ik je niet pushen ofzo, maar gewoon benieuwd), als dat namelijk nog een tijdje gaat duren ga ik toch de ><baybus I bestellen en dan nog een baybusje ernaast :D
anders wacht ik nog ff tot #2 er is :D
-JB- schreef op 18 December 2002 @ 17:28:
de Xtreme Baybus II (ofwel ><-bus II) zal nog minimaal een maand of 8 op zich laten wachten... Tot die tijd kun je alleen de ><-bus (I) gebruiken, eventueel 2 naast elkaar...
  • Underground75
Over de ><-bus II gesproken, heeft deze veel meer mogelijkheden? Als dat zo is is het misschien wel het wachten waard.
The Undertaker schreef op 18 december 2002 @ 19:39:
Niet heel veel meer opties denk ik, waarschijnlijk alleen meer van hetzelfde, eventueel wel wat extra's zoals USB ondersteuning. Maar niets revolutionair nieuws denk ik, alle (door mij) denkbare features zitten al in de ><-bus I.
Het grote vraagteken blijft grafische LCD's, of die ondersteuning gaan krijgen in de ><-bus II weet ik nog niet, het probleem hier is dat er veel verschillende controllers zijn, en dat je eigenlijk een hoge bandbreedte verbinding moet hebben naar de ><-bus.
  • ocke
ik heb zojuist bijna de hele doc doorgelezen, maar damn zeg, wat zit dat ingewikkeld inmekaar. Een wonder dat men uberhaupt een spelletje kan maken zeg. Je zou helemaal niet zeggen dat zoiets zow damn ingewikkeld is. Ik sta echt werkelijk helemaal versteldvan wat je allemaal gedaan hebt easy. Ik las hier en daar wel de aardige "wow" en "wauw" maar ik weet zeker dat ie niet (allemaal) jouw "Configuratie in EEPROM" hebben doorgelezen, want dan stonden ze pas echt versteld.
Je hebt echt maar dan ook alles doorgedacht. Die tabel bijschrijft gewoon op binaire niveau hoe de boel er uit komt te zien. Tof man :). Ik heb em vrij goed doorgenomen, en et zit lekker goed in mekaar (ik heb eerlijk gezegd wel niet alle gesnapt, bv hoe je een formules in 1 byte gaat stoppen, maar goed. Dat zie ik nog wel :)).
ocke schreef op 18 December 2002 @ 23:24:
ik heb zojuist bijna de hele doc doorgelezen, maar damn zeg, wat zit dat ingewikkeld inmekaar. *KNIP*
Tanx, inderdaad snappen veel mensen niet eens dat er software in de baybus zelf zit. Het design doc zoals het op de site staat is gemaakt voordat ik maar 1 regel code of 1 draadje had.... Sommige items (ook in de EEPROM) zijn uitgebreidt vanwege extra features, kleine tekortkomingen of denkfoutjes. Maar verder is de software precies zoals inhet design doc staat. Het is wel een global design, alle details daar heb ik geen verdere docs van gemaakt mar het ik gedocumenteerd in de source zelf. Het blijft wel hobby natuurlijk ;)
Nu weet je ook wel waar die 400 uur development tijd vandaan komt denk ik :P
owww niet direct 1 byte hoor, ik stop de TEMP=a.X^2 + b.X + c in 4 bytes.... factor b en c passen elk in een byte (range -127 tot +127) en de a factor in een int (16bits bij de AVR) omdat deze meestal een heel klein getal is. door heen en weer te shiften behaal ik resolutie achter de komma.
  • Underground75
Dat zou wel stoer zijn: ><Bus II USB >:) :P 8)7
The Undertaker schreef op 19 december 2002 @ 06:35:
Mja, het zou toch uitlopen op een of andere standaard USB chip denk ik... Maar kan leuk worden jaah :D
Duurt helaas nog wel ff hoor :O
Een ander probleem is de aansturing van een USB device: COM poort devices aansturen is in echt ELKE taal wel inbegrepen, USB is veel complexer dan dat volgens mij.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 19-12-2002 23:27 ]
Pagina: 1 2 Laatste
