[EL] 'Voltage booster' 3V iets verhogen?
  • 796 views sinds 30-01-2008
Is het niet mogelijk om er in de behuizing nog 'n penlight batterij bij te plaatsen? Dan wordt het 4,5 Volt. Of is er ruimte voor 3 potlood-batterijen = 4,5 Volt?
Of neem 4 compacte nicads 28x14mm (~ halve penlight). 4 x 1,2 = 4,8 Volt. Niet echt goedkoop, als je ze niet in de rommelbak hebt liggen. c. 12 gulden)
Er zijn trouwens ook 3 Volt batterijen te koop (lithium = duur). Misschien kun je één penlight vervangen door zo'n 3 Volt batterij.
Of twee compacte nicads en 'n penlight: 1,5 + 1,2 + 1,2 = 3,9 Volt
Scheelt een hoop gesoldeer.
Afbeeldingslocatie: http://img260.echo.cx/img260/7334/spanningsverdubbelaar9fl.gif
Ik weet niet of het IC lekker werkt op 3 Volt.
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2005 01:35 ]
Dit is een simpele schakeling waarmee je 1-4 LED(s) op een spanningsbron van 1-3V kan laten werken:
Afbeeldingslocatie: http://img90.echo.cx/img90/8387/leddrivercircuit3gk.png
R1 en C1 bepalen de oscillatie-frequentie, R2 bepaald de stroom (voor 4 LEDs kan voor R2 1k nemen).
De waarde van de inductor L1 is niet echt kritisch, je kan ook rustig 330uH nemen. Kwestie van experimenteren, of wat je voorhanden hebt.
Voor Q1 kan je een BC557C en voor Q2 een BC547C nemen.
Je kan proberen of je meer dan 4 LEDs kan aansturen met deze schakeling, maar dan zul je waarschijnlijk de componenten en het schema er op aan moeten passen.
Ik heb het schema iig succesvol gebruikt om een zaklampje te kunnen voorzien van een 3LED-lamp unit ipv het standaard halogeenlampje.
Afbeeldingslocatie: http://www.circuitsonline.nl/circuits/sch/000122.gif
Heb nog een paar vragen over de werking van het geval, want ik probeer het te snappen, maar dat lukt nog niet helemaal met mijn standaard natuurkunde-kennis.
- Wat is het nut van T2 (en die ene helft van een condensator eronder) ?
- waarom hangt er geen weerstand voor de led? Zorgt die spoel ervoor dat er niet te veel stroom wordt getrokken?
- Zorgt T1 ervoor dat C1 leegloopt over R2 als ie vol is?
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 14-06-2005 15:07 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Hij knippert niet, maar is wel een stuk feller (2x 26000mcd leds)dan de standaard led-koplampjes met de gelige leds. De led's branden niet vol power, als ik er 1 aansluit brand die feller, maar 2 gaf meer licht. :)
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/60712/full.jpg
Gemaakt dus met het schemaatje wat ik hierboen had gepost. Er zit nu dus 1 aaa batterij in IPV 2, dus de brandduur neemt wel iets af, maar normaal is dat zo'n 70uur....
