162-system Options Not Set???
  • 671 views sinds 30-01-2008
hoi,
ik wilde van een oude pI compie het leven weer inblazen, maar als ik hem opstart krijg ik de melding:
"162-system Options Not Set"
Wat is dit?
hoe los ik dit op?
Thanx! :)
  • Oscar the Grouch
  • Laatst online: 17-09 16:57
Oscar the Grouch
Ex-Admin
Question everything
HA>>PMG
Betekent dat de BIOS-settings verloren zijn gegaan, waarschijnlijk omdat ie erg lang uit heeft gestaan.
Zaken als datum en tijd moeten opnieuw worden ingesteld in de BIOS
 I don't know half of you half as well as I should like; and I like less than half of you half as well as you deserve
hmmz,
maar ik kom niet in de bios! :(
F1
F2
F10
DEL
werkt allemaal niet.. |:(
het is een compaq presario 7220
  • pistole
  • Laatst online: 21:24
pistole
Frutter
misschien is de system partitie ook weg
www.compaq.com
Ik frut, dus ik epibreer
hmmz, de 7220 staat niet in de lijst van compaq
hoe kan ik het nou oplossen?
  • HaaZ
  • Laatst online: 20:50
HaaZ
Dat wel natuurlijk...
Als je een bios hebt moet tijdens het bootscherm (weet niet of je een logo hebt en of je die weg krijgt met escape)
Maar wanneer hij op het bootscherm rechtsboven een blokje wit laat knipperen, kun je op F10 drukkken, dan ga je de BIOS in..
't is wel zo dat de BIOS voor een deel op de HD staat, dus die moet er wel in zitten..
Maar volgens mij kun je na 1 keer op F1 te drukken toch gewoon opstarten?
(owja, nog een manier om te kijken of je BIOS wel of niet toegankelijk is, is door een error te creeeren, toetsenbord laten flippen ofzo) Dan krijg je een keuzemenuutje: F1 om door te gaan, F2 om te annuleren en F10 om je BIOS in te gaan. Wanneer F10 er niet bij staat kun je niet je bios in..
Watch reality into the eyes. Dare to face it, walk towards it, through it and be curious to see what's behind it - HaaZ
er zit nu een hele andere hardeschijf in...
er staat daar dus niks van compaq in.
als ik hem opstart:
eerst gaat hij het geheugen tellen, met rechtsboven
"Compaq (-rood)
Presario" (-paars)
dan krijg ik 2 meldingen:
"162-system Options not set"
en "163-time not set"
dan zegt ie dat ik op F1 moet drukken om te booten.
doe ik dat ga ik naar windows.
als ik wanneer dan ook op F10 druk, niks werkt. :(
  • pistole
pistole
Frutter
zoek bij compaq van een presario 72xx of er een setup disk is.
Je kan die setup namelijk ook gewoon van floppie draaien
  • HaaZ
HaaZ
Dat komt omdat je een andere HD erin hebt zitten.. Op je HD staat namelijk in een kleine partitie van zo'n 10 mb de BIOS-interface. Wanneer dit niet aanwezig is kun je niets veranderen in je BIOS.
BIOS downloaden kan gewoon bij www.compaq.com , ff zoeken op je type, downloaden en installeren, daarna kun je weer je bios in :)
  • Occy74
  • Laatst online: 16-09 17:17
Bij oude Compaq's wil het wel s lukken met de volgende methode:
Pc uit
Escape ingedrukt houden
Pc aan
Nog steeds escape ingedrukt tot je melding krijgt dat het keyboard hd niet werkt
Dan krijg je in beeld press F1 (oid) :) om naar je bios te gaan
Systeem Specs
  • pistole
pistole
Frutter
Op maandag 11 maart 2002 12:11 schreef drunkfux het volgende:
Pc uit
Pc aan
nee. Als je geen systempartitie hebt kan je alleen F1 drukken om te booten
Op maandag 11 maart 2002 12:11 schreef HaaZie het volgende:
er staan de volgende type`s:
7212
7222
7222es
7232
7234
7234es
7240
Maar geen 7220!!! :(
er staat toch echt 7220 op mijn kast!
  • HaaZ
HaaZ
Geeft ie tijdens het booten ook een typenummer aan?
Niet op het logoscherm, maar 'erachter'?
nee, en ik kan hem ook niet opstarten met een opstart-diskette, hij ziet die hele floppy niet ofzo. :?
  • DaManiac
  • Laatst online: 12-09 20:42
Dan probeer je toch gewoon die 7222 es uit!
is in ieder geval uit dezelfde lijn
ik heb nu die bios fixe geval ofzow op de flop, maar zoals eerder gezegd, mijn floppy drive ziet het flopje niet. :(
Volgens mij heb ik nou echt een probleem..
maar wat is eigenlijk dat 162-system options not set?
waarmee heeft dat te maken?
hmmz, nog iets, mijn oude compaq deskpro 486 heeft ook een 162- probleem, hier kan ik wel in de bios komen, wat moet ik veranderen?
  • DaManiac
Zoals al eens eerder vermeld:
De compaq's zetten een stukje van je bios op de harddisk.
Als je bios niet helemaal compleet is, of niet werkend is, krijg je een 162-error.
Dit is dus bijvoorbeeld als je de hdd verandert hebt ofzo
  • HaaZ
HaaZ
Op maandag 11 maart 2002 12:51 schreef Allanzoet het volgende:
Euhm, volgens mij gewoon bios in en er weer uitgaan en settings opslaan.. lijkt mij..
Op maandag 11 maart 2002 12:56 schreef HaaZie het volgende:
gedaan, werkt niet.
maar de bios is dus niet compleet?
hoe maak ik dat weer wel compleet?
niet met een floppy, want dat ziet de computer niet.
en nu?
Ik wil m`n compies niet wegooien ofzo, is er nou echt geen oplossing? :'( :?
Op maandag 11 maart 2002 13:31 schreef Allanzoet het volgende:
Niemand??? :'(
  • Zap
Zap
Ik heb precies hetzelfde systeem hier als servertje staan. Is intussen wel een hoop aan verbouwd (extra HDD, meer geheugen, NIC's erin etc.)
Die (verborgen) BIOS-partitie heb ik lang geleden ook al weggehaald, start verder nog gewoon op enzo. Alleen dat witte blokje knippert niet meer bij het opstarten en je kunt de bios niet meer op die manier benaderen. Kan echter nog wel gewoon door vanuit DOS de setup van diskette/hdd te starten.. :) Die foutmelding geeft ie verder niet.
De setup zélf staat dus op de harddisk, maar de settings slaat ie gewoon in het CMOS oid op.. En ik denk dat de laatste bij jouw PC gewist is (batterijtje leeg ofzo), vandaar dat de tijd en andere BIOS-instellingen verloren zijn gegaan.
Oplossing (waarschijnlijk): je zult dus toch op de een of andere manier die BIOS setup moeten zien te draaien, als dit niet vanaf diskette lukt kan dit ook vanaf de harddisk (niet vanuit Windows, je moet naar plain-DOS)
setup.exe is de setup, diag.exe is het zelftest/diagnose gedeelte.
Maybe kun je ze eerst ergens uploaden en vervolgens weer downloaden naar die bak, of als je er een NIC in hebt zitten gewoon via netwerk overpompen.
Suc6! :)
