Adaptive loadbalancing - berekening
  • 455 views sinds 30-01-2008
  • Kees
  • Laatst online: 20-02 14:16
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
Voor de mensen die niet weten wat adaptive loadbalancing is (wat ik er onder versta / hoe ik het gebruik ;)) een kleine uitleg:
Je hebt een loadbalancer, deze haalt elke X seconden een file via http binnen waarin een getal staat. In mijn geval varieerd dit getal tussen de 0 en de 100.
Dit getal geeft de "load" aan van de server, waarbij 0 laag is en 100 een erg hoge load.
Mijn vraag nu is, wat is de beste berekening voor dit getal, welke waardes neem je mee, en welk gewicht geef je eraan.
Mijn initiele berekening:
Percentage gebruikte processortijd: gewicht 40
Percentage gebruikt geheugen: gewicht 30
Loadaverage * 10, met een max van 100: gewicht 30
Dus stel, een server heeft een CPU gebruik van 20%
Een geheugen gebruik van 60%
en een loadavg (over 1 minuut) van 0.19.
Het loadcijfer zou er dan als volgt uitzien:
20 * 40
60 * 30
1.9 * 30
2657 / 100 = 27 (afgerond)
Nu is deze berekening gemaakt met bij schatting genomen gewichten en uitgaande van 3 waardes terwijl er meer te bedenken zijn (systeem-cpu gebruik, aantal openstaande connecties etc).
Terugkomend op mijn vraag:
Wat zijn de waardes waar je op moet letten
Welke gewichten geef je eraan
Dit met als doel de load op een webserver weer te geven in een betrouwbaarder cijfer dan alleen het load gemiddelde.
  • TumbleCow
  • Laatst online: 07-12-2025
TumbleCow
Waarschijnlijkheids elastiekje
Ik zou (ook puur intuitief overigens :)) zeggen dat het gewicht van de hoeveelheid gebruikt geheugen omlaag mag, totdat het een bepaalde grens bereikt..
Of er nu 25% of 60% geheugen gebruikt is maakt in princiepe vrij weinig uit.. (zeker omdat linux graag en veel cached) Maar als het geheugengebruik hoger dan 80% wordt, dan komt de server toch een beetje in een gevaarlijk gebied terecht.
edit: NL blijft moeilijk.
  • chem
  • Laatst online: 20-02 10:01
chem
Reist de wereld rond
je zou idd misschien meer rekening moeten houden met wat de server KAN hebbe. 1 of 70% memusage zegt niet zoveel, en sommige bakjes kunnen een load van 2 makkelijker aan dan de ander...
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • Kees
Kees
inderdaad, nu ik er nog eens over nadenk ;)
bij een dual bak kan het gewicht van loadavg. de helft zijn.
geheugengebruik dynamisch wegen is een leuke optie, if geheugengebruik +85% then gewicht omhoog.
ik zou zeker de io-belasting (disks dus) meewegen.
een server kan 10% cpu belasting hebben met
voldoende vrij geheugen, maar met 1 process dat de
complete io-capacitieit verbruikt.
Als dan de load-balancer nog meer processen toelaat,
stort de performance volledig in.
  • PanMan
  • Laatst online: 20-02 16:40
PanMan
Spun!
Ik zou zoiets gebruiken, en dan veel gaan benchmarken, om te kijken of de servers met vergelijkbare "eigen load" (dus dat getal) ook een vergelijkbare response geven, en aan de hand daarvan de wegingsfactoren op de verschillende servers verschillend aanpassen.
Where a calculator on the ENIAC is equipped with 18,000 vacuum tubes and weighs 30 tons, computers in the future may have only 1,000 vacuum tubes and weigh only 1.5 tons.
– Popular Mechanics, March 1949
  • Kees
Kees
Op woensdag 06 maart 2002 12:46 schreef pir-p3 het volgende:
Dat is inderdaad een goede, enig idee waar ik die onder linux vandaan kan toveren? :o
  • jeroen|IA
  • Laatst online: 26-05-2025
man iostat :)
  • Kees
Kees
  • banaan-X
Op woensdag 06 maart 2002 12:43 schreef Kees het volgende:
dan kun je misschien nog beter een (a^(load))/(a^(max load)) nemen? Bij lage load-waardes komt er vrijwel 0 uit, en bij hoge loads 1. (a=1,05 ofzo nemen). Ofwel: exponentiele groei ;)
(hopelijk is het niet al te onbegrijpelijk...)
  • Squee
  • Laatst online: 07-06-2025
Geeft het eerste getalletje in /proc/loadavg niet genoeg informatie over de load ?
Het zegt namelijk niet alleen maar iets over de cpu belasting, maar het gemiddelde aantal timeslices dat een proces moet wachten tot het aan de beurt is, dus ook als er op i/o moet worden gewacht telt dit mee...
Of is dit allemaal te simpel gedacht? :)
Please do not contact me telepathically.
  • Kees
Kees
dan liever het tweede getal :) (over 1 minuut dus)
Loadaverage onder linux:
          The load average numbers give the number of jobs in
          the run queue (state R) or waiting for disk I/O
          (state D) averaged over 1, 5 and 15 minutes.  They
          are the same as the load average numbers given by
          uptime(1) and other programs.
Dus in principe kan load gebruikt worden ipv moeilijk met /proc/stats | grep disk_io te werken :)
  • odysseus
  • Laatst online: 21-02 22:54
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Ik zou in ieder geval zorgen dat bepaalde waarden zwaarder meetellen zodra ze te hoog zijn. 100% geheugengebruik zou bij jouw theoretisch een waarde van 30 op kunnen leveren, terwijl het wel erg kritisch wordt op dat moment. Daarnaast hangt het nogal van de functie van de bak af welke waarden je zwaar laat wegen. Een database zal misschien op disk-i/o beoordeeld worden, een webserver op het aantal connecties en een printserver op geheugengebruik of gewoon loadaverage. Ik zou in ieder geval de volgende punten mee laten wegen:
• CPU-gebruik
• Aantal processen dat status R heeft
• Aantal processen dat status D heeft
• Loadaverage (over minimaal 5 minuten)
• RAM-gebruik
• Swap-gebruik
• netwerk-belasting (als hij al 100Mbit voltrekt dan moet je geen nieuwe taken geven)
• Schijfactiviteit
Gebruik maken van de waarden in /proc lijkt me het meest efficiënt. Hoeveel je alles mee moet laten wegen durf ik niet te zeggen, maar het moet in ieder geval zo zijn dat een enkele (belangrijke) waarde ervoor kan zorgen dat er geen nieuwe taken komen op het moment dat die waarde te hoog is.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
  • TumbleCow
TumbleCow
[quote]
[b]Op woensdag 06 maart 2002 17:07 schreef Kees het volgende[/n]
[code] The load average numbers give the number of jobs in
uptime(1) and other programs.[/code]
[/quote]
W00T!, waar heb je die beschrijving gevonden?
Ik heb het halve internet afgezocht na een goede beschrijving van 'load'..
  • Prozaq
  • Laatst online: 11-02 14:04
[quote]
Op woensdag 06 maart 2002 23:33 schreef wHiTeRaZoR het volgende:
[/quote]
lol... ook hier al eens de search gebruikt :z
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 22-12-2025
misschien wel handig om ook de verzadiging van een netwerk verbinding mee te nemen?
  • Kees
Kees
tsssssss
man proc
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Puntjes tijdens een icq gesprek met Kees (voor de search, ieder ander die er wat mee wil)
- Geheugen gebruik moet je uiteraard nemen EX filecache.
- Bekijk de output van vmstat 1 es een tijdje tijdens hoge en lage belasting, dan zie (beter?) je waar je op die server naar moet kijken.
- Een schijf die meer dan 95% vol is zal je systeem ook aardig vertragen. Een schijf die 100% vol is moet je absoluut 100 als "load" geven :)
- In geval van een webserver, bekijk es hoeveel apache's er al open zijn tov het maximum dat er in de configfiles staat. Parse evt apache's status-info mbt cpu-usage en requests/sec.
[Even hardop denken modus]
Ik zie de toegevoegde waarde van de berekening niet zo. De uitkomst van de berekening zal lastig te interpreteren zijn. Als er een waarde 50 uit de berekening zou komen (ik noem maar een willekeurig voorbeeld) zou dat op allerlei manieren berekend kunnen worden. Zo zou dat zijn kunnen onstaan door een erg hoog geheugengebruik en weinig cpu en i/o. Of door een erg hoog i/o en weinig cpu en gemiddeld geheugengebruik. Dat kun je aan de uitkomst van de berekening niet meer zien.
Ik zou een aantal punten pakken die ik wilde meten (die zijn al aan bod geweest bij anderen in dit topic) en daar een soort status aan verbinden.
Bijvoorbeeld
loadaverage 0-0.5 = 0 (rustig)
loadaverage 0.5-1.0 = 1 (normaal)
loadaverage >1 = 2 {druk}.
Dit zou je voor al je kengetallen (mem, i/o , netwerk etc) zo kunnen doen.
Bij de bepaling van waar je een load naar toe stuurt is dan het checken op waardes 2 genoeg om te bepalen welke machines niet te voorzien van nieuwe load, en zo zijn er meer mogelijkheden. Op deze wijze zou je ook voor elk (type) machine een andere instelling kunnen gebruiken.
[/Even hardop denken modus]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 07 maart 2002 10:52 schreef janjanjansen het volgende:
Het probleem is, dat je de "beschikbaarheid van de machine" omgekeerd evenredig aan de belasting moet zien uit te drukken.
Dus een 'waarde van 100' -> niet beschikbaar. Etc.
Echter, kan de software die dit interpreteerd alleen maar overweg met enkele getallen (per machine dus een getal van 0-100 ...)
Per machine mag je dus in principe een willekeurig script neerzetten dat die waarde genereert, maar er moet wel een waarde tussen 0 - 100 uitkomen.
Een machine met een hoge load zal daar dan 100 hebben (dus niet meegenomen worden in de pooling), ondanks dat ie niet zo heeel zwaar belast wordt. Sterker nog een machine met "belasting" (50 dan dus) zal ook al nauwelijks meegenomen worden.
Met als gruwelijk gevolg dat de (stel er is er een die dus 0 rapporteerd) er een zeer zwaar belast wordt de komende minuut.
In dat geval is mijn verhaal dus niet bruikbaar. Maar het blijft vaag om een waarde uit te rekenen daar deze voor meerdere uitleg vatbaar is. 100 kan 30+30+40 zijn en ook 98+1+1.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 07 maart 2002 11:24 schreef janjanjansen het volgende:
Maar dat geeft niet...
In beide gevallen mag de server niet gebruikt worden.
Vervolgens is het aan de beheerder om dmv een login (oid) te checken wat er precies aan de hand is.
Dat getal is er puur voor de loadbalancer om te laten zien hoe "beschikbaar" een machine is.
Ehm.. scratch this als het nergens op slaat, maareh..
ik zie nergens de 'netwerk-load' staan? Stel dat ik van die server aan het FTP-leechen ben en daarbij de gehele netwerkverbinding volblaat. Dan gebruik ik mogelijkerwijs niet zoveel CPU en Mem etc, maar toch is die server 'bezet'.
  • Femme
  • Laatst online: 11:14
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Het lijkt mij het makkelijkste om uit te gaan van CPU gebruik en het geheugengebruik en de load pas mee te nemen zodra bepaalde waarden worden overschreden. Zolang de load lager is dan 2* Aantal CPU's maakt dat cijfertje weinig uit, loadpieken moeten daarentegen wel voorkomen worden. Voor het geheugengebruik geldt dat de server niet mag dreigen te swappen.
Je zou dat kunnen oplossen door een index cijfer te berekenen op basis van de gemiddelde CPU belasting van de laatste X minuten. Als het geheugen/swap gebruik, de load, netwerktraffic en schijfactiviteit niet in een gezonde verhouding staan met het CPU gebruik zouden er extra punten bij de index opgeteld moeten worden.
In 'top' zie ik de system CPU states, is dat ook I/O enzo?
  • odysseus
odysseus
Op donderdag 07 maart 2002 20:02 schreef Femme het volgende:
En wat als je een enkel programma hebt dat draait maar dat wel je schijf volledig belast? Je CPU-load hoeft voor het kopieren tussen twee schijven echt niet hoog te zijn, maar zo'n pc moet toch een hoog indexcijfer krijgen.
Bij mijn weten niet, het geeft alleen aan hoe je CPU gebruikt wordt. Anders zou 0.0% idle (door DPC) ook wel wat vervelend worden :) .
  • Kees
Kees
Grote kick ;)
Ik heb het script nu in vrijwel definitieve vorm klaar en zal het met jullie delen ;)
het is een .php script geworden, zodat hij makkelijk is op te vragen en er geen enge dingen gedaan hoeven te worden: http://www.tweakers.net/load.php is de urrel (poept weinig meer uit dan een getalletje die de load aangeeft), de source:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
    /** Parsefuncties                                                   **/
    /** Functie df                                                      **/
    /** Input: $device = te onderzoeken schijf                          **/
    /** Output: array met [0] = totaal [1] = vrij [2]= gebruikt         **/
    function df($device) {
        exec("df --block-size=1 $device | /usr/bin/tr -s ' '", $results);
        $res = explode(" ", $results[1]);
        $return = array($res[1], $res[2], $res[3]);
        return $return;
    /** Function uptime                                                 **/
    /** Input: geen                                                     **/
    /** Output: load*100 op het moment (eerste (5secs) getal)           **/
    function uptime() {
        exec("/usr/bin/cat /proc/loadavg", $results);
        $res = explode(" ", $results[0]);
        $return = $res[0] * 100;
        return $return;
    /** Function mem                                                    **/
    /** Input: geen                                                     **/
    /** Output: array met [0] totaal mem [1] used [2] swap [3] swap use **/
    function mem() {
        exec("/bin/free | /usr/bin/tr -s ' '", $results);
        $res2 = explode(" ", $results[3]);
        $return = array($res[1], $res[2], $res2[1], $res2[2]);
        return $return;
    /** Function procs                                                  **/
    /** Input: geen                                                     **/
    /** output: aantal procs in de server                               **/
    function procs() {
        exec("/usr/bin/cat /proc/cpuinfo | /usr/bin/grep 'bogomips'", $results);
        $result = count($results);
        return $result;
    /** Gegevens verzamelen                                             **/
    $df = df("/dev/hda1");
    $uptime = uptime();
    $mem = mem();
    $procs = procs();
    $nfs = fopen("/mnt/web/load_check", "r");
    /** Berekening                                                      **/
    /** 100 = don't use, 0 = idle
    /** $load = cijfer dat naar de loadbalancer gestuurt wordt          **/
    /** de uptime_load berekening:                                      **/
    /** 20 * load over 5 mins, waarbij er minimaal 5 naar de lb         **/
    /** gestuurt wordt. (als de load over 5 mins dus onder de .25 zit)  **/
    /** als de swap en geheugen vol zitten of als de schijf bijna vol   **/
    /** zit of als de NFS dood is krijgt de LB een waarde van 100       **/
    /** (dont use) terug (of zelfs een timeout zodat de server dood is) **/
    $load = ((int) (0.2*$uptime) / $procs);
    if ($load < 5)
        $load = 5;
    if ((($mem[0] - $mem[1]) == 0) && ($mem[2] - $mem[3] == 0)) {
        $load = 100;
    else if ($df[1] < 500000) {
        $load = 100;
    if ($nfs == FALSE) {
        $load = 100;
    if (isset($full)) {
        echo "<pre>";
        echo "mem: $mem[0] $mem[1] $mem[2] $mem[3]\n";
        echo "disk: $df[0] $df[1] $df[2]\n";
        echo "uptime: $uptime\n";
        echo "load: $load";
        echo "</pre>";
    else
        echo $load;
Opmerkingen/vragen etc zijn uiteraard welkom ;)
[ Voor 0% gewijzigd door Kees op 02-08-2002 17:37 . Reden: blah ]
  • pinball
pinball
Electric Monk
Erm.. mooi script!
Alleen voor loadbalancing lijkt het me wat te beperkt. Uiteindelijk kijk je alleen maar naar de CPU, en zelfs als die op 100% staat krijg je 20 terug, wat op een schaal van 0-100 in de categorie "prima bruikbaar" zit.
Lijkt meer op een failoverscript, omdat het wel rekening houdt met "extreme" situaties. Maar toch ook weer niet, omdat er dan ook een test voor de service (waar het eik om gaat) zou moeten verrichten. (bv connectie naar poort 25 / 80 , en de juiste berichten terugkrijgen).
Rest dus de vraag: "Waar ga je dit voor gebruiken?"
Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform.
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
Een load van 1 is geen 100% processorbelasting.
Op zich jammer dat de CPU belasting niet wordt meegewogen. Met een load van 1 kun je op een single proc machine de CPU volledig belasten als er maar één proces actief is die alle CPU tijd gebruikt (een koe bijvoorbeeld).
  • HGM
HGM
Kees schreef op 02 augustus 2002 @ 17:36:
Er staat: "als de swap en geheugen vol zitten", is het dan al niet telaat om dan pas de load zo drastisch naar 100 te zetten?
Wanneer het nodig is dat er aanzienlijk wat swapruimte nodig is, zal de server niet echt optimaal benut kunnen worden IMO :?
  • Jelmer
  • Laatst online: 13:07
Kees, misschien om het even wat duidelijker te maken voor anderen, vervang 'aantal procs' door 'aantal CPU's' Ik zelf dacht van huh hoe krijgt ie het voorelkaar om ahv de bogomips het aantal draaiende processen op te vragen :? ;)
Verder lijkt me dat het script wel goed in elkaar zit en denk dat het pas over een tijdje evt wat verder ge-fine-tuned kan worden per server.
  • Nielsz
ff een hele simpele vraag, waar de output niet in xml?
PHP:
&lt;load&gt;
  &lt;main&gt;5&lt;/main&gt;
  &lt;cpu&gt;67&lt;/cpu&gt;
  &lt;memory&gt;78&lt;/memory&gt;
&lt;/load&gt;
Waar main het getalletje is wat er nu uitgespuugt wordt.
  • _Gekkie_
  • Laatst online: 18-01 16:19
_Gekkie_
And the cow said: Helloooooow?
Ik zal dan wel een n00b zijn op het gebied van je script, maar ik kan het redelijk volgen totdat je de
PHP:
if (isset($full)) {
erin knalt... Waar komt die $full vandaan?
Gekkie is a proud member of TheBenny!
  • HGM
HGM
_Gekkie_ schreef op 03 augustus 2002 @ 12:12:
Dan krijg je de volledige output:
http://www.tweakers.net/load.php?full=1
  • _Gekkie_
_Gekkie_
Bingo, dus die $full is een $_POST GET value?
edit: my bad :)
  • Bart Coppens
  • Laatst online: 25-11-2021
_Gekkie_ schreef op 03 augustus 2002 @ 12:16:
Bingo, dus die $full is een $_POST value?
Ik denk eerder dat het een $_GET/$HTTP_GET_VARS zal zijn, omdat je anders een formuliertje nodig zou hebben.
Copyright Auteur heeft Tweakers.net BV geen exclusieve licentie op bovenstaande post verleend. Voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tweakers.net BV is dus niet noodzakelijk voor het vermenigvuldigen van bovenstaande post
  • PcDealer
  • Laatst online: 19-02 22:20
PcDealer
HP ftw \o/
Load geeft constant aan "5"?
LinkedIn WoT Cash Converter
  • pinball
pinball
Electric Monk
PcDealer schreef op 04 augustus 2002 @ 08:07:
PHP:
    if ($load &lt; 5)
        $load = 5;
Idd :)
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Ik snap. Die extra koe komt eraan :)
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
Als je kijkt naar de verdeling van de pageviews dan blijkt het script al aardig accuraat te werken. Zie de grafieken op http://www.tweakers.net/etc.dsp?Action=Stats (voor ~10:00 klopte de weergegeven verdeling van de pageviews niet).
Achelois = dual Athlon MP 1,4GHz, Argus = Tbird 1,2GHz, Atlas = dual PIII-1000, Iris = Tbird 1,33GHz.
  • twixx
Femme schreef op 04 augustus 2002 @ 10:33:
Kijk-kijk :) Zoiets heb ik ergens eerder gezien.
Afbeeldingslocatie: http://stats.trueserver.nl/gfx/total-day.png
Ziet er overzichtelijk uit. Kunnen de balkjes nog wat dunner of het lijntje wat 'smoother'?
9x Canadian Solar + Enphase IQ7+ 3,4 kWp ZZW 20º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 25º
4x Yingli + Enphase IQ7 1 kWp ZZW 90º
  • eth0
  • Laatst online: 15-09-2025
dus dit is via de loadbalancer
En deze zijn buiten de loadbalncer om. Deze worden dus daad werkelijk gebruikt door de loadbalancer. maar dan zonder full natuurlijk.
http://atlas.tweakers.net/load.php?full=1
http://iris.tweakers.net/load.php?full=1
http://argus.tweakers.net/load.php?full=1
En deze worden dan op de loadbalancer binnengehaald en aan de hand van de waar die hij terug krijgt wordt de weight aangepast in linux-virtual server. Hebben jullie dat zelf gemaakt of is dat kant en klaar van brainforce, het zit namelijk niet standaard in lvs.
En er wordt dus gebruikt gemaakt van de direct routing methode want anders waren de 4 frontend niet van buitaf te bereiken.
En hebben jullie ook een failover loadbalancer?? want dat is nu de single point of failure. Zo nee dat is niet moeilijk te implementeren heb zelf al enkele opstellingen zo gebouwd. Maar dan zonder kant en klare oplossingen zoals de brainforce, gewoon zelf gebouwd met lvs. 8) De brainforce maakt trouwens ook gebruik van lvs alleen zit daar een GUI op en je moet er zwaar voor betalen.
[ Voor 0% gewijzigd door eth0 op 04-08-2002 14:24 . Reden: typo ]
  • gvdh81
  • Laatst online: 22-01 09:01
gvdh81
To got or not to got..
kicken man
odysseus schreef op 07 maart 2002 @ 20:21:
En wat als je een enkel programma hebt dat draait maar dat wel je schijf volledig belast? Je CPU-load hoeft voor het kopieren tussen twee schijven echt niet hoog te zijn, maar zo'n pc moet toch een hoog indexcijfer krijgen.[...]
iostat geeft dat allemaal weer
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
twixx schreef op 04 augustus 2002 @ 13:22:
afbeelding
Ik log per 10 minuten en dan krijg je staafjes van 3 pixels breed. Het grafiekje van drie dagen ziet er wel netter uit:
<Table><tr><Td bgcolor='white'>Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/statschart.dsp?Action=Pageview&Dagen=3</td></tr></table>
  • twixx
Dies inderdaad netter (mooier vindt ik). De verschillen zie je nog steeds. Die Atlas moet wel een flink bakkie zijn; die neemt een flinke hap voor z'n rekening. 'k ben erg trots op t.net dat ze nu achter de slb hangen. Nu nog een permanente oplossing voor de DB server (de error handling is al netjes).
  • Floor-is
  • Laatst online: 20-02 00:21
Floor-is
5.2
twixx schreef op 04 augustus 2002 @ 23:09:
Atlas is een Dual P3, met 3 SCSI disks en 2GB geheugen uit mijn hoofd.
Hij/zij kan in zijn/haar eentje zo ongeveer heel de FP trekken, de rest is dus ofwel failover ofwel nodig voor andere crap :P
Bericht hierboven
  • twixx
Ik weet nog wel een mooie net.app die erg geschikt is voor NFS filesharing (ook voor andere dingen overigens >:)). Kan Atlas fijn keihard paginaatjes stampen.
twixx schreef op 05 augustus 2002 @ 10:23:
ook voor andere dingen?
kan die ook SMB dan :?
eth0 schreef op 04 augustus 2002 @ 14:10:
mmm, hebben jullie een 2de loadbalancer? Lijkt me wel erg belangrijk want als de loadbalancer uitvalt doet waarschijnlijk niets meer het of wel? Hoe pakken jullie dat aan?
  • eth0
Verwijderd schreef op 11 augustus 2002 @ 07:09:
Wat ze kunnen doen in het geval als de loadbalancer uitvalt is de dns records direct naar de web-frontends laten wijzen aldan niet met round robin, tweakers.net staat in de dns van webmagix.net en met een whois zie ik datwebmagix.net van Femme is dus die kunnen ze vrij snel aanpassen. Ik zie trouwens ook met dig op tweakers.net dat de ttl op 6 uur staat het geen zou beteken dat dus maximaal 6 later alles om is, Dus maximaal is in datgeval 6 uur + laten we zeggen 1 uur voor dat er actie wordt ondernomen (dns enzo) = 7 uur dat tweakers.net onbereikbaar is.
Ps Femme hoe krijg jij die grafiekjes zo dat er meerdere servers in staat met mrtg/rdd? Kan je een stukje config posten?
[ Voor 0% gewijzigd door eth0 op 11-08-2002 08:51 . Reden: ps ]
  • luc
luc
Imho neemt die tweede loadbalancer gewoon 't ip van die eerste over als die uit valt..
Kweet niet meer precies hoe dat in elkaar zat, moet je even dat artikel op de frontpage lezen, daar stond imho in hoe dit werkte.
Dit grafiekjes komen niet uit mrtg/rdd, maar uit een script van Femme zelf.
't is niet moeilijk, kwestie van simpel php+gd en wat berekeningen ;)
  • Eärendil
  • Laatst online: 14:36
ACM schreef op woensdag 22 mei 2002 - 20:40 op Tweakers.net:
Ondanks het feit dat de One4Net B-100 gebruik maakt van CompactFlash in plaats van een harde schijf en volledig gebaseerd is op robuuste IBM hardware en Linux software kan het voorkomen dat een loadbalancer uitvalt. Ook hier is bij de B-100 rekening mee gehouden. De twee loadbalancers hebben dezelfde configuratie-files aan boord en houden deze synchroon middels een null-modem kabel. Zodra één van de twee merkt dat de ander niet meer reageert worden direct alle taken naar de overgebleven balancer geschoven.
Er kan echter een vertraging van (nu nog) 30 seconden optreden als de reserve-balancer standby was op het moment dat de primaire uitviel. Dit komt omdat interne en externe IP-adressen moeten worden overgenomen, en deze door de werking van de ethernet-standaard niet van het ene op het andere moment kunnen overspringen. Zodra de uitgevallen loadbalancer weer online komt zal deze in standby modus gaan en netjes zijn broertje beginnen te monitoren, waarna het bovenstaande proces zich eventueel weer kan herhalen. Gelukkig is dit 'probleem' grotendeels opgelost in de nieuwe software; de 30 seconden is een standaard instelling die getuned kan worden, en in de nieuwe software is deze instelling standaard op 4,5 seconde gezet.
  • twixx
Houd de SLB rekening met de ARP timeout? Door b.v. van een virtual MAC adres gebruik te maken? Of moet die ook een time-out krijgen? (< 5 min. that is)
  • eth0
Ik heb al zoiets gemaakt met twee loadbalancer met [url=www/linux-vs.org]lvs[/url] en met
linux-heartbeat
Hier staat nog wat over het ip takeover verhaal:http://linux-ha.org/failover/
eth0 schreef op 11 augustus 2002 @ 08:48:
Ben ik ook wel benieuwd naar :)
