[CM] Welke onderdelen voor zo plat mogelijke case?
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • mark_vb
  • Laatst online: 03-10-2025
Ik vroeg me af welke onderdelen ik het beste zou kunnen gebruiken voor een zelfbouwcase die zo plat mogelijk moet zijn (dacht aan zon 7.5 tot 10 cm max. platter zo mogelijk)en niet groter (WxL) dan noodzakelijk
de hoogst nodige "eisen":
-amd (duron ivbm. budget) tegen de gigahertz
-3d acceleratie
-video out (s-video of composite)
-ethernet/fast ethernet netwerk
-niet al te lawaaiig
verder natuurlijk het gebruikelijke als hd, dvd etc, maar daar heb ik geen hulp bij nodig, het onderstaande echter is lastiger.
Ik zat zelf te denken aan mbtje met nforce, alleen die kreeg ik niet gevonden met video-out (alleen MSI K7N415 Pro, maar optioneel, met extra kaart, wat het geheel dus weer hoger maakt)
het grotere probleem dan, lijkt mij, is de voeding... dat zou t geheel een stuk hoger maken.
Bij voorbaat dank voor de hulp!
Artstation: https://www.artstation.com/markvanberkel7 | Oeroude CG showreel: www.markvanberkel.com
  • ReseTTim
  • Laatst online: 19-08 16:11
ReseTTim
Chocolate addicted
mobo met alles onboard.. of sterker nog een micro mobo...
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • mark_vb
leek mij ook... maar met de nodige 3d ondersteuning zal dat toch lastig zijn.
  • Wirf
  • Laatst online: 12-09 14:39
FlexATX voeding
zijn ongeveer de helft van een normale voeding (en geven ook ongeveer de helft aan vermogen (150 watt zo ongeveer)
Heeft sinds kort zijn wachtwoord weer terug gevonden!
  • De_Bastaard
  • Laatst online: 06:47
Trekt die voeding wel 'n 1ghz duron dan??
Op zaterdag 02 maart 2002 14:00 schreef De_Bastaard het volgende:
nee
Op zaterdag 02 maart 2002 13:59 schreef Wirf het volgende:
FlexATX voeding
overlaatst was hier een topic waarin iemand zijn voeding ter grootte van een cd-drive had gemod...
  • Wirf
Op zaterdag 02 maart 2002 14:19 schreef badpinguin het volgende:
Gaaf, heb je er toevallig nog een URL van?
  • Oxi
  • Laatst online: 14-11-2022
Oxi
wil je je sloten verbouwen? die staan nl rechtop in je slots.
I wouldn't give his troubles to a monkey on a rock
  • mark_vb
Juist vanwege die sloten zou er zoveel mogelijk (zo niet alles) onboard moeten zijn.
  • hellfire_ultd
  • Laatst online: 20-11-2025
hellfire_ultd
Effe checke!
Wat dacht je van flex-atx met een agp of pci riser card?
  • Epsilon
  • Laatst online: 10:35
Epsilon
Avatar revival!
Op zaterdag 02 maart 2002 14:41 schreef hellfire_ultd het volgende:
hoeft nog niet eens
maar koop een GF2 mx200 met video out ofzo, genoeg voor divx (zeker met een 1ghz duron). Koop anders een mobo met onboard alles, mini ATX of flex-ATX als je die kan krijgen. Verder een realtek netwerkkaartje (hoef je niet eens vast te schroeven omdat hij maar 3 a 4 cm hoog is). Dan neem je een Mpeg 2 kaartje voor decoden van dvd en een goeie tv-out. Nu heb je een ideale dvd/divx/mp3 bak
  • Pooh
Pooh
Lees eens een boek
ZO plat mogelijk? Ga eens op zoek naar 1U-rack onderdelen... in die dingen zitten ook voedingen enzo.
  • MenaceD
en lees de vele koffermod-threads een door...
daar staan ook wel kleinere componenten in
Op zaterdag 02 maart 2002 14:22 schreef Wirf het volgende:
zal is zoeken
[edit]http://daflex.casetuning.be/pics/flexbusv2/1.jpg
rechts boven, dat kastje is een voeding d8 ik
kga ff tutorial zoeken
  • ReseTTim
ReseTTim
Chocolate addicted
Op zaterdag 02 maart 2002 15:52 schreef MenaceD het volgende:
uhm in mijn koffer zit een gewone ATX plank in.. past makkelijk :)
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Dat was echt een lompe gast. Die had gewoon de heatsinks van z'n voeding gedeeltelijk afgezaagd. |:(
Als je gewoon wat normale onderdelen in je PC hebt, kan je toch echt niet zonder een behoorlijke heatsink anders sloop je je voeding direct.
Senile! Senile Oekaki
Op zaterdag 02 maart 2002 17:37 schreef _bas_ het volgende:
het werkte ...
  • wibblemoo
  • Laatst online: 15:03
hmm.. mobo met alles onboard, en dan een geforce 2 met tvout in je agp slot.. en dan nu de truuk :
zo'n 90 graden verloopstukje (hoe heet dit :?) die je ook voor pci en isa hebt. ze bestaan ook voor agp AFAIK.
en tja, mocht je geld over hebben : 1/2u case
  • enterprice
  • Laatst online: 29-03-2024
Dat geld dus ook niet voor mijn koffer :P Gewoon standaard bordje en randapparatuur 8-)
Maar jah, ze zeggen het allemaal al. Gewoon een bordje nemen met alles erop :9 (bijv. nForce-chipset. Kan je nog spelletjes ermee spelen >:))
Voeding, tja. zelf 'tweaken' :D
  • H@rry
  • Laatst online: 08-09 20:52
volgens de ATX voorschriften is een standaar voeding 86 mm hoog, dus dan kan je toch gewoon onder de 10 komen :?
ik ben toevallig zelf bezig met een ontwerp voor een case dus ik heb al die gegevens opgezocht, vandaar dat ik het weet
GoT a clue? Specs
zag pas een topic staan van iemand die zijn voeding watergekoeld had daardoor word je voeding ook al weer een stuk platter en stiller
eningste nadeel is waar laat je je reservoir
  • GeleFles
GeleFles
What's in a bottle?
Op zaterdag 02 maart 2002 13:54 schreef MarK_vB het volgende:
dat extra kaartje, als dat alleen een snoertje met een plugje is, dan zou je die gewoon los kunnen halen van het plaatje, en ergens anders modden...
  • iMars
  • Laatst online: 12-09 20:00
iMars
Full time prutser
Ikzelf heb een AOpen slimline case ( zeer compact), met daarin een JetWay 630 en een Celeron 733 als gamepc.
Alles onboard dmv SiS630 chipset:
onboard AGP max 64MB shared
onboard 10/100 lan
onboard audio
Werkt prima hoor, met 512MB (-64 video)
*edit:
Alleen kunnen er geen "grote" insteekkaarten in, alleen LP varianten (Low Profile). Dus een videokaart met Video in&uit zal moeilijk worden
Koop hier mijn P1 reader :)
  • Gman
  • Laatst online: 30-08 23:19
Neem een serverbord.
Dimmetjes schuin en pci plaats je horizontaal :)
  • Gutteguttegut
  • Laatst online: 31-08 10:23
Gutteguttegut
CEO of TFD
Ik heb dus deze -> [topic=341368/8/25]
En wil binnenkort mn PCTVpro kaart vervangen door een GF MX400 PCI met tv-out.
Maar ik kan nu b.v. Fifa 2002 al prima op mn TV spelen.
The birds turned into The Flying Dutchmen!
  • iMars
iMars
Full time prutser
...voor een zelfbouwcase die zo plat mogelijk moet zijn (dacht aan zon 7.5 tot 10 cm max. platter zo mogelijk)en niet groter (WxL) dan noodzakelijk ....
Wat moet de breedte en diepte zijn??
Anders is zo'n pizza model misschien wel wat.
Een leuk kant en klaar slimcase is de H300a van Aopen, kostte me 85 piek
mobo met nForce...
Laptop ingrediënten gebruiken :?
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 11-09 21:51
Qwerty-273
Meukposter
Misschien is dit wel een idee.. deze thread dus, alleen is misschien de proc iets anders. Even doorlezen de hele thread, staan wel aardige oplossingen en producten in ook met prijzen en dergelijke..
De thread in mijn sig dus..
Laptop ombouwen...
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
check de site van procase
http://www.procase.nl/19inchseries.htm
  • mark_vb
deze thread is eigenlijk al een gesloten hoofdstuk, zie deze thread voor meer actuele informatie.
