cpu fan vervangen door stillere
  • The_Duke
  • Laatst online: 15-09 16:57
Ik wil dus m'n cpu fan vervangen omdat de huidige te veel herrie maakt, alleen ik weet nog niet welke.
huidige situatie:
cpu: 1200Mhz AMD TB @ 1320Mhz
temp idle: 43 temp stressed: 50
fan: Spire 5E34B3-H 60x60x15(http://www.spirecoolers.com/)
decibel: 31.8
air flow: 22.10CFM ( 37.55 m3/h ) @ 5000RPM
Die fan gegevens zijn van de site van Spire.
Nu wil ik dus iets dat niet meer dan 30 Db aan geluid maakt en niet hoger is dan 20mm i.v.m een voeding die in de weg zit.
Ik heb al gekeken voor een Papst fan en de Papst 612F lijkt me wel wat alleen deze heeft "maar" een airflow van 17.1 CFM (29 m3/h) @ 3900RPM en 27 Db. Dit is dus wel veel minder dan m'n huidige fan.
Nu vraag ik me af of die airflow wel voldoende is voor mijn proc. ik wil eigelijk niet dat me proc boven de 52 graden uit komt.
Kan iemand me hier iets meer over vertellen? zijn er nog andere (betere) oplossingen?
  • fenrir
fenrir
euhhh search?
heb net zelf een alpha 8045T met papst 8412 NGM gemonteerd
  • The_Duke
Op dinsdag 26 februari 2002 16:14 schreef www.outer het volgende:
euhhh search?
ja ik heb de search gebruikt.
  • fenrir
fenrir
je wil alleen je fan vervangen??
  • The_Duke
Op dinsdag 26 februari 2002 16:21 schreef www.outer het volgende:
ja, over het koelblok ben ik wel tevreden.
  • fenrir
fenrir
al over een 80 mm fan met een fan adaptor nagedacht??
  • The_Duke
Op dinsdag 26 februari 2002 16:30 schreef www.outer het volgende:
gaat niet lukken denk ik, het geheel word dan te hoog en dat kan niet i.v.m me voeding.
zoals ik al zij mag de fan niet hoger dan 20mm zijn.
Hoezo opdringerig :? :? Daar heeft de topic starter toch helemaal niet omgevraagd. Okee, advies mag, maar zoals jij je opdringt :(.
Trouwens de PAPST 612F Levert wel genoeg airflow dat je Proc zekers wel onder de 52 graden blijft. Alleen wat ik mij afvraag heeft deze fan een extra draadje voor RPM meting? Volgens Papst Specificaties wel, maar op sites die deze fan verkopen weer niet.
Op dinsdag 26 februari 2002 16:35 schreef mad_maxz het volgende:
1) Hij uit gewoon een mening
2) Er is genoeg te vinden met de search, al zoveel topics voorbij zien komen met dit onderwerp :Z
  • The_Duke
hmm, is dit wel echt nodig dan?? het boeit me eigelijk ziet zo hoe hard ie draait, als ie maar stil is en goed koelt.
maar ja, dat word de aansluiten wel weer anders.
Ik heb hier het gote Papst boek naast me liggen en daar zie ik inderdaad maar 2 draadjes.
  • The_Duke
Op dinsdag 26 februari 2002 16:37 schreef vwk het volgende:
geef es een link dan?? ik kan ze niet vinden, in ieder geval geen topic die precies mijn probleem beschrijft.
  • fenrir
fenrir
'k had gewoon over die 20 mm heen gelezen (kan gebeuren toch?) en daarom begon ik over die adaptor.
maar opdringen is zeker niet mijn bedoeling.
mijn papst fannetjes hebben trouwens drie draadjes, waarvan 1 de rpm uitleesdraad is. (ze bestaan dus wel , maar ik had ook al ergens gezien dat de papst ze niet zouden hebben, raar)
Hmmm .. dan beschouw wat ik gezegd heb als nooit gepost ;)
Wat betreft het RPM signaal .. Papst maakt zoveel modellen dat het niet duidelijk meer is. En volgens de specificaties die op i'net staan (www.papst.de) is de 612F wel uitgerust met dit signaal. Maar ik heb ook op on-line pc-shops die papst fan's verkopen ook gezien dat de 612F niet een rpm-signaal zou hebben.
Dus tja wie heeft gelijk, misschien dat iemand een 612F heeft en wat meer duidelijkheid kan geven.
  • fenrir
fenrir
[off topic]
mad_maxz
als ik je specs in je sig wil bekijken krijg ik niet een mooi html dingetje, klopt dit?
(of ligt het aan mijn browser?, zo ja dan heb ik niets gezegd)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Dat wordt een beetje lastig dan, als je die Papst gaat monteren gaat je temp ver omhoog omdat er veel lucht langs de hs wordt gezogen/geblazen. Ik zou hem niet vervangen, of eventueel een stiller 60/72mm fannetje zoeken.
Bnet pindle#2913
[off topic]
www.outer
dat zal denk ik wel aan je browser liggen, want voor zover ik weet doet die het goed (en dat heb ik natuurlijk niet alleen op mijn eigen bakken getest ;))
[/off topic]
  • The_Duke
hmm, iemand die zegt dat de temp met een papst 612f niet hoger komt dan 52 en 1 die zegt dat de temp ver zal stijgen.
tja, nu ben ik eigelijk nog steeds niet veel wijzer.
Iemand ervaring met de Papst 612f of iets vergelijkbaars?
  • sll
  • Laatst online: 23:10
sll
Op dinsdag 26 februari 2002 17:03 schreef The_Duke het volgende:
Als je de reactie van porn bedoelt, volgens mij gaat hij uit van een Papst > 60 mm. De 612F is echter 60 mm, dus er zal niet veel lucht langs de heatsink stromen.
De Papst 612F heeft geen RPM signaal, de 612F/2 wel. Kijk nog maar eens goed naar de Papst-documentatie.
Op http://www.comex-sales.com/dutch/prijsacc.htm staat de 612F/2 op de prijslijst (EUR 19,05).
Ik heb een soortgelijke configuatie als jij (zie ook http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/405458). Ik heb nog niet besloten of ik een fan (612F/2 ligt dan voor de hand) koop of de Spire langzamer laat draaien, maar als jij het eerder doet, hoor ik je ervaringen met de 612/F graag. :)
  • Jan Laros
  • Laatst online: 25-03 12:45
Jan Laros
Aerschtuner
Je kunt ook een 80 mm fan op een fingerguard schroeven en de fingerguard gewoon op je sink monteren. Ik weet alleen niet of je een 80 mm fan dunner dan 20 mm kunt krijgen. Anders zou je altijd nog je voeding kunnen verplaatsen. Maar ik denk dat er ook wel stille 60 mm fans zijn te krijgen hoor.
  • The_Duke
bij http://www.perfect-systems.nl/ heb ik mooie stille papst fans gezien en de Papst 612 NGM is precies goed, 28Db en toch een airflow van 35m3/h . alleen hij heb maar 2 draadjes. Hoe zit de aansluiting dan precies? ik wil m het liefts gewoon op de normale cpu connector aansluiten. kan dat gewoon of zijn er verloop stukjes voor :?
als je voor stilte wilt gaan neem je papst :P
  • The_Duke
Op woensdag 27 februari 2002 13:28 schreef dish3r het volgende:
yep ik weet het daarom wil ik ook perse een Papst op me proc. :)
********SORRY VOOR HET KICKEN VAN DIT TOPIC**************
maar ik zit met dit zelfde probleem
paar kleine gegevens:
Amd Athlon 1000 mhz
ecs k7s5a
ik word zo langzamerhand een beetje gek van het geluid van me Coolermaster cooler hij maakt zo'n ontiegelijk veel lawaai dat de achterkant van de kast bijna mee-trilt..
het is een Coolermaster DP5-6I31C - 27,17 cfm en 38 (!!) DB
hij is wel lekker koud maar ik word GEK van dit geluid ik moet echt een andere
maar kheb op veel sites al gekeken maar kon echter niet een goed prijs/kwaliteits verhouding vinden. :(
ook al in de PW gekeken maar kzou niet weten welke ik moet hebben :?
wie o wie kan mij helpen.... :(
niemand die de bovenstaande vraag kan beandwoorden?
Misschien kan het plaatsen van een wat lichtere koeler helpen, en om te composeren dan een extra 80 mm fan in de achterkant van je PC. Dat levert waarschijnlijk wel wat minder lawaai op.
Als je er echt niet meer tegen kan kan je altijd nog het plaatsen van waterkoeling overwegen natuurlijk, maar dat is wel een stapje verder.
dat ben ik met je eens ja, alleen welke "wat lichtere cpu cooler" moet ik nemen dan? er zijn zoveel soorten..
  • Martin Sturm
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10-09 23:27
Ik heb vandaag een Papst 612N/2GML besteld (60mm) voor montage op dezelfde cooler als de topic starter (Spire 5E34B3-H). Op zich vond ik het al redelijk stil (ja.. smaak verschilt ofzo :P) maar ik wil het NOG stiller, omdat het m'n server betreft, die ik het liefst 24/7 aan laat (gaat nu nog snachts uit). Verder heb ik een 80mm papst besteld (zelfde type als de 60mm) zodat het geheel super stil wordt (hopelijk). Als het goed is komt het zaakje morgen binnen...
Mijn vraag dus -> heeft de topic starter z'n gestelde doel behaald?? is het dus stiller nu???
