Weg met die Spire! een Papst?
  • Flappie
  • Laatst online: 06:29
Goedemoruh allemaal,
Ik heb dus een straaljager in mijn PC zitten. zo'n Spire cooler. erug irritant geluidje trouwens.
Ik wil de cooler gaan vervangn door een Papst. Dus de Cooler van Spire eraf n dan een Papst erop.
Kan dat hij koelt hij dan nog wel genoeg?
Maarten
  • VeldKoe
jahoor, beter zelfs
simpel
  • mvds
  • Laatst online: 12-09 20:34
mvds
Totally awesome!
Op vrijdag 08 februari 2002 08:35 schreef VeldKoe het volgende:
jahoor, beter zelfs
simpel
Ik weet het niet hoor, ben een beetje een leek. Maar is het niet afhankelijk van welke papst koeler hij erop zet? :?
  • VeldKoe
zolang het de 8412 reeks is zit het wel goed :) de 1 maakt iets meer lawaai als de ander, maar tis nie veel
moet je maar effe kijken op papst site
  • Flappie
Nou, ik heb dus een heatsink waar een 60x60x.... cooler op kan.
Ik heb hier nog een:
Case FAN (60 x 25) Papst 612 N/2GML
* Luchtverplaatsing: 25 m³/h
* Geluidsproductie: 19 dB(A)
* Toerental: 3000 omwentelingen/min
* Spanningsbereik: 8 - 15 V
* Vermogen: 0,9 W
* RPM / Tachosignal: Ja
3 PIN aansluiting
Is deze ook goed?
  • moefit
  • Laatst online: 09-03-2022
Je hebt die 8412 serie van 19,4 CubicFeet/min en 12dB tot 46,5 CuFt/min en 37dB.
Het is maar net wat je wilt!
Zie de datasheet:
Datasheet serie 8400
  • Flappie
Op vrijdag 08 februari 2002 09:02 schreef moefit het volgende:
Zie de datasheet:
ik heb dus een 60x60 koelblok :(
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Daar kun je ook een verloopstuk opzetten, zodat er ook een 8cm op kan
  • Flappie
Op vrijdag 08 februari 2002 19:39 schreef MadMarky het volgende:
wat ze tegenwoodig wel nie kunnen verzinnen he :)
Heb je misschien laatjes van zo'n ding? en wat kosten ze?
  • MadMarky
MadMarky
Kijk eens op www.freezinghardware.nl
Het is een fanadapter van 60->80mm...
  • Flappie
als ik eerlijk moet zijn lijkt me dat nie echt wat.
* Flappie denk aan een Alpha cooler, maar ze zijn wel erug duur!
  • Splasher
  • Laatst online: 23-01-2012
Splasher
Met nieuw icon.
kijk is bij www.conrad.nl
Ik heb namelijk pas een nieuw blaadje binnen gehad en daar stond zo verloop stuk in maar ook een vette water cooling voor maar €259,- ( artikel code = 998802-64)
en voor dat verloop stuk is het € 14,- ( artikel code 998711-64) >:) handig he
I realize she's truly gone, disappeared like a bullet leaves a gun.
  • MadMarky
MadMarky
Op vrijdag 08 februari 2002 19:52 schreef maartenb het volgende:
* MadMarky denk aan een Alpha cooler, maar ze zijn wel erug duur!
Volcano 7, goed en goedkoop!
F.Y.I.: (for your information)
Heb zojuist een Fanadaptor van 60-80 op mijn Heatsink gezet met een PAPST 8412 NG/2 erop.
D'r zat een flinterdunne DELTA op (die zit standaard op een EP-611i van CM) en mijn CPU cooling is NU al VEEL stiller...morgen een PAPST in mijn voeding solderen en mijn HD verplaatsen, want die RPM's gillen de tent uit (Maxtor D740 series)
Tis een aanrader! als je voor stilte wilt gaan...
O,ja
Ik had er een 2COOLPC unit in zitten met een 2100RPM LA-Fan van 92 mm, die is er uit en de PC wordt precies 1 graadje warmer dan met de oude configuratie cooling.
Morgen airflow aanpassen, dan kan de Temp ok weer 6 graadjes down...OOPS ik ben mijn Artic Silver III vergeten...das nog eens 8 graadjes...26 graden HERE WE COME!
Op vrijdag 08 februari 2002 20:00 schreef Mad_Cookie het volgende:
Waar heb je die NG/2 vandaan? Ik zoek er eentje voor een maat van me, heb ze wel op Duitse sites gezien maar niet in NL. Zonder Tacho gaat dat ding (8K7A+) nl. waarschijnlijk niet booten en hij kan de CPU-fan RPM-detect niet uitzetten in de BIOS.
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Bij de bouwmarkt hebben ze van die hele mooie afvoerbuizen van 80mm.
kun je heel mooi een fanadapter van maken :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • sll
  • Laatst online: 21:41
sll
Ik heb dezelfde vraag als de topicstarter: mijn Spire-fan maakt te veel herrie, en deze wil ik dus vervangen.
Helaas meet ik nog maar 3 cm ruimte tussen mijn koelblok en het voedingsblok, dus nog een convertor naar 80 mm fan erop gaat niet lukken...
Op vrijdag 08 februari 2002 09:00 schreef maartenb het volgende:
* Vermogen: 0,9 W
3 PIN aansluiting
Is deze ook goed?
Dit lijkt mij een goed kandidaat, maar is deze wel sterk genoeg ?
Mijn huidige cooler: Spire 5e32b3
Rated speed 4000 RPM +/-10% [Bij mij @5200 RPM :?]
Rated power 2.04 W
Noise level 29.0 dBA
Air flow 17.10 CFM [= 29 m³/h] at 4,000 RPM
Current 0.17 A
Mijn CPU: AMD TB 1200@1200, 46 graden idle; 51 stressed.
Luchtverplaatsing van de Papst is dus veel minder, zeker als je bedenkt dat mijn Spire 5200 rpm doet...
Weet iemand of dit gaat lukken? Of heeft iemand een andere oplossing?
  • AlterEgo
als je temps het enigzins toelaten:
schroef die Spire fan terug met een 100 Ohm lineaire potmeter.
Ik ben terug van 5200 naar 3500 rpm (=bijna stil), en het scheelde maar 3 graden stressed.
Ben je voor een paar € klaar. En als het buiten 30 graden is zet je hem gewoon wat harder, dat maakt toch niet uit als de buren buiten zitten te BBQen :)
  • WimB
  • Laatst online: 30-03-2024
  • Crazy-
  • Laatst online: 12-09 10:46
Crazy-
Best life ever
Op vrijdag 08 februari 2002 08:24 schreef maartenb het volgende:
Maarten
heb zelf alleen maar spire coolers van CPU (en zelfs me geforce :9~) maar die dingen zijn harstikke stil en goed! maar ik ken eeerlijk gezegt papst niet
maar...maybe is gewoon je cooler kapot ???
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
  • sll
sll
Op dinsdag 12 februari 2002 23:12 schreef AlterEgo het volgende:
Dank je voor de tip. Zodra ik weet hoe ik die potmeter moet aansluiten, zal ik het eens proberen.
Ik heb al (voorzichtig) geprobeerd om de fan af te remmen met mijn vinger, en op lagere snelheid wordt dat ding inderdaad stiller :) Als hij voluit draait maakt hij zo'n irritant doordringende WHIEEEEEEE-geluid...
Op dinsdag 12 februari 2002 23:15 schreef WimB het volgende:
Neem hier eens een kijkje:
http://home.hccnet.nl/hcc.akkerman/fans50-60.htm
Interessante pagina. Fans met ongeveer dezelfde capaciteit als mijn Spire gaan echter al snel richting de 29 dBA, even luidruchtig dus... Of zou een Papst met dezelfde dBA minder lawaai maken?
  • moefit
Op woensdag 13 februari 2002 23:27 schreef sll het volgende:
Die zal waarschijnlijk wel even veel lawaai maken :z
Ehj, ik heb een spire hiero, en die doet het gewoon goed h0r!
Duss, niet te veel zeggen over spire!
(papst? nooit van gehoord :D )
  • zandpaddo
  • Laatst online: 11-08 12:43
zandpaddo
Samsung HD's!!!!
Op dinsdag 12 februari 2002 23:07 schreef sll het volgende:
Rated power 2.04 W
Current 0.17 A
Weet je wel zeker dat je die cooler hebt en niet deze http://www.spire.nl/products/5e34b3-H.htm Ziet er hetzelfde uit maar dan met copperplate en 5000 rpm. Die heb ik ook en vandaag gaat daar een 80mm enermaxfan op.
Op donderdag 14 februari 2002 09:54 schreef zandpaddo het volgende:
die heb ik :P
  • sll
sll
Op donderdag 14 februari 2002 09:43 schreef slindenau het volgende:
Mijn Spire doet het ook gewoon goed (qua koeling), het is dat _lawaai_ waar ik last van heb...
Ik weet zeker dat ik geen copperplate op mijn heatsink had: ik had me destijds nog verbaasd over het ongave aluminium oppervlak van de heatsink. Het typenummer staat ook op het doosje. Misschien hebben ze er gewoon een andere fan bij geleverd :?
