ac3/divx naar versterker
  • 137 views sinds 30-01-2008
Ik probeer het volgende en kom er niet uit.
Een divx met ac3 geluid uit te sturen via mijn SPIFF-out,
naar mijn 5.1 versterker (denon).
Ik heb de filters geinstaleerd, en de reg (use waveout) gedaan.
Vervolgens af te spelen via nextgen, of powerdvd.
Mijn versterker blijft het signaal zien als pro-logic.
Ik heb een gewone SBlive, heb ik nou een foute gedachte
dat het hier mee gaat lukken. Het is namelijk geen 5.1 kaart.
Het is mij wel eerder gelukt 5.1 signaal via mijn SPiff out
aan te sturen op mijn versterker. Het ging hierbij om MINI-dvd
trailers..
Wie helpt me op weg.
  • twopack
  • Laatst online: 05-10 09:43
Op zondag 24 februari 2002 22:05 schreef ptr het volgende:
trailers..
Ik ken geen DivX-jes met DolbyDigital geluid :?
Heb je hem zelf geencode??
specs
natuurlijk heb ik hem zelf ge-encode, als back-up.
Net zoals heel veel anderen hem met AC3 als
back-up willen hebben.... .. . ..
welke filters heb je geinstalled ? die wave out reg zegt me niks .
maar check je mixer settings even :
digital out - aan
ac3 aangevinkt
speakers op 5.1
crossover op std
en probeer anders ook even windvd 3.0 met DD en DTS
ik heb de ac3 filters geinstaleerd.
Ik heb nu ook de nwste drivers voor
de geluidskaart gedownload. Ik kan overigens
niet de optie ac3 daar in vinden.
Ik ga het nu even met winDVD proberen.
die ac3 optie zit ergens in die mixer van je liveware , die moet aanstaan .
ik den k dat dat je probleem is aangezien je wel geluid krijgt over je spdif maar geen 5.1 .
laat me even weten of het gelukt is met windvd
windvd is het ook niet mee gelukt, het instellingen
scherm, waar je spiff en 5.1 selecteerd is niet
in te stellen (opties blijven grijs)
ac3 kan ik niet terugvinden in de drivers van de
soundblaster.....het is ook geen sblive 5.1.
willeswaar kan deze kaart zeker wel 5.1 uitsturen
via de digitaal uit....poe...gedoe
  • jedel
  • Laatst online: 09-02 20:54
jedel
Kevlar
probeer eens "power divx nextgen" als player
kan je als output spdif instellen
nu ook XP² workstation --> xp2200² = 3600MHz computing power bp6 (stof-vanger)
  • Ivar
  • Laatst online: 20-07-2022
Ik heb hetzelfde probleem, maar dan met een Terratec DMX Xfire 1024 geluidskaart en een Yamaha RX-V520 DD/DTS receiver. Instellingen in PowerDVD met audio via SPDIF levert geen geluid op (spelen met receiver werkt niet, staat op automatisch voelen wat voor signaal er binnenkomt). "Mixer" ingesteld bij "Digital" op "Digitale Mix / DVD" maar zonder resultaat. Ben ook heel benieuwd hoe ik AC3 encoded bestanden kan afspelen, misschien een plugin/driver voor de applicatie?
  • Nikel
Je hebt de intervideo ac-3 codec nodig. Die wordt automatisch geinstalleerd als je windvd installeerd. Windvd installeren dus en het werkt gewoon, dan moet je waarschijnlijk de eerste keer die codec nog wel even instellen trouwens.
oke till so far:
Ik instaleerde de nwste !live drivers, en winDVD.
De ac3 filters stonden er al op.
Dit had geen succes, sterker nog, opeens dikke blauwe
schermen, complete vastlopers. Nu vermoed ik
dat dat komt door de creative drivers.
Ik heb alles er weer afgegooit, en zoals het was is het nu.
Mijn laatste poging, tenzij iemand iets anders weet, is nu
weer winDVD erop, en het dan nog eens proberen.
Ik vermoed dat het niet gaat werken.
Specs: w2k sp2 - sblive/spiff out - AMP (denon)
  • Ivar
Ik heb ook nog steeds dezelfde problemen met WinDVD Pro 3.1 Multichannel Support. Waarschijnlijk omdat mijn geluidskaart, een Terratec DMX Xfire 1024, om een of andere hele vage reden niet ondersteund wordt en ik dus geen SPDIF uitgang in kan stellen en er naar mijn idee dan ook niet de goede Intervideo AC3 codec wordt geinstalleerd (wanneer ik de audiocodecs in m'n apparaatbeheer check). Heeft misschien iemand enig idee hoe ik de juist codec oid kan krijgen om AC3 af te spelen van een DivX? AC3 testbestanden van Creative werken met PowerDVD 4.0 overigens wel goed...
  • AmRuLeZ
  • Laatst online: 31-07-2025
Mmm je bent al verder dan mij wat betreft digitaal out via je ditale uitgang van je live... this mij niet gelukt, er kwam maar geen signaal uit... Ik heb een soundblaster Live Value 1024 dacht ik, geen 5.1. K'heb ook denon versterker.
Maar mischien kan ik je helpen, probeer het progie Bsplayer is, beste speler vor Divx, en heeft ook de veel mogelijkheden kwa instellen van AC3 en spdif... http://bsplayer.cjb.net
Waarschijnlijk kun je bsplayer niet downloaden vanaf die download site, maar moet je even in het forum kijken van de site, staan wel een paar links.
Ik heb ook AC3 codec voor divx... zijn verschillende soorten van dach ik, kijk daarvoor een op Doom9.net
als je niet kan vindenzeg je het maar...
greetz amrulez 8-)
  • Ivar
Okay, met de audio filters van http://www.doom9.net krijg ik iig geluid door de SPDIF uitgang naar m'n receiver :)... helaas herkent 'ie het nog niet op m'n receiver als een Dolby Digital stream, maar dat moet ik nog even uitzoeken. Ik laat nog wel weten of (en hoe) ik verder kom in deze topic.
  • Ivar
Op dinsdag 26 februari 2002 16:58 schreef AmRuLeZ het volgende:
Dit tooltje crasht alleen maar bij de samples en de DivX die ik gebruik. Verder krijg ik -in tegenstelling tot m'n vorige post- alleen maar stereo geluid naar m'n receiver toe via de SPDIF, maar dat is al beter dan helemaal geen geluid, wat ik dus eerst had. Is er misschien iemand die hier ervaring mee heeft (AC3 van een DivX via de SPDIF uitgang van de geluidskaart naar de receiver sturen om er Dolby Digital geluid van te maken)?
  • pyravex
  • Laatst online: 15-03-2023
pyravex
wa jij bob,stoel moet er staan
op www.dool9.net gevonden:
SPDIF output enabler
A SPDIF Capable AC3 Direct Show Filter: Install a Software DVD Player which supports SPDIF Output and which also can handle 4.0 output if you have such a configuration.
dit onder The guides en dan audio related.
misschien is dit wat??
|we live in the history of a mad man Mr. G |
  • Ivar
Op dinsdag 26 februari 2002 21:35 schreef pyravex het volgende:
op www.doom9.net gevonden:
Dat had ik idd ook al gevonden en geinstalleerd, maar mocht niet baten. Wel heb ik nu kunnen vinden welke audio filters geinstalleerd staan, middels een tooltje genaamd GraphEdit, o.a. een AC3 from AVI Xform en AC3 Parser Filter en een aantal Cyberlink en Intervideo audio filters. Vreemd dat het niet wil lukken, misschien nog meer suggesties?
Nog wel voor de duidelijkheid: ik heb alleen deze problemen met AC3 encoded DivX en dus niet met .vob .ac3 en .mpg etc.
  • Ivar
Nou hou ik ook niet echt van kicken van een topic, maar mijn probleem en waarschijnlijk die van de topicstarter blijft... heeft iemand nog een oplossing wellicht?
volg de threat nog steeds, ik ga komend weekend
alles proberen weer wat er door jullie wordt
verteld.....
thx tot zo ver.
Ps: ik denk dat we het moeten zoeken in de soort
ac3 filters, en of dit daadwerkelijk een 5.1 stream
aanlevert aan de amp.
Ik heb namelijk eerder, zonder wat dan ook moeilijk gedoe,
een 5.1 stream op de versterker gekregen.
Dit was een mini-dvd trailer. Stuurde perfect 5.1 naar men
versterker via de spiff.
  • Ivar
Het is me gelukt, met hulp van een ander topic. Na het installeren van het filter pakket van deze link: http://www.divx-digest.com/software/nimo_pack.html lukt het me nu met WinDVD een 5.1 AC3 stream van een DivX naar m'n receiver te sturen via de SPDIF optische poort :).
  • JvS
  • Laatst online: 18:48
JvS
Ik heb hem zelf ook
Zow, hiermee heb ik net ook een partijtje zitten stoeien. Ik heb een DMX xfire1024 en als je die DIVX codec installeert, dan maakt-ie er mooi netjes stereo van en dat wordt dan ook netjes door m'n PC speakers weergegeven.
Probleem is dat de S/Pdif dan ook gewoon stereo doorgaf. Ik heb ook die NIMOpack geinstalled, maar ben eruit gekomen door gewoon in mediaplayer 6.4 op properties te klikken en dan advanced en dan enable spdif aan te klikken...
Eigenlijk gewoon te triest simpel (ik zat een beetje met me handen in het haar, want ik heb geen WinDVD ofzoiets en alles maakte er gewoon stereo of prologic van :().
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/~crew/JvS/pics/AC3divx.gif
Dit is dan met win2K en het nimopack met AC3 filter geinstalleerd :). ik heb dus helemaal niets speciaals ingesteld in m'n Xfire instellingding, en de digitale uitgang deed het hiervoor wel al gewoon :).
  • DaedalusMax
  • Laatst online: 23-12-2022
DaedalusMax
DaedalusMax@xs4all.nl
Ik heb exact het zelde probleem, ik draai om het extra ingewikkeld te maken, win XP, is daar ook MP6.4 te installeren? En zo ja hoe.
Want in de mediaplayer van winXP (of windvd XP) krijg ik een AC3 stream in een Divx niet over de SPDIF wel gewoon stereo, er is dus wel geluid maar geen SPDIF output. De mogelijkheid is gewoon grayed out in windvd, in mediaplayer kan ik al helemaal niets instellen bij DVD's lukt dit wel.
Grr :(
And I did RTFM !!!
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
oei :P.
Start > run > mplayer2.exe
et voila *D
(anders even zoeken met google ofzo, of op je hardeschijven, is altijd wel installed). Je hebt toch wel die nimopacks enzo geinstalled en daarme geprutst he? Bij mij zat er na de eerste install ook niet die AC3 prologic optie bij, maar na de- en herinstallatie was-ie er ineens wel :). Vandaar dat ik deze oplossing ook maar even postte (en ik verwacht dat er meer en meer mensen AC3/divx'jes willen afspelen met AC3 :)).
  • DaedalusMax
DaedalusMax
Op maandag 03 juni 2002 18:11 schreef JvS het volgende:
oei :P.
et voila *D
Heel erg fijn, nou nog dat ENORME nemo pack wat is daar allemaal van nodig voor AC3 playback, ik heb geen zin om al die meuk te installeren. (yes I nag, i know)
And I did RTFM !!!
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
eh geen idee. Ik heb de AC3filters, vobsub (handig bij franse films zoals Amelie enzo ;)), en de coceds 3.11 en 5 geinstalled ofzo. Niet al die losse bende iig :)
  • DaedalusMax
DaedalusMax
Ah mooi, dan ga ik het vanavond eens proberen, die divx 5 codec in dat nemo pack is die pluis? Of wordt en dan een hele berg reclame en spyware op mijn systeem gezet? Ik gebruik namelijk de 4.12, die werkt eigenlijk altijd, gebruik ik ook zelf om divxen te bouwen.
Dat van die mplayer2.exe die gewoon al in xp zat wist ik niet, erg relaxed, daar is inderdaad goed alles op in te stellen.
Ik ben namelijk ook erg voor divx met ac3 stream, dat vindt mijn Yamaha DD/DTS versterker namelijk erg fijn.. *D
And I did RTFM !!!
  • DaedalusMax
DaedalusMax
Op maandag 03 juni 2002 23:56 schreef JvS het volgende:
klinkt als een film waar geen ondertiteling bij nodig is...
And I did RTFM !!!
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Klinkt als een van de mooiste films van het afgelopen jaar :)
http://us.imdb.com/Title?0211915
  • DaedalusMax
DaedalusMax
Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain
Oh die, deze film is inderdaad erg sterk, en inderdaad ondertiteling is aanbevolen, mijn frans is redelijk maar in die film gaat het me toch te snel..
(beetje off topic, ik hou er over op)
And I did RTFM !!!
  • Nikel
Gebruik Bsplayer!
Deze heeft standaard support voor ac3, ondertitels, beelvervormen en verplaatsen naar wens, eigenlijk alles wat je maar een beetje nodig zou kunnen hebben bij het kijken van divx, en alles is nog makkelijk in te stellen ook.
Op zondag 24 februari 2002 22:16 schreef twopack het volgende:
Komen al vrij regelmatig voorbij in de newsgroepen.
1e keer: ff vloeken dat geluid niet werkt - kijken waarom - codecje - party on!
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
In Dit topic staan ook een paar tips voor de Codecs / software die je nodig hebt. Hiermee is het mij al een paar keer gelukt.
Murphy was an optimist
  • DaedalusMax
DaedalusMax
:( wat een geklooi, het is gelukt maar vraag niet hoe, ik had windows media player eindelijk zover om SPDIF output te produceren maar dat digitale geluid kwam gewoon over de boxen, dat wil je niet horen geloof me.
Dus toen ben ik maar eens gaan stoeien met Grapfedit en heb ik de directsound device vervangen voor de SPDIF renderer van Yamaha die mijn Houtnech kaart blijkbaar gebruik om geluid van DVD digitaal naar mijn versterker te krijgen, en dat werkt "perfect".
Dit is alleen zeer omslachtig om voor iedere divx te doen die ik heb, het zou erg fijn zijn dat windhoos dit standaard voor iedere AC3 dragende divx zou doen, ook moet ik bij het opstarten van iedere divx windowsmediaplayer duidelijk maken dat hij de SPDIF moet gebruiken, dat onthoudt hij niet.
Is er een graphedit specialist die me hiermee verder kan helpen of doe ik te moeilijk en is er een andere oplossing?
Ik ben erg blij voor JvS dat bij hem alles automatisch gaat..
And I did RTFM !!!
  • DSmarty
Op donderdag 06 juni 2002 18:52 schreef DaedalusMax het volgende:
[JvS mode dus :P]
*kuch* Was het maar zo :). Ik heb er ook twee dagen mee zitten stoeien en meerdere malen dat nimo (h**ren) paket ge(de)installeerd... Was best een gepruts, maar daarme en met win2k en player 6.4 gaat het dus wel :).
DSmarty moet niet op mijn PC inloggen :( :{ :P
[/JvS mode]
  • DaedalusMax
DaedalusMax
Ik ben al wat verder. Ik ben er achter gekomen dat de SPDIF output filter en het DivxG400 filter (versie 2.7) elkaar in de haren vliegen. Het laatste filter is om op een matrox kaart divxen die niet op 25 fps spelen perfect op tv te kunnen spelen.
Als ik het DivxG400 filter uitschakel en SPDIF activeer komt het geluid perfect aan in mijn digitale versterker, helaas is dat filter wel nodig.
Heeft hier iemand ervaring mee of mischien zelfs een oplossing.
Dus is er iemand met een Matrox G400 kaart en met een AC3 divx hobby die meer ervaring heeft?
(Damn wat gaat hier veel teveel tijd in zitten..)
And I did RTFM !!!
Ik snap er niks van. Ik heb alles gedaan wat JvS zei, en alles ziet er netjes uit.
Maar als ik in MP 6.4 Eigenschappen > S/PDIF output aan zet en ik de DivX afspeel, heb ik nog steeds stereo. Kijk ik vervolgens weer bij de eigenschappen van de InterVideo Audio Decoder, dan staat ie gewoon weer op DOLBY_SURROUND.
Dit is vaaaag! Wie snapt dit nog?
Ik had ook al geprobeerd om een beetje met GraphEdit te knoeien, maar de geeft een Critical Error bij zowat alles wat ik doe.
Daedlus Max, hoe heb jij in graphedit directsound device vervangen door die yamaha? daar ligt volgens mij ook mijn probleem. ik moet em dan alleen vervangen door een creative S/PDIF
YES! het is gelukt! na wat files te hebben ge-"regsvr32 /u"t Heb ik Dolby Digital!
Nog een ding alleen: Ik moet wel bij elk videofragment de audio mode van Dolby Surround naar S/PDIF zetten. Kun je nergens iets instellen dat ie dat uit zichzelf doet?
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Nope, dat kan alleen BSplayer (heb ik gehoord).
