Voeding (AOpen) stiller maken of ander kopen.
Zoals de titel al zegt.
Ik heb een H600A kast van AOpen met een 300W voeding. Is deze op een makkelijke en goedkope manier stil te krijgen ?
Of kan ik beter een andere voeding kopen. Welke ?
  • mvds
  • Laatst online: 12-09 20:34
mvds
Totally awesome!
Als je voeding goed stabiel is zou ik alleen een andere fan erin zetten. Heb je problemen met je voltage en/of wattage dan zou ik een andere voeding overwegen. Enermax doet het altijd wel goed. (bij mij tenminste)
Welke fan zal ik erin zetten (qua rpm / luchtverplaatsing).
Welke Enermax heb je en wat kost zoiets. Is die ook echt stil ?
  • Sine
  • Laatst online: 09:44
Jep... andere fan er in
en meteen die smoorspoel er uit slopen
die zit de airflow behoorlijk in de weg
en de roosters open knippen ieder 2e spijltje weg halen
Repareren doe je zo.
Op dinsdag 19 februari 2002 11:23 schreef Sine het volgende:
Dat is duidelijk. Alleen, wat is een smoorspoel en wat doet die ?
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op dinsdag 19 februari 2002 11:15 schreef linus-1 het volgende:
Ik heb de 350 watt versie. Echt stil? (dat moet je eigenlijk niet aan mij vragen, ik ben een zeikerd wat geluid aangaat) Nee, ik vind hem niet echt stil. Maar ik ben ook nog geen enkele voeding tegengekomen die ik stil zou noemen.
Trouwens, je kan het serienummer enzvan mijn PSU in het linkje in mijn sig vinden...
Op dinsdag 19 februari 2002 11:35 schreef obsidian het volgende:
Dan kan ik dus waarschijnlijk beter een andere stille fan in m'n AOpen zetten want voor de rest is die voeding oké.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op dinsdag 19 februari 2002 11:37 schreef linus-1 het volgende:
Is tevens de goedkoopste manier denk ik.
Op dinsdag 19 februari 2002 11:11 schreef linus-1 het volgende:
Als je via de fan naar binnen kijkt kan je in de diepte een heel klein potmetertje zien zitten wanneer je deze een heeeeeel klein beetje verdraait dan kan je je 5volt omhoog brengen tevens gaat ook je 12volt mee omhoog dus let wel even op anders gaat deze snel veel te hoog.
Dit alles heb ik zelf gedaan terwijl ik in mijn bios mee keek naar het voltage.Fan moet heel even uit of opzij.
PAPSTje nemen, als er een potmetertje tussenkan, doen :) , kan je zelf de rpm instellen :)
  • Sine
Op dinsdag 19 februari 2002 11:26 schreef linus-1 het volgende:
Dat is dat Blauwe trafo 8ige ding wat aan het deksel van de voeding vastgeschroefd zit
zit met 2 draden aan je psu (rood en zwart)
die dingen zitten er zinds een jaar ongeveer tussen (eoa nieuwe regel in emi of zo ?)
je kunt hem er gewoon tussenuit knippen en de draden met elkaar doorverbinden
je psu wel ff van de spanning af laten (uurtje) want hier staat 311V DC op !!
scheelt enorm in airflow en in gebrom (van de smoorspoel)
  • Mr. B.
Ik heb een AOpen HQ08 kast, en die voeding maakt ook best een pokkeherrie... op 7 volt valt het wel mee, maar ik ga d'r evengoed een papst fan inzetten ipv dat standaard ding. Heb op m'n CPU ook een papst 8412NG zitten, en die hoor je op 7 volt al bijna niet meer :)
StatBar.nl - @GoT
Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk altijd veel groter dan in theorie.
Op dinsdag 19 februari 2002 11:59 schreef tose het volgende:
Papst kun je meen ik ook al kopen in diverse rpm's dus een potmeter hoeft niet echt.
Hoe weet ik welke fan (qua rpm / luchtverplaatsing) ik nodig heb.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op dinsdag 19 februari 2002 13:53 schreef linus-1 het volgende:
Je kijkt op de fan die er nu inzit, en neemt dezelfde of een eronder van papst. Dan ben je al goed bezig... Het beste is nog steeds de variofan. Die zichzelf instelt aan de hand van de temp. (kosten wel een aardige duit hoor)
Ja de koeler in de voeding is natuurlijk berekend op zwaar gebruik en dat is bij mij niet van toepassing, Dus een trapje lager mag wel. Ik heb ook al gemailed met de Papst leverancier bij mij in de buurt. Die zegt dat het eenvoudig te realiseren is.
  • Tinman
  • Laatst online: 12-09 10:08
koop een Papst 8412NG en zet die op 7 volt
werkt perfect !!
Papst is duur, koop een goede fan van bijv Y.S. Tech, Sunon, Delta, Enermax en zet er een potmeter tussen
Op dinsdag 19 februari 2002 17:59 schreef SiCnEsSs het volgende:
Dat valt wel mee. Scheelt misschien net €2 / €3.
  • cold
zie hier ik heb nu het goede schema
[topic=413581/1/25]
2x MT v3 | EMS v149 VNS v119 BMS v113 | Home Battery Control for Home Assistant & Node-RED | M5Stack RS485 | AstraMeter as virtual CT002
Op dinsdag 19 februari 2002 18:05 schreef cold het volgende:
[topic=413581/1/25]
Bedankt.
Maar voor mij allemaal teveel toestanden. Gewoon m'n oude fan eruit en een stille en iets langzamere Papst ervoor in de plaats [tevens rooster van de kast verwijderen].
  • DeadPool
  • Laatst online: 10-06 22:02
koop d'r dan ook gelijk zo'n fangrilletje bij, ziet er wel zo netjes uit ;)
Op dinsdag 19 februari 2002 18:59 schreef DeadPool het volgende:
Heb ik nog liggen [€ 1.- bij de Regenboog].
