AMD Athlon 1900+ @ 18° | Chassis: 16° (idle)
  • 176 views sinds 30-01-2008
Jaja, eindelijk is m'n "caseMod' af! :)
Ik heb namelijk een 230V koeler buiten gezet, in klein behuizinkje, die lucht van buiten m'n case naar binnen zuigt. :Z
De slang gaat dus m'n case in, dicht bij de CPU, ik heb dan een klein tunneltje gemaakt met een plastic kokertje zodat de lucht recht op de cpu koeler blaast.
Tis net af, zoals je in de topic ziet is de temp niet mis!! :D
Zijn er mensen die dit ook hebben, of mensen die zeggen: gelijk weghalen! ivm condens ofzo? of iets anders?
Merk er nu nog niets van..
De lucht wordt btw wel gefilterd... met gewone luchtfilter.
stressed issie btw: 22° max en chassis 19° *D
commentaar/reacties/tips/etc.... graag!
  • salvador4
  • Laatst online: 16:14
pix??
ik denk wel condens vorming ja...
niet echt slim denk k
Straks vliegt er een vogel in >:)
DAT wil iK OOK wEL.... MAaR JA,.. CONdENs ?
haha, dan heb je wel een dooie vogel in je case >:) neej, dan moetie eerst door een hele filter zooi.
Mja, condens.. maaruuh... Condens ontstaat als je warme lucht blaast tegen een koud voorwerp, en dat is hier dus niet het geval.
owja, waar wil je pix van? hmz.. moeilijk te nemen, gaat gewoon zo'n witte ringbuis m'n case binnen direct uit de muur, dus nie veel bijzonders..
en buiten staat dat ding dan, maybe kan ik morgen wel ff pix nemen, staat nu nog ff onder een tafel *D moek nog allemaal ff beter maken enzo
  • Genghis Khan
Op zaterdag 16 februari 2002 20:26 schreef Ragonite het volgende:
Zet je winamp plugin ff uit :P.
Gaat tegen vallen in de zomer :P
die winamp plugin is echt een HYPE!!! hahaha dat moest eruit :P :P :P
ja in de zomer... dan issie maybe 30, ook nie slecht al zeg ik het zelf
  • Genghis Khan
Op zaterdag 16 februari 2002 20:32 schreef slamm het volgende:
heHE ZEkeRz :).
  • Bigs
Condens zul je geen last van hebben denk ik. Wel vraag ik me af of die temperatuur echt klopt.. word er niet gewoon extra veel koude lucht onder de socket gezogen waardoor de meting niet meer klopt?
Lucht blaast schuin tegen de koeler van de CPU, gaat dus niet direct onder de heatsink door ofzo.
Damn, als ik m'n hand tegen de zijkant van m'n case zet, dan izzie KoUDDDD *D
Voorin zit nog btw een blowhole, waar ik eerst een fan had zitten, daar blaast de lucht nu dus naar buiten.
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Condens vormt zich alleen als je onder kamertemps koelt. Zal dus niet snel gebeuren.
Wel wil ik pics!!!
Dato DUO synth voor twee
hmm... nouja, ik zal maybe morgen ff paar pix nemen...
grr... alleen dan ff uitzoeken hoe ik ze hier moet posten :? maja... anders zet ik hier wel een link neer, dan upload ik ze wel naar m'n webserver.
kweet't al :)
maaruuh... ik koel toch onder kamertemp? kamertemp hier is 22 gr, en cpu/chassis temp ligt er wel iets onder...
  • MrDirect
  • Laatst online: 16:31
Volgens mij heb je zelf het antwoord al gegeven over die condens.
Condens ontstaat als er WARME lucht in contact komt met een KOUD oppervlak (pak een fles cola uit de koelkast en kijk).
De lucht condenseert (dit in tegenstelling tot verdampen).
Al zou de lucht zeiknat zijn die je binnenzuigt dan verdampt het meteen door je 'warme' CPUkoeler. Je casefans zuigen die verdampte lucht wel weer naar buiten, dus ik zie geen enkel probleem.
Ik zit zelf ook wel eens met het raam en de deur open en dan dropt mijn casetemp ook naar de 18 C. Alleen zit ik dan zelf niet echt lekker meer :D
Hoe heb je de afdichting geregeld? Ik bedoel waar je koude lucht je warme huis binnenkomt? Heb je een gat geboord in de muur ofzo? Jammer dat ik niet ff heel de tekst kan lezen wanneer ik reply :? Misschien staat het wel in je verhaal...
jah, een gat in de muur ge-hamerboort *D
De afdichting... tja... dat gat dat in de muur zit, die is iets kleiner dan de buis. (buis is 102mm)
Die buis is van een soort zacht plastic, met ringen erin(van metaal) (wordt ook gebruikt bij afvoer van drogers etc.)
Dus dat zit wel goed, komt geen lucht langs die slang 't huis binnen.
ohw, en nog ff voor de duidelijkheid... ik heb geen casefans meer. :) Er zit nu alleen 1 koeler op cd CPU, maar die hoor je niet :+ omdat ik ook geluidsisolatie heb aangebracht in m'n case.
Wat ik nu hoor is alleen die lucht die door die slang vloeit, denk ook dat ik die slang ga vervangen door een andere, zonder ringen enzo, hoor je de lucht minder vloeien...
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Alleen in de zomer straks wordt 't ff lastig :P
Bnet pindle#2913
Klopt wat Vatt zegt, condens bestáát niet. Houguit aan de buitenkant van je kast. Al had de aangezogen lucht een 100% vochtigheid, bij de geringste opwarming neemt het vermogen van die lucht om water vast te houden sterk toe. Condensvorming vindt alleen plaats bij afkoeling van waterhoudende lucht tot onder het dauwpunt dat bij die vochtigheid hoort.
we want pics :)
Op zaterdag 16 februari 2002 20:33 schreef Kelfox het volgende:
  • Crazy-
  • Laatst online: 10:46
Crazy-
Best life ever
niet druk maken om condens :s
12,85kWp - ZB 7,5m2/400l - 5kW Pana H WP (CV&SWW) - 13,8kWh accu
moet je wel je putertje bij een muurtje hebben :)
zal je um niet gewoon in de vrieskist kennen zetten ? >:)
-12 graadjes is het daar :D
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Als het in de zomer straks 30 graden is dan gaat jouw pc een heel stuk heter zijn.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
zet je kast gewoon open in de zomer :?
Mijn CPU ligt dan rond de 40 graden, of kast gewoon dicht werkt net zo goed. Heb ook een athol (xp) processor inzitten. OM voor dit een hele gat in de buur te slaan is da niet een bietje van de zotte :?
Je pc-tje hoeft niet persee bij een muur te zitten, je zit alleen met die slang, dus is wel erg handig ja :)
ik heb die koeler eerst gewoon in m'n kamer gehad, bij de PC dus, zat toen rond de 40 gr. stressed en 37 idle.
In de zomer verwacht ik dus ook zo'n temp. tis wel warme lucht, maar't stroomt..| maaja.. dat w8 ik wel af, en anders zet ik m'n case fans er wel in, maar dit's nie nodig volgens mij.
waar ik wel weer mee zit... die koeler komt uit een CV ketel, en gebruikt heel wat Power |:( is er niet een of andere regelaar waarmee je hem sneller/langzamer kan laten lopen? 'k hoef nie constant op 18 gr te zitten, 25 vink ook goe, alstie maar veel minder verbruikt.
Op zaterdag 16 februari 2002 22:23 schreef kingofhill het volgende:
Ik heb't er voor over, 18 gr *D + veel minder geluid... dus ik vind het zeker waard.
  • Galaxis
  • Laatst online: 20:44
PICS pleaze.
ben ook aan zoiets bezig :)
Op zaterdag 16 februari 2002 22:32 schreef Galaxis het volgende:
PICS pleaze.
uhh... Dit heb'k vanavond allemaal ff gesintalleerd, wel van te voren al die dingen gebouwd enzo (behuizing voor koeler etc.) Dus gelijk aangesloten kijkuh hoe het werkt, geen tijd voor pics, maybe morgen zoals ik eerder al had gepost :)
Maar iemand die me kan vertellen of er een of andere regelaar is die ik erop aan kan sluiten die de koeler minder/meer kan laten draaien bv. ??
Ik heb dit al bijna 2 jaar en nog nooit last van condens gehad zelfs niet als het 15c vriest en het water aan de binnenkant van mijn huisramen afloopt.
Overclocken gaat dan ook zeer goed als het vriest zoals nu.
http://home.wanadoo.nl/a.p.versteeg/a.p.versteeg/HomeP3.htm
http://home.wanadoo.nl/a.p.versteeg/homePserv/
Op een paar van deze foto`s is een witte slang te zien die recht omhoog loopt naar het raam ,de PC is tegen een witte
vierkante bak aan geschoven waar de slang van boven af op is aan gesloten.2 papst 120mm zuigen de koude lucht de kast in, dit koeld de kast onder 0 en het de waterkoeling temp is dan bij hoge oc zelf maar 5 à 6c deze temp boven nul komt grotendeels omdat mijn water reservoir in de kamer staat en niet geisoleerd is. Als ik deze bak ook nog eens zou isoleren gaat de temp vet omlaag. >:)
Op zaterdag 16 februari 2002 22:53 schreef a.p.versteeg het volgende:
uhh.. :? je kast is dus onder de 0 gr. en je CPU 5 a 6 gr. ? dit versta ik er dan onder... maar hoe krijg je dit dan zo koud? 'k krijg em never nooit onder de 0 met buitenlucht. min. temp dattie van de kast(chassis) heeft laten zien is 14 gr. ....
Als het buiten vriest doet het dat ook in mijn kast.(de lucht dan he) en mijn CPU is dan geen 5/6c maar mijn water temp.
  • Bigs
Op zaterdag 16 februari 2002 22:53 schreef a.p.versteeg het eea over zijn setup:
Stoere kast man :) (en leuke inhoud)
Op zaterdag 16 februari 2002 23:25 schreef a.p.versteeg het volgende:
aha, ok, ik snap um, en hoe warm is je CPU dan?
Op zondag 17 februari 2002 10:10 schreef Kelfox het volgende:
Een graad of 12 idle en 18/19 full load.
hehehe al die slangen in je kast.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/a.p.versteeg/a.p.versteeg/case_m9.jpg
btw zeer mooie pijltjes die je hebt getrokken :)
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
jammer voor je als het zomer word! dan is het bij mij in huis toch kouder dan buiten :D
.-=:SPECS:=-. .-=:CASEMOD:=-. bijna klaar...
ist misschien een idee om een airco aan je pc te koppelen die dan de lucht (vooral) koelt
airco is dan voor koeling, niet voor luchtvochtigheid
ja redhead daz een goeie, heb nog zo een rijdend exemplaar staan. Alleen die kut dingen maken lawaai, kun je beter je ventilator op je UPC gewoon laten draaien.
Op zondag 17 februari 2002 14:07 schreef Mark_Oostdam het volgende:
heey, een "bekend" iemand.
'k weet ook nie wat voor een temp ik dan zal krijgen, we shall see.
Als het tegenvalt in de zomer, dan sluit ik de slang achter van m'n case af, zet ik m'n vorige koeler op, en klaar.. prob. opgelost en is nie veel werk. :D
En trouwens... 's zomers is het ook niet ALTIJD even warm als jij denkt.
Op zondag 17 februari 2002 14:25 schreef DCL_Redhead het volgende:
En weetje hoeveel een airco verbruikt :? Was volgens mij eerder zo'n topic met iemand die dit gedaan heeft, kreeg z'n temp op 19 gr.
dan vind ik mijn uitvoering toch beter/goedkoper :)
  • Tweak-Freak
  • Laatst online: 27-08 13:52
Tweak-Freak
ra ra wie is dat in mijn icon?
In de zomer zal het wel een heel stuk warmer worden :d
Maar die extra fan is natuurlijk altijd beter als geen.
Hij zal wel warmer worden, maar lang niet zo warm als sommigen denken :r
De koeler met filter en al staan buiten in een hoek waar de zon nauwelijks komt, de lucht wordt daar dus ook niet zo heet. Tenminste... tis daar kouder dan als je gewoon in de zon loopt.
Als het dan echt tegenvalt.. dan doe ik datgene wat ik eerder al had gepost :P
Niet als je aan het weiland woont en je PC kamer aan de noordzijde is,dus de hele dag schaduw wwar ik mijn lucht vandaan haal. :)
Ja dat PrObleEM ziT ik dus OoK mee iK wIl heT oOK wel maAR ik moeT noG Effe BEDENKeN hoE Ik DIE CoNdEnS eR niEt In kriJG
Op zondag 17 februari 2002 19:07 schreef sjakievandeboomhut het volgende:
IK zei al ,heb dit al 2jaar en nog NOOIT condens gezien of gehad in mijn case. Ook niet als het zeer hard vriest/regent/warm/of wat dan ook.
de pics komen eraan! *D
Op zaterdag 16 februari 2002 22:17 schreef Dannyke het volgende:
totdat de lucht in je vrieskist op is (snel...) Dan kun je wel vrieskist openzetten zodat er nieuwe lucht in komt, maar ehmmz.. die is dus niet koud. En wordt niet snel genoeg koud om het bij te houden :). Een vrieskist houdt het gewoon niet bij. Bovendien wordt hij compleet onbruikbaar en is hij constant aan het vriezne. Je versplit zo een dikke 200watt. Kun je net zogoed een 200watt peltier kopen.. Is namenlijk ook soort vriezer, alleen werkt in dit geval nog beter ook :)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/montenegro/casepics/1.JPG
hier zie je een stuk van de koelerbox waar de 230V koeler inzit, die 2 gaten die je ziet zijn voor luchttoevoer, (er zijn er 4, maar je ziet er 2)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/montenegro/casepics/2.JPG
hier zie je dat de slang uit de muur komt en dan m'n case ingaat :) (IR-shot) was darky dus vandaar :)
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/montenegro/casepics/3.JPG
en hier zie je de aansluiting voor de slang achterop m'n case. de slang kan je zo om de grootste ring schuiven
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/montenegro/casepics/4.JPG
En hier zie je hoe de lucht gestuurd wordt naar de CPU FAN
het ziet er inderdaad wel strak uit ! en ook lekker koel !
  • bobo1on1
He waarom ruk je dat kleine kutkoelertje niet van de cpu koeler af en laat je die buis doorlopen zodat ie op de cpu blaast?
Zoiets heb ik gemaakt en dat koelt erg goed :)
Op maandag 18 februari 2002 22:54 schreef bobo1on1 het volgende:
Op de CPU? dus dan heb jij je Heatsink erafgehaald :? haha, je bedoelt waarschijnlijk gewoon dat ik hem direct op de heatsink laat blazen :+
Nouja. als ik die koeler er nu afhaal, dan moet ik die buis zien te verlengen, en eigenlijk zoudie dan direct boven de heatsink moeten hangen, dan moet ik dus een gat in de zijkant maken, moet ik ook weer mijn isolatie verbouwen enzo :(
Maar ik vind hem zo wel koel genoeg :Z :) hoe koel krijg jij hem dan? waarschijnlijk nog koeler dan ik :?
btw: Heb je maybe Pics? :+
Geen condens?? misschien niet, wel is lucht van buiten errug vochtig en ik geloof echt niet dat deze vocht allemaal weg is voordat het in je PC zit en wat bij mist? NOG MEER VOCHT IN DE LUCHT!!!!!
Iedereen kan zeggen watie wil maar ik DENK niet dat dat dit geheel zonder risico is!!
Wel leuke temps :)
Hoe wil je dat hele zooitje meenemen naar een LAN? :)
Op dinsdag 19 februari 2002 11:23 schreef glo0mdud3 het volgende:
Wel leuke temps :)
Mja, zoals iemand al had gepost... hij heeft't al 2 jaar, en heeft nog nooit problemen gehad bij welke temperatuurs/weers omstandigheden dan ook.. Dus ik ga er vanuit dat het gewoon goed moet werken :)
Heb hem ook 24 uur laten draaien, dan mobo etc gecheckt, niets gemerkt van vochtigheid oid
Op dinsdag 19 februari 2002 11:53 schreef Asmodai het volgende:
That's another story :P
(maak je gewoon weer gebruik van je casefans, of je neemt heel dat ding mee, laat je gewoon die zaal-lucht(of waar je je ook bevindt) je case inpompen :P )
  • mmxmmx
  • Laatst online: 11-09 04:10
Hhahah ik heb het ook gehad en ik liet die buis gewoon uit het keuken raam hangen het was buiten - 15 graden en mijn kast was rete koud van binnen maar ik heb het allemaal weer verwijderd uit angst voor condece .
Het is en blijft een leuk idee zekers in de winter .
Asus RTX 5090 OC - AMD 9-9950 X3D en DDR5 G-Skill 64GB Ram
Op dinsdag 19 februari 2002 14:10 schreef mmxmmx het volgende:
Moet je ff paar post's terug lezen, kom je er achter dat je geen last zal hebben van condens.
En inderdaad, in de winter heb je er echt een groot voordeel mee >:) In de zomer heeft't wel minder effect als je je koeler niet in de schaduw kunt krijgen :( maar hier zorg je dus gewoon voor!! *D
op mijn kamer is het gewoon zo koud (16 graad) dat ie idle 16 graden is en stressed kast open dan 39 en kast dicht rond de 45 alle fans aan kast dicht 40 graad. Wat ik dus niet begrijp is dat mensen allemaal zulke hoge idle temps hebben mijne wordt gewoon kamer temperatuur.
WHy?
Zou je geen buis uit de kruipruimte kunnen halen en hier een goede filter ervoor zetten? Daar is het in ieder geval hier ALTIJD koud.. Binnekort eens kijken of ik dat hier niet kan doen >:)
  • DAMAGE
  • Laatst online: 05-09 23:02
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
ik zie hier veel mensenpraten over condens.... kan dus niet nee... japaners gebruiken stikstof cooling. dat is pas een laage temp.... -60 (ik kan ook overdrijven hoor maar tis igg laag in de -) en dan heb je ook geen condens, hoe wel dit weer een heel ander verhaal is, maar ik bedoel even, de temps....
Nice uitvinding, je zou elk huis zon gat moeten geven. standaart in 2020 als je 20 ghz heb een gat in je muur voor cooling :D
  • DAMAGE
DAMAGE
a.k.a. Rice_NL
btw mooie pics. leuke cooler zon een heb ik ook.. en mooi msi plankje :)
Op zaterdag 23 februari 2002 16:13 schreef Orion het volgende:
WHy?
Sorry, maar dat geloof ik niet.. 16 gr. op je kamer en je CPU ook 16 gr.? Je CPU is dan ALTIJD warmer. (of je systeem moet in de slaapstand zijn ofzo)
Maybe foutje vanje? Moest zekers 36 zijn? :P
Op zaterdag 23 februari 2002 16:23 schreef Roezjuh het volgende:
Yup zou kunnen, heb ik ook aan gedacht, Maar dat was ff te veel werk, maybe m'n volgende stap >:)
(ook in de zomer behaal je dan leuke temps denk ik :) )
[b]Op zaterdag 23 februari 2002 16:39 schreef DAMAGE het volgende:
LoL :D
