Edimax Router + ABN AMRO Homenet
Ik heb sinds kort een edimax 4 poorts router, die perfect werkt. Ik kan echter niet meer gebruik maken van homenet. Ik heb gezocht en informatie gevonden:
De instellingen voor uw proxyserver
De Internet communicatie verloopt volgens het FTP-protocol over de poorten
42, 41 en de poorten 63, 62.
Waarbij de poorten 42, 41 betrekking hebben op VIAEB (opdrachten &
rapportages) en 63, 62 op IIG (Informatie & Thema Service).
Hierbij is de eerst genoemde poort het commando-kanaal (42 voor VIAEB, 63
voor IIG) en de als tweede genoemde poort is het data-kanaal (41 voor VIAEB,
62 voor IIG).
Afhankelijk van de proxyserver die u gebruikt is het in een enkel geval
noodzakelijk de instellingen m.b.t. de poorten verder uit te breiden met een
z.g. "retour mapping (secure)".
Indien dit bij uw software het geval is dient u bij poort 42 en/of 63 een
sub-poort reeks aan te maken.
De instellingen hiervoor zijn:
INBOUND > 1024 TCP (geen UDP), deze instelling moet verwijzen naar de client
waarop onze software is geïnstalleerd.
De te gebruiken ip-adressen van de ABNAMRO FTP-Server zijn:
URL IP adres
viaebt.eb.abnamro.com 193.172.44.45
viaebt1.eb.abnamro.com 194.151.107.44
iigprod1.eb.abnamro.com 193.172.44.78
iigprod2.eb.abnamro.com 194.151.107.76
Ik heb alleen geen idee wat ik hier mee moet doen.
Kan iemand mij misschien helpen?
Alvast bedankt!
  • Pogostokje
  • Laatst online: 17:44
Pogostokje
* twiet *
Wat ze bedoelen is dat de genoemde poorten doorgelaten moeten worden naar de computer waar je homenet op hebt draaien. Normaal zijn die poorten geen standaard poortjes waar wat mee gebeurd en een router zal in de meeste gevallen dus geconfigd zijn om daar niks mee te doen. De pakketjes bereiken je werkstation dus niet en dan werkt homenet ook niet. Dus zet die poorten open en NAT naar die servers van ABN AMRO toe.
Maar om eerlijk te zijn ... waarom ga je niet over op internetbankieren van ABN AMRO. Werkt met een gewone browser, is sneller en je hoeft niet je netwerk open te gooien voor dit soort afwijkende zaken. ;)
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • 0siris
  • Laatst online: 07:10
ik heb ooit hier een topic geopend over hetzelfde, maar dan in FreeBSD / Linux. Misschien heb je er wat aan. Misschien ook niet.
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • Pogostokje
Pogostokje
* twiet *
Ja, precies, dat bedoel ik ook. Met Linux-achtigen kan je het probleem vrij eenvoudig oplossen door software.
Ik weet alleen niet of deze hardware router zulke geavanceerde instellingen (of eigenlijk: instellingen die niet volgens de standaard zijn) aankan.
ABN AMRO is hier gewoon heel dom geweest.
  • vanwegen
  • Laatst online: 09-06 11:42
vanwegen
de oplossing is _echt_ heel eenvoudig.
ABN gebruikt verschillende poorten voor de communicatie
alle requests worden verstuurd op 42 en 43 middels ftp en vervolgens word de reactie verstuur op poorten 62 en 63.
Een NAT router snapt hier natuurlijk niets van
Deze techniek is eenvoudig te omzijlen door in de TELECOM.INI overal waar staat PORT=<waarde> staat de <waarde> te vervangen door 21
En toen was m'n signature weg :(
  • Pogostokje
Pogostokje
* twiet *
Whaaaa! |:(
Dat ik daar zelf nooit opgekomen ben zeg. :'(
Maarja, doe nu toch alles via internet. Werkt veel beter. :z
  • JaNuZz
  • Laatst online: 17-08 17:18
Het stond ook wel in de FAQ van homenet (ik had hetzelfe probleem op me lan thuis)
Blijft bij u de communicatie hangen op 10%?
Als bij u de communicatie blijft hangen op 10% kunt u dat als volgt oplossen:
- Sluit HomeNet af
- Start de Windows Verkenner (Windows Explorer)
- Ga naar de map "HNKZ\EXE"
- Open het bestand "telecom.ini."
- Ga naar het kopje "[WINSOCKET_VIAEB]"
- Verander "PORT=42" in "PORT=21"
- Ga vervolgens naar het kopje "[WINSOCKET_ITS]"
- Verander "PORT=63" in "PORT=21"
- Klik links boven in de menubalk op "Bestand"("File") en klik op "Opslaan"("Save")
- Sluit de Windows verkenner af
Na opstarten kan HomeNet nu weer communiceren met de bankserver.
Werkt dit nog steeds trouwens? En ook bij officenet?
--edit--
sorry, iets te snel, het antwoord is : ja
THNX!
--edit
