[OC]CPU voltage bij overklokken
Goeienavond,
Ik heb een probleem bij het overklokken van mijn cpu het is namelijk zo zodra ik hem ga overklokken dan loopt mijn systeem na ongeveer 5 min vast.
Welke voltage moet ik nemen om een redelijke snelheid te halen.
mijn gegevens:
CPU: AMD THUNDERBIRD 1333Mhz
MOBO: KT7A-RAID
GEHEUGEN: 384 MB SDRAM
HDD: 20 GB MAXTOR 5400 RPM ATA100
VIDEOKAART: GEFORCE 2 MX 64MB RAM
standaard snelheid: 10x133=1333Mhz
CPU: standaard ge-unlockt :D
Bij het verhogen van de mp en/of de fsb loopt me systeem vast als ik hem te hoog zet. :'(
loopt nog lekker bij 124x31 met 14fsb+ komt uit op 1380
daarboven loopt me systeem vast en me cpu is ongeveer 49 graden.
Iemand advies hierbij??? ;)
  • 1Mark
  • Laatst online: 17-09 15:50
voltage verhogen.
wel oppassen mijn Tb word onstabiel boven de 55c
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Ik snap je verhaal niet...
124x31 moet denk 124x13 zijn? = 1612Mhz en 114x13 = 1482Mhz..
En wat is 14fsb+???
mijn voltage is nu op 1.85v (v-core)
en mijn i/o heb ik een stapje omhoog gehaald naar 3.50v
maar mijn temp loopt op naar 57 graden bij 10.5x133=1400Mhz
draait 5 min en loopt me systeem vast :'(
124 is mijn fsb en me 31 is mijn snelheid op pci in Mhz
mijn moederbord ondersteunt ook nog eens extra fsb kan ik instellen van min=0 tot max=28 wat ik extra in kan stellen
  • Super_Grover
  • Laatst online: 09-09 15:13
Super_Grover
Gaat niet.......bestaat niet!!
De temperatuur is echt niet te hoog hoor! Natuurlijk hoe hoger te temperatuur, groter de kans op instabiliteit maar zo'n proc. kan toch wel wat hebben hoor (85-90 gr celc)
Je moet eens kijken wat de andere voltages doen als je pc hard aan het werken is, met een spel ofzo!
Met mbm (mobo monitoring) kun je dat precies zien.
die andere voltages zijn namelijk ook belangrijk, als die teveel afwijken kan het ook aan je voeding liggen, te zwak misschien of misschien niet zo'n goede
  • Maku
  • Laatst online: 04-09 14:34
Maku
Derp
Op maandag 04 februari 2002 22:45 schreef markclausing het volgende:
voltage verhogen.
De mijne is zelfs stabiel op 70 graden ;) standaard vcore
  • Cpt.Morgan
  • Laatst online: 23-11-2025
THESWITCHER:
Aantal posts: 53
Gem. aantal posts/dag: 27
Geregistreerd op: 03 februari 2002
:D
Hmmm.... hoezo opweg naar de 150 :)
Ik heb een 350 watt voeding maakt niks uit welke voltages ik gebruik maar hij loopt al vast terwijl windows nog niet eens klaar is met laden ik zie me bureau blad voor me maar daar houd het ook bij me muis reageert niet me systeem is compleet vast gelopen laat ik alles standaard dan gaat alles prima en heb een temp van 42 graden (dus bij 1333Mhz)
  • Super_Grover
Super_Grover
Ga gewoon eens proberen!
Zet je mp eens wat hoger, 12 ofzo en fsb op 117
Die van mij draait prima op 12x109=1308
Ik kan 'm ook goed laten draaien op 12x117=1404 maar dan wordt ie 55 graden, wel stabiel :) maar eerst een betere cooler
12x117 mmmhhhh
de mp doet het bij mij niet echt lekker namelijk
10x133=1333 als ik hem 1 stapje hoger zet wordt het 10.5x133=1400 maar dan loopt het systeem vast na 5 min te draaien en wordt me cpu 55 a 57 graden
  • Super_Grover
Super_Grover
Kun je dan je fsb niet wat lager zetten?
zodat je dus je mp wat hoger kunt zetten!
133x12=1596 ==> dat is natuurlijk veel te hoog!
en 124x11.5 ???
is is is is 1426 Mhz??
zal het proberen maar de fsb staat vast op 124x31 Mhz van me pci snelheid De mp kan ik apart kan instellen.
is dat slecht welke voltage moet ik dan nemen hiervoor???
Ik probeer het nu uit 11.5x124=1426 Mhz
voltage op 1.85 en I/O voltage op 3.50
ben tegenlijk bezig namelijk heb twee systemen.
  • Super_Grover
Super_Grover
volgens mij kan dat niet zo'n kwaad hoor, als je maar je temp in de gaten houdt, dat is je grootste vijand!
De ene proc laat zich beter OC'en dan de ander, vraag me niet waarom :?
Ik weet natuurlijk wat voor hardware nog meer in je pc zit maar vaak kan je netwerkkaart (of soundblaster oid) deze hoge fsb niet aan. Laat deze anders eens eruit!
Vaak kwestie van proberen.......
Gaat niet.....bestaat niet >:)
  • Black_Adder
  • Laatst online: 31-08-2025
wat zijn je +5v waardes van je voeding als je die uitleest met mbm5 bijvoorbeeld als je de cpu overclocked.
  • Rempage0611
Rempage0611
Advies: Probeer je fsb en cpu niet gelijk op te fokken... dan weet je niet waar het aan ligt dat ie vast loopt. Probeer eerst je fsb zo hoog mogelijk te krijgen zonder vastlopers en dan je CPU op te fokken. Als je dan je fsb top en CPU top weet, kan je de meest ideale instelling uitzoeken.
Ik verhoog nu alleen me mp maar alsnog maar blijft continu hangen en hangen op welke manier dan ook.
blijft op 52 graden.
  • Rollerjooster
  • Laatst online: 08-05 11:48
Rollerjooster
OhNoNotHim
Op maandag 04 februari 2002 23:30 schreef THESWITCHER het volgende:
Loopt vast daarop heb hem nu op 140x10.5=1470
wil je misschien af en toe je edit-knop gebruiken? Hij zit hier:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jju/edit.jpg
Voor de rest zou ik het advies van rempage ter harte nemen.
Forza Mucca!
  • Super_Grover
Super_Grover
[b]
Dus die kan echt niet lager als 124 ?
me systeem loopt alweer vast.
mijnes is standaard op 133x10=1333
dat is juist het rottige andere veranderingen gaan niet
  • Rempage0611
Rempage0611
Met zo vaak als jij post zou ik hier bijna om een beveiligend medium gaan roepen.
  • WFvN
  • Laatst online: 15-09 23:39
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Op dinsdag 05 februari 2002 00:11 schreef Rempage0611 het volgende:
bijna???? Waarom bijna en niet gewoon helemaal? Die gast maakt het er wel naar :X
Ik begin nu toch steeds meer pissed-off te worden...
[topic=402005/1/25]
Irritante techpostverzamelaar-die-gruwelijk-veel-GoT-fouten-maakt |:(
Weet niet wat edit is
Weet niet wat omhoog schoppen is
Weet niet wat schreeuwen is
Weet niet wat de FAQ is
Weet niet dat hij redelijk veel users begint te ergeren
Weet van voren niet dattie van achteren leeft (dit is pure speculatie gebaseerd op de ongelofelijke kortzichtigheid van die gast.... met kortzichtigheid heb ik het netjes uitgedrukt; ik heb een hele vracht flames in m'n kop zitten die ik vanwege het fatsoen (lees: het feit dat ik geen trek heb in een OW/ban) maar achterwege laat
  • Jan Laros
  • Laatst online: 25-03 12:45
Jan Laros
Aerschtuner
Die gast is gewoon nieuw en enthousiast. Dat waren jullie toch ook allemaal in het begin? Ik wel tenminste (nu nog maar iets beschaafder...lol). Als hij/zij eenmaal gewend is dan loopt het wel goed denk ik. Hij/zij zoekt gewoon dringend hulp voor zn tweak-problemen.
Iemand die mij begrijpt eindelijk he he ik snap het nog niet allemaal zo goed heb gewoon een echt probleem en ze lopen te zeuren dat ik dit moet doen en dat moet doen maar snappen doe ik nog niet sorry gasten.
ik ben ook tegenlijk bezig dat ding van mijn te overklokken maar het wilt niet echt lukken merk ik.
mijn 3dmark2001 blijft steeds hangen als ik op 1024x760 draai hij staat op agp 4x
  • WFvN
WFvN
Op dinsdag 05 februari 2002 00:39 schreef THESWITCHER het volgende:
Sorry maar dan kan ik alleen maar concluderen dat je een ongelofelijke debiel bent. Dit is geen flame maar gewoon een conclusie die getrokken kan worden uit jouw acties.
Je gebruikt nog steeds de 'edit'-knop/'wijzig-dit-bericht'-knop niet terwijl het inmiddels door meerdere personen zeer uitgebreid is uitgelegd.
Je bent nog steeds bezig met omhoog schoppen/kicken
Je hebt gewoon de FAQ niet serieus doorgelezen (terwijl je daar ook al meerdere keren op gewezen bent) Of je houdt er gewoon bewust geen rekening mee (omdat je gewoon te beroerd bent? of omdat je gewoon bewust probeert te zieken?)
Je hebt NB een mailtje gehad van Sinterklaas en daar doe je dus ook al niets mee....
Dus doe even niet schijnheilig..... :r
Op dinsdag 05 februari 2002 00:36 schreef Aerschtuner het volgende:
Weet je waar het over gaat? Bekijk voor de grap z'n profile en de topics waarin hij heeft gereageerd en de reacties die hij heeft gehad van anderen. Ik denk dat je dan toch je mening wel behoorlijk zal bijstellen.
  • HMC
  • Laatst online: 29-10-2023
HMC
Pluviophile
waarom dan niet juist de FSB naar 140 toe of so :)
Eat the bugs, live in a pod
  • WFvN
WFvN
Ik raad THESWITCHER voor de zoveelste keer aan om de FAQ te lezen
In de FAQ (= 'Frequently Asked Questions' oftewel 'Veel gestelde vragen') staat namelijk een heleboel info die van toepassing is op jouw manier van posten.
Wat wordt er zoal behandeld in de FAQ?
http://gathering.tweakers.net/forum/faq&id=3#01
http://gathering.tweakers.net/forum/faq&id=3#02
met onderandere:
Als je een topic post, geef het dan een duidelijke titel mee
Ga niet schreeuwen om een oplossing
Ga niet als een bezetene overal dezelfde vraag posten
Wees ook geduldig
http://gathering.tweakers.net/forum/faq&id=3#05
http://gathering.tweakers.net/forum/faq&id=3#07
met onderandere:
Icoontjes (daar zit die edit-knop dus ook bij)
http://gathering.tweakers.net/forum/faq&id=3#26
Zoals je ziet zit er zeeeeeeer veel nuttige info in de FAQ.
Wil je weten hoe je bij de FAQ kan komen?
Je kan dan klikken op 1 van de vele woorden FAQ die in deze post staan. Deze woorden FAQ bevatten namelijk de url naar de FAQ. Klik je dus op een FAQ in deze post, dan kom je ook bij de FAQ van GoT uit.
Maar behalve klikken op FAQ in deze post kan je natuurlijk ook klikken op het woordje faq in de menubalk van GoT.
De menubalk van GoT ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://213.239.154.15/forum/topbar_uit.gif
Dus klik hoe dan ook op FAQ of op faq
Als je eenmaal op FAQ of op faq hebt geklikt, lees dan die hele vracht tekst door.
Als je het nu NOG niet weet..............................
  • Daan
  • Laatst online: 19:45
THESWITCHER:
Bij deze een DRINGEND verzoek om de edit knop te gebruiken en niet elke keer je topic omhoog te schoppen. Negeer je deze waarschuwing deel ik een OW uit (weet je niet wat een OW is, check dan het mededelingenforum). Het is nu wel mooi geweest. Ik zal een aantal nutteloze reacties van je in dit topic verwijderen.
