Ja, ja ik weet het, het is veel tekst om te lezen. Het heeft niets te maken dit mijn eerste post is, maar op deze wijze hoop ik dat er voldoende informatie voorhanden is om mijn probleem op te lossen.
Regelmatig loopt mijn WinXP (Pro) pc vast (enkele malen per dag). In het logboek van WinXP staan een tweetal foutmeldingen, die het vastlopen veroorzaken. Het gaat om de foutmeldingen met als bron IPNATHLP en DCOM. Met namen de eerste melding komt zeer regelmatig voor.
Ik heb de drie stappenplan onder Windows Operated Systems doorlopen en ik heb de search van Tweakers gebruikt. Tot nu aan toe heb ik nog niets kunnen vinden om mijn probleem te verhelpen. Wel heb ik een sterk vermoeden dat mijn probleem iets met mijn netwerk te maken heeft.
In het logboek wordt bij IPNATHLP het volgende aangegeven:
De Network Address Translator (NAT) kan geen bewerking aanvragen van de omzettingsmodule in kernel-modus. Dit kan wijzen op onjuiste configuratie, onvoldoende bronnen of een interne fout. De gegevens bevinden zich in de foutcode
Nu zegt mij dit helemaal niets, de search geeft aan dat het (volgens mij) iets te maken heeft met mijn netwerk. Ik heb nl. 2 PCs middels een UTP-kabel aan elkaar geknoopt en gebruik ICS van WinXP. Internet delen werkt goed, echter mijn netwerk (bestanden/printers delen) niet, het netwerk is traag en loop regelmatig vast (pingen onderling lukt wel). En ja ik heb file/printer sharing aanstaan. De WinXP machine is verbonden met het Internet (ADSL ethernet modem Mxstream HCCnet). Op de andere PC staat als OS Win-ME.
De netwerkkaarten (fabrikaat zelfde type) zijn als volgt geconfigureerd;
PC-1 WinXP;
Kaart LAN-verbinding: IP-adres 192.168.0.1 Subnetmasker 255.255.255.0
Kaart voor Internet: IP-adres 10.0.0.150 Subnetmasker 255.255.255.0
PC-2 WinMe;
Kaart LAN-verbinding: IP-adres 192.168.0.2 Subnetmasker 255.255.255.0 Gateway 192.168.0.1 DNS ingeschakeld 192.168.0.1
Standaard protocol geïnstalleerd (TCP/IP) op beide PCs. De firewall van WinXP staat uit (gebruik wel Black-ice).
Ik heb getracht om een route te instaleren wat niet lukte. Ondanks de adviezen in de index Network Troubleshooting kreeg ik het niet voor elkaar, adviezen?
M.b.t. de foutmelding DCOM heb ik het volgende gevonden [topic=381435/1/25]. De adviezen die hier worden gegeven zeggen mij niets (DCOM uitzetten?, hoe dan; Service's van Windows uitschakelen, of aan? Hoe dan)
Wie o wie kan mij verder helpen wat IPNATHLP en DCOM inhoud en hoe ik de problemen op kan lossen. Alle adviezen zijn welkom, echter indien ik instellingen moet aanpassen geef dan aan hoe ik dit moet doen ik ben nl. geen expert.
O, ja en WinXP op de ander PC installeren is geen optie. Buiten dat ik geen zin heb om een tweede OS aan te schaffen zijn er hardwarematig te veel risicos (i.v.m. drivers).
Thnx.
PC-1 WinXP;
PC-2 WinMe;
Thnx.
System 1: [P3800][AsusCUSL2][384 SDRAM][20 GB WD][AsusV6800 DeLuxe][DVD Toshiba][PLextor 101232A][SbLive!1024][IIyama 17"] System 2:[P2-350][Asus P2b][128 SDRAm][6 GB HD][Matrox G200][3dfx Voodoo2][CDROM36X][SB sound][15" scherm]
