[CM] 12v omvormen naar 24v
  • 131 views sinds 30-01-2008
In mijn waterkoeling komen 2x172watt peltiers alleen, die zijn 172watt @ 24v, dus is het makkelijk om gewoon iets te maken of kopen wat het 12v lijntje omzet naar 24v ?
Of moet ik ( wat ik liever niet wil ) de 24v lijn die naar de mobo gaan splitsen?
wat vinden jullie?
( en ja me voeding kan het wel aan :P )
  • MadMod
  • Laatst online: 04-08 11:31
kijk eens in het grote almachtige conrad boek?? :? Daar staat zat zooi in!! :P
  • SH007
voor de voeding zou ik een losse 24 volt voeding kopen/maken.
ps. wat wil je in godsnaam met 2x172 watt peltiers :? :?
  • Hielko
  • Laatst online: 07:40
Nee, dat kan je voeding never nooit niet aan...
Je hebt 11A nodig per peltier @ 24V. Dat is dus 22A @ 12V en dat nog eens maal twee is een totaal van 44A.... Als jouw voeding dat kan trekken wil ik graag weten wat voor model jij hebt: dan wil ik er ook 1 ;)
  • Fauna
  • Laatst online: 01:23
Je hebt wel een verrekte sterke voeding nodig voor 2x172 W hoor. De max warmteverplaatsing is 172 W, dus zeg maar 200W aan stroom, x2, is al 400W. Op 12 V is dat al 33,333 Ampere. 24 volt wordt dan 16,666 Ampere. Ik denk dat je dat toch niet uit een 300W computervoeding trekt, zelfs niet een 550W Enermax....
ik wil maar 1 voeding in me kast. Dus geen extra voedingen of wat dan ook.
mijn voeding trek het wel ;)
  • SH007
Op maandag 21 januari 2002 21:37 schreef ShaDoW het volgende:
watvoor voeding heb je dan :?
welk merk en hoeveel watt?
Op maandag 21 januari 2002 21:39 schreef SH007 het volgende:
wat je net zelf al zei, enermax 550watt
euh... wat fauna zei ( oeps )
Zul je toch echt een 220 - 24V omvormertje moeten kopen!
Wat ga je trouwens koelen met die 2x172watt peltiers??? :P
Trafo 12 - 24 volt:
Spoelverhoudingen 1:2
Trafo 230 - 24
Spoelverhoudingen 9,86 : 1
  • Sick Nick
  • Laatst online: 11-09 16:56
Sick Nick
Drop the top!
Op maandag 21 januari 2002 21:42 schreef ShaDoW het volgende:
Dat red je echt nooooooit, 2 * 172 Watt TEC + de rest van je systeem aan een 550 Watt voeding werkt gewoon niet.
  • Hielko
Tip voor ShaDoW: als je jezelf veel teleurstellingen en kapotte hardware wilt besparen is het misschien slim om met iets simpelers te beginnen dan 2x 172W peltiers....
Op maandag 21 januari 2002 21:48 schreef hielko het volgende:
thanks voor de tip :)... ik ga natuurlijk eerst flink test draaien zonder systeem erin. daarna de tecs @ 12v en dan door naar 24v. En isoleren lukt me wel, want daar meot je je niet op verkijken.
  • Rempage0611
  • Laatst online: 23-09-2025
Rempage0611
9405 WP @ 2x SMA Sunny Boy
Op maandag 21 januari 2002 21:57 schreef ShaDoW het volgende:
Sterkte :) u.r. gonna need it *D
Hmz.. dan neem ik maar een extra voeding erbij. die van oc-shop die net zo groot is als een cdrom drive (200watt). dan zet ik 1 peltier daarop en de andere op me enermax.
  • pep_82
  • Laatst online: 11-09 13:45
Je hebt een DC-DC convertor nodig, je kan helaas geen trafo gebruiken. Het probleem met een trafo is dat deze alleen maar wisselspanning doorlaat. Je moet dus eerst je 12 volt gelijkspanning in stukken hakken om de ze door de trafo heen te schieten en achter de trafo deze weer gelijkrichten.
Simpel is het om gewoon zelf een voeding te bouwen, maar je vraagt wel om zeer veel stroom. Je zult dus wel ff moeten knutselen met verschillende stroomtorren en dergelijke.
Op maandag 21 januari 2002 21:46 schreef kwweetnix het volgende:
Trafo 12 - 24 volt:
Trafo 230 - 24
Ehm gelijkspanning?! Je kraamt poep uit dus!
  • Hielko
Op maandag 21 januari 2002 22:05 schreef ShaDoW het volgende:
Je verkijkt je zwaar op de hoeveelheid stroom die een 172W peltier nodig heeft. Ook 1 172W peltier element kan je niet van stroom voorzien met een 550W Enermax als je ook nog je PC daaraan hangt...
Op maandag 21 januari 2002 22:10 schreef hielko het volgende:
owjaaa... jij gaat wel HEEEEEEEEEEEEEL ruim denken >:)
Kijk hier ff, dan zie je me systeem:
[topic=369024/1/25]
Voordat ik me enermax had, zat er een 235watt voeding in :P en het werkte stabiel!!! nooit probs gehad
  • Hielko
Ga jij maar eens in het boekje met specificaties kijken |:(
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
zucht
een pelt trekt iets van 11A max op 24v
dit krijg je nooit uit een enermax 550
Je moet rekenen dat je 350watt per 172watt pelt moet hebben. Die 200watt tec voedingen van oc-shop zijn echt niet sterk, en kunnen een tec van 172watt nauwelijks voeden.
Als jij je comp dag en n8 aan laat staan zal je het wel merken in de stroomkosten. 2x350 +400watt=1100watt
dat is geen grapje per maand!! 20 cent per uur aan stroom |:(
maar buiten dat, jij moet echt naar een andere voeding zoeken voor je tecs. Je kan hem echt niet aan je 550watt hangen.
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
550W wil niet zeggen dat dat je dan 550W aan je 12V kan hangen. Ik heb ff gekeken en die voeding kan max. 24A op de 12v uitgang aan. Da's dus 288W.
Daar gaat dan wat vanaf voor je PC (niet heel veel want dat draait voornamelijk op 5 en 3.3V) maar het komt erop neer dat je er 1 peltier aan kan gaan hangen. Hoe je daar 24V op krijgt weet ik helaas niet voor je.
Als je trouwens die TEC's op 12V doet kan het wel met 2 stuks denk ik.
Dan mag je die andere peltier aan mij verpatsen :P
  • Mark_Oostdam
Mark_Oostdam
WHATEVAH!
helemaal mee eens,
maar als je toch aan 2x172W pelts wil: ga naar de site van dabit: www.dabit.trybit.com, daar staat hoe je een voeding kan maken. en daar word ook wel duidelijk waarom jij niet met een 550W voeding kan werken, want reken maar dat de zekering er zo uit legt met 2x172W pelts (ze trekken dus geen 172W, maar P=UxI ==> 2x11Ax24V=528W, en daar komt dus ook nog de rest vanje systeem bovenop (200W als het niet meer is)
voor de rest suc6.
Op maandag 21 januari 2002 22:21 schreef epsilon het volgende:
zucht
.-=:SPECS:=-. .-=:CASEMOD:=-. bijna klaar...
Dan ga ik samen met een maat (die hetzelfde wil) maar ff langs oc-shop en overleggen wat de beste oplossing. Als zij dat spul verkopen, weten ze ook wel een oplossing.
Ik wil ut ook wel weten , kan ik misschien eens mijn papst fans op 24V laten draaien ...
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Hoe wil je dan 24volt van een voeding maken die alleen maar 3.3volt, 5volt en 12volt leverd ? Kom niet aan door de negatieve spanning te gebruiken, want daar heb ik nog echt geen voedingen gezien die hier meer als 1ampere aan kunnen leveren, oftewel je gaat je voeding naar het hiernamaals jagen.
Je zult dus echt zo'n peltier voeding van oc-shop moeten kopen om die 24volt voor elkaar te krijgen. Zelfs met 2 voedingen koppelen haal je dit nog niet, vanwege een echt te hoge stroom die geleverd moet worden aan je pelts.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Rick2001
Rick2001
Oh, en dan nog iets. Ik zie dat je ook een SWIFTECH hebt onder je DELTA 80mm fan, maar het is toch echt beter om je fan om te draaien hoor. Probeer het maar. Je temperatuur zal zeker een graad of 3 zakken tov. zoals je het nu hebt. :)
Is dit nix?
Afbeeldingslocatie: http://www.euro-unique.com/images/geschakelde_voeding.jpg
24 volt 50 Ampere geschakeld c.150 gulden
http://www.euro-unique.com/nederlands/trafo.html
Op dinsdag 22 januari 2002 04:04 schreef augustus het volgende:
Is dit nix?
WHaaaaaaaaaa VET!!! thanks!!, misschien dat ik deze ga gebruiken.
en rick2001, een voeding levert ook 24v. In de stekker die naar je moederbord loopt :) alleen die wil ik met rust laten. voor fans ofzow kan het wel.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Op dinsdag 22 januari 2002 08:14 schreef ShaDoW het volgende:
Ehm, zoals rick al zij levert een voeding ook -12V.. Maar daar kun je geen stroom uit trekken..
En -12V en +12V levert inderdaad 24V.. (En bij 1A heb je er dus geen ruk aan!)
Maargoed, ik heb sowieso al m'n bedenkingen bij het hele project wat jij wilt gaan beginnen.. Als je aan peltier-koeling wilt doen, moet je effe heel goed nadenken waar je nou eigenlijk mee bezig bent.. Dat scheelt toch een hoop teleurstellingen...
  • Jan Laros
  • Laatst online: 25-03 12:45
Jan Laros
Aerschtuner
Je post hier om goede raad te verkrijgen, maar je slaat alles in de wind. Waarom post je dan?
Post je ook als het niet werkt?
Op dinsdag 22 januari 2002 12:32 schreef Aerschtuner het volgende:
zal ik zeker doen...
  • Rick2001
Rick2001
Enne, 24volt zit er dus absoluut niet in een ATX voeding hoor.
Beter lezen zou ook wel eens mogen. >:)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardoverclock.net/pics/reviews/antec_350w_psu/antec_connectors_schematic_2.jpg
  • Fauna
Is dit nix?
idd een zeer vette voeding, en goedkoop ook nog!
Nadeel zal zijn dat het een joekeltje zal zijn... :o
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
die bovenste met :
Specificaties:
Ingangsspanning : 220Volt / 50Hz
Uitgangsspanning : 24Volt - Uitgangsstroom : 11Amp
Uitgangsspanning : 14Volt - Uitgangsstroom : 16Amp
dit is precies wat 1 172watt pelt vreet. 45 euro is geen geld.
  • Rick2001
Rick2001
Als het voor 1 peltier is, dan is die ringkerntrafo van 33volt bij 16ampere voor € 32 ook absoluut geen slechte deal.
Natuurlijk is die 24volt geschakelde voeding een stukje gemakkelijker en kan die wel 3 of 4 van die dikke peltiers voeden. Nadeel is inderdaad dat dit dingetje niet klein kan zijn.
24volt bij 50ampere is altijd nog 1200watt.
  • Rick2001
Rick2001
Op dinsdag 22 januari 2002 22:20 schreef epsilon het volgende:
die bovenste met :
Specificaties:
Je moet alleen uitgaan dat die 11ampere maximale zal zijn en je dus niet die voeding tot zijn max continue zult kunnen/mogen belasten zonder problemen te krijgen.
Als er nou ook nog eens een winkel zou zijn waar de peltier gemakkelijk en goedkoper te krijgen zijn......
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Op dinsdag 22 januari 2002 22:23 schreef Rick2001 het volgende:
op dangerden.com is een drift 0.8 50,- goedkoper als bij oc-shop. Alleen het klote hieraan is dus weer dat die winkel in amerika zit |:(.
Zin om samen in te kopen :D
ik moet ook nog een paar dingen hebben
