[Phase Change] Eindelijk eens mijn processor koud.
Hehe, eindelijk had ik eens wat tijd om m'n phase-change spul te proberen.De plaatjes wil ik jullie niet onthouden:
De nog steeds experimentele vloeistofkoeler. Deze koelt een mengsel van koelvloeistof, water en WaterWetter tot ver beneden het vriespunt. De grijze tape is tijdelijk,de isolatie rondom de warmtewisselaar ook (is nu Armaflex, moet neopreen worden). Ook zichtbaar is de Sicce Idra, die ik van een neopreenlaagje voorzien heb. De pomp houd zich tot nu toe prima bij de lage temps. De unit is hier in werking, vandaar de ijsafzetting langs de dampretourleiding.
Afbeeldingslocatie: http://www.arcobel.nl/~dabit/zooi/chiller_experimental.jpg
De gekoelde vloeistof word langs een DangerDen Maze1 gestuurd, welke me geleend is door demoman. Op deze foto is het blok -16.
Afbeeldingslocatie: http://www.arcobel.nl/~dabit/zooi/frozen_ddmaze1.jpg
Om problemen met vocht tegen te gaan kun je twee dingen doen: ervoor zorgen dat er geen vocht in de buurt van elektronica kan komen, of ervoor zorgen dat vocht geen kwaad kan. Ik gebruik een combinatie van methode 1 en 2.
De eerste stap: het afdichten van het socket. Dit heb ik gewoon gedaan met vaseline, omdat dat spul beweeglijk blijft, en weer vrij makkelijk weg te halen is.
Om rupsjes te kunnen spuiten, heb ik wat vaseline in een spuitje gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://www.arcobel.nl/~dabit/zooi/vaseline_injectionneedle.jpg
Vervolgens alle randen van het socket afwerken. Binnenin, aan de buitenkant, overal.
Afbeeldingslocatie: http://www.arcobel.nl/~dabit/zooi/aanbrengen_vaseline.jpg
Een closeup van het socket na behandeling:
Afbeeldingslocatie: http://www.arcobel.nl/~dabit/zooi/vaseline_aangebracht.jpg
Op de processor en de onderkant van het waterblok zal wel condens ontstaan. Door de processor in te smeren met vaseline kan het vocht geen kwaad doen:
Afbeeldingslocatie: http://www.arcobel.nl/~dabit/zooi/proc_vaseline.jpg
Mjah, normaal in een computerkast past het spul niet, dus ik heb maar een test opstelling gemaakt met een tafeltje. Dat werkt een stuk makkelijker dan wanneer het spul in de kast ingebouwd zit. De foto is overigens genomen na ongeveer 6 uur bedrijf. De ijslagen op de slangen (rechtsboven) en de dampretourleiding (onder) zijn ongeveer een centimeter dik. Nouja, dat boeit niet: da's extra isolatie :)
Afbeeldingslocatie: http://www.arcobel.nl/~dabit/zooi/pc_testopstelling.jpg
Nog een closeup van de DangerDen Maze1. Het blok is voorzien van 4mm neopreen (sorry demoman: ik haal 't er wel vanaf voordat ik het blok retour stuur :P ), maar toch vormt er zich condensvocht.
Afbeeldingslocatie: http://www.arcobel.nl/~dabit/zooi/closeup_ddmaze1.jpg
Echt veel verder OC-en zat er nog niet in. Ik moet dat blok eens netjes polijsten en wat AS2 gebruiken, want de processor werd 19 graden gedurende CPUBurn (@ 162MHz FSB, 2.2 Vcore), terwijl de vloeistoftemperatuur schommelde tussen de -13.9 en -14.5 graden. Dat is wel een erg groot verschil.
Ik ben wel relatief blij met het feit dat de vloeistof toch nog -14 blijft. Dat belooft nog veel goeds als er wat aanpassingen aan het systeem worden gedaan :)
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Erg stoer :)
Ben je niet bang voor condensatie op je mobo? Ik zou een mooi stukje foam om de socket+het waterblok doen. Ik denk dat je nog wel wat lager kunt komen inderdaad, een verschil van meer dan 30c betekent dat de warmteopname/afgifte van je blok niet helemaal goed is...
Bnet pindle#2913
Mijn blokkie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :P
maar hijs in goede handen :)
ziet goed uit.
maar idd die temp die je geeft aan einde, is wel beetje raar groot verschil
maarja zo te zien kom je er wel :)
  • Disciplus-Simplex
  • Laatst online: 28-05 00:58
Disciplus-Simplex
altijd wakker....
HAHA, deze gast!
Mega koel project moet ik bekennen. Koelen met een verdamper izm condensor is natuurlijk tha bomb. Leuk dat je je projectjes fotografeert en deelt met anderen.
Is dit overigens een methode die je geruisloos kan maken en in je kast kwijt kan?
Zelf heb ik ook nog wel eens nagedacht over verschillende vormen van koelen maar daar is het dan ook bij gebleven.
Succes ermee en keep it cool.
Ik dien de wetenschap en put daar vreugde uit.......
  • scorpionv
  • Laatst online: 11-09 11:39
scorpionv
This space for rent
Kijk, dat zijn nog eens resultaten. Netjes gedaan man!
Van de manier waarop heb ik geen bal verstand, wat ik wel weet is dat je met een DD Maze2 minder verschil tussen de processortemp en vloeistoftemp hebt. Blijkbaar kan dat blok de hitte beter verspreiden :? Het scheelde hier iig 5 hele graden Maze1 vs Maze2.
Een andere ervaring van mij; zodra ik m'n VCore boven de 2,10V krik (Athlon TBird 1400) neemt de hitteafgifte zo drastisch toe dat het verschil tussen de proctemp en vloeistoftemp weer flink gaat toenemen. Dan kan m'n Maze2 de hitte blijkbaar niet snel genoeg kwijt.
Misschien heb je er wat aan, ik dacht ik meld het even ;)
Fun while it lasted: World Community Grid!
  • MokerHamer
  • Laatst online: 07-07-2025
het lijkt mij dat als de proc daadwerkelijk ook onder nul zou komen
dat je je proc erg snel kan slopen omdat hij dan weel eens bros zou kunnen woorden
maar top resultaaten man en overklokken die zooi
Op bovenstaande tekst rust ©copyright,
niets uit deze tekst mag gequote worden zonder toestemming van de schrijver
Zeer netjes, kewl, Nijs :9~ :9~ :9~
Die grote temperatuurscerschillen tussen de vloeistoftemperatuur en de processor komt denk ik omdat je vaseline op de processor hebt gesmeerd. Ik snap wel dat je dat doet om condens tussen de processor en het blok tegen te gaan, maar ik heb het nog nooit iemand zien doen.
Ik wacht met spanning op meer foto's.
:9~ :9~ :9~ :9~
Zeeeer vet gemaakt en ook nette foto's!! Ik ben benieuwd naar de waarden als dat blokkie gepolijst is :9
  • P5ycho
  • Laatst online: 23:03
ik hoop dat de isolatie aan de binnenkant van de socket voldoende is, ik heb met mijn BP6 eerst ook jouw manier toegepast maar dan met kit. later blek de boel toch te condenseren, toen heb ik de complete binnenkant van de socket (dus ook in de socket bij de aansluitingen) maar behandeld met vaseline, dat was wel voldoende. Je moet trouwens wel zorgen dat die vaseline niet warmer dan kamertemperatuur wordt, anders gaat het mooi uitlopen, en heb je heel je bord en je sloten onder de vaseline. (ervaring :()
12x 280Wp ZO, 9x 280Wp + 8x 465Wp ZW, Zubadan SHW80YAA 8kW, Zehnder Q450 ERV
een woord,,, :9~ :9~ :9~ :9~ :9~
ook een woord , coooooooool
en eh :9~
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
het is weer makkelijk:
* TDLofCC buigt voor DaBit.
:9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~ :9~
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • Cryolite
  • Laatst online: 22-08 02:11
Cool, zeg maar gerust KOUD. Oh ja en natuurlijk extreem :9~
Even over die ijsafzetting, als ik het goed had, had je het erover om in je finale opstelling alles luchtdicht in te pakken en te zorgen dat de lucht binnenin ook watervrij zou zijn. Dit zou in ieder geval je probleem met condens (ijs) voor een groot deel oplossen.
Ik denk dat je zowiezo er niet onderuit komt om een homemade kast hiervoor te maken. En daar kun je dan mooi alles maken zoals je zelf wil.
AnyW: Keep up the good work.
  • chromeeh
  • Laatst online: 11-09 14:59
chromeeh
the Gnome
Damn.... keep up the good work :)
"Some day, I hope to find the nuggets on a chicken."
  • Chakotay
  • Laatst online: 12-09 08:28
Chakotay
Lick here to continue
Zeggum zou het helpen als je er een peltier (of 2 :P ) tussen plakt? En probeer idd of je een Maze II kan vinden...
Errug koel project trouwens, jammer dat die proc nog zo warm wordt...
Stichting eth0
  • AcouSE
  • Laatst online: 11-09 09:28
AcouSE
Swedish Chef
Kun je je socket beter niet wat beter beschermen en isoleren? Ik bedoel helemaal afdekken met wat vaseline en vullen met een mooi stukkie neopreen?
En die temperatuur van je proc, hoe is die gemeten? (Dat blauwe componentje in je socket, is dat een NTC?)
  • Chakotay
Chakotay
Das een NTC ja
Stichting eth0
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
En die meet de processor-temperatuur? Dan is die processor wel wat kouder dan 19C, want dat FR4-substraat staat nou niet bepaald bekend om z'n mooie warmtegeleiding.
Weet iemand de dikte van het substraat (even met de schuifmaat meten?), dan kan ik eens kijken of ik een waarde kan vinden.
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Hey McGiver ;) (Tja, als ik al die gaffer zie, moet ik er toch weer aan denken!)..
Overigens vind ik het nog niet eens zo heel vreemd dat die proc toch nog behoorlijk warm wordt.. 2.2V Vcore is natuurlijk niet zo heel subtiel!
En meet je met de interne diode (kweenie of dat mogelijk is met de epox), of werkt het toch weer via die rotte tempsensor? (Dan hecht ik er niet veel waarde aan!).
Nu niet. Dit is testen. In ga ooit (als ik tijd heb :( ) een eigen kast bouwen waarbij ik geen last meer heb van condensatie.
Ja, een keer de onderkant van het blok polijsten. De onderkant van het blok is behoorlijk geoxideerd. Het is alleen niet mijn blok, dus ik moet het niet teveel verkrachten. (hoewel van polijsten het blok alleen maar beter word)
Straks ruil ik met plezier die Maze1 in voor mijn eigen blokje. Dat ding presteert nog steeds als een tierelier. Alleen die wissel geeft me alweer een paar graden winst.
Dat valt wel mee. Wat belangrijker is, is de dT/dt. Als de temperatuur te snel stijgt of daalt, dan kun je wel cracks in je processor verwachten. Hoewel dat met keramiek nog sterker speelt dan met dat organische materiaal van tegenwoordig.
Kit is minder geschikt aangezien je socket ook nog beweegt als je dat hendeltje gebruikt. Condensvorming is nu moeilijk, omdat het hele socket afgesloten zit met vaseline.
Het zou ruim voldeonde moeten zijn, iig. Ik heb deze methode al ooit eerder gebruikt, alleen heb ik toen geen foto's geschoten.
Kunnen wel, maar dit is tijdelijk. Straks zit het mobo in de droge lucht, en dan is de noodzaak om grondig te isoleren voorbij. Na 6 uur draaien zit er overigens nog geen druppeltje vocht op plekken waar ik er niet vrolijk van word. Wel een paar druppels bovenop de vaselinelaag op de processor bijvoorbeeld.
Die is met de onboard sensor gemeten. Deze sensor is al veel beter dan die van Asus, maar dan nog. Het thermisch contact is 0 komma 0, en de nauwkeurigheid van een NTC laat ook te wensen over. Plus dat ik zo'n idee heb dat de calibratie in het BIOS voor geen meter klopt bij lage temps (NTC's zijn niet lineair). Maargoed, dan nog is 19 graden lichtelijk aan de hoge kant.
Btw: is de proc gemaakt uit FR4 materiaal?
Getinkelte: dat is geen gaffer. Da's PVC tape van de Baay. En hoe ik daarmee om moet gaan, dat heb ik toch echt van jou geleerd :)
  • -=MOL=-
  • Laatst online: 27-11-2019
-=MOL=-
R.I.P. TEC 172W 23-10-2002 :(
Hmmmmmmmmmmm, ziet er erg :9~ uit. Als ik bij je langskom voor de voltmod voor mijn GF3 ooit als ik geld heb. Dan neem ik mijn unlockte XP 1800+ ook wel mee als je het leuk vind. Toch eens kijken hoever mijn core komt.
Verder zal ik ook achter dat neopreen aangaan. Was ik ff vergeten.
[Asus A7V266-E][AMD XP 1700+ (water cooled)][Hercules GF3 Ti500][256 MB Crucial DDR][SB Live 5.1][2 x 40GB][3com 3c905ctx-m]
  • Hielko
  • Laatst online: 20:25
Op maandag 21 januari 2002 10:10 schreef AcouSE het volgende:
Dat ding is zowiezo brak. Ik heb ook zo'n Epox 8KHA+ zoals dabit en tussen de ntc en de onderkant van de processor zit een millimeter lucht oid. Dan is het verkrijgen van een betrouwbare temperatuur zo goed als onmogelijk.
Dabit je mag hem best polijsten hoor zolang ik hem maar heel terug krijg :)
Ik dacht dat vaseline geleidend was maar dat valt weer tegen.
Ziet ER rete Uit.
Op maandag 21 januari 2002 11:57 schreef hielko het volgende:
Dat is zo voor *elk* moederbord met een NTC als tempsensor erop. Epox is hierop geen uitzondering.
Zou de ondie sensordiode wel nauwkeurig zijn? Relatief is-ie wel nauwkeurig (1 graad tempstijging is ook 1 graad tempstijging), maar absoluut (23 graden gemeten kan best 27 graden zijn)? Ik vraag het me af..
Eigenlijk vertrouw ik alleen lasergecalibreerde halfgeleidersensoren, PT100 sensoren, en thermokoppels.
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Even over het gebruik van een peltier met deze combo van jou dabit, dit zou toch alleen maar verlies opleveren? Is dat toch niet zo, dan kun je uiteraard je coldplate met tempsensor monteren en dan kun je dus wel goed meten. Of lul ik nou uit me nek?
  • pistole
  • Laatst online: 21:28
pistole
Frutter
waarom heb je geen peltier gebruikt om je cpu nog wat kouder te krijgen?
Ik frut, dus ik epibreer
Op maandag 21 januari 2002 12:19 schreef TD-DMZ het volgende:
Ja, een 172W TEC spuugt waarschijnlijk meer hitte uit dan het PC systeem weg kan werken. Nu ik de phase-change in gebruik heb, werkt opeens het als verwarming gebruiken van m'n PC ook niet zo goed meer. Uiteraard ga ik het nog wel een keer proberen, maar ik verwacht niet dat ik er iets mee opschiet door die TEC te gebruiken.
Dan blijft de vraag: 'waarom een DD Maze1, en niet je eigen superblok?'. Da's heel simpel: mijn 'oude' waterkoeling blijft totdat ik 100% tevreden ben over het PC systeem. En dat duurt nog wel even, want ik zal nog wat wijzigingen aan moeten brengen, een kast moeten bouwen, etc. etc.
  • AproK
  • Laatst online: 14-03-2024
zeer netjs, maar die temp sensor, kan je geen gat in de achterkant van het mobo boren?
dan kan je een eigen sensor onder douwen en dan ben je weer een stuk verder...
verder vind ik het wel erg flex hoor :) ga zo door :D
Check mijn knowledge base!
  • David
  • Laatst online: 29-08 23:16
Phase-Change rules echt!
Thanks, DaBit. Dankzij jou hebben we weer een idee om een profielwerkstuk voor school te maken. Op kosten van de school Phase-Change >:) -> ken nie beter!
Keep up the good work!
Dato DUO synth voor twee
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op maandag 21 januari 2002 13:06 schreef COOLIEZ het volgende:
Een moederbord bestaat uit meerdere lagen. Iets van 7 geloof ik. Dat lijkt me dus geen goed idee :)
Op maandag 21 januari 2002 13:09 schreef DiMension het volgende:
Nou, dan ben jij een ander type student dan ik. Ik was altijd aartslui op school. Phase-change en aartslui gaan niet zo goed samen. Dat gaat je veel tijd kosten..
  • -=MOL=-
-=MOL=-
Op maandag 21 januari 2002 13:49 schreef DaBit het volgende:
lol, ik hoop dat hij 2 jaartjes heeft voor dat projectje!
  • AcouSE
AcouSE
Swedish Chef
Op maandag 21 januari 2002 12:15 schreef DaBit het volgende:
Relatief is de on-die sensor zeer nauwkeurig (<1C), maar je moet hem dus op de een of andere manier ijken.
Hmmm, moeilijk...
Op maandag 21 januari 2002 15:03 schreef AcouSE het volgende:
Hmmm, moeilijk...
Wat voor diode is het eigenlijk. Gewoon een standaard Si diode met een temperatuurscoefficient van -2.2mV/K ?
  • Hielko
Check: http://www.arcticsilver.com/diode_calibration.htm
Je hebt dus gelijk dat de diode absoluut niet correct is, maar dat valt wel te fixen op de manier die daar beschreven is.
Op maandag 21 januari 2002 15:35 schreef hielko het volgende:
Deze methode lijkt me imo wel errug simpel.
Diode specs zijn hier te vinden (Duron) bij de Athlon specs is het niet te vinden.
http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/24310.pdf
Pagina 51.
  • Hielko
Als het werkt zie ik het probleem met een simpele methode niet. De specsheet van AMD kan je niet helpen bij dit probleem. Als we naar de Diode Characteristics kijken zien we dat ze daar een correctie factor in de formule stoppen die tussen de 1.002 en de 1.016 zit (nom. 1.008). Dat betekend dus dat die dingen een afwijking van een paar graden C kunnen hebben.
Op maandag 21 januari 2002 14:25 schreef TD-DMZ het volgende:
Voor zo'n profielwerkstuk heb je een vol jaar de tijd en je moet er minimaal 80 uur per persoon in steken. Dat moet wel lukken, hoop ik.
  • Epsilon
  • Laatst online: 20:16
Epsilon
Avatar revival!
ziet er netjes uit dabit :)
ik heb voor ons mam dit jaar een prikmat gekocht (surprise). Deze is heel erg dicht kwa structuur. Toen ik het zag d8 ik al meteen van: dat is nog es een goed isolatie materiaal. Je kan ze bij pipoos (tilburg, maar vast ook in andere steden) kopen. Merk ed weet ik niet, maar het is een rood matje van 20x15cm ongeveer. Het is iets van 8mm dik, dus je kan er misschien wel wat mee.
suc6
nogmaals: mooi resultaat
Andere subtiele vraag: hoe veel energie stop je er nu in om de boel aan de gang te houden (daar bedoel ik het koelsysteem mee ofcourse)?
Dit is het betere werk :)
Nah, ik hou het wel bij gewoon celrubber X voor het simpele spul, en neopreen voor de stukken die ik echt wil isoleren.
Momenteel gaat er zo'n 100W richting de compressor, en 25W richting de fan. Stukken minder dan de peltieropstelling dus. Met een betere capillair zal dit nog verder afnemen.
Als het systeem stilstaat, dan heb ik gemiddeld 4.5W nodig om de vloeistof in de warmtewisselaar op -12 te houden.
  • scorpionv
scorpionv
This space for rent
Frontpage Tweakers ;)
  • ice-T106
  • Laatst online: 11-09 20:43
Ik denk dat dit temperatuurverschil vooral veroorzaakt wordt door het bevriezen van pasta. Ik heb een keer gelezen dat er water inzit. Het was zelfs geloof ik zo erg dat de cpu temp daalde als de coldplate temp steeg omdat dan de pasta ging ontdooien. misschien is het een goed idee om pasta van vapochill te gebruiken en geen as2 want die is hier speciaal voor gemaakt
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
  • mrknowitall
  • Laatst online: 15-05 16:32
mrknowitall
Hardware junkie
Erg heftig weer allemaal, handig mannetje die Dabit :P.
Met zulke topics mag/moet dat "die hard" wel weer terug komen :).
One of the animals has left its cage today.
  • David
Och, dat maakt niet uit. Zolang het met oc-en en cm-en te maken kan hebben ben ik er wel toe bereid wat tijd in te steken (het moet toch ergens over gaan, dus waarom niet over oc'en?)
Misschien moeten we ook maar op zoek naar een andere stoere manier van koelen
ice-T:
Waar heb je dar gelezen? Ik heb inderdaad de ervaring dat AS2 het niet zo best doet bij zeer lage temps, vandaar dat ik nu goedkope witte siliconenprut gebruikt heb.
DiMension:
Nou, als je de tijd erin wilt steken, dan zou ik zeggen: go for it! Je weet aan wie je vragen kunt stellen. Andere extreme koelingen? Hmmz, stikstof, koudijs, 6 172W peltiers, enz.
  • David
Stikstof zit al in de planning, phase change voor school en een vriend van mij (twakker) gaat waterkoelen.
Wordt nog leuk dit tweaken!
  • mvds
  • Laatst online: 20:34
mvds
Totally awesome!
DaBit, als je wilt weten hoe nauwkeurig de interne diode is, lees dit stukje dan maar eens. Hier hebben ze een mod uitgevoerd om de interne diode te kunnen gebruiken bij een nauwkeurigheid van < 1 graad. Misschien wel een leuke mod voor jou. (ik ga hem ook doen als ik mijn nieuwe setup heb)
Op woensdag 23 januari 2002 10:20 schreef obsidian het volgende:
Ik ga zowiezo eens dat schakelingetje met dat Maxim-IC bouwen, zodat mijn Epox bordje ook de interne diode uit kan lezen. Maar die manier van calibreren die ze bij AS2 hanteren, daar heb ik zo m'n bedenkingen over.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op woensdag 23 januari 2002 10:40 schreef DaBit het volgende:
Ach, er staan genoeg links in dat artikel om andere manieren van calibratie te vinden. Als jij hem af hebt voordat ik hem heb, laat dan even weten hoe het ging enzo :)
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Btw, dus jij moet je SMBus zooi ook ergens anders vanaf halen? Ik denk dat ik maar een Dimm module ga gebruiken om de clock en het SMBus signaal af te tappen. Gewoon een printje maken met alleen de pinnen ge-etst die ik nodig heb...
  • ice-T106
Bij het forum van hardocp, iemand met een dubbele pelt onder een maze2. Ik weet het niet precies meer. (zoek naar as2 en iets van "foilen")
Ik denk je de pasta van vapochill gewoon kunt bestellen lijkt mij wel het beste.
Op woensdag 23 januari 2002 10:46 schreef obsidian het volgende:
Hmm, ik weet nog niet wat ik doe. Ik heb toch een microcontroller nodig voor de besturing van het phase-change systeem, en een I2C master interface heb ik al eerder geprogrammeerd. Dus om die maxim gewoon aan de controller te hangen zou ook al niet zo'n ramp zijn.
Maar dat komt allemaal pas als de rest klaar is, en dat duurt nog even.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op woensdag 23 januari 2002 11:17 schreef DaBit het volgende:
Maar je moet dan wel een mobo hebben met een SMBus aansluiting, heb jij die dan? Ik niet namelijk.
Ik kan 2 dingen doen.
- Dat Maxim IC op de SMBus hangen
- Dat Maxim IC op een uC hangen die ik toch al ga gebruiken voor systeemcontrole, en de temperatuur op een LCD of LED display mikken.
De 2e optie lijkt me beter, aangezien ik geen MBM onder Linux heb.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Ik zie nu dat er maar verrekte weinig mobo's zijn met een SMBus header. Het is dus bijna altijd soldeerwerk. :(
Krijg er minder zin in nu, om een splinternieuw bord te gaan mollen omdat ik op de CPU socket moet solderen en ook nog op een DDR-Ram dimm... Toch eens naar een makkelijkere oplossing gaan zoeken.
Duh, je bent tweaker of je bent 't niet. Die draden onderop je CPU kan een koe met een gasbrander nog wel solderen. De aftakkingen op je DIMM slot zijn ietsje lastiger.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op woensdag 23 januari 2002 12:16 schreef DaBit het volgende:
Daar (de DDR dimm) heb ik het ook over, ik denk dat ik anders maar voor een mobo met SMBus header ga. :) En een arme tweaker is ook nog een tweaker, alleen wat voorzichtiger. :)
Als je toch een ander mobo koopt, dan kun je er beter eentje nemen die de interne diode wel uitleest...
En voorzichtig zijn kan nooit kwaad, ook niet als je rijk bent (ben ik ook niet helaas, btw)
  • Skef
  • Laatst online: 01-09 15:32
Skef
Ik scheer.me
DaBit: Is het niks voor jou om ook mee te denken aan de PC-Controller?
Kijk voor de grap eens op forum.waterkoeling.nl, en dan bij PC-Controller support...
Daar staan wel wat specs welke we willen gaan halen (of het lukt weten we nog niet, maar hoe meer breinen, hoe meer vreugd!).
Ik denk dat je met de PC-Controller ook makkelijk jouw phase-change systeem aan moet kunnen sturen... Puur een kwestie van een nieuw uitbreidingskaartje ontwikkelen...
"Computer games don’t affect kids: I mean if Pac-Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching magic pills and listening to repetitive electronic music."
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op woensdag 23 januari 2002 12:42 schreef DaBit het volgende:
Zou ik graag willen doen, maar ik geloof dat er op dit moment geen (betaalbare) mobo's zijn die dat hebben. De A7V266-E heeft het (naar het schijnt) wel maar daar werkt het niet op.
En van de nieuwe mobo's kon ik er geen vinden waarbij het aangekondigd was dat ze de interne diode konden gebruiken.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op woensdag 23 januari 2002 12:48 schreef Skef het volgende:
Niet om lullig te doen hoor, maar hoelang zijn jullie daar nou al mee bezig? En jullie zijn nog steeds in de ontwerpfase... Is het misschien niet verstandig om eens te denken aan een simpele uitvoering om wat me te klooien enzo? De specs zijn wel leuk, maar het lijkt mij bijna onhaalbaar om die met een groepje hobbyisten ook werkelijk te implementeren.
  • roedie
  • Laatst online: 24-10-2025
Op woensdag 23 januari 2002 13:00 schreef obsidian het volgende:
Niet dat ik teveel off-topic wil gaan :) maar we zijn er idd lang mee bezig. Maar er is ook vooruitgang. Nu wonen 3 ontwikkelaars in eindhoven en is het ook de bedoeling dat het wat sneller gaat. Maar er is al heel veel klaar. En verder hebben we ons eigen forum voor dit soort vragen. Kan altijd :). Studenten hebben het nu eenmaal druk. Word wel een prachtdingetje. Werkt trouwens ook met de smbus.
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Op woensdag 23 januari 2002 13:04 schreef roedie het volgende:
Weet ik, ik ben ook geregged op het waterkoeling forum :) Daarom weet ik ook dat het allemaal een beetje erg hoog gegrepen is. (no offence btw)
  • Skef
Skef
Ik scheer.me
Op woensdag 23 januari 2002 13:09 schreef obsidian het volgende:
Laat Marcel of Herman het maar niet horen!
En zullen we anders eerst DaBit's reactie even afwachten?
oooowhwhhw... Het word steeds beter!! ik krijg al erg juuk in mijn handjes!! >:)
Dimension wanneer beginnen we nou eens :P
Ik heb het lang, lang geleden met FreakyFrank doorgesproken, toen jullie dit project aan het opzetten waren. Toendertijd heb ik gezegd dat ik er niet veel tijd in kon steken, maar dat ik bereid was om te helpen mocht dat nodig zijn. Dat aanbod geld nog steeds. Zoals je weet ben ik bekend met elektronica in het algemeen (zowel digitaal als analoog), de 90Sxxxx microcontroller, schematekenen en PCB design.
Ik denk zelfs dat het idee om de AT90S serie te gebruiken nog van mij afkomt. Ik heb destijds wel
Wat ik nu van het project denk, is dat het zijn doel voorbij schiet. Als die verschillende uitbreidingskaartjes zijn leuk, maar te onhandig, en het kost teveel. De precieze details weet ik niet, moet ik toegeven.
Ik krijg ook het idee dat er teveel elektronica aan te pas komt. Die microcontrollers (AT90S8515) zijn werkelijk ontzettend krachtig, dus je kunt de micro en een handvol passieve componenten bijna alles laten doen. Dit inclusief het meten van de temps, het aansturen van het LCD en LED's, bediening, aansturing/uitlezen van tig fans, aansturing van tig 220V devices, enz. enz.
No offence, maar het ontwerpen van een schakeling+SW die 4-8 fans kan controleren, 4 tempsensoren, 2 220V devices, een 4x40 LCD, seriele comm naar de PC, backplane voor eventuele uitbreidingskaartjes, en een jogshuttle+LED's+toetsen zou me nog geen 60 uur kosten.
Jawel, als ik een uitbreidingskaartje ontwikkel, en nieuwe software schrijf voor het ding. Ik heb nogal speciale eisen aan de FSM die het systeem bestuurt. Dan ben ik veel sneller klaar door een 90S8515 op een experimenteerprintje te solderen, en daar het beetje elektronica langs te zetten wat ik nog nodig heb. Veel van de benodigde software heb ik al ooit eerder geschreven (LCD control, SW UARTs, I2C master/slave IF, stappenmotor als jogshuttle, etc.)
Op woensdag 23 januari 2002 12:58 schreef obsidian het volgende:
Dan zou ik nog even wachten ipv de 8KHA+ inwisselen. Het komt uiteraard, en een mobo inwisselen alleen voor dat SMBus header is een dure grap. Dan kun je beter op de KT333 mobo's wachten ofzo.
  • David
Op woensdag 23 januari 2002 13:15 schreef twakker het volgende:
We? Jij mag hulpeloos toekijken >:) nee, geintje. Jij hebt het waarschijnlijk over die stikstofkoeling, maar ik ga voor school phase-change (of iets anders wat nog leuker is) maken.
De uitvoering ervan zal in de grote vakantie ongeveer beginnen. Het stikstofproject is al zowat aan de gang. Ik ga morgen m'n ABIT KT7a vmodden.
